手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1761件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21600436] ドライバーのインストーラーでトラブル
 (プリンタ > CANON > Satera LBP251)
2018/02/15 01:04:21(最終返信:2018/02/16 20:48:02)
[21600436] ...数分後に起動させて試しましたが変化ないです。 本体側の全設定/データの初期化も行いましたが、変化なしです。 本体側でIPアドレスを手動設定にして試しましたが、変化なしです。 本体側からPCにPINGを打ちましたが、ちゃんと帰って来ます... 詳細
[21506029] 両目印刷
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2018/01/13 08:57:43(最終返信:2018/01/13 13:52:47)
[21506029] ...EW-M660FTは元々片面→両面までの対応で両面→両面は不可能、なので両面コピーを取る際は片面→両面を設定して画面の指示に従って手動でひっくり返して1枚1枚コピーするしか無さそうです。 http://bbs.kakaku.com/...com/bbs/K0000845097/SortID=20745143/#20745143 ありがとうございました。そうでしたか、諦めて手動でやることにします。... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...以下は、Huaweiのルータのみ(2重ルーターではない)の場合です。 (1)各機器のIPは、固定(手動)でしょうか?それともDHCP(自動)でしょうか? 固定であればすべて機器のIPを(192.168...PreSharedKey(表示させてメモ、そして非表示にする)をメモする。 プリンターのWi-Fi設定は、手動入力で行い SSID名を学習させませんか?(ステルスモード対策も兼ねて) Wi-Fiネットワークに必要な設定値は... 詳細
[21451696] 印刷がぶれて重なる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/22 14:15:35(最終返信:2017/12/27 12:14:10)
[21451696] ... 左右にずれたり上下にずれたり一枚の中でもずれ方が違います。 印刷ごとでずれ具合も違います。 手動でも自動でもヘッド位置調整しましたが治りません。 なにかとり得る対応があれば教えてください。 用紙の厚さ対応調節みたいな機能は無いですか... 詳細
[21418439] PCと無線でつながらないです
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2017/12/09 18:41:46(最終返信:2017/12/11 23:35:24)
[21418439] ...4GHzの2種類のWifiがあるようです。 しかしプリンタは5GHzのWifiしか拾わず、 2.4GHzを手動で接続しようとすると ”接続が失敗しました”とレポートが印刷されます。 レポートには「本製品は5GHzには対応していない...ということがわかりました。 さきほど、PCを起動させてしばらくして、 プリンター本体でもWifiを手動SSIDで入力し、再度CD-ROMを入れて 読み込んだところ、あっさり繋がりました。 初歩的ミスで... 詳細
[21384505] XPで使えました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/11/25 19:20:20(最終返信:2017/11/25 19:20:20)
[21384505] ...でインストールが始まり、そしてエラーが出て止まります。 でもCD内のwinフォルダの中のDriverフォルダを手動で指定すると、難なくインストールできて普通に使えます。 (デスクトップにコピーしてから始めました)... 詳細
[20109051] この機種はモノクロ印刷でもカラーインクは減りますか?
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2016/08/12 11:42:27(最終返信:2017/11/15 19:51:44)
[20109051] ...て印刷する。ただしモードによってカラーインクも使われることがある。 それとヘッドクリーニング(自動手動とも)はインク全色を排出するので、普段モノクロ印刷だけを指定していてもヘッドクリーニングが行われればカラーインクも減っていくことになる... 詳細
[21329449] 機種選定を迷っています。EP-808AかEW-770Tか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/11/03 18:37:29(最終返信:2017/11/05 16:01:47)
[21329449] ...EP-10VAは、モノクロが得意だったりA3プリントできたり排紙トレーが自動で出てきたり(EW-M770Tは手動)インク代が従来の約2分の1と良いところも多いですが、よほどの事でもなければインク代10分の1のEW-M770Tで必要十分という印象です... 詳細
[21255455] 分厚い年賀状の宛名印刷は出来ますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/06 09:56:16(最終返信:2017/10/17 10:25:17)
[21255455] ...小さくサイズカットされて居ませんか? もしサイズカットされて居る場合通常の葉書宛名プリントソフトは 印刷位置を手動で調整しなければ、印刷位置がずれて仕舞います。 又 Brother の前面給紙は用紙の厚さが 3... 詳細
[21277914] 両面印刷物のスキャンについて教えて下さい。
2017/10/14 18:13:37(最終返信:2017/10/16 12:04:53)
[21277914] ...この機種のADFは片面しかスキャンする機能がありません。 この場合は原稿台に表裏、表裏を8回繰り返し、手動でスキャンして保存するのか、またはADFで1,3,5,7とスキャンし、再度2,4,6,8とスキャンして何かで編集して1から8までつなぐのでしょうか... よろしくお願いします。 れんが坂さん、こんにちは。 > 原稿台に表裏、表裏を8回繰り返し、手動でスキャンして保存するのか、またはADFで1,3,5,7とスキャンし、再度2,4,6,8とスキャンして何かで編集して1から8までつなぐのでしょうか... 詳細
[21267234] 無線LAN(らくらくスタート接続)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2017/10/10 15:37:20(最終返信:2017/10/14 18:43:10)
