手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 1759件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19715984] 排紙トレイの収納について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/03/21 21:44:22(最終返信:2016/03/27 15:32:59)
[19715984] ...43_00.PDF P.132〜 自動電源オン設定/自動電源オフ設定 返信ありがとうございます。 手動で電源オフにしても収納されないんですが…。 自動電源オンオフに関しては両方設定オフになっております…... 詳細
[19444533] インクの消費
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2015/12/29 21:10:41(最終返信:2016/03/18 10:33:40)
[19444533] ...インクが詰まらないようにたまにクリーニングが働きます。 インクが詰まると印刷がシマシマになるので、その防止策です。 急いでいる時にインクが詰まって手動でクリーニングをしていると時間がかかって結構イライラするものです。 高級な写真用紙に印刷する時にインクが詰まっていて失敗するとかなりガッカリします... 詳細
[19678636] 自動両面印刷機能で教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2016/03/10 18:01:47(最終返信:2016/03/10 19:07:13)
[19678636] ...マニュアル参照! 「手動両面印刷」 「自動両面印刷」 追 「手動両面印刷」 はWindows のみ ありがとうございました。 大量に印刷する場合には、速度や紙ずまりなどを考えると「手動両面印刷」機能は便利...、 片面のみ印刷させてから、手動で裏返して印字する機能は有りますか? はじめまして この機種のユーザーではありませんが、 手動でなら、たいていのプリンターで...なにも片面印刷のまま手動でやればいい。 用紙を再セットするときに裏表を間違えないことと、ソフトの印刷設定を間違えないこと。 確かに,「奇数ページ印刷」「偶数ページ印刷」「逆順印刷」などを,駆使すれば, 手動で両面印刷が可能です... 詳細
[19590221] 追加の質問です、印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/02/14 19:22:06(最終返信:2016/02/15 22:58:10)
[19590221] ...自動両面印刷はできるのでしょうか? 非対応です Windowsのみ手動両面印刷。 パーシモン1w様 キハ65様 ご回答ありがとうございます。 HPに記載がなかったので、できるかできないかわからなくて悩んでいました... 詳細
[19590372] セットできる用紙の組み合わせに制限があります
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/02/14 19:59:41(最終返信:2016/02/14 20:15:01)
[19590372] ...プリンタのところまで行ってカセット2の中身をA4に入れ替える 5) プリンタ側のカセット2の登録情報を「A4」に切り替える というような手動操作を強いられています。 オプションでいいのでカセット2と同じサイズ範囲の用紙がセットできるようなカセット1を販売してほしいと思います... 詳細
[19524651] 無線を繋ぐ方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/01/25 21:12:19(最終返信:2016/01/25 23:48:27)
[19524651] ...お互いLANを真ん中に繋がっているという感じでわかりやすかったのですが。 Aはパソコンを使って設定と書いてあり、 Cは手動でとありますが、途中からはやっぱりAと同じようにドライバーをインストールします。 Aは初めからドライバをインストールしてするみたいです...AはPC側から付属ソフトを使って無線親機とプリンタをほぼ自動で接続しドライバ/ユーティリティもインストールする。 Cは無線親機との接続をプリンタ側から手動で行い、その後PCからドライバ/ユーティリティをインストールする。 Aでやってみて無線接続で問題がでたらCにしてみる... 詳細
[19455724] A2プリンターの選択
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2016/01/03 10:41:27(最終返信:2016/01/14 01:13:00)
[19455724] ...結構インパクトある大きさになります。 私の一眼レフカメラは約2500万画素なので、静物や動きの少ない風景などは三脚を使用して露出も手動にして4枚写しそれをパソコンに取り込んで合成します。合成用のソフトもありますが、私は手作業でします... 詳細
[19466439] 白抜けの線が多数出る
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5000N PR-L5000N)
2016/01/06 20:53:11(最終返信:2016/01/07 11:07:26)
[19466439] ...。 オンラインマニュアルに掲載されている様な、 詳細な印刷設定も、Macでは表示されません。 「手動設定の詳細」もありません。 これができれば、「階調印刷を改善する」を試すこともできるかと思ったのですが... 詳細
[19405867] 背面給紙について
2015/12/15 09:55:11(最終返信:2016/01/04 15:57:18)
[19405867] ...写真画質のはがきでの試行はしていません! 悪しからず。 沼さん (沼さん さん) アドバイスありがとうございます。 「手動で1枚ずつ給紙しなければならないということ以外は自動給紙と同じ」 ということはPC側は1枚ずつ印刷指示かけずとも... 詳細
[19409580] プリンタードライバーのダウンロードの仕方
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/16 15:58:05(最終返信:2015/12/21 20:24:34)
[19409580] ...プリンタの電源を入れてしまった場合は、デバイスマネージャーにて、自動インストールせれたドライバを削除してから、手動でインストールしてください。 >沼さんさん 早速のお返事有難うございました。 リンクも有難うございます... 詳細
[19055846] Windows10
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2015/08/16 06:35:47(最終返信:2015/12/13 15:09:44)
[19055846] ...@Windows7のプリンタドライバを新たにインストール Aインストール完了後に接続先を聞いてくるので、手動選択でLTPポートを指定し完了する。 Bプリンターのプロパティにて接続先タブを選択。 CLTPにレ点が入ってるので... 詳細
[19365095] A3用紙中心に四切りワイドの印刷はできるでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2015/11/30 19:48:33(最終返信:2015/12/01 22:17:22)
[19365095] ...・指定で A3 297x420mm  ・インデックスをクリックして以下を設定  ・フレーム設定で 手動ラジオボタンをクリック  ・サイズを 366x256mmに手入力(大四切と四切ワイドはサイズが違いました...下方に「グロスオプティマイザ」があって自動になっているのを、全面やオフに切り替えます。 個人的には、この画面の「カラー調整」を「手動設定」にし、「色補正方法」で試行錯誤しました。 「自然な色合い」や「EPSON基準色、ガンマ○○」を変えて... 詳細
[19323825] 4PWは印刷できる?
