手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1765件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15339076] 電話・FAXが使えません・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DWN)
2012/11/14 13:47:35(最終返信:2015/11/17 18:33:09)
[15339076] ...ずだけど、そのとき設定状態は? うまく設定されてなかった場合は手動で「プッシュ回線」に設定する。 自動では回線を判別できなかったので 手動で「プッシュ回線」に設定しました。 それでも上記のような症状が続いています... 詳細
[19177626] エプソン カラリオ PX-045A レビューの補足
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/27 09:11:51(最終返信:2015/11/16 20:01:56)
[19177626] ...黒は割高です。 文字だけの印刷の場合に、紺色で印刷するのが良いかも知れません。 (2)両面印刷が手動です。 自動的に紙を反転させる機構が無いので、表面の印刷が終わると、手で紙を裏返して背面給紙トレイに入れ直します... 詳細
[19201476] EXCELなど表を印刷、文書を印刷するとめちゃくちゃずれる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2015/10/05 15:50:46(最終返信:2015/11/14 10:26:31)
[19201476] ...ここ一ヶ月ほど印刷すると表の線が2重になってくるようになり今では、細かい字が全く読めなくなるとこまで来てしまいました。ヘッドのズレだと思いヘッド位置調整、(手動、自動)を繰り返したり、ヘッドクリーニングなど色々やって来ましたが、ずれる一方で、中のインクの位置... 詳細
[19261325] 排紙トレイの開閉
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2015/10/26 13:56:30(最終返信:2015/11/06 07:38:38)
[19261325] ...確かに自動で排紙トレイは開くのですが、なんていうか開くというか感覚的には バタッと倒れてくるイメージです^^ なので私は、手動で開けてます。なんかずっと自動でやり続けていると、ヒンジ?の部分が 摩耗しそうで^^ 私の場合、プリンタがPCの側にあるので... 詳細
[19278541] Windows8.1へのドライバー 導入について
 (プリンタ > HP > ENVY5530 A9J40A#ABJ)
2015/11/01 17:14:40(最終返信:2015/11/01 17:14:40)
[19278541] ...メーカーサポートサイトからドライバーをダウンロードして 再度インストールを試みたが やはりダメ! そこで 手動インストールしかないと考え デバイスとプリンターから"プリンターの追加"を使い プリンター検索後 ドライバー一覧に"HP... 詳細
[19277631] 対応USB
2015/11/01 11:49:17(最終返信:2015/11/01 16:20:40)
[19277631] ...パソコンで改めてプリンターを検索すると一覧にあがってきません。 パソコンで一覧に出ないため説明書のとおりプリンターから手動でパスを打ち込むと、接続が完了したと表示。その後改めてパソコンでセットアップをしたのですが、やはり一覧に表示されません... 詳細
[19221611] カラー調整について
2015/10/12 20:22:19(最終返信:2015/10/30 19:54:44)
[19221611] ...で行うわけですが、『自動』に設定しても、もとに戻らないということでしょうか? 色合いの変化が進行したとしても、手動設定の影響は自動に戻すことで除去できませんか? 自動で元に戻らないのであれば、USBケーブルを外した状態で... 詳細
[19196646] みるみるインクが減る
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/03 21:42:23(最終返信:2015/10/20 20:56:40)
[19196646] ...目詰まり防止の為に理論的にプログラムを組んでいるのでは無く インクを早く消費させる為のクリーニング 昔の機種よりかなり酷い オートクリーニングは無くして手動のみ 詰まりが心配される使い方、経過時間になったらポップアップで警告するようにすれば? 電源on... 詳細
[19145916] 全然使えない。2度と買わない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/09/16 20:23:10(最終返信:2015/10/03 07:51:06)
[19145916] ...まだ3回くらいしか使っていなかったのに罫線がずれたり色すじがでたりしました。何度もプリントヘッドの位置調整をしたり、手動でも行いましたが改善されず、結局使い物になりません。時間をおいて試しても変わりなし。前のプリンター... 詳細
[19177805] 写真印刷ソフト
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/09/27 10:18:20(最終返信:2015/09/27 16:31:37)
[19177805] ... お使いのWindows OSを指定してダウンロードしてください。 印刷が暗くなるのであれば、手動設定で明るくするのでは駄目ですか? E-Photoへの直リンクは下記のとおりです。 http://www...教えて頂いて本当にありがとうございます。 お蔭さまで無事使えるようになりました。 papic0さんの仰る手動設定で明るくする件ですが、何故か印刷時に上手く反映されません。 印刷プレビューで明るく出ているんですが... 詳細
[19175087] 排紙トレイは自動ですか?
