手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 342件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600] ...配下にIPカメラを2台接続しています 中継機、IPカメラ共にIPを手動設定しているのですが、DHCPサーバからIPを取得しているようなログが残っています ※実際に当該機に設定されているIPは、手動設定したIPです DHCPサーバ(HGW)の払い出し履歴のMACア...デフォルトゲートウェイやDNSサーバーも手動設定していますか? >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます >デフォルトゲートウェイやDNSサーバーも手動設定していますか? どちらも空欄の状態でしたので... 詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622] ...何度やってもダメ。 初期化して、何度か試しましが、WPSランプが高速点灯してダメです。 あきらめて手動接続して、結果問題なく使えてますが、何なんでしょう。 同じバッファロー製で、古いとは言え、AOSS...WEX-733DとWZR-1166DHP2の組合せでWPSでの接続に失敗したことがあります。 同じ部屋でした。 仕方なく手動で無線LAN接続しました。 理由は特には心当たりはなかったです。 『WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...com/res/down/doc/RE350(US)_V1_UG.pdf P20参照。 ・RE200の設定画面に入り、手動でRE350のSSIDに接続設定してみて下さい。 https://static.tp-link.c... 詳細
[21901113] ツクモ各店にて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EXA)
2018/06/16 22:38:01(最終返信:2018/06/21 22:53:20)
[21901113] ... 既にダイレクトで1,980円で売られたことで試しに購入してみましたが、この端末の最大のネックは、手動の場合LAN端子に機器を接続しないと設定ができないことで、その100BASE端子を端末で利用する方はメリットがありますが... 詳細
[21885772] 本機のSSIDの変更のしかた。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/06/10 10:39:46(最終返信:2018/06/10 19:54:09)
[21885772] ...戸建ての2階の一室だけが特に速度低下があったため購入。 iOSアプリのマジックファインダーで手動で設定しました。 親機のSSIDと本機の2Gと5GそれぞれのSSIDも見えて両方とも接続出来て速度アップもしており満足なのですが...SSID2の方にSSID名を設定してみてはどうですか。 羅城門の鬼さん、アドバイスありがとうございます。 手動設定からですね、仕事中なので(あかんがな!)帰ったらやってみます。 羅城門の鬼さん、ご指示の通りで出来ました... 詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ...何故か既に手動割当になっておりました…。 中継機が手動設定の場合、適切な値に設定しないとIPアドレスは衝突しますが、 初期化後に手動設定にした...CP、IPアドレス、手動設定等は変更していない筈なのですが……本当に挙動不審ですね…。 了解しました、記述通り手動にしてみますね…! 様子を見てみます…! >了解しました、記述通り手動にしてみますね…!...てしまうのでしょうか? まず、PCのIPアドレスは自動取得なのでしょうか? もしかして手動で固定のIPアドレスになっていませんか? 次に自動取得になっている場合でも、 >何故... 詳細
[21552742] 設定画面に入りづらい。入ってもすぐ切れる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/29 20:30:39(最終返信:2018/04/26 12:58:56)
[21552742] ...macアドレスフィルタリングをしている親機(NEC WG-1900HPブリッジモード)に手動で接続完了しました。 スマホやタブレット等で733Dの2.4Gと5Gの接続を確認できたので、733Dの方もフィルタリング設定しようと... 詳細
[21748278] SSIDステルス、暗号化なしで接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/04/13 14:00:49(最終返信:2018/04/18 15:02:23)
