手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1760件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[20454219] タッチパネルの開閉について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/04 20:19:12(最終返信:2016/12/05 06:51:35)
[20454219] ...返信ありがとうございます。 コスト的にも安くなりますし、壊れにくくする為にも(開くとき以外は)閉めるときだけは手動はアリですね。 ありがとうございました。... 詳細
[20439782] 有線接続の場合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/11/30 00:22:42(最終返信:2016/12/02 16:44:38)
[20439782] ...最新じゃないモデム−有線ー白いルーター−無線−プリンタ です。 どうでしょうか。 その接続だと、手動で設定でもしてなければ何も問題は無いはずですね 東芝のPCには、このプリンタのドライバ類はインストールしてあるのでしょうか... 詳細
[20400650] スキャナ機能の仕様について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/11/17 00:42:09(最終返信:2016/11/17 21:55:03)
[20400650] ...何も選択しないでスキャンすると全面がスキャンされるのでA4になります。 @でスキャンする範囲を自動選択すると「4.」になります。 Aで手動でスキャンする範囲を設定すれば「2.」になります。 本体ではなくソフトウェアの方に特定のサイズの物を自動的に読み取るという機能が無いのだ...およびご回答頂いたみなさま。 仕様と言うことで納得できました。 スキャナ機能自体はほとんど使わないので、 使うときには手動にてスキャン範囲は調整することにいたします。 ありがとうございました。 ... 詳細
[20363758] MultiWriter 5600Cの設定について教えて下さい
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/11/05 15:10:54(最終返信:2016/11/09 22:33:38)
[20363758] ...ドライバのインストールに失敗したのかもしれません。 右クリックより、ドライバを削除して、USB抜き差しで自動認識させてみてはどうですか? 手動でドライバをいれるなら、NECのサイトから最新版をとってくると良いです。 5600Cを所持していますが... 詳細
[20346745] ウィルス対策ソフト使用中のwi-fiについて
2016/10/31 04:35:46(最終返信:2016/11/07 17:07:52)
[20346745] ...           WIFI印刷使用時では、ウェブ保護のOFFにして、印刷しない時はONという、手動の対応しかないそうです。              (゚д゚)!さんのやり方は、ごめんなさい、やるの忘れてました... 詳細
[20222763] 印刷の明暗差について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/09/21 11:18:24(最終返信:2016/10/01 22:13:10)
[20222763] ...S.G館長さんが手動で変更したのだろうか 実は、ADCでキャリブレーションをしてみたっかったのですが、このモニターが対応しているのか、まったく分からず(仕様に記載がなかったので)、手動でやってみました...ofilerが適切と判断した値へ変更されているだろうか。 そうではなく、S.G館長さんが手動で変更したのだろうか。 http://www.philips.co.jp/c-p/272...onitor-with-perfectkolor-technology/support 手動の場合、取扱説明書8ページ、Main MenuのColorをUser Defineとして... 詳細
[20199521] Wi-Fiでの無線LAN接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/09/14 10:28:49(最終返信:2016/09/27 12:50:44)
[20199521] ...システム管理者にプリンタのMACアドレスを知らせて調整(LANに組み込み)して貰うことは出来ないのでしょうかね? ※MAC制限ありだとしたらプリンタ側手動入力で接続できた事も不思議ですね(一時的に繋がったようになっただけ?) その他に、自宅にLANがある場合はややこしくなるかもしれませんね... 詳細
[20233173] とても良い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/09/24 13:57:45(最終返信:2016/09/24 13:57:45)
[20233173] ...まともにセキュリティ管理している無線LAN環境ならば プリンターの自動設定でセットアップが完了する筈はない、と考えていました。 しかし手動設定の選択が無く、マニュアルにも記載が見当たらず、そのうちウィザードが ギブアップするだろうと進めましたが...待ち画面のまま応答不能となってしまった様です。 STOPスイッチが光っていたので停止させ、途中からは手動で設定を行いました。 一通り設定メニューをめくってみましたが、プリンターのセットアップをした事がある人... 詳細
[20164621] 手差しトレイからの両面印刷
 (プリンタ > CANON > Satera MF726Cdw)
2016/09/02 17:17:30(最終返信:2016/09/02 19:11:22)
[20164621] ...A4原稿からの縮小・両面印刷はできますか? ちなみに今使っているプリンター(Canon LBP5100)ではできないので、両面印刷は手動でやっています。 よろしくお願いします。 黄昏特急さん、こんにちは。 > 手差しトレイに入れたB5用紙に... 詳細
[20082746] エクセルの罫線がカクカクする
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/01 13:12:03(最終返信:2016/08/11 18:34:22)
[20082746] ...エクセルの罫線がカクカクします。メンテナンス - ヘッド位置調整(手動)をやってみましたが改善しません。 ほかに対処方法ありますかね? なければ交換かな。。。 ・ヘッドクリーニング/テストプリントで確認... 詳細
[20064879] なんでインクがこんなに減るの???
