(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2011/06/16 01:47:24(最終返信:2011/08/12 03:51:11)
[13137524]
...保障はまだあるとはおもうのでメーカーに相談はしようとおもいますが、もし簡単になおるのでしたら知りたいです。 じつのところ、もうあきらめました。 現在、手持ちのPCの出力はすべてデジタルにしております。 アナログRGB出力のみしかないPCに関しては、VGA-DVI変換器を用いてデジタル変換して使っております...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L226WTQ-BF [22インチ])
2008/01/04 00:08:14(最終返信:2011/07/24 09:52:40)
[7199928]
...GeForce8600GTにしてみましたが、状態は変わらず。 電源も液晶だけ他のコンセント口から取りましたが状態は変わらず。 次は手持ちの本体電源を取り替えてみるかな…。ただ、この液晶他人のマシンに繋ぐと映って自前のマシンはことごとくこの現象が出てます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2410HDS-B PLE2410HDS-B1 [24インチ])
2011/06/15 23:47:29(最終返信:2011/06/29 18:57:17)
[13137150]
...ディスクもしくはディスプレイの問題かと思ったのですが、以前繋いでたテレビに再度繋ぎなおしてみると問題なく再生出来ました。 ケーブルは、手持ちの物とディスプレイ付属の物両方試してみましたが、特に改善は見られませんでした。 これって、何の不具合なのでしょうか...
[11748554] NVIDIA 3D Visionを試してみたモノの・・・。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2363D-PF [23インチ])
2010/08/11 18:31:26(最終返信:2011/06/28 16:11:57)
[11748554]
...Visionドライバーをインストールで散々な結果となった> とは言っても、PowerDVD10はかなり不安定ですね。3DBDを持っていないため手持ちの適当な動画を3Dで観ようと設定。動画をクリックするが画面が表示されずに真っ黒になる。そしてディスプレイ電源OFF...
[13001764] どの程度のPCスペックで2Dが3Dに?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/05/12 21:29:15(最終返信:2011/05/26 23:22:45)
[13001764]
...目的は、手持ちの2DのDVDを3Dに観ることです。 ところがPCは、一昨年に買ったコア2のノートしかありません。 HDMI端子はあるのですが、それにつないで映像を出力すれば、 2Dが3Dになるのでしょうか...
2011/05/05 17:15:43(最終返信:2011/05/06 17:35:01)
[12974348]
...店頭で設定が逆になっていたら3Dで見れないじゃんと言われそうですねぇ。 BSの3D放送など結構綺麗に見られます。 値段分の価値はありますよ。 手持ちの3DゲームでDirectX8のが多かったのが誤算でしたが。 (DirectX9以降でないと3Dで見れない...
[12904743] DVIケーブル SINGLEとDUALの違いについて。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/04/17 01:22:48(最終返信:2011/04/17 20:22:47)
[12904743]
...Link DVIやHDMI1.4が要求される場合があります。 皆さんご回答ありがとうございました。手持ちのSINGLEケーブルを使ってみようと思います。...
[12574643] このディスプレイと、外部スピーカー等について質問させて下さい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S243HLbmii [24インチ])
2011/01/28 23:52:39(最終返信:2011/04/14 03:24:30)
[12574643]
...私の3段テレビラックの横幅がせまく、スピーカーをディスプレイより1段下に置かないと画面に干渉してしまいそうです。 この場合、手持ちのメジャーで測ったところ、スピーカー中心部から画面中心部までの距離が35cmくらいになりそうです。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2011/03/02 22:34:15(最終返信:2011/03/19 18:41:03)
[12731474]
...S2410Wも12万円ほどで購入していたので、今回もそのような値段で注文しました。 購入を決めたJUSTMYSHOPでは129799円を手持ちのポイントで5000円引き、15000ポイントがプラチナ会員のポイントUPで28000ポイント。条...
