手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 342件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...してからWPSまたは手動で接続した方が良いようです。 中継機「WEX-733D」を無線親機に接続する方法(WPS/手動) ■WPS設定(他社製無線親機と接続) ■手動設定(他社製無線親機...の電源を切るとスマホは親機のWi-Fi経由でネットにつながります。 本機をPCにつなぎ、手動で設定を行ってみたりもしましたが状況は変化しません。 どのような事が考えられるでしょうか...が期待するほど、 効果的には機能していないことが多いように思われますので、 ユーザ自身が手動で切り替えた方が効果的だと思います。 >親機の設定画面中の、中継機モニターでも、しっか... 詳細
[20066463] 親機WR8500Nとの互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/25 20:24:02(最終返信:2016/08/21 17:52:34)
[20066463] ...親機がWR8500Nでも大丈夫だと思います。 WPS対応他社機さえ接続出来るのですから。 ちなみに手動で親機に接続することも可能です。 http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv2... 詳細
[20078092] アクセスページが入りません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092] ...本製品の管理画面にアクセスすることができません。以下の手順で、管理画面にアクセスし、IP アドレスを手動で設定します。 ※本製品の IP アドレス(初期値)「192.168.2.251」を、他の機器でご使用の場合で... 詳細
[20066484] 青点灯と赤点灯を繰り返してしまいます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/07/25 20:31:49(最終返信:2016/07/25 23:47:21)
[20066484] ...本機を親機の近くに置いたうえで、 上記マニュアルのP21を参照して、本機を初期化し、 P7以降を参照して、手動で本機を親機に接続してみて下さい。 ちなみに親機の型番は? こんばんは >電波状態が悪いのかと思い...部屋に中継機を移動してみる(電波が届かない/届きにくい部屋に中継機を置いてもあまり意味がない)。 ここに書き込みをする前に、一度初期化して手動設定してみたのですが 結果は同じでした…。 ちなみに本機は中継の中継に使っています。 接続経路は、ヤフーADSLのモデムからPLANEX... 詳細
[20061196] WEX-300 手動設定ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/07/23 20:40:48(最終返信:2016/07/23 22:47:28)
[20061196] ...0%E6%8E%A5%E7%B6%9A/p/0,1,8,7750,7751#2 を参照して、親機に手動接続して下さい。 Androidでブラウザでアクセスしていますが、全く設定画面が開けません。 >Androidでブラウザでアクセスしていますが...全く設定画面が開けません。 Wi-Fiが有効になっていないようですが。 またIPアドレス等を以下のように一時的に手動設定した方が良いかも。 IPアドレス: 192.168.11.50 デフォルトゲートウエイ:192... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...set IPアドレス:192.168.20.1 が対応付けされる。 エアステーション設定ガイド 手動で無線親機と接続する(P8) 4 ブラウザーを開き、「http://repeaterXXXX.set(repeaterXXXX... 詳細
[19990185] WEX-1166DHP設定について
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185] ...再設定用データシートを手動で作成。 中継設定手順は、こちら。 WPS http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15931?prdct 手動 http://faq...jp/app/answers/detail/a_id/15941/p/0,1,8,8275,8276#2 の手動接続を参照して、再度接続設定してみて下さい。 >LVEledeviさん >羅城門の鬼さん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] .../IP(ローカル)を手動設定していたのですが 自動取得にしたら繋がりました!(親機と再度接続OK) しかし、169.254.xxx.yyyと見たことないアドレスに… >PCのTCP/IP(ローカル)を手動設定していたのですが...ーをアップしようとしたのですが機器に入れません。 親機(AOSS未対応NTT製)に接続は手動で完了しています(有線で) 更新方法には「LANケーブルで接続してください」となってい...ンク先の通り(初期化も含めて)3〜4回してみましたが入れませんでした。 初期化後の親機に手動で接続することはできるのですが… 全面ランプは正常のようです。 木造2階建て住宅ですが... 詳細
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276] ...erさん >■手動で設定する http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#24 手動設定でSSID名...続はできないのでしょうか?』 WPSの「PINコード式」を使うことができない場合には、手動でWEX-733Dに無線LAN接続する必要があります。 PINコード式で無線設定をする...ual/html/air9/router/whrg/chapter301.html ■手動で設定する http://faq.buffalo.jp/app/answers/deta... 詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968] ...ご返答頂いた皆様 たくさんのご返答を頂きありがとうございます。 結論から言いますと「かんたん接続設定」を手動で行ったら5Gで20Mbpsで通信出来る様になりました。 WPSボタンでは何故か0.5Mbps程度の接続だったんです... 詳細