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/07/25 00:32:59(最終返信:2016/07/28 12:34:07)
[20064879] ...自動クリーニングしない状態でしばらく日時をおいて印刷すると、中のインクが乾いて詰り印字不良を起こします。 インクの詰り具合が酷い場合は手動のクリーニングの回数が増えて逆にインクを多く消費します。 キャノンのプリンタも使っていますが、エプソンとあまり変わらない印象です... 詳細
[19985072] canon ip3100との比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2016/06/25 17:25:01(最終返信:2016/07/06 14:19:02)
[19985072] ...>両面印刷ができないのはちょっと厳しいです。 自動両面印刷機能が無く、手動両面印刷機能はあります。 表面の印刷が終わると、手動で紙を裏返してトレイに入れるように促すメッセージが表示されます。 プリンタとユーザが共同作業を行うことが必要ですので...十分な画質だと思いますし、全色水濡れに強い顔料インクというメリットもあると思います。 >papic0さん 手動ならできるのですね。 >secondfloorさん 写真を印刷するのは主に年賀状なので、大丈夫そうですね... 詳細
[20013808] 助けてください(ó﹏ò。)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/07/05 20:20:14(最終返信:2016/07/06 09:02:54)
[20013808] ...パソコンに付属CDを入れ 自動で検出する(更新)をクリックすると。 検出されないのです。 また、最初にプリンターに手動にて 192/168/1/100 を設定してしまったせいでしょうか。 なるべくのこと。よく言葉を理解し進めているのですが...パソコン自体は無線で繋がっているようなので大丈夫なのですが・・・ その辺が問題ないようなら、アドレスを他の機器と被らないようにアドレスを手動で設定します。 設定の仕方は大きいほうのマニュアルに書いてあったと思います。 確かデフォルトの設定ではダメだった気がします... 詳細
[19948185] 「安物買銭失」ではないでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2016/06/11 19:52:12(最終返信:2016/06/13 08:58:09)
[19948185] ... PX-048Aは、同じ系列です。 機構がPX-045Aと同一だと思われることから、両面印刷は、手動で給紙し直す方式だと思います。 エプソンの手差し両面印刷は、私には使えません。 片面印刷完了後に、手で裏返して給紙されるのをプリンタは待ちます...手で裏返して給紙されるのをプリンタは待ちます。 私は、キヤノンip4200/4500で両面自動印刷きのうを使ってきたので、手動はつらいです EP-708Aの両面印刷仕様はわかりません。 ラックなどに入れる場合は、前面給紙方式が良いです... 詳細
[14659754] エプソン EP802Aのノズル詰まり
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/06/09 15:55:38(最終返信:2016/06/06 01:38:30)
[14659754] ...チューブの中身を一度捨ててしまう事がデメリットというかインクが勿体無い 更に、注射器でチューブ内のインクを全部手動で押し出すなんて オフキャリッジ方式のヘッド構造がどうなってるか分からないのに 怖くて出来ないよ、それこそチューブが破裂しないかとヒヤヒヤもの... 詳細
[19883805] ヘッドクリーニングの頻度について
2016/05/17 21:54:47(最終返信:2016/05/23 20:32:07)
[19883805] ...プリントに使用して居ます。 MG8230 に関しては Canon 純正インクしか使用して居ませんが 之も特に手動で強制的にプリントヘッドのクリーニングを 行うのは月に 1度のプリント状態の確認時位ですが プリントヘッドノズルの詰まり不良は皆無です... 詳細
[19710433] 自動両面印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2016/03/20 08:49:17(最終返信:2016/05/07 10:22:36)
[19710433] ...使ってみて感じたことですが、自動両面印刷よりは少し手間はかかりますが、ジャムリがほとんどなく、S160Tの半自動(手動)両面印刷のほうが安心感があります。... 詳細
[19702163] インクの減りが早過ぎる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/03/17 19:31:30(最終返信:2016/04/24 08:02:44)
[19702163] ...しばらく印刷しないと、印刷がシマシマになったり色が抜けていたり・・・ ハイエンド機種でも良く詰まるから手動でクリーニングをしてます。 年間数千万枚印刷する私のよう環境ですとあまり「に気にならないです。 タラクシアンさん... 詳細
[19813540] EP-808AWを使用しての感想
2016/04/23 19:26:11(最終返信:2016/04/23 19:26:11)
[19813540] ...○CDレーベルの印刷  EP‐803Aはボタンを押すと自動でトレイの排出挿入ができますが、EP-808AWではすべて手動でしなければなりません。 ○使い勝手  両面印刷ができるのは便利です。そのほかトレイが自動で出たり収まったりするのですが... 詳細
[19784578] 電源オフの時のfax受信と接続している電話機の機能について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2016/04/13 16:24:28(最終返信:2016/04/14 18:12:01)
[19784578] ...電源オンのままスリープ状態で待機させておくことになります。 操作パネルに電源スイッチはあるが、これはコピーやFAX送信など手動で何かを行う時に使うもの。 FAX複合機は電源スイッチが切れていても受話器を上げたり電話着信/FAX受信があれば自動的に機能するようになっている... 詳細
