手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1759件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23413942] TS8330とTS63300について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/19 16:16:53(最終返信:2020/05/20 12:09:42)
[23413942] ...そういう意味では5色機の選択はリーズナブルでしょう。TS6330でちょっと面倒だなと思うのがトレーが手動引き出しなのはまあ良いとして前面パネルを180°ガバッと開けないと排紙されない所ですね。 TS6... 詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011] ...上段カセットの裏側に「ディスクトレイ」があるのでそれを外して、プリンタの前面パネルを開けて「ディスクトレイ」をセットします 「ディスクトレイ」は手動でセットします プリンター本体に「ディスクトレイ」をセットしたら「OK」を押せとメッセージがでます... 詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619] ...れた方が、結果的に費用を抑えられるかもしれません。 重大な問題が、、、。 印刷するときに手動でトレーを引き出す必要がある事で主人に反対されました(泣) 私はリビングでしかパソコンに...。 ただこれは、おそらくフチなし印刷をした時のみの廃インク対応のように受け取れます。 手動操作式トレーは私の場合、プリンターが手の届く範囲に置いており、困りません。 印刷状態は...を使う前提で882を購入しました。 752の本体価格が高い事、用紙トレーのセッティングが手動であることが大きかったです。 また、レーザープリンターの良さもお聞きして心揺れたのですが... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...>USB専用では印刷できます。WIFIでは長く待たされ、出来なかったり、出来たりします ルーターの設定でチャンネルを自動から手動(1〜11のどれか)に変更してみるとか? WiFi接続の不具合は多いですね。キャノン製品に限らずエプソン製品でも多々ありました... 詳細
[23366396] 買い替え検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/28 18:43:13(最終返信:2020/04/29 18:52:02)
[23366396] ...TS3130S/TS3130)」によるとセットした用紙の大きさに合わせる自動変倍機能は持ち合わせているもののはがきと写真用紙に限られるようです。手動設定は出来ないです。 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92074/... 詳細
[23366796] エコタンクとメインテナンスボックスはあるべき構成
2020/04/28 21:28:43(最終返信:2020/04/29 16:01:21)
[23366796] ...私は年に一度位はDVDレーベル印刷をするから不便になるが、レーベル貼り付けで我慢することにした。 その他用紙のカバーが手動であるとか機能が削がれた部分もある。  だが、前面の液晶部は大きく、スマホなみに操作できる、また文書の文字はくっきりしているし... 詳細
[23357737] 印刷品質を向上させる調整について
2020/04/24 17:32:03(最終返信:2020/04/27 15:00:59)
[23357737] ...com/watch?v=VEhIq2Dzx3I >sumi_hobbyさん ありがとうございます。これは手動調整の場合ですかね?TS8330の場合、若干手順が違うようです。参考にさせていただきます。 オビタイガーさん...機種によるけど結構前から自動ですね。 昔は印刷パターンの中から印刷の良いのは何番って色毎に指定していました。 多分手動だとこの方法ですね。 >secondfloorさん >kitoukunさん >麻呂犬さん みなさま... 詳細
[23352589] 排紙トレイの収納
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/04/21 22:49:35(最終返信:2020/04/22 23:04:23)
[23352589] ...ってのがいいのでは ないかと思います。(笑) 収納時はほとんどの場合、人が近くにいる前提なので、手動でもよいです。 secondfloorさん mt_papaさん、ご返信ありがとうございます。 当方ではプリンターは目線よりやや低めの棚に置いてあり... 詳細
[23341365] 操作パネルの開閉
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2020/04/16 02:07:20(最終返信:2020/04/17 00:33:25)
[23341365] ...足がぶつかり直ぐに壊れそうです。 >マダイヒラメさん どうもです。 最近、この機種に置き換えしましたが、扉が自動オープンから手動オープンになって少し不便に感じております。 全く、閉じてしまうとプリントアウト出来ないし、FAX受... 詳細
[23281492] デフォルトの印字が薄過ぎ、調整可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2020/03/13 09:11:20(最終返信:2020/04/07 22:09:14)
[23281492] ...が薄くなります。 でも「写真印刷」を選ぶと濃くなりました。 その辺の違いとかはないですか? 後は手動で色設定を濃くしてやる方法もありますけど。 用紙の設定は印刷する用紙に合わせていますか? >secondfloorさん... 詳細
[23325353] 印刷する時に面倒くさい。
