手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3452件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23385421] 2.4GHZ 5GHZ 手動振り分けはできませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/06 15:59:08(最終返信:2020/05/06 16:20:45)
[23385421]...ご存じでしたら教えてください 接続機器としては アイフォン2台とタブレット1台、PCが1台、とプレステ3が1台の計5台を接続しています。 困っているのが、 プレステ3が5GHZ帯に未対応のため、2.4GHZも設定に残さなくてはならない状況で、 他の機器もかなりの頻度で2.4GHZに接続されます。(速度が出ません) 理想としてはプレステ3のみ2....詳細
[23384375] 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 08:42:10(最終返信:2020/05/06 14:58:13)
[23384375]...「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。 モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2.4GHzランプ」は消えないハズっす...詳細
[23383699] IPv4のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/05 21:56:09(最終返信:2020/05/05 23:06:43)
[23383699]...)可能かも知れないので試してください『 NECは電源を OFF、異なります 』リセット、開通の微調整が手動式になります( インターネット回線 / 両方とも開通かも知れません )不良ならばブリッジ式のみです...詳細
[23371387] AP-modeの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/30 20:51:32(最終返信:2020/05/05 16:54:22)
[23371387]...気に入らなければ端末側のIPアドレスをDHCPスコープ範囲外に手動設定する。 2.現行無線親機はデフォルトでch自動割り当てになっていて、周辺電波状況に応じて変更されるから気にする必要はない。 手動設定も可能だが、周辺家屋からの電波状態が分かっていないとあまり... >Hippo-cratesさん解答に感謝します。< >>IPアドレスをDHCPスコープ範囲外に手動設定する。 PR-400KIの設定画面で [ DHCPv4サーバ ] DHCPv4サーバ機能 ...詳細
[23377144] fire TV stickの接続がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/03 12:57:46(最終返信:2020/05/03 14:40:24)
[23377144]...「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか? なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。 「W52」になっているとしたらっすね・・・、 「Fife TV stick」の設定画面で...IPv4設定ができない設定になっていて、手配してもらったら無事元通り問題なくe TV stickを視聴することなく、「W52」に手動固定してみるっす。 →設定は自動になっていました。 >「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って...詳細
[23374963] 電波の強さはどこまで期待できるでしょうか?
2020/05/02 13:21:45(最終返信:2020/05/02 21:07:35)
[23374963]...せんが、 2台目の中継機を1台目の中継機に接続する時は、 以下参照してクイック設定WEBに入り、 手動接続で1台目の中継機のSSIDに接続して下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv2...詳細
[23368291] 最適なホームネットワークを教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/29 14:04:26(最終返信:2020/05/01 19:45:26)
[23368291]...元のWR9500Nに繋がったままです。 その場合は、スマホ等で現在接続先の電波強度のアイコン等で確認し、 手動で接続先のWR9500Nを切り替えて下さい。 >羅城門の鬼さん 返答ありがとうございます。 速度も2階でタブレットで回線速度測ってみたら...可能な限り、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 ただ、スレ主さんの環境だと、なーんか、そもそも、「2階用アクセスポイント」がいらないよーな気もしてきたっすよ...詳細
[23372725] 質問です、IPoEで接続できません
2020/05/01 13:47:32(最終返信:2020/05/01 17:38:36)
[23372725]...インターネットにつながらず、WG2600HP3のACTIVEランプも消えたままになりました。 念のため手動でtransixモードを試してみましたがつながりません。 背面スイッチをBRに切り替えましたがACTIVEランプが赤いままで接続できません...背面スイッチをBRに切り替えましたがACTIVEランプが赤いままで接続できません。 ネットにつながらない状況では不便なので現在は手動でPPPoEルータモードで接続しています。 現在我が家ではフレッツテレビを契約していて、 HGWと呼べるであろう接続されている機器はSC...詳細
[23372551] ファームウェアアップデートで、ポート開放が簡単に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/05/01 12:06:07(最終返信:2020/05/01 12:06:07)
[23372551]...初心者さんでもプレイするゲームを選ぶだけで設定が完了します。 よく使われる設定が、事前にセットされています。 一覧にソフトがないときは、手動で入力も可能。 参考までにどうぞ...詳細
[23363755] ネット不安定、WIFIが全く接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/04/27 13:57:02(最終返信:2020/04/30 11:46:24)
