手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3449件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23196726] 5GHz-2のみ繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/01/28 20:46:19(最終返信:2020/05/15 02:12:49)
[23196726]...>5GHz帯両方のチャンネル設定(初期では自動に設定されてます)試しましたが 5GHzチャンネルを、「W52」に、手動固定設定してみてどうなるっすか? W53、W56は気象レーダーなどの影響でつながらなくなる事がありますよ...詳細
[23402619] 購入を検討してますが、改善されるか知りたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/14 10:05:32(最終返信:2020/05/15 01:00:39)
[23402619]...「WXR-1900DHP2」を中継機として設置するときに、「お引越し機能」は使ったっすか? それとも、手動で設定したっすか? ...詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970]...コピーできればと思った理由なんですよね。 基本、まずは今週末に手動で設定し直します。 ただし、手動で設定しても外出先からスマホでカメラの映像が見られるようになると...きっす。('ω') まずは、いまスグにでも「リセットボタン長押し」で初期化して、設定を「手動で」やり直すべきっす。 設定することは、そんなにはないっすよー。 2.4GHzと、5GH...うございます。 >まずは、いまスグにでも「リセットボタンを長押し」で初期化して設定を「手動で」やり直すべきっす。 やはり、引っ越し機能は弊害があるのでしょうか? 引っ越し機能を...詳細
[23400199] 中継機目的での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/12 22:05:25(最終返信:2020/05/13 22:40:35)
[23400199]...HG8045QはメッシュWi-Fiの制御の恩恵にはあずかれませんので、 HG8045Qの無線LAN機能は使えますが、 接続先のSSIDを変えたい時は手動で切り替えて下さい。 >しかし、1階子供部屋@には有線接続のPCが1台あり、中継機は基本的に動かせないのです...詳細
[23399489] IPアドレスを変更すると管理画面に入れない(有線接続PCからはOK)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/05/12 16:21:58(最終返信:2020/05/12 21:27:29)
[23399489]...以前ルーターを立ち上げて確認したところやはり「ルーターモード」でした。 ルーターモードで「かんたんセットアップ4」なる項目がありましたのでこちらから「手動設定」に入り「DHCP回線」を選択(大元の光と接続しているルーターからはDHCP払い出しなので)、...詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]...の部屋では中継機専用のSSIDに接続し、 リビングでは親機のSSIDに接続するように、 手動で接続先を切り替えるのが確実です。 >また、今のWIFI環境では、親機近くではGを使い...つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 >また、今のWIFI環境では、親機近くではGを使い、離...定」するには、「自動設定」ではなくって、「WEX-1166DHPS」の設定画面を開いて「手動設定」しないとイケナイっす。 「設定画面」開くにはっすね、「エアステーション設定ツール...詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477]...タブレットなどをもって1階〜2階を移動するのであれば、両方のSSIDを 設定しておいて、階を移動する際に手動で切り替えれば、常に 電波が強い親機から受信できます。 さちのすけさん 1階と2階の間にLANケーブルが敷設されていたようで...子供部屋の無線LAN環境が改善できてよかったですね。 但し、部屋を移動した場合は最寄りの親機が変わりますので、 無線LANの接続先のSSIDを手動で切り替えて下さい。 元の接続先の電波が充分弱まれば、自動で切り替わってくれるでしょうが、 うまく切り替わらないことが多々あります...詳細
[23393841] v6プラスでIPv4がつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/05/10 01:06:10(最終返信:2020/05/11 17:57:58)
[23393841]...・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し って状態からのスタートってことにして、「手動設定」はしないで、極力「自動」にまかせてみるってのも、いーと思うっすよ。 どうでしょうか。('ω')...詳細
[23395597] SSIDとルーターモード、ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/10 19:54:15(最終返信:2020/05/11 16:49:27)
[23395597]...PR500KIのSSIDは使えないですよね? それならば、PR-500KIのSSIDの設定項目を確認し、 WG2600HSに手動設定してみて下さい。 2.4GHzと5GHzの各々です。 WG2600HS側はプライマリSSIDが対象です...詳細
[23396131] 使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/10 23:53:55(最終返信:2020/05/11 12:54:21)
[23396131]...ブリッジするネットワークを選択します。 SSID(ネットワーク名)とMACアドレスが自動的に入力されます。 これらのパラメータを手動で入力することもできます。 5. セキュリティタイプを選択し、関連するパラメータを入力します。これらのパラメータは...詳細
