手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 341件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...W52以外のチャンネルで送信しているとRE200とは接続できない。 解決策はeo-RT150の管理画面を開いて無線LAN(5GHz)設定でチャンネルを手動設定にし、36〜48chの間に固定する。 >Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます...回答ありがとうございます。 >解決策はeo-RT150の管理画面を開いて無線LAN(5GHz)設定でチャンネルを手動設定にし、36〜48chの間に固定する。 ルーターの管理画面を開いてチャンネルの設定までは嫁には無理そうです... 詳細
[23368484] ファームウェアが更新できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/04/29 15:25:49(最終返信:2020/04/30 05:43:02)
[23368484] ...と思いページを見ましたら相当更新されていたした。 古いファームウェアのため自動更新はできない状態で手動更新しようと思いファイルをダウンロードし解凍して手順を踏みましたらファイルが違う警告が出て更新できません... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...繋がったら本来の位置に設置するのが良いです。 接続方法にはWPS接続と手動接続がありますが、 最初は簡単なWPS接続を行い、うまく行かない時は手動接続を試してみて下さい。 承知致しました。 早速やってみます... 詳細
[23333638] ネットワーク名について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/04/11 21:10:40(最終返信:2020/04/11 21:29:01)
[23333638] ...SSID名が同じであっても異なっていても、 各々長所短所があります。 SSID名が異なっていると確かに手動切替が面倒に感じるかも知れません。 しかし、同じSSID名であっても、接続後に移動しても、 元の電波が充分減衰していないと... 詳細
[23148454] iPhoneの親機との接続
2020/01/04 17:51:09(最終返信:2020/01/04 18:09:32)
[23148454] ...逆に電波が弱くなります。手動で親機のAterm××××に接続すると、ダイレクトに親機に繋がりリビングでのスピードはでます。 親機と中継機の本機のどちらか近い方にiPhoneがある場合、手動で接続先を変えないといけません...ユーザの思う通りに接続先を自動で切り替えるのはなかなか難しいです。 なので、場所を移動した時には、ユーザが適宜手動で接続先を切り替えるのが、 最も確実です。 ... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ... モバイルネットワーク経由でないと 外につながりません。 子機(本機)に有線接続したノートPC(手動でWifiをOFF) はインターネットにアクセスできています。 子機と親機のリンクはできています...中継機の設定画面に入り、親機のWPA/WPA2-PSK(AES)用のSSID(xxx-g-xxxx) に手動で接続してみて下さい。 https://www.elecom.co.jp/support/manu... 詳細
[23107625] iPadだけ繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/12/15 00:37:14(最終返信:2019/12/15 14:34:27)
[23107625] ...>更に数時間経つと不思議なことに繋がりました。現象が理解出来ないのでどなたか教えてください。 iPadなら暗号化キーを手動入力したと思いますが、 繋がらなかった時はキーインするがずれていたとかで、 違った暗号化キーを入力していたということも考えられませんか... 詳細
[23091708] ネットワーク名について
2019/12/06 23:02:31(最終返信:2019/12/07 10:25:06)
[23091708] ...ユーザの期待していた通りに親機から中継機に接続が切り替わるとは限りませんので、 親機と中継機のSSID名を区別できるようにしておいて、 場所を移動したら、手動で明示的に接続先を切り替えるのが確実です。 逆に5G-EXTの1Fの電波レベルはどのような感じですか... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...電波の状況が良ければ「車庫BBBBB」に自動で切り替えて接続される・・・という事でいいでしょうか? はい、手動で接続先のSSIDを切り替えるのが最も確実です。 >中継機WEX-1166DHPであれば、親機のSSIDを引き継いで... 詳細
[22980929] 中継器、wex-1166dhpsの設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/10/11 09:12:54(最終返信:2019/10/13 17:12:40)
