手持ち (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち"を検索した結果 189件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131]...「はっきりとした画調の変化」があるわけではありませんし、 その微妙な変化(見た目の解像度の向上やノイズの低減)が 手持ちのデジカメで捉えられるものなのかも AUTO専用wの僕には残念ながら不明です。 それに、試しにやってみたくとも...。 エントリーモデルに付属のケーブルは、消費電力に応じた分相応の太さだと思っています。 試しに手持ちで一番ひょろひょろのメガネインレットケーブル(2mmx5mmx2m)で抵抗を測ったら片道約0.2オームでした...詳細
[5515483] アバックのイベントがあります
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2006/10/07 17:45:52(最終返信:2006/10/12 17:51:15)
[5515483]...シャープの人の解説時間に目をつぶり休息を取りながら2時間の視聴会を終了。外に出てほっと一息。DLPってこんなに疲れるものだったのか。 いくら画質がよく、手持ちのお金があってもDLPは買えないです。 (^_^; よっぽどシャープの社員にDLPの問題点を質問しようかと思いました...詳細
[5393340] DLPに最適なスクリーン素材
2006/08/31 01:02:24(最終返信:2006/09/10 18:05:45)
[5393340]...(交換できない)部屋に関する書き込みをしました。 一応、私が書いたことに関するご質問の答えと、補足を書いておきます: お手持ちのアンプが2Pであっても、今後購入される機器は、3Pが増えてきますので、3Pをお勧めいたします。また...詳細
[5275241] ピントについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/07/21 20:13:01(最終返信:2006/09/03 20:20:49)
[5275241]...性能の悪いAE900内蔵スケーラーのせいでボケた画になってしまいます。 ご教示ありがとうございます。 手持ちのHDDレコーダーには残念ながらHDMI端子ありません。 なのでプレーヤーを買ってしまいました!(まだ到着してませんが)...詳細
[5370397] 110インチでの投影距離について
2006/08/23 13:30:10(最終返信:2006/08/24 00:33:22)
[5370397]...現在、こちらの機種の購入を検討しています。 手持ちの110インチのスクリーンに投影しようと 考えているのですが、その場合スクリーンまでの 距離はどれくらいになりますでしょうか? 100インチや120インチの場合は...詳細
[5352547] 早速のレポート
2006/08/17 02:18:49(最終返信:2006/08/18 23:41:55)
[5352547]...まだ周辺のものが何も揃っていないのでとりあえず繋ぐだけですが。SONYの安物のDVDプレーヤーから手持ちの(何かの付属品だった)VIDEOケーブルで接続。 音声はPURE用のプリメインで2ch。 こんな陳腐な接続でしたが...明日はniroのレポートができると思います。ではでは。 同じXV-Z3000愛用者として気になったので、 手持ちの「マッチスティック・メン 特別版」 を再生してみましたが、特に残像は感じませんでした。 このDVDは本来...詳細
[5087678] 目が回る
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2006/05/17 22:55:00(最終返信:2006/08/18 01:24:57)
[5087678]...目の疲労感が少なくなった気がします。 5年でこんなにも進歩するんですねぇ。感動です。 買って大正解でした。 私も手持ちのDVDでグラディエーター見てみました。 機種と投影サイズは違いますが100インチで無理して2.5...詳細
[5345168] ホームシアター完成!!!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/14 13:29:15(最終返信:2006/08/15 08:28:35)
[5345168]...マクロ機能も装備されていません。 リモコンで対応する機器はどれも古いタイプのモノばかりです。メーカーに電話したとき手持ちの機種名と型番を告げて調べてもらったのですが見事に惨敗でした。 それは残念でした。 私はソファーの横のサイドテーブルに...詳細
[5313321] 組み合わせるHDDレコーダー
2006/08/03 01:45:24(最終返信:2006/08/09 08:33:47)
[5313321]...します。 ララ・シロフトさんはZ3+D接続が高画質とのことでしたが、Z3のビデオDAC性能よりお手持ちのプレーヤーのビデオDAC性能が勝ったか或いは比較したHDMIケーブルよりDケーブルの方が高性能であった可能性もあります...又1.で述べたように組み合わせる機器のビデオDACの性能次第では、結果が逆転することも十分有り得ます。お手持ちのPJ、DVDプレーヤの仕様を比較して(ビデオDACのビット数、サンプリング周波数等、12ビットとか14ビット...詳細
[5293252] ノートPC DELL Inspiron 700mをVGA接続したいです
2006/07/27 11:44:14(最終返信:2006/08/02 17:34:25)
[5293252]...イライラして専用に1台購入(中古、PCI_DVIカード差し)するこ とになりました。  実際の接続では手持ち機器ではノートPCをはじめ、D1からD4 出力対応DVDプレーヤーでも字幕をうまく表示できませんでした...詳細
[5289097] 教えて下さい!!
