手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 341件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...Android端末で手動接続を試してみましたが接続先にelecom-xxxが出てきませんでした。 >試しに、iphoneで接続できるかも確認しましたがだめでした。 上記構成で本機をAndroid端末に手動接続するのなら...Sを押して本機種のWPSボタンを押す。 ・何分か経っても接続できなかったと出てくる。 ・手動で設定しようと思ったが、スマホのWiFi接続に、elecom-XXが出てこない。 ・一旦...するためのものではないでしょうか。 スマホに本機をWiFi接続したいのですよね。 >・手動で設定しようと思ったが、スマホのWiFi接続に、elecom-XXが出てこない。 もし... 詳細
[20766630] 先日に続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/03/25 21:00:33(最終返信:2017/03/28 00:20:29)
[20766630] ...5ghz切り返して同じ部屋で試してみましたが変わらずです。 >AOSS設定でしております。 AOSSでうまく行かないのなら、手動接続を試してみてはどうですか。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15941/p/0...1,8,8275,8276#2 ちなみに親機の型番は? 親機はWXR-1750DHPです。 1度手動で試してみます。 >monkymonkyさん 親機でSSIDステルスやMACアドレスフィルタリングを設定しているとか... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...べればよいのでしょうか? 改善点が分からず、質問させていただきました。 接続手順は全て手動 WZR2−G300NのスイッチはOFF済み 有線接続 −−− 無線接続 === (使...d/15931?manual WPSで駄目な時は、 >中継機「WEX-1166DHP」を手動で接続する方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/de....jp/buf-doc/35021058-01.pdf WEX-1166DHPを親機に手動接続してうまく行かないのなら、 WPSでの接続を試してみてはどうですか。 WZR2−G... 詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374] ...この機種はweb設定から変更でアクセスポイントとしての使用も可能です。 ただアクセスポイントとして手動で設定する場合はW52のchしか選べません。 皆様解答ありがとうございます。 >>EPO_SPRIGGANさん・羅城門の鬼さん... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...0/p/0,1,8,8165#2 の「手動で設定する」の項目7.参照。 それとも親機のSSIDは表示される場合は、 「手動で設定する」のどの項目でどのようにダメ...モ光1G にして本日中継器をリセットしたら 繋がらなくなりました。 娘と本日ほぼ7時間 手動設定 自動認識(全く表示しない) しましたが駄目です 2台並べてAOSSでも駄目でした。...メガ位は古いルーターでも出ています。 目がうつろで頭が痛い。 >娘と本日ほぼ7時間 手動設定 自動認識(全く表示しない) しましたが駄目です 具体的にはどのようにダメなのでし... 詳細
[20493478] 親機から中継器への切り替え
2016/12/18 11:50:51(最終返信:2016/12/23 23:15:39)
[20493478] ...ユーザの意図通りに接続先を切り替えるには、 中継機のSSID名を変更して、親機と区別出来るようにした上で、 最寄りの中継機や親機に手動でSSIDを指定して接続し直した方が確実です。 中継機のSSIDの変更は、 http://manual... 詳細
[20493808] フリースポットだと
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/12/18 13:59:13(最終返信:2016/12/18 14:48:50)
[20493808] ...AOSS押して電波探して接続というのは同じですか? 親機に接続するのにAOSSボタンは使いません。 SSIDを指定して手動接続。 フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう? >フリーのSSIDは管理者じゃないと解りませんがどうなのでしょう... 詳細
[20464073] WLA-G54をDD-WRT化してみたいです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2016/12/08 00:44:11(最終返信:2016/12/08 01:55:41)
[20464073] ...>パーシモン1wさん WLA-G54のFWを純正のままでAterm WG2600HP2の子機として使えますか? 手動でipアドレスを設定してイーサネットコンバータとしてつかえますか?... 詳細
[20435247] ネットに繋がりません!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/11/28 13:21:23(最終返信:2016/11/29 13:44:19)
[20435247] ...ピクセラのpix-mt100というモバイルルータにバッファローのwex-300をiphone6sから手動で繋ぎました。接続はうまくいき、wexの緑ランプが上から2つ点灯しました。が、iphoneをwexにwifi接続させたところ... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...会社のネットワーク(固定IPアドレスを振っています)でアクセスポイント(親機他社製品)に接続しようと手動で設定を行っていましたが誤って固定IPアドレスにこの親機のIPアドレスを設定してしまいました。それ以降はrepeaterまたは192... 詳細