[22980929] ...で設定しても、手動でしてもうまくいきません。 WPSでうまく接続出来ず、手動でSSIDを指定して接続したこが何度かあります。 手動接続でSSID...xr-1901dhpi/yを使用しています。 バッファローに問い合わせをし、初期化をし、手動でなど一緒に設定を行いましたが、結果、不良品と言う事で交換になりました。 新しいものが届...器はすぐ近くで設定を行っています。 どなたか、設定がわかる方よろしくお願い致します。 手動でもうまく接続できないと言うことですが、WEX-1166DHPSの受信出来る電波の一覧に... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...あともう一点大きな追加機能としては、マルチホップMesh中継網におけるUplink接続先APの優先順位を手動にて任意に設定出来る様になった事です。この機能により半固定的な中継網の設営が可能となり、トラフィック管理等に有用であると思われます... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...バッファローにも問い合わせして、iPhoneの場合はIPアドレスの手動設定で解決できる可能性があると回答がありました。 手順を確認したら自分が試したIPアドレスの手動設定だけではなくDNSも手動設定する記載がありました。手順どおり設定したら...例えばパソコンから無線で接続したプリンタに印刷したり2台のパソコン間でファイルをコピーするとか。ただしIPアドレスは各機器に手動で設定する必要があります。 ちなみにソフトバンク光で無線LANオプション無しにしてもBBユニットは送られてくるはずです... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...A10のそばで接続設定をして接続確認をしてから実際に設置する場所へ移動させましょう。 うまくできない場合はPCやスマホを使って手動で接続設定することも可能ですので、どうにかなります。 >アクセスポイントと中継機との違いもよく分かっていませんが... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...WRC-300FEBK-Rの取扱説明書では、パスフレーズキーは表示されるようですので、再度確認しては如何でしょうか? 手動設定で親機に接続する(P22) 5 メモした親機の設定内容に合わせて入力し、「適用」ボタンをクリックします... 詳細
[22795238] 親機と繋がりません。
2019/07/13 20:12:28(最終返信:2019/07/15 14:41:21)
[22795238] ...何度やっても最終的に最終的にWPSランプが速く点滅します。つまり失敗です。もちろん二機種の距離は隣同士。 それで、手動で接続しようとこれまた説明書通りに行いますが、ブラウザーで指定されたアドレスを入力し、ENTERするが...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020860-02.pdf のP2の「親機に手動で接続する」の(3)のSSIDへの接続は行っていますか? 接続している子機(PC等)の型番は? PCの場合は有線LAN接続も同時にしていますか... 詳細
[22794467] 初期化時の心得「急がば回れ。」
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2019/07/13 13:28:03(最終返信:2019/07/13 17:49:54)
[22794467] ...リセットボタンを白点滅になるまで押す。 2.そのまま再起動するまで約5分待つ。 3.アプリ、マニュアル手順に従う。又は手動設定。 2で待たずに電源抜いてしまうと、初期化しません。 アプリや紙のマニュアルでは一切触れていない...リセットボタンを白点滅になるまで押す。  2.そのまま再起動するまで約5分待つ。  3.アプリ、マニュアル手順に従う。又は手動設定。  2で待たずに電源抜いてしまうと、初期化しません。  アプリや紙のマニュアルでは一切触れていない... 詳細
[22781951] 中継機とSSIDについて
2019/07/07 10:14:18(最終返信:2019/07/07 10:33:40)
[22781951] ...中継機に接続先が切り替わったかどうかは子機での電波強度(レベル)である程度は判ります。 もしも2階に移動しても電波強度が弱い場合は、手動でExtender-X-XXXXに接続しなおすことで、 明示的に中継機に接続すれば良いです。 ... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...・本製品本体のWPSボタンを使用して親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のおもて面を参照して接続してください。 ・設定画面から手動で親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のうら面を参照して接続してください。 ・設定画面からWPSで親機に接続する...der%20easy%20setup%20guide.pdf 以下の通り、RE450を無線親機に手動で接続する場合、 2.お使いのルーターの2.4GHz Wi-Fiネットワークを選択し、そのルーターのパスワードを入力してください... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...中継器のセグメントを50に変更 PCのセグメントを50に変更して中継器にログイン:成功 手動でWEP64入力して親機に繋ぐ:失敗 有識者の方、繋がらない原因教えて下さい。 >親機...ターが管理するLANのセグメントになる。 DHCPで自動設定された機器や同一セグメントに手動設定された機器はルーターで認識されコントロールされるが、ルーターとは違うセグメントに設定...せん。 違う親機がありますので後ほど試してみます。 親機←中継器については、ブラウザの手動接続(本体同士)の時に失敗します。 親機(WEX−G300)と中継器(WEX-733D... 詳細
[22745803] Softbankのポケットワイファイにこの中継器使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/06/19 14:42:17(最終返信:2019/06/19 18:24:59)
[22745803] ...てみて下さい。 うまく行かない場合は、手動接続して下さい。 当方ではバッファロー製の親機とのWPS接続がうまく行かず、手動接続しました。 ...致します。 WiFiのSSID名を飛ばしているようですので、少なくともWEX-733Dで手動設定すれば中継は出来ると思いますが。 >unyunyAirStationさん WEX... WiFi 601HW)にこの中継器使用できますか? WEX-733DにはWPS接続と手動接続の2種類があります。 https://www.buffalo.jp/support/... 詳細
