手持ち (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手持ち (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち"を検索した結果 408件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352] ...前レスでも書きましたが、カラーマネージメントを適正に運用(設定要チェック)された上で お持ちであれば手持ちプリンターによるプリントアウト、もしくはネットプリントのノン補正で 元データの色を知る事が必要なのではないかな... 詳細
[19107461] 赤色の発色がおかしい?!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/09/03 17:12:19(最終返信:2015/09/29 04:19:00)
[19107461] ...こんにちは 確かにひどいですね、家のもとりあえず同じような画面を写してみました。 三脚使用が困難なので手持ちですが、回線速度の問題で縮小画像です、RAW撮りサイズ変換JPGです。 >デーモン77さん 全然普通に読めてますね... 詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234] ...よろしくお願いします。 手持ちのブルーレイディーガ DMR-BRW500とこのモニターを買って 接続しようと思いますが、映らないということはないでしょうか。 高確率で使えるでしょう。でも、100%確実とは言えません... 詳細
[18815170] うちのPCでも接続できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/05/27 18:18:05(最終返信:2015/09/21 21:14:44)
[18815170] ...2台でクロスファイア組んでるのでシングルだとどうなのかはわかりませんが特に問題なかったです。 Geforceは手持ちにないのでわかりません。 モニタの最高周波数はどうやら75Hzのようですが、フル解像度で75Hz設定できるカードがあるかはわかりません... 詳細
[19032873] フルスクリーンでのゲーム起動で落ちる…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/08/07 17:35:19(最終返信:2015/08/22 23:11:08)
[19032873] ...DVI-DL,DVI】くらいでしょうか。 電源を変更して試したいところなんですが、換えの電源が手持ちに無いものでして… また、OSの記述を忘れておりました。 Windows8.1 64bit です...可能なのでしょうか? 以上となります。 他にもSLIのGTX680を上下に入れ替えてみたり、手持ちのパーツ(メモリやCPU、空のHDDにWindowsをクリーンインストールした物など)を使って構成を変えてみたりと試しましたが... 詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546] ...るので非常に綺麗に見えます。 13インチ程度のFullHDモニターで見るって感じでしょうか? 手持ちで21.5インチ〜27インチまでFullHDモニターも、持ってますけど 21.5インチで再生するのが一番綺麗だと個人的には思っています...ます。 今私のかたわらでリグにLUMIX DMC-GH4とAtomos SHOGUNを接続して手持ちのSSDの試験を兼ねてテスト撮影していたところでした。 SHOGUNにはP2715Qを接続してモニターしていますが... 詳細
[15769929] HDMI入力時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/02/15 23:06:50(最終返信:2015/01/20 15:21:10)
[15769929] ...と   入力が勝手にそちらのPCに切り替わってしまいます。 付属のDVI-HDMIケーブルや、手持ちのHDMIケーブルを色々試しましたが 変化ありません。 ケーブルに依存している訳ではなさそうです。... 詳細
[18369916] raw現像に使用できるモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/14 17:30:04(最終返信:2015/01/16 11:37:56)
[18369916] ...こんには。 現在趣味でデジ一眼を楽しんでいるのですが 手持ちのノートパソコンでraw現像している のですがモニターが見辛く外部出力で使用 するモニターを探しております。 予算は3万程度でそれなりに色味が正確に... 詳細
[8657072] GTX260のグラボを使用してwindows画面の左ズレ発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L245WP-BN [24インチ])
2008/11/18 11:13:04(最終返信:2015/01/13 14:29:12)
[8657072] ...このモニターを2台持っているのですが PC変更に伴い2台とも左ズレ発生いたしました グラボはgefoもRADEも手持ちであるものをいろいろ試しましたが駄目でした もうとっくに保障期間過ぎているから有償修理になるのでしょうか... 詳細
[18168108] グラフィックカード2枚でリフレッシュレート60Hz?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-GY [31.5インチ セレーングレイ])
2014/11/14 22:58:45(最終返信:2014/12/12 17:09:13)
[18168108] ...4K出力は可能になったもののリフレッシュレートが30Hzにしか ならず、グラフィックカードを換えるしかないかぁと思っていたところ、ふと気がついたのが手持ちの デスクトップにRadeon HD7000シリーズのグラフィックカードが2枚ついていることです。正確な... 詳細