2020/04/07 01:02:14(最終返信:2020/04/07 09:59:12)
[23325353] ...簡単接続出来なく変更に面倒くさい。離れた所でパソコンから印刷ボタン押しても、自動でパカっと開閉しない為いちいち手動で開閉してトレーを引き出さないといけない事 これは不便です。何の為のwi-Fiか分からない。キヤノ...自動で開いてくれるわけではないですよ。 といいますか、自動で開いてくれるのは、家庭向けのハイスペック機だけ。 それ以外の機種は、手動で開く必要があります。 ということで、キヤノンならできたのにと単純に考えて、キヤノンならどの機種でもできると思い込んでしまうと... 詳細
[23310288] インクホルダー詰まり 解消できず
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2020/03/28 23:01:24(最終返信:2020/03/29 22:47:02)
[23310288] ...動きとしては確認しています。 もちろん紙詰まり等の異物残については、掃除した際に確認し取り除けていると思っています。手動にて紙をスルーさせると、排出できました。 両面印刷モジュール部分が有ること気がつき、その部分は若干確認不十分なので... 詳細
[23306343] インクについて教えてください。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/03/26 16:13:41(最終返信:2020/03/27 11:11:16)
[23306343] ...e_1.htm SC-PX5VUのブラックインク種類の切り替え方法は操作パネルでの切り替え方法(手動)やプリンタードライバーでの切り替え方法(自動)が有り、プリンタードライバーでの切り替えは選択した... 詳細
[23305988] Wi-Fi 5Ghzに接続できない
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/03/26 11:35:33(最終返信:2020/03/26 13:58:49)
[23305988] ...本機種は2.4/5GHz デュアルサポートだと思っていたのですが、5GHzの アクセスポイントが表示されず、手動設定してもやはり接続できません。 皆様はいかがでしょうか。 仕様 https://jpn.nec... 詳細
[23304792] 原稿台を使用した原稿サイズ認識に問題がありました。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5081F)
2020/03/25 18:16:41(最終返信:2020/03/25 18:16:41)
[23304792] ...A4サイズを原稿台に乗せるとA3サイズで認識されてしまいスキャナー・コピーともにいちいち原稿サイズを手動で指定しないと使えませんでした。 サポートに連絡しましたが、設置場所が明るすぎてセンサーが誤反応している可能性を指摘されました... 詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2020/03/06 16:49:13)
[21082162] ...使い始めて1年位たったのですがノズルチェックパターンのPGBKの格子模様が2重になってヘッド位置を手動で調整しようとしてもズレすぎて直せないし... キャノンの他の機種でも良く起きてるみたいですが自力... 詳細
[23245158] Windows10(1909) で認識されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2020/02/22 11:40:10(最終返信:2020/03/04 21:00:48)
[23245158] ...メインのPCをバージョン1909に手動アップデートしました。 当機、認識されず。 12年以上使い続けているのでご臨終かと思いましたが、 他のPC(バージョン1809)では使えたので、復元してみると認識されました... 詳細
[23251199] Windows10ではそのまま使えず
 (プリンタ > HP > ENVY Photo 6222 Y0K14D#ABJ)
2020/02/25 12:00:36(最終返信:2020/02/25 12:33:57)
[23251199] ...com/printers/personal/inkjet/envy_photo6222/ 結局、標準の方法ではインストールできず、 手動でプリンターを追加し、ドライバーは%TEMP%にある「7z」から始まるフォルダ内のドライバーを使って標準TCP/IPポートを作成する... 詳細
[22289797] 互換インクでエラー発生
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2018/11/30 12:30:42(最終返信:2020/02/15 16:54:57)
[22289797] ...一度取り付けた互換インクは外せないとサポートセンターから教えてもらいましたが、実は簡単に外せましたのでご報告します。 電源を切ったあと、手動でインク交換の場所まで指定のインクを動かし、インク交換の青いボタンの奥に指を入れるとインク上側にロックがあるので下方に押したらインクが簡単...しかし粗悪な互換インク情報を公開することは 有意義だと思います。 信用棄損にならない程度に公開してもらいたいものです "電源を切ったあと、手動でインク交換の場所まで指定のインクを動かし"というのは引っ張ると動きますか?動く感じがしないのですが・・・... 詳細
[23181180] MPドライバーがインストールできない
2020/01/20 21:34:19(最終返信:2020/01/21 23:39:39)
[23181180] ...無線LAN接続でのドライバーインスト時にプリンターを認識しない状況でストップしてしまいました。 仕方がないので、ルーター側で手動認識させてから設定の続きを行ったところ、正常にインストが完了できました。 ※USBで直接接続して試したり他のPCで試したり等... 詳細
