手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3474件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23279337] 家庭内LAN (ルーターの追加)お知恵を!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/03/11 23:56:23(最終返信:2020/03/13 11:59:02)
[23279337] ...再起動をかけるとしばらくして(1日くらい)なぜかつながっている状態です。 そういえば、スイッチでもネットにつながらなくてDSN?を手動にしてつなげた記憶があります。 自分としてはセキュリティ?とかバッファローとNECの相性なのか?と思って聞いてみた次第です...11ac子機が増えてきた昨今ですので、 買い替えても良いかも知れません。 >そういえば、スイッチでもネットにつながらなくてDSN?を手動にしてつなげた記憶があります。 そうしなければダメだった「理由」は、把握できていないんっすよね?... 詳細
[23270991] ネットに接続出来ないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/03/07 16:48:08(最終返信:2020/03/08 15:58:11)
[23270991] ...何かわかる方がいたら教えて欲しいです。 >本機の設定でインターネットの自動検出を行っても無しになってしまいます。 自動でダメなら、手動をやってみるっす。 プロバイダーからの「接続ユーザー名」「接続パスワード」を入れる、「PPPoE設定」ってのはやっているっすか...「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になっているってことがわかってるんだったらば、以下を参考に、「手動で」、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定するっす。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」... 詳細
[23253705] eo光多機能ルーターと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/02/26 19:15:00(最終返信:2020/03/04 08:46:24)
[23253705] ... >SSIDの数がその程度なら、親機の設定で2.4GHzのCHを手動設定すると、 ある程度は干渉の影響を下げられます。 CHを手動設定するとよいのですね。やってみたいと思います。 以前の書き込みで...しまたんさんよりかは少ないですね。 SSIDの数がその程度なら、親機の設定で2.4GHzのCHを手動設定すると、 ある程度は干渉の影響を下げられます。 ±4CHの範囲で近隣の親機のSSIDが最も少ないCHに設定してみて下さい... 詳細
[23259408] 中継機で速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/02/29 23:56:29(最終返信:2020/03/03 18:41:56)
[23259408] ...(;^_^A 「他社親機」なんで、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」が有効になっていないんで、「手動で」設定してみるっす。 「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」... 詳細
[23262520] スマホ利用時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/02 17:01:44(最終返信:2020/03/03 15:34:39)
[23262520] ...どちらの機種でもWPSボタンによる方法と 設定画面に入って手動で親機に接続する方法の 2通りがあります。 WPSによる接続の方が簡単です。 もしもWPSによる接続がうまく行かない場合は、 手動接続してみて下さい。 それでもうまく行かない場合は... 詳細
[23249774] 有線LANがつながらないのはなぜ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/02/24 15:54:56(最終返信:2020/02/24 20:44:02)
[23249774] ...ルーターモードorブリッジモードとか。 時刻設定にntpサーバーを使っている場合は、パソコンから取得あるいは手動設定に切り替えてみる。 皆さんいろいろとありがとうございます。ファームウェアは最新のようです。まだ未解決ですが... 詳細
[23245737] 「インターネット接続なし」になってしまいます。
2020/02/22 17:54:45(最終返信:2020/02/22 23:53:02)
[23245737] ...違ったりするもんだから、あんましいいことはないっす。 なので、ブラウザに、「192.168.10.1」って打って、「手動設定」することをオススメするっす。(^^)/ ということを押さえておいて、まずは、スレ主さんの環境を... 詳細
[23214821] プライムビデオを見ているとネットが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/02/07 10:19:47(最終返信:2020/02/22 14:38:54)
[23214821] ...VNEによって違いがあるかもしれませんがIPv4 over IPv6接続の場合、接続が安定するまで5分程度見た方が良いので手動設定してインターネットに接続出来なくてもしばらく放置してみてください。 環境的にはMAP-EかD... 詳細
[23238795] 子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/18 16:44:17(最終返信:2020/02/19 20:14:05)
[23238795] ...処理をしてくれるはずですけど。 あとは確実に接続設定をしたいのであれば、WPSではなく手動で接続設定すれば良いかと思います。 WG2600HPで受信できるSSIDのリストからWX...rtランプが点灯するだけで無線のランプは 点灯しません。 WPSで接続出来ない場合は、手動接続を試した方が良いです。 WPSが必ずうまく行くとは限らないので。 PCをWG260... クイック設定WEBに入り、WX6000HPのSSIDを指定して、 暗号化キーを入力して手動接続してみて下さい。 以下参照。 https://www.aterm.jp/functi... 詳細
[23233045] DP-UB9000との接続ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/02/15 20:25:37(最終返信:2020/02/16 00:04:57)
[23233045] ...可能です。 >手動での接続を調べながらやってみます。 取扱説明書 活用ガイドのP34以降を参照ください。 [ネットワーク]-[無線設定]-[手動設定] を選択...くるのであれば、 手動で5GHz帯を設定すれば状況が変わるかも。。 でも、ipadからは2.4GHzでも正常にネット接続可能のようなので 手動でもうまくいかない...違ってはなさそうですね。 試しに、DP-UB9000を簡単ネットワーク設定ではなく、 手動でBaffalo-A-1F08の方に無線LAN接続設定してみて下さい。 もしもこれでも... 詳細