[22993427] eo光で接続する方法を教えてください。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/10/17 21:59:47(最終返信:2020/05/11 07:39:53)
[22993427]...「VDSLモデム」っすね。 んで、今のやり方はっすね、「かんたん自動設定」的なやりかたなんで、「手動による基本的な設定」方法でやってみてはどうっすかね。 んで、その前にっすね、 有線LAN接続できるPCはあるっすか...詳細
[23395434] pppoe接続ができません。クイックセットアップは完了します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/05/10 18:40:32(最終返信:2020/05/10 20:00:18)
[23395434]...「リセットボタン初期化」して、「192.168.0.1」で設定画面に入って、「クイックセットアップ」は使わないで、手動設定で入ると、「Operation Mode」っての聞いてくるっすよね? ここは、「Wireless...詳細
[23365324] 5GHzでデュアルチャンネル
2020/04/28 08:17:37(最終返信:2020/05/09 14:27:27)
[23365324]...シングルの出来るだけ早いもの 使用しないーシングル という切替に見えます まずっすね、そもそも論なんっすけど、「下手に手動設定」はしないで、「初期設定」にまかせたほうがいいっす。 ・バンドステアリングOFF、 これは初期値でそーなっているっす...「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおし」 ってして、「変にいじくらないで」使ってみるってことをオススメするっす。 唯一、手動で変えたほうがいいのはっすね、「5GHzチャンネル」が、「オートセレクト」で「W52以外」になっていて...詳細
[23379962] Wi-Fiルーターの買い替えについて
2020/05/04 14:00:21(最終返信:2020/05/09 12:54:25)
[23379962]...いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v なーんも、ムズカシイことはないっすよー。 メッシュWiFiはどうでしょうか...ます。 たとえメッシュWiFiにしても必ずしもユーザの思い通りに切り替わるとは限りませんので、 手動で切り替えるのが確実です。 回線に接続している大元のルーターがどこにあるか不明だが、 潤沢な予算があるなら現行無線親機をすべて外し...詳細
[23383823] バッファロー引っ越し
2020/05/05 22:39:57(最終返信:2020/05/09 00:38:00)
[23383823]...いては手動でやり直す必要があります。 AP(ブリッジ)として使っているのであれば、ネットワーク設定は不要なはずなので、羅城門の鬼さんがおっしゃるとおり 手動でWZ...・・。 「手動設定」でウマクできたってことっすかねー。 んでわ〜。(@^^)/~~~ >皆様のおかげで無事接続出来ました。ありがとうございました。 手動コピーなの...の設定画面で各SSIDの設定内容を確認し、 WSR-2533DHP3の設定画面に入って、手動で設定した方が確実だと思います。 コピーする項目は5GHzと2.4GHzの各々のSSI...詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2020/05/08 22:33:15)
[23389634]...有線LANでWG1800HPと接続できるなら、設定画面から手動で受信する親機のSSIDを選択して設定てみては? らくらくスタートボタンを使うより確実性が高いと思います。 中継機の設定も同様に手動で設定してみることをお勧めします...詳細
[23388716] 中継モードでandroidのテザリングを親機に指定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2020/05/08 00:05:13(最終返信:2020/05/08 09:51:22)
[23388716]..."チャンネル"の項目を入力することができず、「チャンネル欄は空欄ではいけません」のエラーが表示され設定を適用できません。 手動接続する場合は上記マニュアルのP128の(2)のように入力する項目は、 ・SSID名 ・暗号化方式...詳細
[23385421] 2.4GHZ 5GHZ 手動振り分けはできませんか?
2020/05/06 15:59:08(最終返信:2020/05/06 16:20:45)
[23385421]...ご存じでしたら教えてください 接続機器としては アイフォン2台とタブレット1台、PCが1台、とプレステ3が1台の計5台を接続しています。 困っているのが、 プレステ3が5GHZ帯に未対応のため、2.4GHZも設定に残さなくてはならない状況で、 他の機器もかなりの頻度で2.4GHZに接続されます。(速度が出ません) 理想としてはプレステ3のみ2....詳細
[23384375] 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 08:42:10(最終返信:2020/05/06 14:58:13)
[23384375]...「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。 モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2.4GHzランプ」は消えないハズっす...詳細
[23383699] IPv4のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/05 21:56:09(最終返信:2020/05/05 23:06:43)
[23383699]...)可能かも知れないので試してください『 NECは電源を OFF、異なります 』リセット、開通の微調整が手動式になります( インターネット回線 / 両方とも開通かも知れません )不良ならばブリッジ式のみです...詳細
