手振れ補正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手振れ補正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"手振れ補正"を検索した結果 5516件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24024240] APS-C機での使用では
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/03/16 13:06:03(最終返信:2021/04/27 23:02:32)
[24024240] ...トリミングするにもα6400の方が便利とは思います。  ちなみにOSという記号はシグマの場合レンズ内手振れ補正内蔵という意味ですから、ボディ内手振れ補正の必要性は低いと思います。  暗所性能についていえば、同じメーカーで同じような時期に発売された... 詳細
[24096374] できれば600mmまで欲しかった。
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/04/23 09:27:29(最終返信:2021/04/25 13:50:30)
[24096374] ...5kg以内ならインパクトあって利用価値はあると思うが この中途半端な大きさ、重さでは厳しいのではないかな。 あとは、AF性能と手振れ補正がどこまで進化してるかに期待。 初代の150-600を持ってましたが、500mmから先は大きく写っても解像が落ちるばかりで...これが現時点でのタムロンの技術的限界なのでは ないでしょうかね。MTFは向上してるみたいですし。 手振れ補正は150-600は4.5段と表記があるんですが、 今回はなぜか表記が見当たらないですね。 cbr_600fさん... 詳細
[24091696] 望遠レンズの購入(3種)で迷っています
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/04/20 18:41:32(最終返信:2021/04/21 21:57:14)
[24091696] ...しない場合があります。400mmを多用したいのでしたら純正の400mmの単焦点がお勧めです。※手振れ補正は無し ご意見ありがとうございます。 とても参考になりました! Afが作動しないこともあるのですね... 詳細
[23952915] カワセミ(トビモノ)〜150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 編〜
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/07 21:26:35(最終返信:2021/04/17 14:51:28)
[23952915] ...確かに軽いことは絶対的なアドバンテージですからね。 でも、それ以外にも替えて良かったと思われることが、例えば手振れ補正とかプロキャプチャーとか、いろいろあるはずと思います。 私の場合、最短撮影距離がこんなに短いので被写体が近づいて来てくれたときなんかの接近戦に使える... 詳細
[24067592] D810との組み合わせで縞模様のカラーノイズが出ます
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2021/04/07 23:20:44(最終返信:2021/04/10 07:45:40)
[24067592] ...電圧低下があった場合に 書き込みが不安定になることは考えられると思います。 電圧問題の場合は、手振れ補正OFFでも出なくなると思います。 ... 詳細
[24066130] R5の登場で再び脚光(個人的ですが)
 (レンズ > CANON > EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM)
2021/04/07 09:46:48(最終返信:2021/04/07 09:46:48)
[24066130] ...サブ的に広角レンズを持参したいときに、このレンズの軽さとが生きております。  また、カメラのボディー内手振れ補正が搭載され、気軽に撮影できるようになりました。  レンズの評価で書いたとおりの欠点は有していますが... 詳細
[24058240] マクロ製品への要望
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2021/04/03 11:24:49(最終返信:2021/04/06 08:57:25)
[24058240] ...一総合出版) 私の要望です。 <正常な要望> ・100mm(換算200mm)程度 ・手振れ補正内蔵 ・深度合成対応 ・防塵防滴 <変態な要望> ・2倍(換算4倍)以上 ・テレコン対...100mmくらいのマクロズームを作ってくれたらすぐ買います。 深度合成はソフトで対応、手振れ補正と防塵防滴を気にしなければ書かれている内容に近いマクロレンズは有りますが・・・ プロキ...コン対応 ※RRO単焦点と同じくボケ味にこだわった設計 深度合成対応 超速AF レンズ手振れ補正機構は無くてもいいが検知センサーだけ搭載でも精度が上がったりするなら搭載 ・100o... 詳細
[24053288] カメラど素人です。アドバイスお願いします。
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/03/31 16:49:50(最終返信:2021/04/05 10:20:20)
[24053288] ...撮影時は一脚で、と本格的だけど大袈裟なので) >masa0318さん タムロンの手振れ補正付き、比較的軽量の 100-400も評価を見る限り良さそうなので ご確認ください。 https://s... 詳細
[24000314] 標準域の単焦点として悩んでいます
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G)
2021/03/03 17:14:27(最終返信:2021/04/04 19:03:47)
[24000314] ... 特に、開放の描写が好きです。 まあ、一般的にはちょっと癖玉かも。 気軽にスナップ写真なら、手振れ補正が付いた、タムロンの2本を押しておきます。 特にモデルF012はおすすめです。 TAMRON SP... 詳細
[24031053] X-H1で
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR)
2021/03/20 01:48:49(最終返信:2021/04/02 22:56:00)
[24031053] ...は問題ありませんでした。 手振れ補正はH-1との相性は悪いみたいです。 70o側でブレているのが確認できます。300o側では手振れ補正が聞いていないような錯覚にな...補正が効いているわりには酷すぎると気が付きました。 お世話になります。私のH1でも手振れ補正が働きませんでした。T30では問題ありません。 富士の問い合わせにメールしてみました。...ファインダーの画像が安定しているのですが、X-H1では小刻みに震えていますね。ボディ内手振れ補正との相性が悪いのでしょうか?対策ファームが早く出て欲しいですね。 >エンタープライズE... 詳細
[24012515] 再購入しました
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2021/03/10 04:23:50(最終返信:2021/04/02 20:22:32)