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-TWD1SP)
2006/07/25 23:20:43(最終返信:2006/07/30 23:50:24)
[5289097]...スクリーンが付属しているのではないでしょうか? スクリーンが不要でしたら、EMP-TWD1になると思います。 ロールスクリーンは、お手持ちのものがどのようなものなのかがわからないので、コメントしようがないですが、遮光性の低いものだと光が透過し...詳細
[5202688] 1台目、2台目も無信号ブラック画面で輝点が??
2006/06/26 08:30:08(最終返信:2006/07/26 14:14:16)
[5202688]...Z3000では暗いシーンでの黒の諧調のすばらしさは感動もので、今まで暗くてつぶれて見えていなかったシーンが全部見えてきます。今までの手持ちのソフトを全部観直してみたいような気にさせるプロジェクターです。 またまたトラブルが発生しました。昨日3台目はまったく問題なく...詳細
[5252279] ビデオ用ワイドコンバージョンレンズでワイド画面
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/07/14 00:10:20(最終返信:2006/07/14 00:10:20)
[5252279]...VCL-0752H(0.75倍)を使って85インチ16:5を100インチ?ほどにしました。レンズは手持ちです。 画像のボケは気にならずに見えました。ただレンズ固定が結構難しいです。画面周囲は当然ケラレがありますが0...詳細
[5171765] TH−500からの買い換えについて
2006/06/15 15:18:36(最終返信:2006/06/28 00:18:14)
[5171765]...クオリティ自体は高いはずですからね。 JONKOさんは高級機ばかりをお使いですので とりあえず、手持ちのAV機器のどれかを グレートアップしたいと云うことでしたら まずはプロジェクターになるかもしれません...詳細
[5198829] 軽減できないものでしょうか
2006/06/25 01:29:55(最終返信:2006/06/25 17:54:02)
[5198829]...僕もXV-Z3000を注文してしまいました。 デモ映像でまったく色割れが見えない訳ではありませんでしたが 手持ちのAE700の映像と比較して、プラス面、マイナス面を 考慮した結果、プラス面の方が多いだろうと決めました...詳細
[5180211] Z4+SONY HVR-AJ1
2006/06/18 14:13:28(最終返信:2006/06/23 23:07:47)
[5180211]...昨日母親堂さんで購入。 早速手持ちのSONY HVR-AJ1とD4接続し、以前AJ1で撮影、Macで編集しておいたHDVの短篇作品を観る(音はアナログ接続でBOSSのスピーカーMM1へ)。 すごい...詳細
[5154158] 感動です
2006/06/09 19:02:01(最終返信:2006/06/13 20:26:24)
[5154158]...初めてフェラーリーに乗ったときの興奮が蘇りました 皆さんこれからプロジェクターを考えている方は一度見る事です 手持ちが無かったので日曜日に購入です。 こんにちは。液晶御三家総崩れとは、Z3000を褒めているのか、そうでないのですか...詳細
[5127064] 映像ケーブルについて
2006/05/31 12:26:19(最終返信:2006/06/06 22:02:03)
[5127064]...140cm×80cmで70インチぐらいですが、圧倒的な迫力と明るさで感動もんです。36インチのテレビが14インチぐらいに思えました。結局手持ちのHD画像やハイビジョンを映して深夜の2時まで夜更かし。早くスクリーンも届いてほしいです。映像ケーブルは床配線で短いものにするつもりです...の修正のため無難な選択になると思います。 口耳の学さん、皆さん、アドバイスありがとうございます。手持ちの5年以上前のソニーのコンパクトAVシステム、DAV−S500とトリニトロンテレビのKD−36HD800ではハイビジョンの5...詳細
[5081923] 報告します。
2006/05/15 22:11:26(最終返信:2006/05/21 20:18:59)
[5081923]...麗で迫力も違います。 私はDENONのDVD-1920というDVDプレイヤーを持っていますが、手持ちの日立の500WとDVD-1920をHDMIで見比べましたが、そこは再生専用機のDVD-1920の画像が綺麗でした。...DVDやZは家事してくれませんよ。 しかし今でもタンスや本棚にヘソクリする人居るんですね。数式は手持ち資金やポイント計算に比べたらずっと簡単ですよ(笑) ではHDMIをお楽しみに。 acjc01550さん...詳細
[5067670] プロジェクターと液晶テレビ双方にHDMIで接続?
2006/05/10 22:28:09(最終返信:2006/05/11 22:30:29)
[5067670]...但しDVIには不思議なことにアナログとディジタルの双方があり、又信号規格がうるさいので表示不可能なケースも多々聞きます。 先ずはお手持ちのレコーダの出力端子を調べてみましょう。 私もHDMIを分配する機器を欲しいのですがまだまだ高価ですよね。...詳細