2015/11/16 20:42:18(最終返信:2015/11/21 21:35:17)
[19323825] ...担当者をお願いした方が良いです。 色々いじり回して体感的に利用方法が解りました。あまり難しくは無いです。 フレーム設定で手動にすると自由にフレーム(レイアウト)の大きさ、余白を作れます。 (複数画面も可→コンタクト印刷とは一味違う構成も可)... 詳細
[19325301] 付属ソフトのインストロール
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/11/17 10:14:42(最終返信:2015/11/18 05:31:59)
[19325301] ...です。 なので解決法としては、その削除されるはずだったファイルやフォルダやレジストリの設定などを、手動で削除してあげることが考えられるのですが、この作業には必要なモノまで削除してしまうというリスクもありますので... 詳細
[15339076] 電話・FAXが使えません・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DWN)
2012/11/14 13:47:35(最終返信:2015/11/17 18:33:09)
[15339076] ...ずだけど、そのとき設定状態は? うまく設定されてなかった場合は手動で「プッシュ回線」に設定する。 自動では回線を判別できなかったので 手動で「プッシュ回線」に設定しました。 それでも上記のような症状が続いています... 詳細
[19177626] エプソン カラリオ PX-045A レビューの補足
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/27 09:11:51(最終返信:2015/11/16 20:01:56)
[19177626] ...黒は割高です。 文字だけの印刷の場合に、紺色で印刷するのが良いかも知れません。 (2)両面印刷が手動です。 自動的に紙を反転させる機構が無いので、表面の印刷が終わると、手で紙を裏返して背面給紙トレイに入れ直します... 詳細
[19201476] EXCELなど表を印刷、文書を印刷するとめちゃくちゃずれる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2015/10/05 15:50:46(最終返信:2015/11/14 10:26:31)
[19201476] ...ここ一ヶ月ほど印刷すると表の線が2重になってくるようになり今では、細かい字が全く読めなくなるとこまで来てしまいました。ヘッドのズレだと思いヘッド位置調整、(手動、自動)を繰り返したり、ヘッドクリーニングなど色々やって来ましたが、ずれる一方で、中のインクの位置... 詳細
[19261325] 排紙トレイの開閉
2015/10/26 13:56:30(最終返信:2015/11/06 07:38:38)
[19261325] ...確かに自動で排紙トレイは開くのですが、なんていうか開くというか感覚的には バタッと倒れてくるイメージです^^ なので私は、手動で開けてます。なんかずっと自動でやり続けていると、ヒンジ?の部分が 摩耗しそうで^^ 私の場合、プリンタがPCの側にあるので... 詳細
[19278541] Windows8.1へのドライバー 導入について
 (プリンタ > HP > ENVY5530 A9J40A#ABJ)
2015/11/01 17:14:40(最終返信:2015/11/01 17:14:40)
[19278541] ...メーカーサポートサイトからドライバーをダウンロードして 再度インストールを試みたが やはりダメ! そこで 手動インストールしかないと考え デバイスとプリンターから"プリンターの追加"を使い プリンター検索後 ドライバー一覧に"HP... 詳細
[19277631] 対応USB
2015/11/01 11:49:17(最終返信:2015/11/01 16:20:40)
[19277631] ...パソコンで改めてプリンターを検索すると一覧にあがってきません。 パソコンで一覧に出ないため説明書のとおりプリンターから手動でパスを打ち込むと、接続が完了したと表示。その後改めてパソコンでセットアップをしたのですが、やはり一覧に表示されません... 詳細
