手持ち (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手持ち (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち"を検索した結果 1300件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22904206] HDD録画時に上手くチャプター分割できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2019/09/06 14:45:41(最終返信:2019/09/06 23:15:00)
[22904206] ...いるのですが、うまく分割マークが入りません。なお、録画再生は問題なし。 HDDは東芝以外メーカの手持ち品を使っています。サポセンへ問い合わせると「東芝純正以外のHDDでは動作保証できないと言われました」また... 詳細
[22719280] コンポーネント入出力他
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/06/07 15:48:09(最終返信:2019/08/31 09:05:40)
[22719280] ...私がご紹介した変換機のつなぎ方は、カンタンです。 本体に付属の電源の線と付属の音声用の線をつなぐだけです。 あとは、お手持ちのスピーカーなどのオーディオ機器に赤白の線でつないで下さい。 音楽鑑賞でも十分耐えるいい音が聞けますよ... 詳細
[22882461] 4K放送の番組表について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/08/27 11:42:43(最終返信:2019/08/28 16:59:01)
[22882461] ...例えば【レコーダーの番組表】ひとつを取っても、「映像設定は同じといえども」色の濃さは違います。 現に手持ちの“2Kレコーダー”と“4Kレコーダー”の番組表を比較してみますと・・・ メーカーは[パナソニック]ですが“4Kレコーダー”のほうが... 詳細
[22881599] Amazon Fire TV Stick 4Kの電源
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/08/26 21:46:30(最終返信:2019/08/27 10:15:50)
[22881599] ...4KをUSBケーブルで直接つなげてみたところ、 問題なく視聴出来ました。 ちなみにUSBケーブルは手持ちの75cmくらいのものを使用しています。 ご参考まで! おお、確かに電源になりますねぇ。... 詳細
[22819380] HDMIとAVアンプの連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/07/25 08:42:21(最終返信:2019/08/26 17:10:53)
[22819380] ...設定画面ご参考ください。 また、alexaからの音声指示でもテレビ・FireTV共に電源オンオフ操作可能です。 お手持ちのアンプ側でうまく連動しない事例などが無ければ大丈夫ではないでしょうか。 YAMAHAのAVアンプ... 詳細
[22873082] 撮影した動画視聴
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/08/22 18:59:32(最終返信:2019/08/23 23:01:25)
[22873082] ...PCが再生したいビデオの解像度の映像出力ができるかどうかなども確認必要ですね。 >名無しの甚兵衛さん >プローヴァさん お返事ありがとうございます。 現在手持ちのハードはosmooocketです。 出力方法はiphoneやタブレットに繋いでアプリを返してみるくらいです... 詳細
[22840080] アプリ追加出来ない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2019/08/05 11:04:28(最終返信:2019/08/05 17:48:46)
[22840080] ...Panasonicのテレビの場合、ワイヤレスディスプレイのmiracast規格に準拠している機種があるとのことなので、お手持ちのAndroidスマホのTVerアプリで再生してテレビにミラーリングできるかも知れません。 分かりやすく回答していただきありがとうございました... 詳細
[22822422] テレビとスマホを接続して音楽を楽しみたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/07/27 02:02:37(最終返信:2019/08/05 08:53:23)
[22822422] ...やりたいこととはせっかく良いスピーカーなのでスマホの音楽をテレビのスピーカーで聴きたいという事です。 手持ちのスマホはgalaxy s10で、androidなので、Apple TVのAirPlayは利用できません... 詳細
[22828104] KJ-49X9000F にDIGA を繋げてる方に質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/07/29 20:45:38(最終返信:2019/08/03 23:15:17)
[22828104] ...クロストークですね。TFT駆動の液晶だと普通は出ないのですが。 パネルが調整不良かもしれません。購入店に手持ちの他のテレビでは再現しない不具合という事で交換や修理を依頼されてはいかがですか? プローヴァさんへ... 詳細
[22727315] 最近の状況を書き込みましょう(その3)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/06/11 06:59:24(最終返信:2019/07/31 07:22:56)
[22727315] ...1chや2chに変換されて出力されます そうなんですか。音関係にも詳しくないので 失礼しました。PCM5.1chへの変換ですが 手持ちのシアターバーでは、いろいろやっても 一度も確認できませんでした。一方PS4の入力 では確認できています... 詳細
