手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 344件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[18284606] AOSSの挙動が変?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606] ...クライアントの方の挙動も怪しいのでさておきます [2] クライアントは無線の自動設定を行うとAOSS/WPSを自動選択して接続する仕様です。手動での選択は不可能 > もしかしてAOSSとWPS両方有効にしているとNGなのかな? マニュアルを見ても... 詳細
[18229198] 速度
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/12/02 07:52:02(最終返信:2014/12/04 07:44:05)
[18229198] ...出来るだけ親機を障害物のないところに置いた方が良いです。 また近所の親機のCH分布を確認し、 最も干渉の少ないCHに親機のCHを手動設定することも効果があるかも知れません。 ちなみに±4CH以内の全ての親機は干渉源となります。 https://play... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...   ↑ 手動接続の場合、設定中にチャンネルが変わると再接続できないため、設定前に親機のチャンネルを固定することを推奨します 3.WEX-733Dの手動中継接続の...く表示されず使用チャンネルも確認できない状態となるようです。 私もステルス設定の親機に手動でもどうしても接続できず、設定を解除して接続してました。 しかしセキュリティに意味がない...「無線LAN中継機 WEX-733D エアステーション設定ガイド」P9〜(手動で無線親機と接続する) http://manual.buffalo.jp/buf-doc... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...その場合は親機と接続出来ていない状態ですから、もう少し親機の近くで試してみて下さい。 それでも駄目な場合は、親機と手動接続設定してみて下さい。 手動接続設定方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1550...jp/buf-doc/35020601-03.pdf 無線親機とは「WPSボタンで無線親機に接続する」、「手動で無線親機と接続する」いずれで接続されたのでしょうか? ... 詳細
[18209678] 5GHzのLEDが点灯しない
2014/11/26 19:07:36(最終返信:2014/11/26 20:37:06)
[18209678] ...jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0,1,8,7830,7831#2 を参照して、手動で親機の5GhzのSSIDに接続設定してみて下さい。 親機に接続出来たら、本機は親機と子機の中間地点に配置して下さい...購入店またはバッファローに相談された方が良いかと思います。 羅城門の鬼さん、哲!さん、ありがとうございます。 手動設定を行ってみました。 今度は、5GHzのみLEDが点灯します。2.4GHzのLEDは消灯し、1回での電波感度も... 詳細
[18187392] NTT PR-500MIとの接続
2014/11/20 16:23:58(最終返信:2014/11/20 17:55:49)
[18187392] ...jp/buf-doc/35020601-03.pdf 万一、WPSで接続出来ない場合はPC等を使用して手動接続を試してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...す。 了解です。 親機の近くでもWPSで接続出来ないのなら、 手動接続しかないですが、 手動接続で使っていたSSIDと暗号化キーを使って、 スマホやPC等の無...ような症状で解決された方はいませんか? > 有線でも、接続失敗。と出ます。 以下の「■手動で設定する」を行っているのですか。 http://faq.buffalo.jp/app...-G300NのSSIDと暗号化キーは、以下の(赤丸1)と(赤丸2)の値ですよ。 (但し、手動でWHR-G300Nの暗号化キー等を変更していれば、WHR-G300Nの設定画面から確認... 詳細
[18174000] プリンタが繋がらなくなりました。
2014/11/16 16:56:25(最終返信:2014/11/16 20:32:36)
[18174000] ...設定が正常に終了したら所定の場所に設置し、LEDで電波状態を確認、プリンタから接続状態を確認。 書き込みを頂いた皆様。 手動でSSIDを新しくする事で、すべての機器が無事に動くようになりました。 親機と中継器でSSIDが違... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...親機の近くでも中継機の無線が十分届いていれば親機に自動で接続されませんよ。 その場合は中継機のSSIDを手動で変更し、親機の近くでは親機のSSIDに手動で接続して下さい。 >羅城門の鬼さん 以前、WHR-1166DHPを購入し中継器モードで接続してました... 詳細
[18126681] マニュアル設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2014/11/03 19:04:10(最終返信:2014/11/03 19:27:37)
[18126681] ...MZK-EX300NP:WPS設定が失敗した場合の対処方法について。 WPS接続が失敗した場合は、手動での設定も可能ですので、下記手順での設定もお試しください。 http://faq.planex.co... 詳細
[18092076] WPSも効かない、有線接続もできません。
