手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1759件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18471003] 電話機を接続して使うならエプソンFAX兼用機は全てダメ!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/02/13 09:45:23(最終返信:2018/08/25 10:25:34)
[18471003] ...線は切断されます。これでは電話に出る時間がありません。  呼び出し回数を5〜8回に設定した場合は「手動」モードとほぼ同じ操作となります。 私は歴代のFAXを、ファックス/電話自動切り替えモードで利用してきましたのでその便利さを熟知してます... 詳細
[21996599] ファクスを印刷せずに複数台のPCからファクス内容を確認したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/07/29 19:41:48(最終返信:2018/08/20 05:56:14)
[21996599] ...本体メモリのFAXは見るだけか、印刷するか消去しか選択肢が無い) 一方のPCでPCFAX受信したものを手動でUSBメモリに保存したものは、プリンター本体にそのUSBメモリを挿せば別PCからも同時に参照できました...または、 B.本体設定で別PCにPCFAX受信させておき、その間のFAX受信分は専用のUSBメモリに手動で保存して、本体に挿して、必要に応じてネットワークで共有 こんな運用しかできないように思われます... 詳細
[22029987] ファームウェアアップデートが完了しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/08/14 01:06:11(最終返信:2018/08/14 06:31:22)
[22029987] ...80833/#17801077 2つ目は「IPv6」を「無効」にしても解決せず、良く良く調べたら手動設定のDNSが間違っていたものです。 https://egoiste1.net/?p=601 取説の該当項目も貼っておきますのでご参考になさって下さい... 詳細
[21802089] エラー6004
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/05/05 19:10:19(最終返信:2018/06/30 09:35:42)
[21802089] ...パネルが開かなくなり、開くように画面に表示されたので、手動で開くと、排紙トレイも出てこなくなり、排紙トレイを出すようメッセージが、排紙トレイを手動で引き出すと、エラー6004が表示されます。1年ちょっとで壊れるなんで... 詳細
[21923690] 両面コピーができるプリンターを探しています!
 (プリンタ)
2018/06/26 20:23:33(最終返信:2018/06/27 20:14:50)
[21923690] ...=e2 ちょっと高いスモールオフィス機ですがキヤノンのMF249dwは両面対応ADF内臓で片面ずつ手動ADFのものとは違う真の両面コピー機として使えます。A4機です。 http://cweb.canon... 詳細
[21829313] CDレーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/05/16 18:47:36(最終返信:2018/06/23 11:37:44)
[21829313] ...CDレーベル印刷してみました。 803Aのように自動でCD台がフロントローディングされてくるのでなく 毎回、手動で台をはずして差し込み必要なのですね。 結構時間かかりますが印刷は速いです。... 詳細
[21829250] EW-M571TのIPの手動設定
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/05/16 18:23:08(最終返信:2018/06/22 13:50:41)
[21829250] ...この製品を購入しました。 会社内のクローズネットワークで 共有プリンターとして使うため 指定のIPアドレスを割り振って使用するつもりでしたが、IPアドレスを割り振る方法が説明書には記載されていませんでした。 もしかして静的IPの設定が不可能な機種なのでしょうか? 教えてください。 たつ郎さん、こんにちは。... 詳細
[21894013] 両面印刷について
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/06/13 22:59:47(最終返信:2018/06/16 10:12:09)
[21894013] ...印刷設定では両面印刷(手動)はあるのでしょうか? OSはmacです。 月にA4モノクロ文章300枚ほどを印刷予定ですが、自動両面印刷ができるブラザーのレーザーHL-L2365DWも気になっています。 手動で両面印刷... 詳細
[21852895] 安かったので買ったのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2018/05/26 18:13:03(最終返信:2018/06/10 16:28:13)
[21852895] ...デローザさんへ > セットアップの時、自動で行っています。 自動より手動の方が精度が高いことがあるので、まだでしたら一度手動で行ってみるのも良いかもしれません。 >secondfloorさん  再々に渡りご心配いただき有難うございます...環境設定パネルでIP7230プリンターの絵が現れていたので、自動でインストールされたと思っていたのですが、手動でインストールする必要があったようです。  ドライバーをインストール後リスタートして、出力したプリントはIP4830のものと同じに仕上がりました... 詳細
[21859400] TS8130 排紙トレイの収納に関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/05/29 11:17:33(最終返信:2018/05/31 13:49:49)
[21859400] ...しますが・・・。 手動です レビューにも書きましたがファームウェアのアップデートでなんとかしてくれへんかなほんま あ、すいません。 当方の手動というのは「はい」で収納の方です。 恐る恐る手動で閉じてみましたが...。 手動で無理やり収納すると故障するでしょうか。 よろしくお願いします。 >電源切って「はい」押さないと収納されません。 皆さん、収納はどうされてますか。 手動で無...するでしょうか 当方、TS8030ですが、基本的には「はい」で収納ですね。 何度か、手動で強制的に押し入れましたが、そんなに無理な力がかかっていないようなので メカニカル的には... 詳細
