手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22727715] N社(aterm-WG1200HS3)と接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2019/06/11 11:29:56(最終返信:2019/06/11 23:19:34)
[22727715] ...『やはり手動接続しなければダメですか?』 WPSで中継接続できない状況でしたら、後は、手動で中継接続するしか無いかと思います。 >AOSSとかWPS接続とかやりましたが不可でした。やはり手動接続しなければダメで...た。やはり手動接続しなければダメですか? 因みに、aterm-WG1200HS3とBaffalo WEX-300は接続できるのでしょうか? >やはり手動接続しなけ...したが不可でした。やはり手動接続しなければダメですか? WEX-733D を初めて使った時、WPS接続を試みましたが、 うまく行かず、手動設定で親機に接続させまし... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...して、無線子機から[中継機1(WEX-1166DHP)]、[中継機2(WEX-1166DHP)]を手動で選択して無線LAN接続するようにして運用しました。 だだし、メーカー保証対象外のネットワーク構成となりますので... 詳細
[22704365] 接続方法を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/05/31 19:24:29(最終返信:2019/06/01 18:59:04)
[22704365] ...れば、PCを中継機に接続して手動設定したいのですが、プライベートビエラはSSID名やパスワードは確認できるのでしょうか? 分かれば手動設定の方が確実なのですが。 ...しゃいますか? モニター? 何をどのように使いたいのでしょう? 親機と中継機はWPSか手動で無線接続の設定をすればいいので、中継機のマニュアルを見て設定しましょう。 基本的にモニ...本機で中継しつなげたいのです WEX-733Dの親機への接続設定にはWPSを使う方法と手動でSSIDを指定する方法があります。 もしも片方でうまく行かない場合は、他方を試してみて... 詳細
[22704497] 自動切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/05/31 20:28:34(最終返信:2019/06/01 00:02:15)
[22704497] ...ローのローミングの説明を見ると、中継機のSSIDも手動で同じにしなければいけないみたいですけど、RE450は手動で変更されているのでしょうか? 基本中継している親...であれば、RE450のSSIDも登録しておいて、もしうまく切り替わっていないようであれば手動でRE450のSSIDに切り替えるというのが一番でしょう。 以前のバッファロー製品にはロ...うものが実装されているようでした。 他の製品でも同じような機能はあるようですがこちらでは手動で切り替えが必要な感じっぽいですか。 ローミングは親機と設定が一致していなければならない... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...親機のルーターの指示に従うのですが、ここがうまくいっていないみたいです。 仕方ないのでONにして親機からの指示に相当することをここで手動で書いちゃいます。) 「IPアドレスプール」は 今のままでいいと思います。 (一般には 192.168... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...子機として利用する場合は一度電波を掴むと切り替わらないと思います。その場合は、異なるSSIDを設定して手動で切り替えたほうがいいでしょう。 あと、メッシュでの自動切り替えを利用するには、すべてメッシュルーターで統一する必要があります...jp/dp/B07GSZ4FCP >ありりん00615さん ご教示いただきありがとうございます。 手動ではさすがに面倒なのでメッシュルーターを検討したいと思います。 家が広いわけでは無いですので、2ユニットでも足りそうです... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...設定ガイドの「親機に手動で接続する」は試されましたか? 親機にはPCやスマホは直接接続できているのでしょうか? 上から2番目のランプは「親機接続ランプ」なので親機の電波が受信出来ていない訳ですが、手動で接続の設定をする際...続できず、手動での接続で親機以外のSSIDが表示されているのであれば親機に問題がある可能性があります。 とりあえずWPSボタンでの接続設定ではなく、手動で接続設定...に手動でやりましたが、Wi-Fiのマークの上に×マークが出て固まり、入力の画面に変わらないので先に進めなくなりました。 スマホは親機では繋がるんですけど、その手動作... 詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757] ...片方がうまく引き継げていない場合は、 手動でSSID名や暗号化キーを修正すれば良いと思います。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 どうやら5ghzでの引き継ぎができていなかったようです。 手動設定にて繋がるようになりました...でSSID を選択して暗証キーを手入力するのが、確実です。 >papic0さん ありがとうございます。 手動で再設定してみます。 >1回の設定で、2.4と5ghzの両方の設定が引き継がれるのでしょうか? https://www... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...>ということでらちがあかないので WSR-1166DHP3-BKを買いに行ってきます。 買ってきてつけかえました。わざと手動で設定しました。  結果 NO! 改善されませんでした。 また出た!DNSサーバーが見つかりません... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...jp/support/faq/detail/170.html 親機との再接続は、WPSでの接続と手動接続がありますが、 両方とも以下参照。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-04... 詳細
