手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1761件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22782219] 無線接続エラー epson net port設定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/07/07 12:25:32(最終返信:2019/07/07 16:02:48)
[22782219] ...ok 消灯はエラー または、 5 - 2  ( わかる方用 ) インストール画面で、SSID手動入力 の画面 を いろいろいじって( 笑 ) 出して、 自宅の ルーターの ssidを選択 &... 詳細
[22769379] 電源に付いて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/06/30 19:00:11(最終返信:2019/07/02 14:25:43)
[22769379] ...brotherみたいに決まった時間にではなく必要に応じてだったはず 勝手にインク使われて困る!ってなるかもだけど、普段のクリーニングって手動クリーニングに比べたらそんなに使わないんじゃない? ちなみに3xxxシリーズはインクタンクがびっ...ど、一番起こりや良いトラブルで、しかも使って無ければ使ってないほど起こりやすいからねぇ 定期的に手動でやればいいんだけど、そうなると忘れちゃったり面倒でやらない人も出てくるだろうし、なのでインク詰ま... 詳細
[22667903] 製品の品質・ランニングコストが悪すぎる(内容訂正再投稿)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2019/05/15 15:19:18(最終返信:2019/06/14 16:36:59)
[22667903] ...MB2130ですが、ドライバーの不具合により消せないTCPポートが出来てしまっている状況でIPを振り直し 手動にてスタンダートTCPポートを割り当てている状況ですが、レジストリ類が汚れる以外は 概ね我慢できます…... 詳細
[20157838] B200
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/31 00:06:09(最終返信:2019/05/26 18:29:51)
[20157838] ...無水アルコールは高価ですし、作業時間が無駄になる可能性が高いので、 せいぜい、電源Off状態でのプリントヘッドの手動での位置変更と綿棒でのクリーニング程度のトライで駄目なら、買い替えることをお勧めします。 >TAROページさんへ... 詳細
[22656976] プリントサーバ経由の印刷について
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/05/10 14:01:21(最終返信:2019/05/15 08:09:02)
[22656976] ...たまーにプリンタを認識しなくなることがありますので、 (他のPCが使用中となる) デバイスサーバーのソフトで切断作業を手動でする必要があります。 プリントサーバーの種類が少なくなってきている中で、 silex社のものは使いやすく安価で助かりました... 詳細
[22434820] Bluetoothについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2019/02/01 10:39:09(最終返信:2019/04/12 10:35:26)
[22434820] ...アプリを開き設定をします。 途中で無料でダウンロードと出ますのでダウンロードして、ドライバー検索は手動にして、Canon を選択〜Canon PIXMAを選択〜Canon PIXMA iX4000を選択しました... 詳細
[22553235] 自動原稿送り装置(ADF)についてお教えください。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2019/03/23 19:33:11(最終返信:2019/03/24 00:03:22)
[22553235] ...自動原稿送り装置(ADF)を使い両面の文章を読み込みさせる場合、文章を手動でひっくり返す必要はありますか? ヤマダ電機の店員さんは機械が自動的にひつくりかえしてくれると言っていましたが、疑問に思い、質問させていただきました...S_PULSEさん、こんにちは。 > 自動原稿送り装置(ADF)を使い両面の文章を読み込みさせる場合、文章を手動でひっくり返す必要はありますか? はい、ADFは片面しか読み込めませんので、両面の文書を両面にコピーするときは... 詳細
[22544446] 自動両面印刷ができません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/03/20 00:48:41(最終返信:2019/03/20 23:24:16)
[22544446] ...pdfなどの編集できないファイルの場合は無理なのでしょうか? PDFなど編集できない場合は同一ページの自動両面印刷は無理だと思います 面倒ですが手動で表裏を入れ替えて片面ずつ印刷するしかなさそうです 私はエプソンの両面印刷対応ビジネスモデルを使用していますが... 詳細
[22508608] 排紙トレイの収納
2019/03/04 13:06:36(最終返信:2019/03/04 18:27:02)
[22508608] ...、自動電源オフの時に排紙トレイは自動で収納されるのでしょうか?手動で戻さないといけないでしょうか?手動の時は戻すかどうかボタンで選べるようになってましたが。 電源オ...、排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。 > (注)操作パネルは手動で閉じてください。 とのことだそうです。 https://www.epson.jp/...紙トレイが出たままでオフになりました。わざわざ手で押し込まないとダメですか?操作パネルは手動になっているようですが。 ヨーコ0909さんへ すいません、ご質問を読み間違っていまし... 詳細
[22474703] 文字だけが印刷されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2019/02/17 21:45:32(最終返信:2019/02/19 09:32:57)
