手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3486件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23343120] Ipv6しか繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/04/17 00:23:00(最終返信:2020/04/17 19:52:41)
[23343120] ...HGW(pr500-ki)--ルーター(wsr-2533dhp2)--PS4(有線接続)やAndroid(無線) ・全機器の初期化は確認済み ・ルーターの手動切替も全て試行済み ・ルーターにWi-Fi接続しているAndroidでIpv6アドレス、240bは確認できるがネットに繋がらない... 詳細
[23337095] WZR-1750DHP+WEX-733から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/13 17:16:58(最終返信:2020/04/13 23:43:39)
[23337095] ...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15065.html の「手動で接続する」の 「11.無線親機の一覧が表示されます。」 でWXR-5950AX12の5GHzのSSIDを選択すれば... 詳細
[23326084] WANアクセスタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/07 15:31:50(最終返信:2020/04/11 19:42:43)
[23326084] ...html を参照して下さい。 まずはWPSでの接続を試みてみたらどうですか。 うまく行かない場合は、手動での接続を試してみて下さい。 ... 詳細
[23329975] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/09 20:36:13(最終返信:2020/04/10 23:05:56)
[23329975] ...こんくらいの情報が必要っす。 なので、情報をお願いするっすー。('◇')ゞ WF1200HPをお持ちなら、親機のそばで手動で設定してみては? 受信できるSSIDが表示されなかったり、何回か設定してもネットにつながらないとかなら諦めればいいですし... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...-AX1167GR」の設定画面に入って、SSID選択して、「手動設定」でやってみてどうっすか? 「手動設定」の場合には、スグそばでなくってもいいっすよ。 >はい、...5GHz)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャネルセレクト機能」をオフにして、手動で、「W52」に設定してみてどうなるっすかねぇ。 すいません、リセットという表現が悪か...5GHz)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャネルセレクト機能」をオフにして、手動で、「W52」に設定してみてどうなるっすかねぇ。 >すいません、リセットという表現が悪か... 詳細
[23326046] ルーター交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/07 15:03:29(最終返信:2020/04/08 11:31:31)
[23326046] ...AOSSやWPSのように無線LANルーター任せにして接続がうまくいかないことは時々ありますが、それなら手動で設定してやればいいだけのことです。 きちんと設定して十分な強さの電波が受信出来るように設置してやれば... 詳細
[23325094] 中継機の設定について
2020/04/06 22:22:10(最終返信:2020/04/08 10:36:06)
[23325094] ...今朝ほどもう一度最初からやり直したところ、イーサネット(有線)のIPアドレスが自動設定になっていることを発見、ここを手動で修正した結果、無事に例のアドレス(192.11.168.100)にアクセスでき、設定を完了することができました... 詳細
[23322104] wi-fiがつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2020/04/05 10:01:27(最終返信:2020/04/07 23:52:30)
[23322104] ...IPアドレスを「192.168.1.100」とかに手動設定する。 ・ノートPCの「有線LANアダプタ」のIPアドレスを「192.168.1.101」とかに手動設定する。 ・デスクトップPCと、ノートPCを... 詳細
[23311349] v6プラス接続からIPv4接続となる事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/03/29 14:19:25(最終返信:2020/04/07 23:33:32)
[23311349] ...背面のスイッチをMANUAL-ROUTERに切り替え、ルーターの設定はインターネット@スタートに任せるのではなく管理画面で手動で詳細設定→Internet→InternetのIPアドレス取得方法をv6プラス接続を使用するにチェック... 詳細
[23124601] ゲストネットワークだけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/12/23 16:46:53(最終返信:2020/04/06 13:47:06)
[23124601] ...「WAN側にある装置」の問題だと思うっす。 スレ主さんの「ネットワーク全体像」をお願いするっす。 あるいは、ほかのPCなんかは、「アドレス手動固定」で使ってたりするっすか? 羅城門の鬼さん 社内の元々のVPNを構築している環境も、RT2600acの通常の回線側も192... 詳細
[23322657] Archer A10を中継器として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/04/05 14:41:28(最終返信:2020/04/05 18:38:30)