[21842108] Lightroom classicでの印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/05/21 23:33:47(最終返信:2018/05/22 10:16:24)
[21842108] ...カラーマネジメントの設定で悩んでいます。 初期だと【プリンターによって管理】と出ています。 このまま印刷するべきが正しいのか、手動設定で使っている用紙のプロファイル選択をした方がいいのでしょうか?(ドライバーはインストール済みです)...数百枚印刷して自分自身のやり方を確立してゆくしかないと思われます。 まゆ0718さん、こんにちは。 > このまま印刷するべきが正しいのか、手動設定で使っている用紙のプロファイル選択をした方がいいのでしょうか? 会社などで、仕事としてやるなら別ですが(このときは... 詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355] ...の添付は手動なら出来るのですが、自動添付が出来ません。 元々自動添付&スキャン後複合機から直接メ−ルが目的で購入したのに、 「設定が大変なので、そのまま手動添付され...設定を確認してからしてから再度実行してください」 というエラ-メッセジが毎回出ます。 手動で添付は出来ます。 OSはWindows10、メ-ルソフトはOutlook2010です。...&スキャン後複合機から直接メ−ルが目的で購入したのに、 > 「設定が大変なので、そのまま手動添付された方が良いですよ」と言われ > ちょっとカチンときました。 これは、それぞれの... 詳細
[21723803] 無線LANは繋がるでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2018/04/02 21:56:06(最終返信:2018/04/03 14:48:43)
[21723803] ...素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 無線LANは内蔵されています。 >操作パネルから手動設定で無線LANに接続する方法 http://support.brother.co.jp/j/b/faqend... 詳細
[21723194] 操作パネルの閉じ方が分からなく、困っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/04/02 17:18:23(最終返信:2018/04/02 19:45:38)
[21723194] ...たりしません。 開くのは手動かもしれないですが、閉じるのが明らかに硬いです。 どうしたらいいですか? TS5030は製品特長から見るに手動で操作パネルを開いて排紙...があるようです。電動仕掛けは無いと言う事ですから手動で排紙トレイを押し込んで操作パネルを閉じると言う事でしょう。硬く感じるのは動作を抑えるダ...eup/allinone/ts5030/features-wifi.html 開けるのは手動で開ける感じに説明書に書いてあるのですが、閉めるのは何も書いてなく、歯車もあるのですが、... 詳細
[21687316] 用紙エラーの解除
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2018/03/19 11:23:25(最終返信:2018/03/26 11:43:21)
[21687316] ...10分待つしかない状況です。、 このエラーの解除をいろいろと試行錯誤しているのですが、 何をどうしても手動ではできなくて困っています。 プリンターの電源を落とす、なども試してみたのですが、状況は変わりません... 詳細
[10687509] USB接続でプリンタを認識出来ません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2009/12/26 13:59:33(最終返信:2018/03/23 06:28:32)
[10687509] ...「EPSON MFP Composite Device」は登録されてる状態です。 宜しくお願いします。 手動での対策になりますが、 プリンタの一覧にEP-802Aがあれば、プリンタのプロパティの詳細タブ([10956398]の画像の画面)の印刷先のポートの一覧に... 詳細
[21638188] SNTPサーバーと通信できません
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/02/28 14:31:22(最終返信:2018/03/09 09:37:33)
[21638188] ... >secondfloorさん コメントありがとうございます。 サブネットマスクとゲートウェイは手動で設定していますが,いずれも正しく設定できていると考えています。 APのログにはC332のものと思われる情報は何もありませんでした... 詳細
[21626185] 自動両面印刷機能はなし?
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/02/24 11:02:14(最終返信:2018/02/28 00:45:49)
[21626185] ...コスト面の改善にはならさそうで気になっています。 どうなんでしょうか? マニュアルを見ても、両面印刷(手動)のみ。 http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300029360/02/... 詳細
[21600436] ドライバーのインストーラーでトラブル
 (プリンタ > CANON > Satera LBP251)
2018/02/15 01:04:21(最終返信:2018/02/16 20:48:02)
[21600436] ...数分後に起動させて試しましたが変化ないです。 本体側の全設定/データの初期化も行いましたが、変化なしです。 本体側でIPアドレスを手動設定にして試しましたが、変化なしです。 本体側からPCにPINGを打ちましたが、ちゃんと帰って来ます... 詳細
[21506029] 両目印刷
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2018/01/13 08:57:43(最終返信:2018/01/13 13:52:47)
[21506029] ...EW-M660FTは元々片面→両面までの対応で両面→両面は不可能、なので両面コピーを取る際は片面→両面を設定して画面の指示に従って手動でひっくり返して1枚1枚コピーするしか無さそうです。 http://bbs.kakaku.com/...com/bbs/K0000845097/SortID=20745143/#20745143 ありがとうございました。そうでしたか、諦めて手動でやることにします。... 詳細