[19931093] 2.4Gランプの点滅
2016/06/05 12:29:53(最終返信:2016/06/08 07:28:47)
[19931093] ...手動設定で更新設定を有効にして親機に接続しました。2.4GHZLANランプが点灯しました。しかし暫くするとランプが消えまた暫くしると点灯したりを繰り返しています。設定は親機の目の前でしていますが結果的に接続はできていません... 詳細
[19907618] NUROに対応していますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/05/27 00:30:21(最終返信:2016/05/27 21:23:48)
[19907618] ...本機は上記URLのタイプ1ですので、 他社無線LAN親機にも無線LAN接続可能です。 接続方法はWPSと手動接続があります。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15804... 詳細
[19841776] プラネックスのスマカメとの接続
2016/05/03 14:47:50(最終返信:2016/05/03 21:40:03)
[19841776] ...スマカメなどの無線のネットワークカメラでは、 どうするのでしょうか? そのスマカメの取説を参照してみて下さい。 手動でSSIDを指定して無線LAN接続する方法が書かれているはずです。 早速のお返事ありがとうござい... 詳細
[19796565] 使えました
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565] ...『説明に従って何度もWPSボタンと格闘しているうちに、フッとつながりました。』 少々手間がかかりますが、手動で中継接続するのも一案かと思います。 ■手動で設定する http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1...しばらく、使ってみます。 現在、iPadでネットを見ることができる状態になっています。 時間を見て、手動接続を試みてみます。 ... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...WEX-733Dを親機に無線LAN接続する方法には、 WPSによる接続と手動接続の二通りがあります。 まずWPS接続を試し、うまく行かない場合は手動接続を試してみて下さい。 http://faq.buffalo... 詳細
[19759245] 急に繋がらなくなった
2016/04/04 22:14:04(最終返信:2016/04/04 22:46:48)
[19759245] ...>最終手段として初期化をして再接続しましたがghzはおろかWi-Fiランプすらつきません どうしたらいいんでしょうか... WPSでの接続ではなく、手動接続を試してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...基本的に自動は使わず手動での設定を基本としています。 >LVEledeviさん ありがとうございます。 結局、どうして手動でつながらなかったのかよくわかりませんが、 親機を手動で設定している場合に、後からWPSで接続しようとすると...親機:MZK-W300NH2(プラネックス) この環境でPC、スマホ、タブレットがネットにつながります。 WPSではつながらなかった為、手動で設定しました。(スマホで設定しました) 設定画面で親機との接続が完了しましたとなり、青点灯になりました... 詳細
[19694671] 親機と接続しない
2016/03/15 11:21:42(最終返信:2016/03/21 11:18:58)
[19694671] ...WN-G300EXP」を無線LAN接続するには、手動設定でしか接続できません。 >自動で接続試みるも だめ。手動設定画面で 親機SSIDが出てこないです。 h...い位置でも検索で表示されないのなら、 「接続先検索」ではなく、「手動設定」の方をクリックして、手動で接続設定してみてはどうですか。 W100のSSIDは側面カバー...PC初心者です。 いろいろと教えて頂けたら幸いです。 自動で接続試みるも だめ。手動設定画面で 親機SSIDが出てこないです。 親機は NTTから無償でもらった Web ... 詳細
[19702600] リセット出来ない?
2016/03/17 21:15:34(最終返信:2016/03/18 19:14:23)
[19702600] ...。 ちなみに、手動で子機(PCやスマホ等)を無線LAN接続してみても、 無線LAN接続できませんか? 無線LAN接続できないのなら、残念ながら故障の可能性が高いと思います。 手動で設定を試みまし... 詳細
[19613943] エレコムwtc-300hwhにPCだけ接続出来ません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/02/21 14:30:23(最終返信:2016/03/11 11:31:05)
[19613943] ...状態でしょうか? 親機BL-BR3との中継機WTC-300HWHの無線LAN接続は、「手動設定で親機に接続する」に従って接続したのでしょうか? 親機BL-BR3と中継機WTC-3....4GHzランプ、またSTATUSランプは常時消灯状態になります。 Chapter2 4手動設定で親機に接続する(P22) http://www.elecom.co.jp/supp...n/relay/wtc-300hwh/wtc-300hwh_setup_v1.pdf の手動接続で接続設定してみて下さい。 http://www.elecom.co.jp/supp... 詳細
