(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2270HM [21.5インチ ブラック])
2018/09/18 20:19:19(最終返信:2018/09/19 19:10:04)
[22119556]
...GIGAのRyzenマザーがもうすぐ修理から返ってくるので、CPUさえあれば組めるだけのパーツが一式 手持ちにありますが、実はGIGAのマザーとグラボがあまり気に入って無いのでうーん、どうしよう? 考え中^^;...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]
...U0002さん こんばんは。忠告痛いです。 >キンちゃん1234さん こんばんは。今の手持ちのモニターがASUS ROG PG278QとEIZO FS2333です。いまさらフルHD...仕様を選んで買っている。 型番では飛び飛びになりますけどね。 4Kでやりたい〜になって手持ちのグラボでは歯が立たなくなった、でもって〜1080程度じゃ物の役に立たないのはわかってい...2枚、横並びさせることができる作業スペースとAMDのFree Syncが乗っているので、手持ちのVega64との相性が抜群にイイです! ただ、FPSゲーム支援設定が内蔵されていますが...
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]
...ディスプレイのスペック表を見てもここまで事細かには書いてないから、自分の体に優しいディスプレイを選ぶのも、今手持ちのディスプレイで有効な対処法を見極めるのも難しい。 今更ですが〜、ここにも同じような人間がいるということでカキコさせて頂きます...
[21914381] ゲーミングモニターとCPUやグラボなど
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/22 19:13:03(最終返信:2018/06/23 10:28:10)
[21914381]
...リンクの4ゲーマーの記事みると いろいろ設定いじって〜 ってなってます。 (見てもなかった・・今見た) が・・・ 偶然ですが手持ちのモニターが4ゲーマーのモデルのLGの29UM67-Pでして〜 モニター側でfree sync選んだだけで...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/05/18 16:02:36(最終返信:2018/05/18 21:49:35)
[21833830]
...ブックシェルフスピーカーを使用する上で最低限揃えなければならない物は何でしょうか? >イッシー1221さん お手持ちのps4は光デジタルありますか? ある場合こちらもおススメです。 http://s.kakaku...ブックシェルフスピーカーにする場合、DAC付きプリメインアンプかDACとプリメインアンプになります。 お手持ちのご予算になりますとブックシェルフスピーカーを選ぶ事はできても良い環境になるとは思えません。 その点ではサウンドバーはベストチョイスかと思います...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P4317Q [42.51インチ])
2017/11/21 16:28:46(最終返信:2018/04/28 21:04:14)
[21374735]
...DELLのサポートに対する不満の書き込みも多いようですが、小生はさほど不満を感じてはおりません。個人差なのかもしれません。 手持ちのPC 2台をDPで接続必要があり、DPとmDPの2系統があるこの機種を選びました。書き込みでは、フリッカーフリーではないようですが...
[21784585] このモニターはマルチ環境で使用可能でしょうか??
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/04/28 18:15:20(最終返信:2018/04/28 18:50:59)
[21784585]
...PA301W と HP LP3065 共に2560×1600表示のツインモニターで使用中 この環境に、手持ちのグラフィックボード NVIDIA NVS 510 を追加して、更に今回購入した3台のモニターとも...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/04/04 23:29:02(最終返信:2018/04/07 11:57:35)
[21728489]
...S Win10 64bit home ケーブル DVI-DL(モニタ付属) or DP(手持ち) HD Graphics 530の仕様では4k 60HzもOKなんですが、なぜか設定...-Linkではないでしょう。DisplayPortかHDMIで試しましょう。 >DP(手持ち) 変換アダプタ、かましていませんか? >KAZU0002さん DVI-DLの件、知り...マザボについているDPからDPケーブルでつないでいます。 と書いて改めて確認してみたら、手持ちのケーブルがDP-HDMI変換ケーブルでモニタのHDMIポートにつないでいたことが判明し...
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581]
...このDP出力をHDMI入力に接続しているのだから・・・悩みます。 >とんぼ4さん そのモニター本当にHDMIでWQHD表示できるんですか? 私の手持ちのDELLの27インチWQHDはHDMIじゃ1920x1080しかならないよ。 TitanBlackと1080Ti...
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141]
...など 家にあったもので接続するがモニターに映らずでした・・ (単体使用、2画面メインサブ両方) 他の手持ち画面2014年購入PHILIPS製は単体使用でも、2画面でも映ります。PHILIPSは特に問題無しです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K551XDB2 [55インチ ブラック])
2018/01/13 17:06:14(最終返信:2018/01/18 10:24:05)
[21507218]
...それでBDレコを視聴してみて、TVと遜色ないと思えるなら、大丈夫かもしれません。 >DECSさん そうですね、手持ちのPC 用モニタで試したら視野角や明るさの階調や色合で不満が出ると思います。でもこちらはHDR対応...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D491UB [49インチ])
2017/10/29 15:00:07(最終返信:2017/12/28 07:12:54)
[21317163]
...ドウシシャに土日は問い合わせ窓口休みのためメール連絡しました。 この入力仕様のディスプレイは予備手持ち無いので、困りますね… 1週間前の休み明け月曜日にドウシシャよりメール連絡。 現象から故障と思われるので修理するとのこと...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/11/21 15:26:44(最終返信:2017/11/21 17:20:14)
[21374653]
...多分32インチくらいだとフルHDのTVが少ないのでPC用液晶ディスプレイを使おうと思ったのではないかと思うのですが、手持ちの機材を利用してTVを見る、というのならばやってみてもいいかと思いますが、TV視聴のために新規で購入を考えている...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/10/08 23:12:59(最終返信:2017/10/11 20:06:17)
[21263091]
...画像(写真)だと 4K解像度の画像は4Kモニターじゃないと全体像を映し出せません。 論より証拠で 手持ちのPCに取り込んで、今使ってるモニターで再生すれば答えは一発ですよ。 GeForce GTX...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2017/07/12 10:52:55(最終返信:2017/09/10 16:26:28)
[21037372]
... VAが黒が締まっていて綺麗って情報はここで多々見かけてました。 残念ながら私はIPSだけ6枚手持ちでして、唯一無二 動画再生用のTVだけがVAだったのですが、他のIPSモニター三枚と同時にTVと全部に同じ動画を再生して比べても・・...
[21129235] 写真編集でこちらのモニタを検討しています。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/08/19 18:56:59(最終返信:2017/08/23 12:44:02)
[21129235]
...サイトを見たり動画を見たりするのですがそちらはデュアルディスプレイにしておりますので 別で良くでみております。 asusが手持ち唯一のIPSパネルである事が編集用になっております。 サイト見たり動画見たりのデュアル別側はVAパネルですので視野によってはアレですので(汗...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/12 21:10:15(最終返信:2017/08/03 23:45:29)
[21038632]
...他人の書き込みも必要ないでしょ。 DC調光を使ってない限りフリッカーは出ます、点滅で明るさを調整してるのだから仕方ない。 手持ちのモニターでも 明るさ100にして指をモニター前で振れば分かる。 点滅がゼロなので 残像・・フリッカーでない...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]
...pc) マザーとグラフィック両方の出力でHDMI・DisplayPortで検証 付属のケーブル、手持ちのケーブルで検証。 交換品が良品である事を祈るばかりです。 >PC電源を入れると、モニターが直ぐスリープになりBIOS画面が現れず...
2017/05/04 10:45:15(最終返信:2017/05/05 23:46:03)
[20866105]
...一度フルHDでの表示の画像を探してみようと思います。 ご説明いただき、ありがとうございました。 私の手持ちグラボ「GTS450 −− 2560x1600 」でした。 しかし接続してみると2Kしか出ません残念...