2014/10/25 21:48:16(最終返信:2014/10/31 13:16:51)
[18092076] ...るぐる回るだけで設定画面に行けません。 以下の方法で接続しようとしているのですか。 手動接続設定方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/det...た。 2時間もやってましたよ・・。 すみませんでした。 WPSなんて当てにしないで手動設定すりゃいいです。有線で繋がってるなら簡単にできますよ。 >ブラウザをIEにしたらすん...機から遠い場所ではとうまく行かない時もあります。 親機の近くでWPSの操作をするか、 手動で接続設定すると良いです。 この中継器のユーザーです。 WEX-733DをAterm... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...もし親機とWEX-733D が離れている場合は親機の近くで接続設定してみて下さい。 それでも駄目な場合は、手動で接続設定してみてはどうですか。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...と再びの回答。当然、そんな対策では繋がりませんでした。 マニュアルをダウンロードして、今度は有線で手動設定を試みます。 毎回、サポートの対応がこんな感じなので電話するのを躊躇するのですが、やはり思ったとおりでした... 詳細
[18014022] 公衆無線LANサービスのWIーFIを中継できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/10/04 21:15:07(最終返信:2014/10/05 00:21:12)
[18014022] ...るし、中継機を勝手に設置する(AC電源も利用)というのは問題ありだから上司の許可が必要。中継設定は手動接続すれば問題ないと思う。 哲!さん、羅城門の鬼さんこんばんは。 ありがとうございました。 ... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...せんでした。既に、哲!さんが投稿されていますが、「手動での設定手順」に従って無線親機に接続してください。 手動での設定手順(ローミングを行わない)(P42) h...設定」->「基本」から無線親機に接続できませんか? 以下のマニュアル42ページ以降が、手動でWEX-300を無線親機に接続する手順です。 http://manual.buffal...例えば192.168.11.200、サブネットマスク255.255.255.0のように 手動設定しないとPCはWEX-300と通信出来ません。 >とのことで、「無線設定」->「基... 詳細
[17647586] AOSS/WPS以外の設定方法はありますか?
2014/06/20 20:44:53(最終返信:2014/06/21 07:31:54)
[17647586] ...中継器として使うようですが、AOS、WPSを使わないで設定する場合は、マニュアルPDF42ページのように手動で中継機設定を行う必要があります。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020457-01... 本機の設定に入り、親機のSSIDの検索し、 暗号化キー等の設定をすれば接続できます。 中継機の手動設定はAndroid端末でもできないことはないが、PCを有線接続して行った方が簡単確実。 オンラインマニュアルがあったのですね... 詳細
[17597614] それほどパワーはありませんでした
2014/06/06 12:06:36(最終返信:2014/06/07 22:04:56)
[17597614] ...て、インターネットに接続は、可能でしょうか? WEX-300の設定画面にログインして、SSIDを手動で変更(WZR-600DHPと異なるSSIDに設定)しては、如何でしょうか? 第2章 本製品の設定画面... 詳細
[17386506] 同じ機種のスマホを2台同時に接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/04/06 18:48:38(最終返信:2014/04/18 17:05:05)
[17386506] ...新たに設定しようとしたのですが状態は同じでした・・・。 近所の親機と干渉しているかも知れませんので、 WCA-GのCHを手動変更して改善するか試してみて下さい。 それでも駄目な場合は、WCA-Gは約7年前に発売された機種ですので...WCA-Gを購入されたのですか。 スマホで、WCA-GのSSIDは検索出来ますか。 検索出来るのでしたら、以下を参照して手動で接続してみて下さい。 http://www.akakagemaru.info/port/meruko/WCA-GWIFI... 詳細
[13873497] 無線LAN暗号設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/10 12:43:58(最終返信:2013/07/10 12:42:19)
[13873497] ...デバイスを追加すると、手動で設定しないといけない部分がよくありました。最近そういうわずらさしから解放されて楽なったものだと思っていましたが、ネットワーク関係になると、こういうふうにIPアドレスを手動で書き換えないといけないのがまだありますね... 詳細
[16178540] ゲームとの無線接続について
2013/05/26 10:12:12(最終返信:2013/05/26 20:40:17)
[16178540] ...一応本機は自動でCH選択してくれますが、 WR8700Nの2.4GHzのCHと干渉しないように、 CHを手動設定した方が良いかも知れません。 WR8700NのCHから±5CH離してください。 設定方法は http://www...返信ありがとうございます。 設定方法も載せていただいてありがとうございます。 もし自動でダメだったらCHを手動設定で設定します。 哲!さん 返信ありがとうございます。 NEC・バッファローの機種も検討してみます... 詳細