[23322657] ...ブリッジするネットワークを選択します。 SSID(ネットワーク名)とMACアドレスが自動的に入力されます。 これらのパラメータを手動で入力することもできます。 5. セキュリティタイプを選択し、関連するパラメータを入力します。これらのパラメータは...DHCPサーバの有効を解除 うんうん、設定ができていないうちは、「アプリ的なものは使わないで」、「有線直結」、「手動設定」がいいってことはマチガイないと思うっす。 んで、「DHCP」を有効にするのは、「親ルーター(今回はWXR-1900DHP3)」だけで... 詳細
[23322217] 引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/04/05 11:07:36(最終返信:2020/04/05 13:13:28)
[23322217] ...試行錯誤するのではなくて、 ポケットWi-Fiの以下の情報を確認して、 WSR-2533DHPL-Cに手動で設定してみて下さい。 ・SSID名 ・認証&暗号化方式(多分 WPA2-PSK (AES)) ・暗号化キー... 詳細
[23321937] v6プラスの設定
2020/04/05 07:35:17(最終返信:2020/04/05 12:14:35)
[23321937] ...au 光so-netです。 設定画面に入って、手動で 「WANアクセスタイプ」を「v6プラス」にしたりはしたのでしょうか? 自動でうまくいかないのであれば一度手動で「v6プラス」に設定してみては? ユーザーズマニュアル...IPv6 IPoE接続を利用する 手動で設定する場合 参照。 au光でv6プラスは使えない 自動で設定しようとした結果DHCP?見たいなタイプに設定され、仕方なく手動でしたら繋がらない結果になりました... 詳細
[23321132] 同じSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/04 18:29:09(最終返信:2020/04/05 10:19:46)
[23321132] ...可能な限り、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。 そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。 なので、「おんなじSSID」にしてみて、「どーも、おもった通りになってくれないなぁ・・・」ってことであれば... 詳細
[23291710] 中継器を通すとIPv6の接続ではなくなる
2020/03/18 18:12:02(最終返信:2020/04/02 09:45:12)
[23291710] ...普通は、スナオに「中継機設定」すると、「親機のSSID」を引き継ぐんっすけど、ここは、「手動で親機とは別に」設定しているってことっすよね? たとえば、中継機側は、あえて「本体シー...普通は、スナオに「中継機設定」すると、「親機のSSID」を引き継ぐんっすけど、ここは、「手動で親機とは別に」設定しているってことっすよね? 親機のSSIDを引き継いでいるんですが...れません。 ウィザードでインターネット接続先を設定しないを選択できませんか。? あるいは手動でインターネット接続先設定を削除できませんか。? >次世代スーパーハイビジョンさん お... 詳細
[23311700] J:COMとの接続は可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/03/29 17:16:23(最終返信:2020/04/01 13:48:07)
[23311700] ... ・「手動設定」に進んで、「WAN設定」「DHCP」を設定するっす。 まえのPCのIPアドレスが「手動固定設定」になっていたら、 ・「手動設定」...が開き、その後の設定がうまく進みません。 契約内容を見てみましたが、回線識別ページで「手動識別」を選んだ場合に聞かれる、PppoE回線、DHCP回線といった種別が何かが分かりませ...ある以上は、仕方ないんで、それに沿った操作をしなければイケないっす。 出てきた画面で、「手動設定」を選べばいーんでないかしら。 んで、その先どーするかは、「回線側装置」がどーなっ... 詳細
[23284768] アマゾンプライムデーに狙ってますが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/03/14 21:15:41(最終返信:2020/04/01 03:17:04)
[23284768] ...の3つのバンドのうちのどれなのかを確認する。 最後にac5400には上記3つのバンドの中で Deco M9には使われていないバンドに手動設定する。 つまりは3つのバンドをDeco M9とac5400で分け合って使うと言うことです。 3つのバンドは互いには干渉しません... 詳細
[23309910] AOSSの有効化
2020/03/28 19:59:31(最終返信:2020/03/29 10:11:27)
[23309910] ...に接続する際にAOSSでの接続ができずに困っています。 大半の機器は面倒くさいですが、手動で暗号化キーをインプットして対応しましたが、一部の白物家電(シャープヘルシオ等)は手動での接続機能が無いため、WIFI接続できないままです。 設定画面上では「AOSS無効」...おっきくメーカーを変えてみるとかしか、手段はないと思うっす。 >一部の白物家電(シャープヘルシオ等)は手動での接続機能が無いため、WIFI接続できないままです。 あるいはっすね、バッファローか、シャープのメーカーサポートにキチンと型番を伝えて相談すると... 詳細
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441] ...は2.4GHzで接続する方法と 5GHzで接続する方法とがあります。 WPSで接続せず、手動でSSIDを指定して接続すれば 希望のSSIDの方に接続することが出来ます。 5GHz...してSSIDとかはどうすれば良いのでしょうか? 別々のSSID名にしておき、移動したら手動で接続先SSIDを切り替えるのが最も確実です。 >2階の親機と全く同じ「SSID、チャ...の電波が充分減衰すれば、 SSID名等が異なっていても切り替わってくれますが、 手間でも手動で接続先を切り替えるのが確実です。 >エアコン穴からケーブルを屋内に引き込み、そこに1... 詳細
[23298789] 外出後、接続が途切れる?
2020/03/22 10:45:15(最終返信:2020/03/26 20:14:01)
[23298789] ...んだとっすね、実はなーんにもしないと、「AP」としてのIPアドレスがかぶってしまうんで、かたっぽを「手動でIPアドレス変更」ってしないといけないかもしれないんっすけど、やってたりはするっすか? まぁ、あとは帰ってきてからってことで... 詳細