[23228503] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/02/13 18:57:27(最終返信:2020/02/14 17:54:59)
[23228503] ...。 それでもうまく行かない場合は、WRC-2533GS2に自動判定させるのではなく、 手動でモード設定した方が良いです。 自動判定がうまく行かない場合も時々ありますので。 AG...ータ機能は無さそうに思えます。 WRC-2533GS2をルータモード(DHCP接続)に手動設定してみてはどうですか。 もしも、ルータ機能があったとしても、インターネットにアクセス...ーにセットして、電源オフオンしてみて下さい。 「自動設定」なんぞにたよらずに、「王道の手動設定」をすることをオススメするっす。 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?... 詳細
[23229046] ファームウェア中電源を切ってしまった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/13 22:17:34(最終返信:2020/02/13 23:30:37)
[23229046] ...現在はインターネットに繋がらなくても、 クイック設定WEBに入れる状態ならば、 予め新しいファームのファイルをダウンロードしておき、 手動でアップデートしてみて下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/guide/verup_local... 詳細
[23227014] Wifi(SSID)のパスワードが消えてしまいます。
2020/02/12 23:00:49(最終返信:2020/02/13 17:07:27)
[23227014] ...端末に入力し保存されているはずの両パスワードを消えています。 色々検証したところ、どうやら  ・テザリングする際、Wifiを手動で切断した際  ・外出する前、Wifiを切り、モバイル通信に切り替え、帰宅後、その逆をした際 に消えるようです... 詳細
[23183966] 動作モードの自動判定機能の判定タイミング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/01/22 11:24:53(最終返信:2020/02/13 10:35:59)
[23183966] ...イック設定webから手動再起動でしょうか。 この方法が、最も確実、安定、であることにはマチガイないっす。 >実家は近くはないので、なるべく1回で作業を終えたいです。 ってことならば、 ・やっぱし「手動設定」、一番おススメ...は、いらないっすよー。(^^)/ >Excelさん >・やっぱし「手動設定」、一番おススメ 手動設定はかたいですよね。最初から、OCNバーチャルコネクト接続にして...をしたあと、回線がIPv6(IPoe)接続を使える様になった場合、クイック設定webから手動再起動でしょうか。 実家のネット回線とルーターの設定をしに行きます。実家は近くはないの... 詳細
[23218674] 引越し設定出来ず、速度遅い
2020/02/08 23:53:47(最終返信:2020/02/09 15:05:44)
[23218674] ...この設定説明書が不親切だな〜 手順通りに進めていくと、説明書に書かれていないランプの点灯パターンがあります。これは迷う。 ま、手動設定できたのでOK。 どれくらい速度が上がるのかワクワクしながら確認したのですが、、、 iPhoneのspeed...>羅城門の鬼さん コメントありがとうございます。 今朝、本機をリセットして、引越し機能ではなく、新規に接続設定を手動で行い、接続した結果、前ルーターと同等の速度が確認出来ました。 いろいろとお騒がせしました。 速度が遅かったのは... 詳細
[23217193] 無線接続を改善したい
2020/02/08 13:30:26(最終返信:2020/02/08 20:27:55)
[23217193] ... らくらくスタートボタンを少し長押しするだけです。 もしも中継機の接続がうまく行かない場合は、 手動接続も可能ですので、以下参照ください。 https://www.aterm.jp/function... 詳細
[23207043] Wi-Fi経由でインターネットに繋がらない、遅い
2020/02/03 10:06:06(最終返信:2020/02/07 00:14:49)
[23207043] ...DNS変更も変わらずでした。 チャンネルもオートチャンネルをやめたり、2600HP3と同じチャンネルに手動設定したりしましたが、ダメでした。 もしかしたらなのですが、ウイルスバスター ホームセキュリティを購入し... 詳細
[23191922] インターネットの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/01/26 12:46:09(最終返信:2020/02/05 15:02:01)
[23191922] ...ROUTERにして、管理画面の詳細設定、INTERNET の設定をインターネットプロバイダとの接続方式に手動選択して固定してみてください。 しばらくそれで様子をみていてください。 すでに書かれているけど接続方式を固定...01にアップデートされています。 ファームウェアのバージョンを確認して、上がっていないようでしたら 手動で更新してください。 https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-1166dhp4-bk... 詳細
[23208570] atermとバッファローの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2020/02/04 02:53:01(最終返信:2020/02/04 23:42:45)
[23208570] ...ボタン一つで接続設定するような方法ではなく、設定画面に入って受信できるSSIDを確認して手動で接続設定される方が確実です(WR9500N 取扱説明書<基本編> P.3−48 参照)...いるようですが、2.4GHz優先もしくは2.4GHz固定で接続するようにしていますか? 手動で接続設定する際に受信できるSSIDを検索すると電波の強さも確認できるので、設置先で十分...いるケーブルを伸ばすと言うことですか? 「設定画面に入って受信できるSSIDを確認して手動で接続設定される方が確実です」 それはどの器械での設定画面でしようか? 「2. 4GH... 詳細
[23199985] 多段接続の場合に置き換える中継器は?
2020/01/30 15:16:03(最終返信:2020/02/04 15:53:33)
[23199985] ...ぜーんぶ「5GHz接続」になっているっすか? どっかの区間で、「2.4GHz接続」になっているところがあったとしたら、そこを手動で「5GHz接続」にしてみるっす。 たしかに「理屈」では、中継区間の「入り」と「出」を、2.4GHzと5GHzに分散させたほうがいいって...2段目の中継機の設定になります。 「2GHz優先」でもいいでしょうが、 1段目の中継機の2.4GHzのSSIDを指定して手動接続した方が確実だと思います。 2.4GHzだと屋外でも使用可能です。 皆さま、ご教示ありがとうございました... 詳細
