手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1760件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20889335] 給紙トレーの切り替えレバーについて。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/05/13 17:31:39(最終返信:2017/05/13 20:01:08)
[20889335] ...他の方の書かれている通りです。 雑ですが、 A.当該機種と類似のBrother MFC-J987DNのトレイ(手動で切り替えが必要)と、 B.EPSON機のトレイ(こちらは2段独立していて、PCやスマホなど印刷指令側からの指令で自動切換え可能)... 詳細
[20888375] 丸2か月間使用した後のインクの消費具合等
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/05/13 09:35:38(最終返信:2017/05/13 09:35:38)
[20888375] ...PCがスリープに移行できない現象が続いています。 ほとんど使わないソフトなので、PCの再起動時には手動で、これを終了させると問題なくスリープに移行できています。 以上、お役に立てれば。 ... 詳細
[20882650] 両面印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2017/05/10 21:57:03(最終返信:2017/05/10 22:49:43)
[20882650] ...自動両面印刷は不可。 操作ガイド 33ページ 製品仕様を見ると、省資源機能に両面印刷機能と有るから、手動で行うのであろう。 http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/4123158_00... 詳細
[20876174] 印刷後の用紙の送り出しについて教えてください
 (プリンタ > EPSON > PX-M160T)
2017/05/08 08:22:45(最終返信:2017/05/08 09:41:12)
[20876174] ...(キャノンTS6030)の置き場が机の端の方に置いています 印刷物をするたびに、パネルを手動で開けないと印刷できなかったり、印刷物が下に落下しないように 印刷受けのトレイを手動で引き出さないといけないようになっています ホームページを見てもその辺は写真もないですし...jp/support/portal/used/px-m160t.htm#Manual 排紙トレイは、手動で引き出します。... 詳細
[20862102] 購入を迷っています
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2017/05/02 18:27:50(最終返信:2017/05/05 21:45:20)
[20862102] ...僕のスマホはAndroidで、wifiのネットワークの切り替えが自動でスムーズです。iPadを持っていていますが、iPadは手動でwifiの切り替えが必要でした。 >出来上がり画像はmini70で撮ったものと比べて、いかがですか... 詳細
[20843965] EPSON付属ソフトのせいでWindowsPCがスリープしない
2017/04/25 07:57:05(最終返信:2017/04/25 20:53:35)
[20843965] ...今までWindowsの電源管理の設定どおりPCがスリープに移行してくれたのが、ここ1か月くらい前から手動ではスリープするものの自動でスリープしなくなりました。 色々な接続機器やアプリもあるので原因を特定することが困難でしたが... 詳細
[20776056] お休みモードが機能しなくなる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DN)
2017/03/29 10:57:38(最終返信:2017/04/19 11:22:56)
[20776056] ...コストダウンが図られている。 困ったのは、設定したお休みモードが、使っている内に自動で解除できなくなってしまうこと。手動で解除しなければならなくなる。 ファームウェアを最新のものにアップデートしてもなおらず、サポセンに尋ねたが... 詳細
[20811132] PIXUS TS8030の操作パネルについて教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/04/12 11:25:22(最終返信:2017/04/13 00:21:43)
[20811132] ...手で閉じようとするのは壊れそうで怖いので・・・ どなたか教えていただけませんでしょうか。 収納は手動ですので、正常です。 電源ボタンの長押しで、トレイは戻りますが、蓋?は手動で押し込みます まあ、YouTubeにも開封動画が上がってい... 詳細
[20744129] FAX付複合機に、プリント機能が壊れた古いFAX付複合機を繋げたい
 (プリンタ)
2017/03/16 22:33:53(最終返信:2017/03/20 14:44:46)
[20744129] ...電話はシャープのUX-MF30CWの子機で受けたいと思われます。 FAXは受信は稀で、送信がメインのように聞いています。 FAXが自動受信できて、手動で送信でき、UX-MF30CWの子機で電話が送受信できれば良いと思います。 >シャープのUX-MF30CWで留守電を使うとき... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...ることは(少なくとも手動では)不可能でした。 手動及びOSの設定は試しましたが、それ以外 でディスプレイを調整する方法は試していないので、 別の方法で調整すれば解決できる可能性はあると思いますが、 手動セッティング・OSの...られたのは、もしかしてこのあたりも関係あるのかな? あと、ドライバのユーザー色補正の「手動設定」には「ガンマ」という設定があり、私のWindowsマシンのエプソンドライバではガン...15800+税で購入出来ます。 ColorNavigator 6でキャリブレーション後の手動調整でカラーマッチング精度アップして下さい。 自分は追い込み過ぎて失敗ばかり・・・です。... 詳細
