手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3451件中221〜240 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122]...みてほしいことはっすね、 ・PCのIPアドレスを「192.168.10.100」あたりに手動設定する。 ・「IPアドレススキャナー」で、スキャンする。 ・スキャンした結果画面を、上...のように抜きました。 >・PCのIPアドレスを「192.168.10.100」あたりに手動設定する。   →設定の仕方が解りません。    →LAN接続上では、192.168.3...上げてみてくださいね、  →PCのIPアドレスを「192.168.10.100」あたりに手動設定しておりませんので   ご参考にならないと思いますがUPします。    皆様お忙し...詳細
[23344538] この機種に対応した中継器をさがしています(Aterm WG1200HS2)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2020/04/17 21:04:45(最終返信:2020/04/18 19:15:16)
[23344538]...WEBに入ってSSIDを指定する手動接続の 2種類の接続方法がありますが、 まず簡単なWPSボタンを試して、うまく行かない場合は手動接続を試してみてはどうですか。 ...無線LAN接続ではなく、 中継機の設定画面に入って、手動接続してみてはどうですか。 RE200の親機への手動接続方法は https://static.tp-li...無線スタートは失敗になります。」 恐らく寮なので登録数が限界になっていると思います。 手動ならまだ登録できるんでしょうか? 卒業した人の登録とか消せばいいんでしょうけど。 この辺...詳細
[23335251] メッシュWiFiの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/12 16:49:48(最終返信:2020/04/18 15:21:35)
[23335251]...能性があります。 またAiMeshの売りはお使いの機器をフロア間移動した場合にアクセスポイントを手動で切り替えるわずらわしさがなくなる ことかと思います。 接続の安定性については環境にもよりますが...詳細
[23342869] マンション一括型の光配線で固定グローバルIPアドレスの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C4000)
2020/04/16 22:09:25(最終返信:2020/04/17 22:39:18)
[23342869]...デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、プライマリDNS、セカンダリDNSが書いてありました。DHCPオフ、あらかじめ手動で各デバイスにDHCPを振り当てる、ルーターモードに設定、Nintendo Switchのみポート全開放...詳細
[23343120] Ipv6しか繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/04/17 00:23:00(最終返信:2020/04/17 19:52:41)
[23343120]...HGW(pr500-ki)--ルーター(wsr-2533dhp2)--PS4(有線接続)やAndroid(無線) ・全機器の初期化は確認済み ・ルーターの手動切替も全て試行済み ・ルーターにWi-Fi接続しているAndroidでIpv6アドレス、240bは確認できるがネットに繋がらない...詳細
[23337095] WZR-1750DHP+WEX-733から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/13 17:16:58(最終返信:2020/04/13 23:43:39)
[23337095]...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15065.html の「手動で接続する」の 「11.無線親機の一覧が表示されます。」 でWXR-5950AX12の5GHzのSSIDを選択すれば...詳細
[23326084] WANアクセスタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/07 15:31:50(最終返信:2020/04/11 19:42:43)
[23326084]...html を参照して下さい。 まずはWPSでの接続を試みてみたらどうですか。 うまく行かない場合は、手動での接続を試してみて下さい。 ...詳細
[23329975] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/09 20:36:13(最終返信:2020/04/10 23:05:56)
[23329975]...こんくらいの情報が必要っす。 なので、情報をお願いするっすー。('◇')ゞ WF1200HPをお持ちなら、親機のそばで手動で設定してみては? 受信できるSSIDが表示されなかったり、何回か設定してもネットにつながらないとかなら諦めればいいですし...詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761]...-AX1167GR」の設定画面に入って、SSID選択して、「手動設定」でやってみてどうっすか? 「手動設定」の場合には、スグそばでなくってもいいっすよ。 >はい、...5GHz)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャネルセレクト機能」をオフにして、手動で、「W52」に設定してみてどうなるっすかねぇ。 すいません、リセットという表現が悪か...5GHz)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャネルセレクト機能」をオフにして、手動で、「W52」に設定してみてどうなるっすかねぇ。 >すいません、リセットという表現が悪か...詳細
[23326046] ルーター交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/07 15:03:29(最終返信:2020/04/08 11:31:31)
[23326046]...AOSSやWPSのように無線LANルーター任せにして接続がうまくいかないことは時々ありますが、それなら手動で設定してやればいいだけのことです。 きちんと設定して十分な強さの電波が受信出来るように設置してやれば...詳細