2015/09/26 13:44:27(最終返信:2015/09/27 14:16:24)
[19175087] ...口もカパ(ガチャと聞こえるかも)と自動で開きます。(もちろん手動で開く事も可能です。) 設定により、プリンターのOFF時間も使用しなくなれば自動で5分後とか10分後とかに設定できます。 閉める時は手動です。 スマホの写真もスマホをプリンターにタッチするだけで...この機種の前面排紙トレイは印刷時に自動で開きますか? EPSONのEP807と迷っており、これが手動式なのか、ハッキリわからないので、教えてください。 [Wi-Fiを搭載し、スマートフォンなどからプリント指示をするだけで... 詳細
[19168718] 印刷開始が遅い
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-1)
2015/09/24 10:45:46(最終返信:2015/09/25 10:22:31)
[19168718] ...スマホを接続していますか? >secondfloorさん 返信ありがとうございます。 手動で、ネットワークの切替は行っておりません。 ただ、事前に自宅のwi-fiを切断してから...、接続する仕様になっているはずです。 LGL21では、どのように動作しています。 また、手動で印刷前に接続先をチェキ側に変更したとしても、 印刷前に、自宅のwi-fiへ自動的に切り...失敗することや、成功しても印刷が遅い為、実用的ではありません。 Lさんへ > また、手動で印刷前に接続先をチェキ側に変更したとしても、 > 印刷前に、自宅のwi-fiへ自動的に... 詳細
[19166090] 両面印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-777A)
2015/09/23 14:11:04(最終返信:2015/09/23 19:26:27)
[19166090] ...この機種は手動で操作することなく、A4・はがきなど自動両面印刷できるでしょうか。現在使用している EPSON EP-803A は手動で用紙の入れ替えを行うため面倒です。 可能です。 ただし、はがきについては... 詳細
[19128617] [デバイスとプリンター]にPX-045Aが表示されません
2015/09/10 21:43:10(最終返信:2015/09/12 21:27:39)
[19128617] ...プリンタの電源をONにした時に、ドライバがインストールされた旨がタスクバーに表示されるので、(意図した手動インストールではなく)Plug & Playでインストールされたのか?と不安に思いました。 しかし... 詳細
[19078644] CANON IP2700から買換え 低価格でお願いします。
 (プリンタ)
2015/08/24 09:39:38(最終返信:2015/08/24 14:23:24)
[19078644] ...インクも消費されますね。 キヤノン機も当然クリーニングは自動実行されます。 エプソンの場合、長期間放置するとそれ以外に、手動クリーニングしないと目詰まりして使えない可能性があります。 ヘッドの構造的に、キヤノンよりエプソンの方が発生しやすいってのが従来の通説です... 詳細
[19054395] やはりCanonはいいですね
2015/08/15 17:34:48(最終返信:2015/08/18 23:41:53)
[19054395] ... それに対して本機は 作りが丁寧でトレイの出し入れはガタがなく円滑である。 CDトレイの出し入れは手動なので、全くトラブルはない。 電源投入時にギイギイ、ガアガアという音は出ないので静か。 コピー時の原稿セットもコンパクトエリアでカバーが小さく楽である... 詳細
[14615462] トナー交換
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2012/05/28 18:20:56(最終返信:2015/08/12 08:43:36)
[14615462] ...履歴も見ることが出来ました。 近況です。 ドラム交換はしつこくメッセージが表示されるのですが 交換後手動でドラム寿命枚数をリセットする仕様になっています。 もしかしたらメッセージ無視してれば定格枚数を少々オーバーしていても使えるのかも…... 詳細
[19036203] 無線ルーターを替えた場合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/08/08 22:14:51(最終返信:2015/08/09 13:10:56)
[19036203] ...すもも1813さんは本機の設定はどうやってされたのでしょうか? キハ65さんが書かれていますが、御自身で接続設定されたのでは? 私は、自動は嫌いなので、手動で本機にSSIDとパスワード手入力しました。 設置しにくる方が変更してくれなかったとしても、再設定はすぐ出来ますよ...前のSSIDとパスワードが初期の状態か、変更したのかを知らないのでしたら、どうしようもありませんが・・・・・ ちなみに、無線接続は手動でやれば、途中でUSB接続なんてしないでも、液晶からSSIDとパスワードを入力するだけと簡単ではありますが... 詳細
[17477755] 有線LANが検知しない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/05/04 00:16:32(最終返信:2015/07/26 09:59:37)
[17477755] ...ドライバー側(PC側)がプリンターを検知出来ません。 ドライバーを再インストールしてやり直してもだめでした。 手動でネットワーク設定をしてもダメで、仕方なくUSBで繋げて共有化してなんとか行けました。 無線LANの設定は出来ました... 詳細
[18976705] 低使用率時のインク固着
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J987DN)
2015/07/18 11:57:49(最終返信:2015/07/19 13:15:50)
[18976705] ...コンセントから電源コードさえ抜けなければ、毎日午前10時頃、自動でせっせとヘッドクリーニングしています。 手動でヘッドクリーニングしたことは多分無いです。 たまたまブラザーにしては出来のいい個体に当たったのか...数週間程度は大丈夫そうだということは、わかりました。 利用者が、老夫婦なので、使うときだけインクを入れるとか、手動クリーニングを数回実施するなどの対応はできません。 結論としては、 FAXをパナソニックのリボン式で1万円ほどの機器として... 詳細