[23363755]...供するアドレス領域と手動設定するアドレス領域が 明確に分かれていれば、大丈夫です。 しかしどれがDHCPで提供されているIPアドレスなのかが判りませんが、 結構入り混じっている感じはします。 また手動設定しているIPアド...168.0.なんちゃら」なんで、意図的に固定しないと、衝突するっす。 なので、設定で「手動固定」したほうがいいっす。 ・・・んでもなんでいま「192.168.0.254」なのかし...Pサーバー」の、「配布範囲設定」とか、そーいった認識は大丈夫っすか? なにも考えずに、「手動固定IP」にするのは、「トラブルの元」っすよー。 Excelさん ありがとうございます...詳細
[23365954] DDNSについて質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/28 14:47:04(最終返信:2020/04/28 22:53:58)
[23365954]...ぷららでもドコモ光ですと、現在はv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)が 標準提供となっています。  ご自身(手動)でWXR-5950AX12をPPPoEで接続していますでしょうか? >jm1omhさん 返信ありがとうございます...詳細
[22077650] 設定ができません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2018/09/02 13:54:57(最終返信:2020/04/27 20:48:56)
[22077650]...>簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか??と出てきてできません。 自動設定がうまく行かないのなら、手動設定してみてはどうですか。 但し、手動設定だと環境によって設定内容が変わって来ますので、 どのような設定にすべきなのかを確認する必要があります...詳細
[23179067] iPhoneのバックアップ失敗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2020/01/19 20:57:13(最終返信:2020/04/26 17:11:38)
[23179067]...設定を初期化した上で、再設定してみるとどうなるのでしょうか? 無線親機・中継機とも初期化した上で親機を手動設定し(無線端末の接続も含む)、その後中継機の接続設定を行う。 https://www.elecom...詳細
[23358921] WG1800HP2とWG1800HP4を中継機にするやり方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/04/25 10:08:55(最終返信:2020/04/26 15:36:12)
[23358921]...html WG1800HP4は以下参照下さい。 親機との接続はWPS接続と手動接続がありあすが、 WPS接続でうまく行かない場合は手動接続の方を試してみて下さい。 https://www.aterm.jp...WPSボタンでだめなら設定画面に入って中継機の設定をする方法もあります。 中継したいSSIDの受信レベルも確認できるので、手動設定は手間がかかりますが意外に便利です。 参考 親機とWi-Fi接続する−クイック設定WebからWi-Fi接続する...詳細
[23359724] メッシュ構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP MX5300-JP)
2020/04/25 17:20:58(最終返信:2020/04/26 09:10:39)
[23359724]...可能な限り、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 モッチロン、「別々SSID」でも、いったん記憶させておけば、基本的には自動切換えっす...詳細
[23345783] 階下のTVの無線がよく不通になります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/04/18 14:25:41(最終返信:2020/04/25 18:04:03)
[23345783]...WHR-1166DHPの5GHzのSSIDはセットアップカードに記載されていますので、 TH-49GX850からそのSSIDに対して手動で接続してみて下さい。 からうりさん、Excelさん、羅生門の鬼さん さまざまなアドバイスをありがとうございます...詳細
[23355941] 既存のWiFi環境の強化
2020/04/23 18:03:14(最終返信:2020/04/24 14:51:52)
[23355941]...これー。('◇')ゞ 「スマートフォン/タブレット(iOS端末)から本商品にWi-Fi接続する 手動で接続する」 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/wi-fi_connect_ios...詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756]...可能な限り、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 どうでしょうか。('ω') このモデルは、CNVモードへ切り替えると無線LAN中継器にもなりますよ...詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]...書き間違えていました。192.168.11.100 に固定しています。 「手動で固定する」なんてしてはイケナイっす。 「手動設定」したんであれば、念のために、へんな設定が残って悪さをしないように、いますぐにでも... なーんで、「リセットボタン初期化」したまんまで使わないんすかー。(; ・`д・´) どーして「手動固定」なんて、メンドクサクって、トラブルの元になることをするんっすかー。 >Excelさん リセット後はずっとマニュアルです...詳細
[23350928] クライアント名がおかしくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/04/21 03:00:13(最終返信:2020/04/23 22:15:27)
[23350928]...ホームゲートウェイ」のほーの「NAT機能」を、無効にする ・ルーターの「IPアドレス」を手動で設定する。 のどっちかってことではどうなんっすかねぇ。 >Excelさん >・「RT-...「RT-AC86U」の、「LAN側IPアドレス」を、「192.168.1.1」以外に、「手動設定する」ってことでもいーんでないかしらね。 「ホームゲートウェイ」のLAN端子は、「...な」状態ではないんで、なんともいえないっす。(;^_^A なので、ヤッパシ、「キチンと手動で設定」してみて、どうなるかなぁってとこだと思うっすよ。 「衝突状態」を、何とかしてるっ...詳細