[23325094] 中継機の設定について
2020/04/06 22:22:10(最終返信:2020/04/08 10:36:06)
[23325094]...今朝ほどもう一度最初からやり直したところ、イーサネット(有線)のIPアドレスが自動設定になっていることを発見、ここを手動で修正した結果、無事に例のアドレス(192.11.168.100)にアクセスでき、設定を完了することができました...詳細
[23322104] wi-fiがつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2020/04/05 10:01:27(最終返信:2020/04/07 23:52:30)
[23322104]...IPアドレスを「192.168.1.100」とかに手動設定する。 ・ノートPCの「有線LANアダプタ」のIPアドレスを「192.168.1.101」とかに手動設定する。 ・デスクトップPCと、ノートPCを...詳細
[23311349] v6プラス接続からIPv4接続となる事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/03/29 14:19:25(最終返信:2020/04/07 23:33:32)
[23311349]...背面のスイッチをMANUAL-ROUTERに切り替え、ルーターの設定はインターネット@スタートに任せるのではなく管理画面で手動で詳細設定→Internet→InternetのIPアドレス取得方法をv6プラス接続を使用するにチェック...詳細
[23124601] ゲストネットワークだけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/12/23 16:46:53(最終返信:2020/04/06 13:47:06)
[23124601]...「WAN側にある装置」の問題だと思うっす。 スレ主さんの「ネットワーク全体像」をお願いするっす。 あるいは、ほかのPCなんかは、「アドレス手動固定」で使ってたりするっすか? 羅城門の鬼さん 社内の元々のVPNを構築している環境も、RT2600acの通常の回線側も192...詳細
[23322657] Archer A10を中継器として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/04/05 14:41:28(最終返信:2020/04/05 18:38:30)
[23322657]...ブリッジするネットワークを選択します。 SSID(ネットワーク名)とMACアドレスが自動的に入力されます。 これらのパラメータを手動で入力することもできます。 5. セキュリティタイプを選択し、関連するパラメータを入力します。これらのパラメータは...DHCPサーバの有効を解除 うんうん、設定ができていないうちは、「アプリ的なものは使わないで」、「有線直結」、「手動設定」がいいってことはマチガイないと思うっす。 んで、「DHCP」を有効にするのは、「親ルーター(今回はWXR-1900DHP3)」だけで...詳細
[23322217] 引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/04/05 11:07:36(最終返信:2020/04/05 13:13:28)
[23322217]...試行錯誤するのではなくて、 ポケットWi-Fiの以下の情報を確認して、 WSR-2533DHPL-Cに手動で設定してみて下さい。 ・SSID名 ・認証&暗号化方式(多分 WPA2-PSK (AES)) ・暗号化キー...詳細
[23321937] v6プラスの設定
2020/04/05 07:35:17(最終返信:2020/04/05 12:14:35)
[23321937]...au 光so-netです。 設定画面に入って、手動で 「WANアクセスタイプ」を「v6プラス」にしたりはしたのでしょうか? 自動でうまくいかないのであれば一度手動で「v6プラス」に設定してみては? ユーザーズマニュアル...IPv6 IPoE接続を利用する 手動で設定する場合 参照。 au光でv6プラスは使えない 自動で設定しようとした結果DHCP?見たいなタイプに設定され、仕方なく手動でしたら繋がらない結果になりました...詳細
[23321132] 同じSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/04 18:29:09(最終返信:2020/04/05 10:19:46)
[23321132]...可能な限り、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 なので、「おんなじSSID」にしてみて、「どーも、おもった通りになってくれないなぁ・・・」ってことであれば...詳細
[23291710] 中継器を通すとIPv6の接続ではなくなる
2020/03/18 18:12:02(最終返信:2020/04/02 09:45:12)
[23291710]...普通は、スナオに「中継機設定」すると、「親機のSSID」を引き継ぐんっすけど、ここは、「手動で親機とは別に」設定しているってことっすよね? たとえば、中継機側は、あえて「本体シー...普通は、スナオに「中継機設定」すると、「親機のSSID」を引き継ぐんっすけど、ここは、「手動で親機とは別に」設定しているってことっすよね? 親機のSSIDを引き継いでいるんですが...れません。 ウィザードでインターネット接続先を設定しないを選択できませんか。? あるいは手動でインターネット接続先設定を削除できませんか。? >次世代スーパーハイビジョンさん お...詳細
[23311700] J:COMとの接続は可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/03/29 17:16:23(最終返信:2020/04/01 13:48:07)
[23311700]... ・「手動設定」に進んで、「WAN設定」「DHCP」を設定するっす。 まえのPCのIPアドレスが「手動固定設定」になっていたら、 ・「手動設定」...が開き、その後の設定がうまく進みません。 契約内容を見てみましたが、回線識別ページで「手動識別」を選んだ場合に聞かれる、PppoE回線、DHCP回線といった種別が何かが分かりませ...ある以上は、仕方ないんで、それに沿った操作をしなければイケないっす。 出てきた画面で、「手動設定」を選べばいーんでないかしら。 んで、その先どーするかは、「回線側装置」がどーなっ...詳細