[22389896] 周波数の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/01/13 08:46:49(最終返信:2019/01/14 10:01:25)
[22389896] ...多分WEX-1166DHPのAOSS対応親機で有れば出来ると思います。 ただ全ては確認していませんが! 他社製のWPSと手動ではおっしゃる通り引継がれるSSIDは5Gも2.4Gも同じSSIDになります。 Buffaloのサポートでは検証もしてくれませんでした... 詳細
[22291389] GE-ONU の電波強化
2018/12/01 01:56:00(最終返信:2018/12/01 13:24:12)
[22291389] ...にWPSでの接続と手動接続の二通りが説明されています。 基本的には本機のWPSボタンとHGWのらくらくスタートボタンを押下すれば繋がるでしょうが、 もしもうまく行かない場合は上記URLの手動接続なら接続できます... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...2.5Gです(メーカー推奨)。  2.次に、設定です。733DHPをAir本体の側に置き、PCでの手動設定でしました。    PCのwifi接続は、733DHPの設定SSIDに繋ぎます。  3.説明書に従い... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...無線LAN親機を準備する(インターネット接続はしなくとも)か、それぞれの ネットワーク設定のところで、自動(DHCP)というものから、手動設定に変更できる 場合、それぞれにIPアドレスを設定します。 インターネットなど他へつながないのであれば...両方で試してみましたがダメでした。 > >一旦は、接続中。となりますが、通信中のランプが点灯せず。 手動接続がうまく行かない場合は、WPSによる自動接続を試してみてはどうですか。 https://static... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...おり IPアドレスはあるようなのですが、中継器の方で手動でIPアドレスを入力できないか 調べてみます。 手動で同じIPアドレスにできれば、繋がる可能性はあります...使いたかったのです。 チューナーに無線LAN親機として機能しているのなら、 少なくとも手動接続なら繋がるはずです。 http://manual.buffalo.jp/buf-do...います。 またチューナーが親機として機能させることも出来るのなら、 その状態で中継機を手動で親機であるチューナーのSSIDに無線LAN接続しても良いとは思いますが。 >羅城門の... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...それが解消されるだけでも好しとしないといけないのかも(他は親のandroidスマホとか) WG1800HPは手動でW1200EXに接続設定を行えないのでしょうか? WG1800HPの方で手動設定時にW1200EXのSSIDが受信できるか分かるので、W... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...DHCPサーバの設定を見直しては如何でしょうか? DHCPサーバを利用せず、ネットワーク機器のIPアドレスを手動で設定することも可能です。この場合、ネットワーク機器のIPアドレスが重複しないようにご自身で管理する必要があります...どうやらいろいろと勘違いしていたようです 再度リセットを行いはじめから設定をやり直してみました 今度は「簡単設定」を行わず管理画面から手動にて行いました SSIDを親のSSIDと同一にしました(パスも) 簡単設定じゃなくても簡単だった…... 詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534] ...>ウェブブラウザを使用したクイックセットアップをしてみても5Gのみ繋がりません。 WH832Aの5GHzのSSIDに手動接続しようとしたのですよね。 もしかすると、RE200はW53やW56には対応していないのかも知れませんので...ありがとうございました。 追伸:また不具合が出たときは、ご教授くださるようお願いします。 ルーター横で手動で設定して5Gのランプは点きましたが、コンセントから抜き再度ルーター横で電源を入れて15分経過してもランプは点かず... 詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...載しています。親機の近くでは親機に、中継機の近くでは中継機に、使う場所に合わせて接続先を手動で 選ぶことができます。 現在、無線LANルーターから5G(WL5G)、2.4G(W...でも無線LANルーターから出ているSSIDに繋ぐことが原則で、子機から出ているSSIDは手動設定用に繋ぐ役割だけなのでしょうか? すみません、今朝届きまして仕事に行く前にささっと...でも無線LANルーターから出ているSSIDに繋ぐことが原則で、子機から出ているSSIDは手動設定用に繋ぐ役割だけなのでしょうか? http://www.iodata.jp/pro... 詳細
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600] ...配下にIPカメラを2台接続しています 中継機、IPカメラ共にIPを手動設定しているのですが、DHCPサーバからIPを取得しているようなログが残っています ※実際に当該機に設定されているIPは、手動設定したIPです DHCPサーバ(HGW)の払い出し履歴のMACア...デフォルトゲートウェイやDNSサーバーも手動設定していますか? >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます >デフォルトゲートウェイやDNSサーバーも手動設定していますか? どちらも空欄の状態でしたので... 詳細