[17809062] カラーマッチングの方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG247 [24.1インチ ブラック])
2014/08/06 23:19:09(最終返信:2014/08/10 07:45:21)
[17809062] ...質問内容から、CG247はnaojpさんにとって過剰な性能のディスブレイかもしれないと感じた。 まず手持ちのディスプレイ及びプリンターの使いこなしに何らかの問題があれば、まずそれを正してみて、それで満足で... 詳細
[17728823] ディスプレイの色むらについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2014/07/13 17:38:40(最終返信:2014/07/23 18:54:37)
[17728823] ...先日この商品を購入し手持ちのPCにつなげてみたところ、ディスプレイ中央正面70cmあたりから 正視した場合、1/3上部あたりが暗く下に向うにつれて色が薄くなる状態にあります。 (添付画像参照) 液晶の特性上見る角度によって色味が変化するのは分かりますが... 詳細
[17634638] BIOS(UEFI)設定画面が真っ暗です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E1659FWU 2AAA5-59S03-T00R [15.6インチ])
2014/06/17 01:38:41(最終返信:2014/06/17 22:43:31)
[17634638] ...わしくてすみません。 解像度については、古いモニタは確かに800×600から表示できるけれど、手持ちのもう少し新しくてBIOSも出せるモニタを確認したところ最低が1024×768だったので、なるほどなぁと... 詳細
[17594117] D54250WYKが表示出来る解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/05 08:52:05(最終返信:2014/06/05 13:01:16)
[17594117] ...現在使用しているPCの騒音が耐え切れなくなって来た為、新たにD54250WYKの購入を考えています。この製品に手持ちのU2713HMを接続した場合2560x1440での表示は可能でしょうか?どなたかこの環境で使用している方がおられましたら教えて下さい... 詳細
[17336444] 文字の大きさの調整と写真の色の調整、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/03/23 17:35:51(最終返信:2014/04/20 12:33:34)
[17336444] ...>(もちろん色調整のセンサー一式も買いましたが、まだ調整は不要と思って使っていません) ガンマ特性については、手持ちのセンサーで調整しなくてもほぼ正確かもしれない。 しかし、ガンマ特性以外の項目(輝度や白色点など)は... 詳細
[17199286] 音声ライン出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/02/16 14:18:36(最終返信:2014/02/20 14:12:25)
[17199286] ...な。 ハードウェア的には同じモノとされていますので大丈夫と思いますが、 FS2333-Aではなく手持ちのFS2333でテストしてみました。 PC→HDMI経由→FS2333→AUDIO OUTPUT端子→サブウーファー付きのAVアンプ... 詳細
[16994862] 12月25日まで50,000円引き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2013/12/24 20:09:03(最終返信:2014/02/13 07:12:24)
[16994862] ...000円引き後の価格です。 先日届きました。簡単ですが感想を。 まずHDMIにて4Kを試してみました。 手持ちのAVアンプでは4K出力が無いので、4K出力があるパナ9300と9600で。OPPO105はケーブルが足りず未実施... 詳細
[17089710] この製品のHDMI端子は音声入力対応ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2014/01/19 15:21:10(最終返信:2014/01/19 15:30:35)
[17089710] ...今度発売になるPS4を購入してゲームやブルーレイビデオ再生に利用しようと思ってます。その際にPS4は音声出力はHDMIか光出力しかないのですが、光は手持ちのスピーカーが対応してないのでアナログで繋ぎたいです。 そこでみなさんに確認なんですが、こんな感じでいいのでしょうか... 詳細
[17050546] 妙なモニターですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2750HM [27インチ グロッシーブラック])
2014/01/08 22:47:50(最終返信:2014/01/08 22:47:50)
[17050546] ...妙に軽くて安っぽい印象。 電源投入するも、まず縦横の比率に違和感を感じました。縦が長めに映る印象 手持ちの飯山、ヒュンダイと比較しますがやはり、のっぽに映る 調整しようとMENUをいじってますが、そういう調整らしきものが見当たりません... 詳細
[17041059] nasneの映像表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P1914S [19インチ])
2014/01/06 11:33:16(最終返信:2014/01/06 13:16:52)
[17041059] ...2つの画面に同じ内容を表示する「ミラーモード」ではプライマリディスプレイであっても再生できません。 ソフト側の制約で不可になってるようです 手持ちのソフトで試してみましたけど diximは確かにできませんでした ただなぜか知りませんが StationTV... 詳細