[20565124] PDF 2枚をまとめて1枚に印刷する際、余白を狭くする方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/01/13 13:28:49(最終返信:2017/01/14 12:13:41)
[20565124] ...印刷を110%ほど拡大して、PDFの余白を消してしまう方法もあるかもしれません。 奇数/偶数ページに分けて手動両面印刷すれば。 どのレーザー機も外側4辺に最低数ミリの余白が必要。 2in1印刷する時でも元の1ページの余白はそのまま保持しているから... 詳細
[20528226] 印刷に時間がかかりすぎるのですが
2016/12/31 15:06:02(最終返信:2017/01/07 14:06:40)
[20528226] ...して「再インストール」するとよい)とのことでした。 これに加えて、プリンタ(TS8030)上で、手動で「プリンタのIPアドレス」を既存のPCと同じ家庭内LAN上の場所を示すアドレス(192.168.XXX...@カスペルスキーのバージョンアップ(17……(c)へ)、 Aプリンター側でのプリンターのIPアドレスの手動設定、 BPC側でのポート変更(WSD→TCP/IP標準) の合わせ技で解決しました。 有難うございました... 詳細
[20544029] 含み笑いしないで下さい
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2017/01/06 12:50:30(最終返信:2017/01/06 14:17:45)
[20544029] ...kokonoe_hさん 説明書見てもいまいちわからない。電源入れてWi-HIを押せば良いのですね。それが点灯しません。手動で入れたほうが良いのでしょうか。 Aterm WG1200HSの裏側にらくらくスタートボタンがあります... 詳細
[20520043] 操作パネルの開閉について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/12/28 10:44:08(最終返信:2016/12/30 18:47:30)
[20520043] ...使っていてどうも気になることがあるのですが,操作パネルも開閉は手動でおこなうのだと認識してますが,開閉するとき,妙な引っかかり感があるのですが,気にしないでよいのでしょうか。自動開閉とも説明書には書いてないので,手動だと思うのですが,繰り返し開閉していると...なんか壊れそうな感じもします。どなたか,教えてください。 純情シンクンさん、こんにちは。 > 操作パネルも開閉は手動でおこなうのだと認識してますが,開閉するとき,妙な引っかかり感があるのですが,気にしないでよいのでしょうか... 詳細
[18307183] インクの出が多すぎるような…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/12/26 15:54:44(最終返信:2016/12/23 17:42:56)
[18307183] ...仲間も同条件で愛用) 印刷色濃度は中間の3を基準とし、目立つ色を出したい場合にきれいモード4でSRGB 手動設定にて 印刷します。標準のオートファリンEX印刷ドライバーは写真だと色が甘く汚く補正出来ず使えません... 詳細
[20500025] 排紙トレイは、自動で収納します???
2016/12/20 19:29:22(最終返信:2016/12/20 21:06:45)
[20500025] ...タッチパネルにて作業ですか・・・ 自分のように、自動電源オフでは100%無理ですね。 自動収納じゃなく、手動収納ですよね(笑) ありがとうございました。... 詳細
[18265574] Eメール設定ができない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2014/12/13 13:53:39(最終返信:2016/12/20 11:35:19)
[18265574] ...C/L3_05_ErrCode_016-503_8254.html 当方ではDNSを自動取得から手動設定にしたところ、とりあえずこのエラーは出なくなりました。... 詳細
[20492805] 無線LAN親機にプリンタが認識されているのにPCが認識しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/18 05:40:31(最終返信:2016/12/18 15:45:29)
[20492805] ...、接続完了の表示が出るにも関わらず、PCからMG7730が見つけられません。 WPS、手動入力で繋ぎなおしても、接続完了と言われるが結果は変わらず。 急ぎ印刷したいものがあった...-1900DHP管理画面のアドレスは192.168.11.100に変更される。 それと手動接続時にゲストポート(SSIDが”Guest-xxx”)に接続するとPCとは通信できなく...め夜に試そう・・・と別のことを試していたら解決しました。 プリンターの無線LAN接続の手動設定 無線LAN親機(WXR-1900DHP)のSSIDを選択 同じ名前の無線LANルー... 詳細
[20415909] 安かろう良かろう!
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2016/11/22 00:47:23(最終返信:2016/12/13 11:29:50)
[20415909] ...時代遅れは歪めません。 音ではないですが、紙が出力される時に、へらみたい受け棒が自動に出て来て(収納は手動)おしゃれです。 ご回答、感謝します。 そうですか。やはりうるさいですか? 賃貸マンションなので近隣に配慮しなければならないのですが... 詳細
[20382172] PGBKの二重線が解消しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2016/11/11 10:41:46(最終返信:2016/12/06 23:12:33)
[20382172] ...一見するとその部分がにじんだように見えますが、拡大鏡で見ると二重線になっています。ヘッドクリーニング、エンコーダフィルムの掃除、ヘッド位置手動調整、すべてやっても解消しません。メーカー保障切れで修理代も15000円近くかかるようなので、諦めモードです... 詳細
