手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 342件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812] ...います。』 中継機「WEX-300」を手動で設定しても改善しませんか? 【動画Q&A】 中継機「WEX-300」を手動で設定する方法 http://faq.b...受けていると言う訳ではなさそうですね。 >LsLoverさん ありがとうございます。 手動で設定したら、今朝親機の近く(1階)では繋がりましたが、中継機のある2階では繋がりません...親機の近くでは繋がっていたのでまだ試していませんが、素人の私には難しそうです...。 『手動で設定したら、今朝親機の近く(1階)では繋がりましたが、中継機のある2階では繋がりません... 詳細
[19562132] 接続ランプ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/02/06 15:05:58(最終返信:2016/02/16 18:19:24)
[19562132] ...WEX-733Dの設定画面へのログインは容易になるかと思います。 WEX-733DのIPアドレスを固定する方法/WEX-733DのIPアドレスを手動で設定する方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15764/... 詳細
[19582817] SSIDが違う
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ...WLANランプ」は、どのような状態(点灯、点滅、消灯)でしょうか? 「3かんたん接続(WPS 機能)」、「4手動設定で親機に接続する」いずれを実施されたのでしょうか? WRC-300FEBKが中継機として動作している場合には...秒間隔で点滅します。 消灯:WPS 機能を実行していない状態です。 3かんたん接続(WPS 機能)(P20) 4手動設定で親機に接続する(P22) 6AP(アクセスポイント)として使用する(P25) アクセスポイントモードに切り替える... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...サブネットマスク255..255.255.0、デフォルトゲートウエイを 192.168.20.1に手動設定して下さい。 DNSサーバーは変更不要。 http://www.akakagemaru.info/port/windows7ipaddress... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...-733D中継設定を手動で行う。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-04.pdf ※中継設定は無線親機と同じ部屋に持ち込んで行うこと。 手動接続がうまく行かない...つながりません。。。 手動で何度も試みたのですが、 SSIDと暗号化キーも192.168.11.1から入る AOS...ったほうが早い気がします。ネットワークの速度は20→54Mbpsとよくなったのですが。 手動の設定で2.4でチェックして設定したのでそのせいでしょうか。 ランプは2.4のみ点灯して... 詳細
[19488618] WAN側接続が無い状態でのLAN内接続の可否について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/01/13 19:42:17(最終返信:2016/01/15 11:05:04)
[19488618] ...本機の設定画面上で本機を親機のSSIDに手動で接続できるようにするためのようです。 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5982 のSTEP2での手動設定参照。 御世話様でございます... 詳細
[19471301] SSIDについて Aterm WG1200HS
2016/01/08 13:14:11(最終返信:2016/01/12 16:21:43)
[19471301] ...キハ65さんが投稿されている方法または「手動で設定する」に従って親機に無線LAN(中継)接続しては如何でしょうか? 中継機能の設定方法はAOSS/WPSで設定する方法と、手動で設定する方法があります。 ■手動で設定する http://faq... 詳細
[19477592] 接続できない
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...>表示されるのですが、実際には端末はインターネットに接続できないのです。 WRC-300FEBK-RのIPアドレスを手動設定してみて下さい。 CG-WLBARADLがルータとして機能している前提で書きますが、 CG-WLBARADLがルータとして機能していない場合は...特別の理由がない限り、自動取得にしておいた方が無難です。 さもないと、個々の機器のIPアドレスをいちいち手動設定する必要があり、 管理の面でも良くないです。 CG-WLBARADLもPCもDHCPを有効にした状態で... 詳細
[19446859] 無線LAN親機と中継機との無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/12/30 18:04:12(最終返信:2016/01/10 11:55:49)
[19446859] ...親機はWZR2-G300Nです、昨日ヤマダ電気でWEX-G300を購入して AOSSでは同期出来ず手動でやっと繋がりました、2階に取りつけましたが 買って正解でした。 まだよく分かりませんがスマホは1階と2階で親機と中継機の電波の切り替えが必要みたいで... 詳細
[19465619] 各端末との接続の確認方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/01/06 17:21:54(最終返信:2016/01/07 22:20:08)
