手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 343件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[18668809] 手動で親機に接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/04/10 22:51:24(最終返信:2015/04/11 13:38:02)
[18668809] ...WPSで接続できなかったので、手動で接続しようと思ったのですが、192.168.0.203にアクセス→接続先検索で親機のS...ちなみに親機はwn-ac583という機種です。 > 手動で接続しようと思ったのですが、192.168.0.203にアクセス→接続先検索で親機のS...か。 離れた場所でしたら、親機の近くで操作して下さい。 >PSで接続できなかったので、手動で接続しようと思ったのですが、192.168.0.203にアクセス→接続先検索で親機のS... 詳細
[18668391] whr-hp-g54 との繋げ方を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/04/10 21:05:30(最終返信:2015/04/10 21:23:59)
[18668391] ...jp/app/answers/detail/a_id/15507 を参照して、WHR-HP-G54に接続してみて下さい。 WPS(AOSS)での接続でも、手動接続でも、どちらでも出来ます。 WEX-733Dを無線親機がある部屋に持ち込み、底面スイッチはA...buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507 を参考にして「■手動で設定する」を行って下さい。 ... 詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885] ...、親機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではないような気がしまして・・・。  質問攻めで申し訳ございません...機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 > いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではないような気がしまして・・・。  大丈夫ですよ。 http:...、親機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではないような気がしまして・・・。 大抵の中継機は親機に接続した... 詳細
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804] ...そちらに自動的に接続してくれます。 変更の仕方がよくわからないのですが。手動で設定するってやつですか?元々ワンタッチ設定でやったので… >変更の仕方がよくわからないのですが。手動で設定するってやつですか? YES。 但し、SSID名だけ変更で可...フォームウェアの更新をしようとしたら、手動での設定画面が開けません。元々、NTTのホームゲートウェイと親機をブリッジモードで繋いでたんですが。ipアドレスとか絡んでくるんですかね? IPアドレス自動取得にしてからやったら、手動設定画面に繋がりました... 詳細
[18607595] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/23 12:55:31(最終返信:2015/03/24 12:49:23)
[18607595] ...と設定しましたが、繋がらず… そのまま、PCの設定で、 ネットの自動取得のところ(IP、DNS等)を全て手動で設定したところ、つなげることができました! 本当に皆さんありがとうございました!!また何かありましたら何卒お知恵をお貸しください... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...jp/lib/manual/pdf2/wn-g300exp_set.pdf のP9の最初の画像で「手動設定」を押下し、 SSID名と認証方式と暗号化方式と暗号化キーを選択&入力すれば親機に接続出来ませんか... 詳細
[18543730] WZR-HP-AG300H/Uとの接続
2015/03/04 21:49:20(最終返信:2015/03/07 21:35:34)
[18543730] ...WPSまたは手動にて接続設定可能です。 以下のURLを参照してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507 手動接続でも比較的簡単で...るのですがその状態ではWPSも手動でも本機との接続はエラーで出来ないとの書き込みがありました。 通常なら、上記状態でもWPSでも手動でも接続出来ます。 出来れば、...光ルーターにWZR-HP-AG300Hをブリッジ接続しているのですがその状態ではWPSも手動でも本機との接続はエラーで出来ないとの書き込みがありました。 もしそのような状況になった... 詳細
[18525821] wrc−1167ghbk2との接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/02/28 04:16:18(最終返信:2015/03/01 09:31:55)
[18525821] ...「親機との接続を確認しています。しばらくお待ちください。」とでてかたまります。』 以下のQ&Aに従って手動で親機WRC-1167GHBK2に接続しては、如何でしょうか? 3 親機との無線接続 http://qa... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...うとしましたが、何故か失敗してしまい、 結局手動で親機のSSIDを指定して接続しました。 以下にWPSでの接続と手動接続の方法が書かれていますので、 参照して下...ど素人ですみません。 型番は PC-LL370RG です。 今から手動設定してみます。 手動設定してみたんですが繋がりませんでした。 ちなみに中継機を通してな...のNECとは相性があまりよくなかったです。 WPSなんて成功したことありませんし、まぁ、手動入力で解決できますが、素人さんにはちょっと分かりにくいかもです。 もし困ったら過去ログ... 詳細
[18495030] NECルーターとの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030] ...他社の親機にも接続出来るタイプですので。 >他社のメーカーでも設定は簡単でしょうか? WPSでの接続も、手動での接続も可能です。 以下を参照してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15506... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...ね…(T_T) 明日、リセットして手動で設定してみます! 色々と試行錯誤した結果...(-""-) AOSSで親機に接続後、手動で暗号化レベルをWEP64にして中...上で、 WEX-300をWHR-HP-Gの近くに持って行き、 再度AOSS/WPSまたは手動(WEX-300の設定画面)で WEX-300をWHR-HP-Gに無線LAN接続してみて...だきありがとうございました!しばらくはこれで生活してみます! >AOSSで親機に接続後、手動で暗号化レベルをWEP64にして中継機のSSIDと暗号化キーを親機と同じに設定してみまし... 詳細
[18418115] 1台で複数の親機を接続可能ですか?