[22808356] YouTube 8K映像の再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60AX1 [60インチ])
2019/07/19 17:37:19(最終返信:2019/07/30 20:44:54)
[22808356] ...制限でできないのか。 8KのYouTube映像をダウンロードしてファイル再生をしてみようとしましたが、現在私の手持ちのツールでは8K映像は「MKV」ファイルとしてしかダウンロードすることができず、これはこのテレビでは再生できず... 詳細
[22825024] 接続方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/07/28 10:31:18(最終返信:2019/07/29 13:21:21)
[22825024] ...発売前予約で購入しましたが、手持ちのサウンドバーやレコーダーの接続についてアドバイス頂きたいです。 テレビがこちらのGZ2000 レコーダーがソニーのBDZ-ET1200 サウンドバーがソニーのHT-X8500... 詳細
[22818842] パナソニック製ダウンライトスピーカーとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/07/24 22:13:21(最終返信:2019/07/26 17:28:29)
[22818842] ...同時鳴らしの際の違和感についてはイヤホン分配器+イヤホンで確認出来ます。 確認にはプラグアダプタとイヤホンが必要になります。手持ちがないなら購入する必要が有りますが、100均レベルでOKかと思います。 https://www.amazon... 詳細
[22805460] アップコンバートの範囲
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/18 08:02:38(最終返信:2019/07/20 01:23:43)
[22805460] ...地デジはアップコンバートしてくれるようですが、 DIGAなどのHDMI入力信号もアップコンバートしてくれるのでしょうか? この機種+手持ちのDIGAか、安い4Kテレビ+4KDIGAにするか迷ってます。(後者なら、4KアップコンバートはDIGAがやってくれる)... 詳細
[22763801] 二日目の悪夢
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/06/28 03:27:01(最終返信:2019/07/15 11:16:08)
[22763801] ...以前から民放はよくないと聞いていました。 NHK BS4Kは4K本来の高画質ですが 民放は手抜き感で一杯です。 手持ちの番組を4Kにスケールアップコンバートして 流しているだけです。 通常のBSや地上波よりもコントラスト感が大幅に後退... 詳細
[22796814] レコーダーとの接続、設定について教えてください。
2019/07/14 13:03:51(最終返信:2019/07/14 14:29:22)
[22796814] ...A6800を 手持ちBRレコーダーと接続して使用したいと思っています。 再生するにあたり、レコーダー(DIGA DMR-BRZ1020)の4kアップコンバート「超解像」と、こちらのA6800のアップコンバート力は... 詳細
[22794366] 購入しました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/07/13 12:28:53(最終返信:2019/07/13 18:52:54)
[22794366] ...専用のUSB端子があってそこに何ギガのHDDを挿すのでしょうか? NHK1チャンネルだけで満足なのですが、そんなこと可能ですか? 手持ちの320GのHDDでは不足でしょうか? また、拡大する場合ハブで2台,3台と増やすことはできますか... 詳細
[22783856] レコーダーとアンテナ接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/07/08 00:26:57(最終返信:2019/07/08 18:53:13)
[22783856] ...調べても分からないので教えて下さい 本機購入検討中なのですが、手持ちのDMR-SUZ2060と接続時のアンテナについてです。 一般的には「壁(マンション混合)→分波機→レコーダー→TV」なのは理解してますが...「壁→分波&分配機→並列でレコーダーとTV」 上記のような接続では問題ありますでしょうか? 以前PT2で使用していた分波&分配機が手持ちであるので可能ならそのまま使用したいと考えてます。 お詳しい方、宜しくお願い致します。 問題あるかどうかは... 詳細
[22777562] ポータブルHDDでの録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU43SK03 2018年モデル [43インチ])
2019/07/05 01:12:27(最終返信:2019/07/06 00:19:21)
[22777562] ...背景説明を省いてしまい申し訳ありません。 結論からするとAC電源駆動で静音性の高いHDD購入を検討したいと思います。 手持ちのポータブルHDDは電源はなくバスパワー方式(この単語始めて知りました汗)なので、PCのバックアップなど他用途に活用しようと思います... 詳細
[22773944] テレビ買い替え_ご意見ください!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/07/03 07:30:17(最終返信:2019/07/04 10:22:23)
[22773944] ...値が下がり約1万円位で買えました。 外付けHDDに録画が可能です。 (録画中 4Kの他番組見られませんが問題なし) HDDは手持ちのもので流用出来ますので とりあえず単体チューナー導入 やはりBDに録画保存 したくなったらSCZ2060等を導入... 詳細