[24012515] ...ミラーレンズも使うのですが、これを使ったときにオリンパスの手振れ補正の威力にびっくりしました。手振れ補正はどこまで進化するのかと思いましたが、800mmのレンズに... ご購入、オメデトウございます。 使い倒して存分にお楽しみ下さいませ。 このレンズは手振れ補正非搭載ですので、爺さんはSS優先AEオートでSSを速目にして撮っています。 テレ端は換...的ではありません。手持ちの望遠は1000mmまでのように思います。OMDに搭載されてる手振れ補正のおかげで手元のオールドレンズの出番が増えてうれしい限りです。シャッターを押したときの... 詳細
[23989873] いいですねー
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2021/02/26 18:15:45(最終返信:2021/04/01 22:35:07)
[23989873] ...このためISOの上限をやや低め(低めといっても800〜1000くらいですが)に使うことが多く、Zの結構強力な手振れ補正使って、いやいや三脚なら、あのシャッタースピードでf5.6でISOは…など、楽しい想像も広がり始めました... 詳細
[24050279] ISの作動音について
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2021/03/29 22:34:40(最終返信:2021/03/31 19:18:16)
[24050279] ...指を離しても2秒間は手振れ補正が動作してオフになると音はしません。 ミラーレスは持っていないのですが、電源オンで通電して手振れ補正が動作してる可能性はあると思いますが、手振れ補正がオフにならないとバ...itaboshiさん 70-200oですが手振れ補正が作動するとジーって音がしますので、レンズは違いますが手振れ補正の動作音だと思います。 自分は一眼レフです...シャッター半押しするまでISは動作しないような設定って  基本的にシャッター半押しで手振れ補正が作動するようになっています。  キヤノンHPから取説をダウンロードしてご確認くださ... 詳細
[24044322] 40-150mm F2.8 PRO+MC-20との比較
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/03/26 22:06:21(最終返信:2021/03/29 06:32:20)
[24044322] ...度を上げて絞るか露光時間を切り詰めたと思います。 ボディ内手振れ補正の方が良さげなのでレンズ内手振れ補正OFFにしていますが、ブレはそれなりに抑えられています。 ...るということもできますね。 100-400mmは、レンズ内手ブレ補正よりも、ボディ内手振れ補正の方が良さげなんですね。そうすると、手ブレ補正の効きはボディに依存するということで、1...ちらが優れているか、というのは微妙だと思います。 OMが詳細については触れずにレンズ内手振れ補正を推奨しているのも謎です。 深度合成はピントの波うちを目立たなくするために被写界深度... 詳細
[24033783] 標準ズームレンズで迷っています。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2021/03/21 11:43:26(最終返信:2021/03/28 14:14:17)
[24033783] ...PROキットを、ポチっとしてしまいました。 ドッグランで犬や子供を撮影することも多いので、AF性能や手振れ補正のレベルアップや、 これまでのE-M10とほとんどサイズ感が変わらないところに魅力を感じました。... 詳細
[24027774] このレンズは解放から解像しない?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2021/03/18 10:30:58(最終返信:2021/03/25 19:55:49)
[24027774] ...このレンズまだまだ使い込んではいないですが普段使いだとかなり快適な事がわかりました。 MFで近くの物を撮った時の手振れ補正が思った以上に強力でF8でも実用範囲だったのでこのレンズやっぱり良いわと思ったので使用続けようかと思います... 詳細
[24040780] レンズのカタカタ音
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2021/03/25 00:37:25(最終返信:2021/03/25 09:49:58)
[24040780] ...上のこのレンズの仕様を見ると 後ろから3枚目と4枚目のレンズが手振れ補正用レンズになっているようですが このレンズが動いているのでしょうか? レンズの手振れ補正ユニットの音と揺れですが、通常は電源オフでロックされます...もしかしてミラーレス機で使ってますか? ミラーレスの場合、電源オフでロックがかかりません。 レンズを外す、電源を切る前に手振れ補正スイッチをオフにしてください。 すんまそん。 1976号まこっちゃんさんのレスが、的を射ているかと思います... 詳細
[24040484] 手ぶれ補正について
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2021/03/24 21:33:41(最終返信:2021/03/25 00:44:13)
[24040484] ...高感度が良くなった現在、スローシンクロも使われなくなりました ISOのほうで定常光比を高めます 手振れ補正機能があるボディなら、手振れ補正が効きます。 こんばんは ボディにあれば効きます。 >カメラど初心者(マルチ垢...こんばんは サードパーティーのレンズだとα7Siii のアクティブ手振れ補正の効きが甘いらしいので、ご注意を。 当方、広角〜標準域でレンズ手振れ補正のあるものを所有してないので、確かめられず。 (FE20/1... 詳細
[24030227] 値下げ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2021/03/19 17:45:31(最終返信:2021/03/23 10:53:51)
[24030227] ...OMの100-400mmのレンズ内手ぶれ補正より、ボディ内手振れ補正の方が効く、という記事をカメラ雑誌で見かけて今レンズ内手振れ補正をOFFにして試していますが、どうもボディ内手振れ補正の方が幾分効きがいいようです。 ライセンスについては個々に決められていますので... 詳細
[23949283] レンズからカタカタ音がしませんか?
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F2.8 L IS USM)
2021/02/06 09:39:47(最終返信:2021/03/23 06:43:07)
[23949283] ...カタカタ音がします。 >カラヤンwsecさん 手振れ補正ユニットからの音だと思います。 EFに限らず手振れ補正ユニット搭載レンズではあります。 不具合、故障...では展示品が無く、試すことができません。 所持されている皆さんはいかがでしょうか? 手振れ補正のユニット部分だと思いますが、これまでEFレンズでは経験が無いため、心配になり質問しま... 初めまして。 私のレンズでは、電源OFFの状態では特に音はいたしません。 念のため、手振れ補正スイッチをOFFにしてみたのですが、 やっぱり音はしませんでした。 1度、メーカーのサ... 詳細