[22474703] ...プリンタが認識されていませんでした。 色々やってみましたが認識されずじまいだったので、再度、ドライバーの削除を行い、手動にてプリンタドライバーの 設定を行い、プリンタが正常に認識できる状態になりましたので、Excelデータを印刷すると...と行っているので、ドライバーはまったく疑っていませんでした。 今回は再度プリンタドライバーを削除して、手動で設定したのですが、前回は正常にドライバーが削除できていない状態で、ドライバーをインストールしてしまった... 詳細
[22446665] FAXのペーパーレス化はこの製品だと難しい!(というか無理…)
2019/02/06 12:29:50(最終返信:2019/02/06 13:08:15)
[22446665] ...自動印刷をオフにすると強制的に本体メモリーへも保存される。 (もちろんPCの共有フォルダへも保存されるが) 本体メモリーがいっぱいになると、 手動で削除するか、印刷しなければ開放されない。 そして致命的なのがメモリーがいっぱいになるとFAXを受け付けなくなる…... 詳細
[22355868] 操作パネルについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/28 20:18:34(最終返信:2019/01/17 15:04:01)
[22355868] ...ないのでしょうか? 手動で下げるものなのでしょうか? 以下の動画で分かる通り、排紙トレイは設定で自動的に引っ込みますが全面パネルは引っ込まず手動で押し込む必要があり...フ後は > 自動で下がらないのでしょうか? > 手動で下げるものなのでしょうか? そうですね、操作パネルは、手動で下げる必要がありますね。 電源オン時に自動で...電源オフ時も自動で下がって欲しいように思うのですが、そこは手動なのですね。 この操作パネルはデカすぎて使いにくいよ。 特にDVDラベル印刷なんかトレー... 詳細
[22378647] 印刷ズレ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2019/01/07 21:15:04(最終返信:2019/01/08 08:24:18)
[22378647] ...PGPKの印刷ズレで、困ってます。手動ヘッド位置調整、強力クリーニング及び洗浄用カートリッジも実施しましたが、治りません。やはり、修理に出すしかないのでしょうか?新品購入か迷っております。 長期修理保証に入っていて... 詳細
[22009973] WiFi接続がうまくいきません
2018/08/05 13:46:57(最終返信:2019/01/04 18:43:16)
[22009973] ...電波が弱いのかと思ってルーターをプリンタの隣に置いて試しましたが同じ結果でした。 どうかよろしくお願いします! 手動で設定されたほうが早いと思いますy SSIDとパスワードは、無線LANルータの側面に書かれています...詳しくは書いてないですね。 この機種、液晶が無いので、AOSSの自動接続くらいしか想定していないわけですか。 手動設定が無い・・・ AOSSは、1〜2回で出来ないと、その後頑張ってもなかなか見つけれないと思ってます... 詳細
[22360176] 前面トレー
2018/12/30 19:47:36(最終返信:2018/12/31 09:35:47)
[22360176] ...印刷する際は前面トレーを手動で全開にした上で印刷するのでしょうか?それとも排紙トレーによって押し出されるかたちでもい...るのですが satsumaimomanさん、こんにちは。 > 印刷する際は前面トレーを手動で全開にした上で印刷するのでしょうか?それとも排紙トレーによって押し出されるかたちでもい...いっさいプリンターに触れずに印刷ができることがウリになっていますので、自動で開く以上に、手動で操作パネルを上げる必要はないと思います。 > その場合、前面トレーが中途半端に開いた... 詳細
[14766462] キャノンプリンタMP640、エラーB200からの回復  復活!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/07/05 14:23:04(最終返信:2018/12/28 12:06:34)
[14766462] ...同じく『B200』が何度も出ていますが、その都度解除しています。 手順 1:電源を切る。 2:カバーを開ける。 3:インク・ヘッドを(手動で)一番左に移動させる。 4:電源を入れる。 5:『カバーが開いている』旨のメッセージが出たら、カバーを閉める... 詳細
[22178545] 買ったばかりなのにエラー5011
2018/10/12 20:57:19(最終返信:2018/11/29 13:32:24)
[22178545] ...ルーター自身に無線LAN機能がはじめからあれば、 (1)プリンター側の設定アイコンから、手順の通りに、「手動」で無線LAN接続の設定を行って初めて、パソコン側からのプリンターの認識ができるようになります。 ... 詳細
[21259616] 排紙トレイが自動で出てこなくなった。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/10/07 21:19:12(最終返信:2018/11/24 15:27:52)
[21259616] ...文面から察するにセンサー周りの埃とか何かの屑による検出により用紙が詰まったと判断され、自動で出て来るはずの排紙トレイが手動引き出しに切り替わったと予想されます。まあちょっと気持ち悪いんで年賀状シーズンが来る前の今の内に経過症状を明確に伝えた上で見て貰った方が良いでしょう... 詳細
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2018/11/15 01:27:36)
[22222094] ...ようやくネットワークプリントでの自動で電源の入り切りが出来るようになったらしいです。 以前はネットワークプリントで電源を入れることは可能だったが、切るときは手動で大変不便な仕様であったとも聞いてます。 一般的には5年も持てば、たった5年とは感じないだろう。 ... 詳細
[22009574] この機種は自動電源OFF時に前面トレイはどうなるかな
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/08/05 10:23:54(最終返信:2018/11/13 20:42:23)
[22009574] ...電源を切ってもパネルは閉じたりせず、排紙トレイは収納するかどうか液晶で聞いてきます。完全自動ではなく手動操作が必要なのかちょっと残念です。 ロッグさん 4、印刷開始で電源が入り、トレーが開きますので... 終了時電源をOFFすると【トレーを閉じますか【」との表示が出ます。  しかしパネルは閉じません 手動電源OFF時に排紙トレイが自動で収まるってことでしょうか。 それなら旧機種も同じです。 ... 詳細
