手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3474件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23206683] 子機(中継機?)としてつかっていたのに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2020/02/03 02:06:49(最終返信:2020/02/04 02:18:47)
[23206683] .../detail/15065.html AOSS/WPSでの中継接続がうまく行かない場合は手動設定を行う。 ※WZR-1166DHP2を親機のWG1200HP3がある部屋に持ち込んで...があります。 ボタン押下による方法が簡単なので、まずそれを試みて、 うまく行かない場合は手動接続を試みると良いです。 ・ボタン押下:WG1200HPの後面のらくらくスタートボタン...長押しします。  暫くしてから本機前面のワイヤレスランプが点灯すれば接続OKです。 ・手動接続: https://www.buffalo.jp/support/faq/detai... 詳細
[23206135] ファイヤーTVスティックで5ghz帯でつなぐ方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/02 20:45:33(最終返信:2020/02/03 02:06:12)
[23206135] ...バッファローのルーターではチャンネルを手動に切り替えて繋ぐ方法が載っていたのですが。ご教示頂けるとありがたいです。 >バッファローのルーターではチャンネルを手動に切り替えて繋ぐ方法が載っていたのですが...「W52」のみの対応になるっす。 なので、「WG1200HS3」の設定画面に入って、5GHzのチャンネルを「W52」に手動設定してみてどうなるっすか? 「WG1200HS3 Wi-Fi通信を安定させたい チャネルを変更する」... 詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130] ...特性が異なりますので、場合によっては使い分けた方が良いです。 つまり、接続先のSSIDを手動で切り替えて下さい。 5Ghzは干渉が少なく、11acは5GHz専用ですので、速度は出...で接続した方が良いケースもあります。 ありがとうございます(*'▽'*) 5と2の 手動切り替え等は よく分からないので 出来ないかもですが(^◇^;) 先程書いて頂いてた ...)m ありがとうございました(*'▽'*)m(_ _)m 助かりました。 >5と2の 手動切り替え等は よく分からないので 出来ないかもですが(^◇^;) 基本的には5GHzの... 詳細
[23192442] 途切れる・5ギガヘルツ表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/01/26 17:22:29(最終返信:2020/01/29 17:41:51)
[23192442] ...・「親ルーターWSR-2533DHPL」の、「5GHzチャンネル」は、今いくつになっているっすか? 「W52」になっていなかったら、手動で「W52」に設定するっす。 まずはここまで、どうでしょうか?('ω') ルータ設置近くで、5GHz帯で接続できるか確認してください...おもわく通りにウマクいかないこともあるんで、「SSID別々」のほうが、どっちにつながっているのかがわかりやすいことと、手動切換えしやすいっすね。 設定画面を開くには、「エアステーション設定ツール」をつかって検索させるといいっすね... 詳細
[23186978] 接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/01/23 21:51:54(最終返信:2020/01/24 14:32:00)
[23186978] ...助けていただけませんでしょうか かんたんセットアップ4 での 自動設定でエラーとなっているのであれば、 以下の方と同じように手動設定をするしかないように思われます。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001109134/SortID=22864966/...ST2_usersmanual_v02.pdf のP98参照。 かんたんセットアップ4 でなく手動で初期設定するのは 【STEP 8】ルーター:回線別(PPPoE/DHCP)ルーター設定方法【WRC-シリーズ】... 詳細
[23174435] 接続したのですが繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/17 20:29:41(最終返信:2020/01/20 14:59:50)
[23174435] ...スマホなどの子機が両方の周波数を受信できるかどうかにもよりますが、両方の設定をして電波が強い方に接続するのが良いかと思います(遅いと思ったら別の周波数の方に手動で切り替える)。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます! 両方設定しておいて良いのですね... 詳細
[23179849] 拡張したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/20 07:59:26(最終返信:2020/01/20 12:48:52)
[23179849] ...ウマク切り替わってくれないってこともあるかもしれないっす。 そんな時に、 ・どっちにつながっているのか知りたい。 ・手動で切り替えたい。 ってことのために、「SSID」は変更しないで、端末のほうに「1階用SSID」も追加登録するっちゅーのがオススメではあるっす... 詳細
[23179359] 我が家のネット環境と中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/01/19 22:46:22(最終返信:2020/01/20 07:43:06)
[23179359] ...「中継機側WHR-1166DHP4」に、有線PCをつないでから、「手動設定」したほうが、なにかと楽っす。 やり方は、マニュアルの66ページ「親機の暗号化キーを入力して設定する(手動設定)」を参照するっす。 http://manual... 詳細
[23178367] この機種はローミングに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/01/19 15:09:42(最終返信:2020/01/19 21:16:07)
[23178367] ...今つながっている親機のほうにつなぎ続けようとする働きがあるんで、「思惑通りにはなってくれない」ってことっす。 最終的には、「別SSID」に、手動で切り替えるってことにはなるっすねぇ。 ただ、この子は、「中継機モード」だと、「親機のSSID」を...必ずしもユーザの思う通りに接続先の親機が切り替わるとは限りません。 ユーザの思う通りに切り替えたい場合は、 SSID名を各々の親機で変えて、 手動で接続先SSIDを切り替えた方が確実です。 みなさんありがとうございます。 玄関ルータ:Aterm... 詳細