2015/01/29 12:39:33(最終返信:2015/01/29 20:07:39)
[18418115] ...plusとWEX-733Dを無線接続して下さい。 Trio3-G plusはWPSに対応していないと思いますので、以下を参照して手動接続して下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2...もしも同じならば、5GHzのSSID名を変更し、変更した5GHzのSSIDに UN-JL10T3-Kを手動接続して下さい。 そうすれば、確実に5Ghzで接続できます。 http://faq.buffalo... 詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328] ...本機のオリジナルのSSIDになってしまうでしょうか? 通常SSIDに親機と同じものを設定すれば、ローミング機能が使用可能になります。 手動での設定になります。 参考 http://buffalo.jp/download/manual/... 詳細
[18396258] 親機が古いのか接続できません。
2015/01/22 21:45:10(最終返信:2015/01/23 20:47:37)
[18396258] ...TKIPの設定できました。 > ただ、やはり接続ができません。 そのWPA-PSK(TKIP)のSSIDに以下を参考にし手動で接続設定してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...0Nは、2.4GHzのみ対応の機種ですので、「手動で無線親機と接続する」に従って無線接続しては如何でしょうか? 手動で無線親機と接続する(P8) SSIDを検索し...くないので、どうやったら試してみれるのかがわからないのですが、一応接続方法は一通り試し、手動入力での接続設定ではWEP接続も試してみましたが、繋がりませんでした。 チャンネル等を入...くないので、どうやったら試してみれるのかがわからないのですが、一応接続方法は一通り試し、手動入力での接続設定ではWEP接続も試してみましたが、繋がりませんでした。 親機WHR-G... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...ffaloの外付けHDにバックアップが可能かなと思ってますが 認識に誤りますか? >手動でポートフォワーディングの設定を実施する必要があります。 なるほど、説明書に沿って手動で設定が必要ということですね^^ REGZAのシリーズを拝見したのですが...ポートフォワーディングの設定をUPnPを使って自動設定できる可能性もありますが、今までの経験では自動設定できないケースが多いようです。 この場合には、手動でポートフォワーディングの設定を実施する必要があります。 『最初はREGZAで購入を考えていたのですが... 詳細
[18311683] どうしても繋がりません
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683] ... IPアドレスを手動設定している機器と DHCPで自動取得している機器が混ざっているようですので、 手動設定のIPアドレスとDHCPで自動取得するIPアドレスが衝突しないように、 手動設定のIOアドレスを...Dを初期化後、哲!さんが投稿されていますが、手動で親機に中継接続してください。 コメントありがとうございます。 手動設定をしたら、8番で IPアドレス取得に失敗...NHのSSIDになるかと思います。 親機との接続設定が上手く出来てないかも知れませから、手動設定してみたらどうでしょうか。 http://faq.buffalo.jp/app/a... 詳細
[18306596] 親機とつながらなくなりました
2014/12/26 11:15:43(最終返信:2014/12/26 23:05:21)
[18306596] ...試しにマニュアル8ページ以降を参照して手動で接続設定してみて下さい。 哲!さん 返答ありがとうございます。 おっしゃる通りWPA2に対応していないPCがあったものですから変更した次第です。 取り敢えず手動で設定してみます... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ... (AES)で暗号化キーを新たに設定し、 次に子機にて暗号化キーを設定して、 そのSSIDに接続(手動接続)すると改善しないでしょうか? 但し、子機側での暗号化キーの設定ミスなら、 全く通信出来ないはずですので... 詳細
[18284606] AOSSの挙動が変?
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606] ...クライアントの方の挙動も怪しいのでさておきます [2] クライアントは無線の自動設定を行うとAOSS/WPSを自動選択して接続する仕様です。手動での選択は不可能 > もしかしてAOSSとWPS両方有効にしているとNGなのかな? マニュアルを見ても... 詳細
