手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3449件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441]...は2.4GHzで接続する方法と 5GHzで接続する方法とがあります。 WPSで接続せず、手動でSSIDを指定して接続すれば 希望のSSIDの方に接続することが出来ます。 5GHz...してSSIDとかはどうすれば良いのでしょうか? 別々のSSID名にしておき、移動したら手動で接続先SSIDを切り替えるのが最も確実です。 >2階の親機と全く同じ「SSID、チャ...の電波が充分減衰すれば、 SSID名等が異なっていても切り替わってくれますが、 手間でも手動で接続先を切り替えるのが確実です。 >エアコン穴からケーブルを屋内に引き込み、そこに1...詳細
[23298789] 外出後、接続が途切れる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/22 10:45:15(最終返信:2020/03/26 20:14:01)
[23298789]...んだとっすね、実はなーんにもしないと、「AP」としてのIPアドレスがかぶってしまうんで、かたっぽを「手動でIPアドレス変更」ってしないといけないかもしれないんっすけど、やってたりはするっすか? まぁ、あとは帰ってきてからってことで...詳細
[23301624] Wi-Fiの調子だけ悪い
2020/03/23 20:59:20(最終返信:2020/03/25 13:55:17)
[23301624]...(google public DNS)なのでしょうか? もし192.168.11.1だったら、8.8.8.8を手動設定してみて下さい。 https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/...4にすればたぶんPCもiPhoneもiPadも個別に設定しなくて良くなりますね。(その場合はDNSは自動取得にする必要があります) まぁもう手動で設定しているようですし、ルーターで指定する必要は無いのかもしれませんが・・・ >−ディムロス−さん...詳細
[23294287] Windows10のノートPCでSSIDが見つらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/03/20 08:45:05(最終返信:2020/03/25 10:02:09)
[23294287]...オンラインからの最新版の更新はすでにしましたが、もう一度行いました。 しかし、解決には至っておりません。 うんうん、ではっすね、「手動設定」してみるっす。 「ネットワークとインターネット」−>「WiFi」−>「既知のネットワークの管理」と行って...「SSID」「暗号化種類」「暗号化キー」を、シールを見て入力してみるっす。 「RAX20-100JPS」の、2.4GHzチャンネルの「手動固定」は、終わっているんでしたっけか? 先にも書きましたが、 デバイスマネージャの当該ドライバのプロパティ画面で...詳細
[23271089] 不定期に切断されてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/03/07 17:54:19(最終返信:2020/03/25 09:31:44)
[23271089]...「現在の状態」表示を見て、いま5GHzのチャンネルは、いくつになっているっすか? 「W52」以外になっていたら、手動で「W52」にしてみてどうなるっすか? 「WG1200HS3 Wi-Fi通信を安定させたい」 https://www...Wi-Fiが切れるのではなく、ネット自体が不通になります。 関係あるかとわかりませんでしたが、「W52」に手動で変更しましたが症状は変わっていません。 変更は上記のチャンネルとWi-Fiのパスワードくらいです...詳細
[23208800] 設定の問題?宅外からレコーダーにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/02/04 08:45:41(最終返信:2020/03/24 08:50:34)
[23208800]...その辺も関係あるのでしょうか? 引っ越し機能は引き継ぐ設定数が多いほど問題が出やすいから、一度リセットして手動で再設定した方がうまくいくことが多い。 本製品の UPnP の初期値は「使用しない」だったかと思います...詳細
[23299175] 中継機モードで有線LANが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/03/22 14:39:16(最終返信:2020/03/22 18:51:14)
[23299175]...>中継機のSSIDでpcに無線接続してインターネットに接続出来ることを確認しました これは、中継機設定した後で、「WG1200HP3」のSSIDを「手動で」変更しているってことでいいっすか? PCを「WG1200HP3有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って...っぽバンドは引き継がないってことっすねー。(^^♪ >Excelさん > これは、中継機設定した後で、「WG1200HP3」のSSIDを「手動で」変更しているってことでいいっすか? 画像の3つのSSIDがWindowsのWi-Fi設定欄で出ていたので表示されてる中継機のSSI...詳細
[23294751] 接続出来ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK-E [ブラック])
2020/03/20 13:04:45(最終返信:2020/03/22 00:54:21)
[23294751]...128のWPS接続の方で接続するのではなく、 P129の手動接続の方で接続する必要があります。 そして手動接続の場合は、 親機と中継機との間がそれなりの距離や障害...4 P125以降。 次に本機を親機のSSIDに無線LAN接続する。 WPS接続かまたは手動接続で。 まことにゴメンナサイなんすけど、今の聞き方だとっすね、「マニュアルを見てもう...が、 もしも本機を中継機モードにした後でPCを有線LAN接続して使う場合は、 P129の手動接続でBL900HWの2.4GHzのSSIDを指定して無線LAN接続した方が良いです。 ...詳細
[23288409] APモード(ブリッジモード)が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/03/16 19:39:44(最終返信:2020/03/20 01:28:27)
[23288409]...ほかのところが見えなくなっているってことはないのかしら。 「自動セットアップ」的なものは使わないで、プロバイダ情報は「手動設定」してみるっす。 まぁ、私だったら、一度は後ろを振り返って、確認してみるかなぁってことなんで...詳細
[23285622] WHR-G301Nから買い替え。安価でおすすめの機種を知りたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/03/15 10:40:26(最終返信:2020/03/15 13:48:53)