[21748278] ...com/1910012003_RE200(EU)(US)(UK)(AU)_V2_UG.pdf のP7以降の手動接続の説明では、 特には暗号なしの親機には接続出来ませんとは書かれていないので、 接続前にはステルスを無効にしておけば... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...。 >手動で親機のSSIDに無線LAN接続する方法自体は同じようですので、WEX-1166DHPでも同じように出来るとは思います。 WPSではなく、手動で行って...Dなら可能のようですが(下記リンク)、WEX-1166DHPはできないのでしょうか? 手動で親機のSSIDに無線LAN接続する方法自体は同じようですので、 WEX-1166DHP...166DHPのIPを固定設定にして行いましたが、同じでした。 WEX-1166DHPに手動設定するIPアドレスは、 スマホのセグメント(ネットワークアドレス)に合うようなIPアド... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...デフォルトでは中継機は親機のSSID名を引継いでいるでしょうから、 中継機のSSID名を変更して、中継機が近い場合は、 中継機のSSIDに手動で接続してみて下さい。 またリンク速度は子機のアンテナ数にも依存します。 可能性としては、Gal... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...速度の出やすい5GHzに接続したのだと思います。 2.4GHzのSSIDに接続するためには、本機の設定画面に入り、 手動で親機の2.4GHzのSSIDに接続します。 >あとは、本機の設置場所をどこにするのが、一番効率がいいのか... 詳細
[21735817] 親機が中継機に対応しているかどうか分かりません。
2018/04/08 08:05:28(最終返信:2018/04/08 09:18:59)
[21735817] ...ご教示お願いします。 基本的に中継としての使用は可能です。 AOSSは対応していないので、WPSもしくは手動での設定になります。 5GHzで接続する場合は、W52(36/40/44/48ch)のチャンネルにしか対応していないと思いますので... 詳細
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741] ...す。 電波の受信が弱ければ手動で中継機のSSIDへ切り替えればよくなりますから。 通常、中継器でWPS等の自動設定した場合は、親機のSSID、パスワードを引き継ぎます。 手動設定で接続した場合は、中継器のSSID... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...まず自動接続では緑に点滅しません。 また手動接続しようにもWi-Fi設定にこの機械のSSIDが表示されません。 結果、赤点灯→青点灯を繰り返している状態です。 どうしたらよいのでしょうか? >また手動接続しようにもWi-Fi設定にこの機械のSSIDが表示されません... 詳細
[21584971] RT-500KIでも使用できますか。
2018/02/09 21:16:13(最終返信:2018/02/09 21:34:59)
[21584971] ...ascii.jp/elem/000/000/386/386929/ を参照して、WPSでの接続または手動接続で接続してみて下さい。 ... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...ルーターはバッファローのWHR-HP-Gを使っており、初期化の後、最初はAOSSで試しましたが、接続出来ず、その後手動設定を行いましたが、「接続失敗」のコメントがでます。暗号化キーの間違いかと思い、PCの設定から暗号化キーを確認し再度試しましたが...WEX-733Dの無線LAN機能は一応動いているようですね。 一時的にWHR-HP-Gの無線LANの設定を、 認証無し&暗号化なしで、WEX-733Dから手動接続を試すとどうなりますか? >WHR-HP-Gの設定を見たところ、いつものSSID以外にも3つのSSIDがありますが... 詳細
[21508555] ブリッジモードのルーターへの接続
2018/01/14 00:50:55(最終返信:2018/01/14 09:49:42)
[21508555] ...使用いている無線LANルーター親機や建材、設置場所、周辺の電波環境がわからないので、明確に問題がないとはいえません。 基本的にはWPSや手動で中継機の設定を行い、適切な場所に設置すれば問題はないはずです。 >この中継器をブリッジモードで動作しているルーターに接続したいのですが問題ないですか... 詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127] ...うのですが、手動設定は簡単に デスクトップパソコンから行えるのでしょうか? 当方、あまりこういう設定が得意でないので詳しく教えていただければ助かります。 よろしくお願いいたします。 >手動設定は簡単にデスクトップパソコンから行えるのでしょうか... 親機と中継機RE650との接続であれば、メーカーHPの「かんたん接続ガイド」を見ながら行えば、手動でもそう難しいものではありません。 PCでなくても、スマホでブラウザアプリからでも設定可能です。 ... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...jp/app/answers/detail/a_id/15941/p/0,1,8,8275,8276#2 こちらの手動接続で8番まで行くのですが、暫く「設定中」となりますが 9番のように再起動にならずに以下のメッセージが出てしまいます... 詳細
[21232119] 接続したが端末が親機のWi-Fiを拾わない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:31:53(最終返信:2017/12/24 04:41:50)
[21232119] ...接続しましたが端末機のスマホ・ノートPCが逆に親機のWi-Fiを拾わなくなりました。 手動設定でやっとこさ接続できたのに残念です。 スマホでWi-Fiのエリアをアナログ的に調べると親機のWi-Fiを拾ってないのがわかりました... 詳細