[22917318] VPN経由でインターネットに繋がらない問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/09/12 12:41:54(最終返信:2020/01/18 15:34:35)
[22917318] ...22がリリースされています。 Ver.1.22に二次不具合があったとか。 自動更新を無効にして、Ver.1.21に手動で更新してみてはどうですか。 恐らく、ルーター側の機能として、L2TPリモートアクセスクライアントに対して... 詳細
[23174262] 他社中継器(ルーター)との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/01/17 18:54:53(最終返信:2020/01/18 00:14:35)
[23174262] ...Pの設定画面に入って手動で無線LAN接続すれば良いので、 他社製親機に接続出来ないと言うことはないです。 バッファローの他の親機ですけれど、 NECの親機にバッファロー機を中継機として手動接続したことがありま...けると思います。 ちなみにですが、私がWSR-2533DHPを中継器として利用した際は、手動接続しました。あの機種はAOSSボタンがあまり当てにならなかったので。 以下のWSR-2...の鬼さん WPS対応の親機でなくても、接続は可能ということでしょうか。 恥ずかしながら、手動接続まで思考が及んでおらず、教えて頂けて良かったです。 他社製品についても検討してみよう... 詳細
[23173748] 最近頻繁に接続が切れる
2020/01/17 13:07:06(最終返信:2020/01/17 23:25:24)
[23173748] ...>最近、というか、購入後2ヶ月くらいから時々接続が切れる症状があり、 まさか、無線チャンネルを、手動設定していたりはしないっすよね? 2.4GHzのご近所さん、混雑問題はっすね、無線親機は、電源が入ったときに... 詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584] ...AN自体の接続(リンク)が失敗するのでしょうか? SSIDを指定して暗号化キーを入力する手動接続でもダメですか? BL1000HWにも無線LAN接続出来ないのでしょうか? >wi...A-WG1800HP2」本体に貼ってあるシールに書いてある「SSID」と「暗号化キー」の手動入力で接続する ってことになるっすよ。 >Excelさん >羅城門の鬼さん アドバイス...A-WG1800HP2」本体に貼ってあるシールに書いてある「SSID」と「暗号化キー」の手動入力で接続する ってことになるっすよ。 こちらも試し済ですが、変化なしです。 現状気に... 詳細
[23162346] ipv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/01/12 01:01:16(最終返信:2020/01/13 07:02:16)
[23162346] ...名称どおりなのですが、 よく中継機、アクセスポイントを増やしても移動先の電波の方が 強いのに切り替わらないので、手動で接続先を切り替えるのに SSIDは別の方が良いですよ。 といった話が多いですが、 メッシュWi-Fi機では... 詳細
[23161742] 5GHzがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/01/11 19:55:59(最終返信:2020/01/11 23:06:19)
[23161742] ...「WSR-2533DHP2」の設定画面に入って、5GHzチャンネルは「W52」になっているっすか? 「W52」以外になっていたら、「W52」に手動設定してみてどうっすか? >通信はとれているみたいですが、接続しようとする「このネットワークには接続できません」と表示されます... 詳細
[23156823] インターネット接続ができない状態です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/09 08:44:51(最終返信:2020/01/11 13:25:48)
[23156823] ...jp/function/wg1200cr/guide/rakurakunet.html#lite 上記でもしうまくいかないなら、手動設定も止む無しです。。。 先ずはお試しを。 とりあえずWG1200CRをブリッジモードにして、LANケーブルでWG300HPと接続してみては...本当にありがとうございます。 回線はeo光回線です。 登録照会をしたらeo光の認証ID/PWもありました。 PPPoEの手動設定に必要と書いてあったのでいたので印刷して手元に置いておきました(^^; eo光の多機能ルーターなどのレンタル機器がない場合は... 詳細
[23150038] Buffaloから入替にてパナのお部屋ジャンプリンクが使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/01/05 12:04:46(最終返信:2020/01/07 21:47:25)
[23150038] ...198 これらのIPアドレスはA10からDHCPで割り振っているのでしょうか? DIGAやVIERAで手動設定しているのなら、 IPアドレスの衝突のリスクがあります。 ルーターのIGMP/MLDパケットスヌーピングに問題があるんじゃないの... 詳細
[23145176] ワイファイ接続のパスワードを入れても接続されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-W [ホワイト])
2020/01/03 01:51:07(最終返信:2020/01/05 21:32:26)
[23145176] ...そーゆー仕様である以上は、仕方ないんで、それに沿った操作をしなければイケないっす。 出てきた画面で、「手動設定」を選べばいーんでないかしら。... 詳細
[23150420] 親機を2台購入してもメッシュを組めますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/01/05 15:59:49(最終返信:2020/01/05 20:16:25)
[23150420] ...それでもユーザの思い通りに切り替わってくれるかは判りません。 各々異なるSSID名にしておいて、 手動で接続先を切り替えるのが最も確実ですが、 それではダメなのでしょうか? 元の接続先の電波が中途半端に弱まっても... 詳細
[23147910] ぷらら光でipv6 は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/01/04 12:56:04(最終返信:2020/01/04 18:02:56)
[23147910] ...jp/support/faq/detail/16426.html を参照ください。 回線自動判別機能をまず試してみて、 うまく行かない場合は手動接続を試すと良いです。 「動作確認済みWi-Fiルーター」のところに、 「WXR-2533DHP2... 詳細