[23285622]...たのかが、ジブンで「シッカリと」把握できないってことが多いからっす。 基本にそって、「手動設定」することをオススメするっすよ。 現状と同等かそれ以上の通信性能で安価なもの…とい...とうございます。 自分なりにも調べて「WSR-1166DHP」を買うことにしました。 手動設定頑張ってみます。 ありがとうございました。 ん? 「WSR-1166DHP」無印っ...を出すべきではないと考えるっすよー。 それとも、「ちょっとした書き漏れ」かしら。 >手動設定頑張ってみます。 ダイジョウブ、プロバイダーからのID、パスワードの用紙は手元にあ...詳細
[23278891] 当機の中継器設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/03/11 20:33:18(最終返信:2020/03/15 09:32:23)
[23278891]...なかなか「思惑通りに切り替わってくれない」ってことがよく起きるっす。 そんなときのために、簡単に手動切換えができるように、あえて「別々のSSID」にするっていうほうがオススメです。 んでも、「おんなじSSID」にして...必ずしもユーザの思う通りに切り替わるとは限りません。 本来は個々の親機に区別出来るSSID名を付けて、 移動した時は手動で接続先を切り替えるのが最も確実です。 多少手間でも管理は楽です。 >ブリッジで同一SSID設定を複数台所持したことがないため...詳細
[23282786] ネット初心者です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/03/13 22:23:04(最終返信:2020/03/14 13:10:13)
[23282786]...まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? あと、「簡単セットアップ」なんて使わずに、「手動設定」してみるっす。 この子はっすね、回線側の自動判定が働いた時にはっすね、強制的に「かんたんセットアップ4」画面が出るって仕様っすね...そーゆー仕様である以上は、仕方ないんで、それに沿った操作をしなければイケないっす。 出てきた画面で、「手動設定」を選べばいーんでないかしら。 https://au-cashback.net/auhikari-homegateway/...詳細
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584]...253」ってなっているんっすけど、これって、「らくらくスタートボタン」を押しながら電源入れたりしていないっすか? それとも、「手動設定」しているっすか? ってことは、「単にブリッジモードにしただけ」でなくって、「ほかに設定いじっているとこ」はないっすか...#HGWにDHCP固定割り付け機能がないので、意図的に個々の有線な機器のDHCPクライアント機能を無効にし、上記のごとく部分的に手動で固定運用しています。 その延長線上で、今回買い増したWG1200CRにも当初から192.168.1...詳細
[23276363] 通信速度計測アプリ・ツール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/03/10 13:03:34(最終返信:2020/03/13 17:22:55)
[23276363]...計測サイト側で困ってしまうと思うんっすけど・・。(´・ω・`) データを取りたいってことならば、ジブンで、手動で、するしかないのかなぁと。 なんて前提で、ワタクシがやったわけでもないんっすけど、以下のよーなもんもあるみたいっす...詳細
[23279337] 家庭内LAN (ルーターの追加)お知恵を!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/03/11 23:56:23(最終返信:2020/03/13 11:59:02)
[23279337]...再起動をかけるとしばらくして(1日くらい)なぜかつながっている状態です。 そういえば、スイッチでもネットにつながらなくてDSN?を手動にしてつなげた記憶があります。 自分としてはセキュリティ?とかバッファローとNECの相性なのか?と思って聞いてみた次第です...11ac子機が増えてきた昨今ですので、 買い替えても良いかも知れません。 >そういえば、スイッチでもネットにつながらなくてDSN?を手動にしてつなげた記憶があります。 そうしなければダメだった「理由」は、把握できていないんっすよね?...詳細
[23270991] ネットに接続出来ないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/03/07 16:48:08(最終返信:2020/03/08 15:58:11)
[23270991]...何かわかる方がいたら教えて欲しいです。 >本機の設定でインターネットの自動検出を行っても無しになってしまいます。 自動でダメなら、手動をやってみるっす。 プロバイダーからの「接続ユーザー名」「接続パスワード」を入れる、「PPPoE設定」ってのはやっているっすか...「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になっているってことがわかってるんだったらば、以下を参考に、「手動で」、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定するっす。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」...詳細
[23253705] eo光多機能ルーターと迷っています。
2020/02/26 19:15:00(最終返信:2020/03/04 08:46:24)
[23253705]... >SSIDの数がその程度なら、親機の設定で2.4GHzのCHを手動設定すると、 ある程度は干渉の影響を下げられます。 CHを手動設定するとよいのですね。やってみたいと思います。 以前の書き込みで...しまたんさんよりかは少ないですね。 SSIDの数がその程度なら、親機の設定で2.4GHzのCHを手動設定すると、 ある程度は干渉の影響を下げられます。 ±4CHの範囲で近隣の親機のSSIDが最も少ないCHに設定してみて下さい...詳細
[23259408] 中継機で速度低下
2020/02/29 23:56:29(最終返信:2020/03/03 18:41:56)
[23259408]...(;^_^A 「他社親機」なんで、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」が有効になっていないんで、「手動で」設定してみるっす。 「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」...詳細
[23262520] スマホ利用時の速度について
2020/03/02 17:01:44(最終返信:2020/03/03 15:34:39)
[23262520]...どちらの機種でもWPSボタンによる方法と 設定画面に入って手動で親機に接続する方法の 2通りがあります。 WPSによる接続の方が簡単です。 もしもWPSによる接続がうまく行かない場合は、 手動接続してみて下さい。 それでもうまく行かない場合は...詳細
[23249774] 有線LANがつながらないのはなぜ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/02/24 15:54:56(最終返信:2020/02/24 20:44:02)
[23249774]...ルーターモードorブリッジモードとか。 時刻設定にntpサーバーを使っている場合は、パソコンから取得あるいは手動設定に切り替えてみる。 皆さんいろいろとありがとうございます。ファームウェアは最新のようです。まだ未解決ですが...詳細