[19980872] 残念です
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...0HWHの中継接続を手動で設定しても改善しませんか? LsLoverさん ありがとうございます。 すいません。 手動で接続とはどのようにするのでしょうか。 無知ですいませんm(_ _)m 『手動で接続とはどのように...『手動で接続とはどのようにするのでしょうか。』 以下の手順で実施してください。 4 手動設定で親機に接続する(P22) http://www.elecom.co.jp/supp...い状況かと推測されます。 親機の近傍でも中継接続できないとなると初期不良も疑われます。手動で親機のSSIDを選択して、暗号化キーを入力して中継接続できないとなると、残念ですが手詰... 詳細
[20147904] つかんでくれない
2016/08/27 12:46:03(最終返信:2016/11/09 20:05:09)
[20147904] ...>外から帰宅したときなどに本来ならつながるはずの場所でもWi-Fiをつかんでくれません。何が原因なのでしょう? SSIDを手動でしてもWi-Fiが繋がらないのでしょうか? 以下が参考になりませんか。 http://iphone-mania... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性があります。 以下の方法で回避可能です。 ■WEX-733D の場合 親機と手動で中継設定を行った後、中継機の親機機能を無効にします。 http://faq.buffalo.jp... 詳細
[20366733] 質問です:手動設定できない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/06 13:19:02(最終返信:2016/11/09 19:46:44)
[20366733] ...無線LAN接続してみて下さい。 または手動接続するにしても、SSID検索で親機のSSID名を見つけて、 暗号化キーだけ手動設定してみて下さい。 それで接続出来れ...親機の方がBUFFALO製品でステルスになっていて、手動でSSIDとパスは打ち込んだのですが、赤点滅したあとに青点灯にならないまま「設定が完了し...すぐ目の前の距離でやっています。 >親機の方がBUFFALO製品でステルスになっていて、手動でSSIDとパスは打ち込んだのですが、赤点滅したあとに青点灯にならないまま「設定が完了し... 詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990] ... スマホ-ビデオカメラ間の中継をこの機種を用いて試しているのですが、 接続に失敗してしまいます。 手動設定、WPSとも、うまくいきません。。。 スマホ-ビデオカメラ間の直接接続はできています。 ビデオカメラは... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...のWAP接続で躓いています。 なんどWAPボタンを押してもエラーになります… 仕方なく手動接続に切り替えましたが、ブラウザにIPを入れログインして、『無線親機を選択してつなぐ』を...ながったあと親機の電波の届く範囲で本機を使用場所に置いて使えるかと思います。 >仕方なく手動接続に切り替えましたが、ブラウザにIPを入れログインして、『無線親機を選択してつなぐ』を...swers/detail/a_id/15941/p/0,1,8,8275,8276 の「手動で設定する」の「7. 「接続先を選択する」を選択し、親機のSSIDを選択します」で 一つ... 詳細
[20303312] vitaの接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/10/17 01:07:52(最終返信:2016/10/17 08:41:24)
[20303312] ...アクセスポイントに表示されず接続ができませんでした。 ステルス化の解除やアクセスポイントへの手動での入力など試してみたのですが上手くいきませんでした。 どうすればvitaでの接続ができるのでしょうか... 詳細
[20284696] SSID変更機能
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696] ...。 だから親機と中継機両方の電波強度がしきい値以上ある場所では自動切替は起こらないから、手動で選択し直すなり電源を落とすなりして電波の強い方に強制的に切り替えさせる。 >この上記機...が親機と中継機とで異なっていますので、 ローミングは機能しません。 よって、基本的には手動でSSIDを切り替えることになります。 なので、 http://www.iodata....roid端末を移動した場合には、電波強度を確認して、SSID+MACアドレスを選択して、手動で切り替える必要があります。 OSの標準機能で運用する場合には、無線親機と中継機のSS... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ...23Oct15-web.pdf のインストールマニュアルには、 WPSによる接続とブラウザを使った手動での接続の方法が書かれていますが、 どちらもうまく行かないのでしょうか? うまく行かないのなら、...WEX-1166DHPなどにスマカメをWi−Fi接続しましたが、すべて問題なく接続できました。 当方では、WPSを使用せず、手動で中継機にWi-Fi接続しました。この場合、スマカメのLAN端子をネットワークに接続し、Andro... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...してからWPSまたは手動で接続した方が良いようです。 中継機「WEX-733D」を無線親機に接続する方法(WPS/手動) ■WPS設定(他社製無線親機と接続) ■手動設定(他社製無線親機...の電源を切るとスマホは親機のWi-Fi経由でネットにつながります。 本機をPCにつなぎ、手動で設定を行ってみたりもしましたが状況は変化しません。 どのような事が考えられるでしょうか...が期待するほど、 効果的には機能していないことが多いように思われますので、 ユーザ自身が手動で切り替えた方が効果的だと思います。 >親機の設定画面中の、中継機モニターでも、しっか... 詳細