[21267234] ...n&faqid=faq00012229_024 また、手動で設定する方法も有ります。 >操作パネルから手動設定で無線LANに接続する方法 http://suppo...あの時はUSBケーブルも同時に繋いでたと思うので入力までしたかは憶えていません。 最悪、手動設定すれば何とかなるでしょう。結局、自動設定と言っても暗号化キーの入力が省かれただけです...電源が入らなくなりました。。。 レーベル印刷とコスパを考え、この機種に買い替えようと思います。 無線は手動設定をやってみます。 最悪USBでもいいですしね。 ありがとうございます!... 詳細
[21224329] 税抜だけど14230円
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/24 11:56:26(最終返信:2017/09/25 08:17:25)
[21224329] ...このプリンターは印刷する時に前面のパネルが自動で開いて排紙トレーが出てくるんですけど、電源オフにしたら排紙トレーしか自動で戻りません。 前面パネルは手動で閉じて下さい。 最初、故障かと思いました(苦笑) お〜す! Getおめでとう\(^▽^)  ... 詳細
[21139293] FAX機能付き電話機と接続したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J887N)
2017/08/23 15:43:51(最終返信:2017/08/27 15:32:17)
[21139293] ...電話は古いシャープの複合機の子機で受発信できますし、ナンバーディスプレイも問題ありません。 FAXは手動ではありますが、送信側が電話を掛けながらFAX操作をすれば、受け側が電話から自動でFAXに切り替わります... 詳細
[21047474] 自動電源オフ時の挙動
2017/07/16 14:51:07(最終返信:2017/07/17 16:15:15)
[21047474] ...ないのは仕方ないのではないでしょうか。 自動電源オフの前に印刷物を取り出すならその場で手動で電源オフして排紙トレーを引っ込めればいいので、自分としては現在の仕様に特に不満はありま...での過剰仕様はいらないですし、センサーやら何やらで価格が上がるのは困ります。 むしろ、手動電源オフの際に排紙トレーは引っ込むよう設定出来てもフロントパネルは斜めに張り出したままに...合機のブラザーMFC-J825Nにも排紙トレーは無く、排紙口の下に収納されているプラ板を手動で引き出して印刷物を受け止める仕組みです。勿論自動収納などしません(尤もFAXなので電源... 詳細
[21039405] プリンター選び
2017/07/13 06:25:50(最終返信:2017/07/13 13:36:21)
[21039405] ...全てのメニュー...ネットワーク...Wi-Fi Direct...グループオーナー...オン...手動接続...オン 2. 上の操作でSSIDとPASSが現れるのでその情報をメモ取りする。 3. iPhoneにBrother...全てのメニュー...ネットワーク...Wi-Fi Direct...グループオーナー...オン...手動接続...オン 2. 上の操作でSSIDとPASSが現れるのでその情報をメモ取りする。   [1.と2... 詳細
[21022676] 無線LAN接続だと激遅なんですけど。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/07/06 11:30:31(最終返信:2017/07/08 20:23:12)
[21022676] ...(プリンタの場合は不可能) 2)有線LANに変更する。(一番確実) 3)無線のチャンネルを干渉することを前提で手動指定して使用するチャンネルを固定する。(チャンネル移動時の切断が無くなる分少しは早くなるはず) といったところではないでしょうか... 詳細
[20995152] 細い線がプリントされる
2017/06/25 17:11:45(最終返信:2017/07/05 08:47:17)
[20995152] ...ます。 つまり、ヘッド位置の設定を自動ではなく手動で行えば、きちんと印刷されました。直射日光下で確認しました。 手動設定はパソコンからしか行えません。以下のキャノ...EDなどで照らして確認できると思います。 デジ犬ワンさんは返品されたとのことですが、この手動設定についてキャノンのサポートなり、電気屋なりが教えてくれなかったことはちょっと情けない...たです。 >この機種の自動設定がうまくいかなかったという結論になりそうです。  私も手動設定をやろうかと思ったのですが、自動設定を信じていました。  強力クリーニングを2度やっ... 詳細
[20979365] 突然WiFiが認識しなくなったのですが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/06/19 11:47:26(最終返信:2017/07/02 10:10:33)
[20979365] ...「プリンタと通信ができない」旨のメッセージがPCにでます。 手動でプリンタの電源を入れても、印刷ジョブを消してやり直しても同じです。 そのため、再度手動設定でWiFiを設定(SSIDを選んでアクセスキーを入れる)...。 (基本的に自動更新と思いますが、そうでないかもしれませんし。)  もしかして、接続は最初から手動打ち込みでしょうか。 現在の接続は一度解除して、改めて【WPS】で接続しなおし、経過観察してみたらいかが... 詳細
[20970151] 買って来ました
2017/06/15 20:36:30(最終返信:2017/06/17 10:30:34)
[20970151] ...kakaku.com/bbs/J0000019937/SortID=20811132/ 閉める時は手動なんですね(-_-;) キヤノンさん、取説には書いといて下さいよ〜 後は問題なく初期設定も終わり... 詳細
[20357428] usb接続
 (プリンタ > HP > Officejet 7612 G1X85A#ABJ)
2016/11/03 17:12:34(最終返信:2017/05/28 20:36:44)
[20357428] ...ハードウエアとサウンド〜デバイスとプリンタ〜プリンタの追加 一覧にない場合をクリック ローカルプリンタ〜手動設定で追加する の頭をクリック 次へ 既存のポートを使用 の頭へクリック 次へ あとは画面に従って進めてください...ルーターはバッファローの1G対応のもの)で繋ごうとしても、 繋がりません。 プリンタ側では無線を認識し、手動追加しています。 PCはセカンドハウスと同じものを持ってきましたが、そして設定画面から新しいプリンタを接続する... 詳細