[19465619] ...手動設定にて親機との接続(2.4GHz)は完了、その後PC画面右下のアンテナマークをクリックしてもWTC-733HWH(elecom2g…)が検出されず、スマートホン、タブレット端末などからも同様に検出されません... 詳細
[19462443] 二台目の接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/01/05 17:06:38(最終返信:2016/01/06 13:18:47)
[19462443] ... 手動接続の方法は、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15804/p/0,1,8,8167 の「手動接...繋げるための処置を教えて下さい。 WPSでうまく接続出来ない場合は、SSIDを指定して手動接続で接続を試してみたら良いと思います。 しかし1台目の中継機を親機に接続した時に、親...ID名では中継機と親機とを区別できません。 1台目の中継機のSSID名を変更した上で、 手動で2台目の中継機を1台目の中継機に無線LAN接続してみてはどうですか。 SSID名の変... 詳細
[19456190] 通信がちょくちょく途切れます
2016/01/03 13:50:58(最終返信:2016/01/04 13:01:43)
[19456190] ...00NHに中継機WEX-G300を手動で無線LAN接続し直しても改善しませんか? 中継機の設定方法(WEX-G300) ■手動で設定する http://faq....-HP-G300NHに中継機WEX-G300を手動で無線LAN接続し直しても改善しませんか?  →親機とは初めから手動で接続しております。後出しで申し訳ありません。...SID -1やSSID -3と表示されている方に繋いでいるかと言う意味でしょうか?   手動でSSIDのみに設定しておりますので、子機側が勝手に変更はしていないと思います SVF... 詳細
[19394209] WEX-300とIPAD
2015/12/11 09:26:58(最終返信:2015/12/16 17:28:28)
[19394209] ...trace route を選択して下さい。 ありがとうございます 改めてじっくり丁寧に設定を行ったら手動設定ですが、無事に繋がりました。 ... 詳細
[19308299] AOSS接続について
2015/11/11 18:39:12(最終返信:2015/11/11 19:06:26)
[19308299] ...書いてあったり、WPSボタンがなくても手動ならできると書いてあったりするのでよくわかりません。 WPS(AOSS)でも手動接続でも、どちらでも接続可能です。 最...うか? 調べてみるとWPS対応じゃないと出来ないと書いてあったり、WPSボタンがなくても手動ならできると書いてあったりするのでよくわかりません。 よろしくお願いします。 >家にある...最初の接続時にWPS(AOSS)でも親機接続が何故か失敗したので、 手動で接続したことがあります。 その直後にファームをアップデートしたのが効いたのか、 WPS... 詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...NECルーターの電源ランプがオレンジに点滅するはず・・・ すぐ赤の点滅に変わってしまい接続不能 3回ほど繰り返したけどやはり無理 仕方無く手動接続を試みることに。 @NECのルーター親機のSSIDと暗号化キーが必要になるので書き留める。 AWEX-733DHPをコンセントに接続... 詳細
[19083868] ファームウェア
2015/08/26 03:04:41(最終返信:2015/10/17 19:44:57)
[19083868] ...・無線親機がANY接続拒否(ステルス機能)状態のときに、無線親機を再起動すると  自動的に再接続できない問題を修正しました。 ・中継機のSSIDを手動入力する際、SSIDに設定できない文字が入力できてしまう問題を修正しました。 ・無線機能を無効にしても... 詳細
[19180411] WEX-733Dを中継して通信できているかどうか確認するには?
2015/09/28 00:25:46(最終返信:2015/09/28 00:39:07)
[19180411] ...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507 の手動設定を参照し、親機の5GhzのSSIDに接続して下さい。 そして、WEX-733D の設定画面にて2... 詳細
[19173810] ブリッジモードの無線LAN親機とは接続できないのでしょうか?
2015/09/26 00:43:23(最終返信:2015/09/28 00:14:02)
[19173810] ...こは明確に。 他社製親機でもブリッジモードの親機でも中継は可能。WPSでうまく接続できないときは手動設定すればいい(少し手間だが)。 でもその前に親機の位置をできる範囲で移動させてみて電波状況に変化がでないか確認を... 詳細
[19165910] 繋がりません
2015/09/23 13:05:14(最終返信:2015/09/25 20:46:46)
[19165910] ...>この親機との接続は出来ないということなのでしょうか? WPSがうまくいかない場合は、以下を参照し、 本機の設定画面に入り、手動接続してみて下さい。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15804#2... 詳細
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983] ...analyzer&hl=ja そして最も干渉の少ないCHを見つけ、 そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。 ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。 http://www...IPアドレスが、ちゃんとでてきました。 >そして最も干渉の少ないCHを見つけ、そのCHにWH822NのCHを手動設定してみて下さい。    近所の親機CHは、1,3,5,7,11CHを使用中でなかなか干渉を避けられない状況とわかりました... 詳細