2011/03/06 02:47:47(最終返信:2011/03/09 01:00:05)
[12747002]
...もしくは現状のアプコンを介して、D-SubでモニターのアナログRGBとつないでしまうか、という方法になりそうですね。手持ちのアプコンとセレクターの組み合わせで、今まで見ていたわけですから、それをそのまま受け継げば繋がることは繋がります...アナログRCB(+音声入力1)、D5、光デジタル、LAN、USB(HDD録画用)とありますので、手持ちのセレクターを加えれば接続できそうです。私としては、テレビにこんなに端子がついているとは知らなかったので...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/02/23 11:02:35(最終返信:2011/02/23 20:03:12)
[12695634]
...今、手持ちに4万ちょいあります。 それでPCは持っていますが、モニターが持ってないです。 PCの構成 OS : Win7 Ultimate MB : ASUS P7P55D Mem : 2GB x 2...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G235Hbid [23インチ])
2011/02/18 13:47:19(最終返信:2011/02/18 14:15:35)
[12672663]
...あるなら、一度交換して様子を見てください 古い物でも再発するなら、PC側の故障になります 代品の手持ちが無い場合は、メーカーに相談するしかないと思います あとは、近くにユニットコム系のお店があるなら、持込で診断してもらえます(500円)...
[12654068] MDT242WGのMPMODE3と、どれくらい違いますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2011/02/14 11:53:13(最終返信:2011/02/14 14:22:26)
[12654068]
...MDT231WGはMP MODE3以外は使い物にならないぐらい残像が低減されていないことをご了承ください。もし手持ちにフレームレート30fpsの映像ソースがあるならばオススメしません。スピーカーもノイズが乗りますし...
[12647803] U2311H/U2410/U2711との比較、主に色味について教えてください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/13 03:13:49(最終返信:2011/02/14 07:20:08)
[12647803]
...私の利用シーンを述べておらず申し訳ありませんでした。 少なくとも、「誰かと定義を合わせて作業」や「手持ちのデータをディスプレイ特性に合わせる」というような作業は、自宅では当面する想定はないです。 自分/...
[12592861] PCモニタでPS2をプレイしたい&地デジを見たい
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/02/01 22:10:10(最終返信:2011/02/08 12:12:54)
[12592861]
...ブラウン管TV接続の方が綺麗ですw 音の出力方法は変換ケーブルを用いてコンポ又はアンプ内蔵スピーカーへの出力が可能です。 (手持ちの70000番台は光ケーブルからの出力も対応してました。) PS2はAVマルチ出力しか持たないのでPS3のようにPCモニターへ簡単には接続できません...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2340VG-PN [23インチ])
2011/02/02 23:34:45(最終返信:2011/02/04 02:08:33)
[12598099]
...落ち着いて頭のなかもしくは紙にでも書いてPS3からスピーカーまでの線でも 書いてみるといいな。 T10にすると↓これだけ買えばあとは手持ちのケーブルでつながりますってことでFA http://www.amazon.co.jp/%E3%8...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2370V-BF [23インチ ブラック])
2011/01/25 23:56:34(最終返信:2011/01/30 00:19:39)
[12561632]
...・FPSをプレイするにあたって応答速度に問題がない ・黒ベースのデザイン ・4万円以下 ・ディスプレイ特有のノイズが無い(手持ちのV193Wが五月蝿いため) ・HDMI端子が1ポート以上 ・ノングレア ・23or24 inch(横縦でのデュアルディスプレイ検討中)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XGBR [21.5インチ])
2011/01/12 20:59:16(最終返信:2011/01/14 19:20:14)
[12499676]
...アナログの3系統すべて入力しても、液晶モニタがスリープになり画像が表示されなくなりました。そこで、手持ちのHP社のHPW1907に交換すると問題なく表示されました。 それで12月8日にサポートに電話して...
[12467024] 目に優しいとナナオ推薦ですが、いかがでしょうか??
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2333W-HBK [23インチ])
2011/01/05 23:05:34(最終返信:2011/01/09 13:55:08)
[12467024]
...AdobeRGBは、印刷に出ないので使いませんし。通常のWeb作業環境としては支障がありすぎますので、手持ちのプリンターとすり合わせだけで済ませています。 前から言っているように。印刷との誤差が許容範囲なら...[11585540]の5段落目のとおり。 >通常のWeb作業環境としては支障がありすぎますので、手持ちのプリンターとすり合わせだけで済ませています。 カラーマネージメント対応ソフトの使いこなし次第。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-BK [22インチ])
2010/12/05 14:41:39(最終返信:2010/12/09 23:10:52)
[12323931]
...の方が目に優しいなんてことはない。 SX2262Wに買い替えてフィルムを貼るぐらいなら、手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみる方がよいだろう。 フィルム...62Wの3機種全て付けない状態で比較した場合。 で、SX2262W-BKを買わずに、まず手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみたらと述べた。 ↑同じことだ...れが軽減したという話は、いくつか見かけたことがある。SX2262W-BKを買う前に、まず手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみたらどうか。」 2ちゃんねる...
