手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3764件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24065710] 子機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/06 23:26:10(最終返信:2021/06/04 00:26:12)
[24065710] ...iodata.jp/lib/manual/wn-dx1200gr/index.html#p6_2 を参照して手動で接続してみて下さい。 >ありがとうございます。すみません。WN-DX1200GRを末端に設定となります... 詳細
[24169325] 突然インターネットに接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/06/03 01:19:37(最終返信:2021/06/03 16:31:23)
[24169325] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 ・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」 って手はあるっすね。 やり方、ダイジョウブっすか? >Excelさん... 詳細
[24057899] ipv4だけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/04/03 07:06:26(最終返信:2021/06/02 23:27:13)
[24057899] ...「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。 「バッファロー  クロスパスのIPv6サービスを利用する方法 」 https://www...category_id=161&site_domain=default 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」って時の「手動設定」はっすね、 ブラウザに、「192.168.11.1」って入れると設定画面には入れるっすよ。(^_^)v... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ... ・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」 って手はあるっすね。 「この子」が、「チャンネル変更できるかどーか」は...(もちろん1階を除きます) >「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」 って手はあるっすね。 チャンネル帯域は、20/40/80MHzから選べるみたいです... 詳細
[24166879] Wi-Fi接続が頻繁に切れる時の改善方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/06/01 16:47:12(最終返信:2021/06/02 08:40:43)
[24166879] ...様子を見てみるってことならば、 ・「5GHzのチャンネル」を、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にしておく。 ・「5GHz接続で」「切れているとき」に、「親機のスグそば」で...ファームウェアバージョンも最新(1.15)ですね。 新品に交換してもらった時はver1.00でしたが、手動で1.15にアップしました。 >判定サイトで「v6プラスつかっています」と表示されます。 IPv6オプションでインターネット接続されていますので... 詳細
[24151948] 接続が途切れる現象を調査するためには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/05/23 22:01:56(最終返信:2021/06/02 00:28:22)
[24151948] ...ログの最初の方の日付が2020/01/01となっており、 電源リセットがかかっているようですが、 手動で電源オフオンをしたのでしょうか? >羅城門の鬼さん はい、どうしても切断の現象が気になり、本日いろいろしていました... ・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」 って手はあるっすね。 どうでしょうか。(^^)/ あるいは、もっと回線側にさかのぼってみるってことで... 詳細
[24166111] ブリッジモード接続時のSSID、パスワード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/06/01 07:13:42(最終返信:2021/06/01 22:57:31)
[24166111] ...今のルーター(Nuro光のデフォルトルーターです)経由のネットワークにはパソコン、デバイス含めて最大で50台程度接続しており、全て手動で再設定となるとかなり大変なので、出来れば変更しなくて済む設定がないか探しております。 >SSID... 詳細
[24165863] 途切れる!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2021/05/31 23:52:27(最終返信:2021/06/01 06:22:18)
[24165863] ...・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、 ・「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/ 「ひかりTVモード」を一度無効にして... 詳細
[24161232] asahi-net の v6コネクト(DS-Lite) で安定しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E)
2021/05/29 15:17:30(最終返信:2021/05/29 21:16:21)
[24161232] ... 枠だけで対応していないのかなと思ったりします。 Atermの機種は、transixでAFTRを手動設定すればだいたいOKなようです。 こんばんは。 貴重な情報、ありがとうございます。 クロスパスがダメな商品は... 詳細
[24151951] DHCP固定割り当てについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2021/05/23 22:03:43(最終返信:2021/05/29 20:28:41)
[24151951] ...の表示されているIPアドレス毎に手動割当てにするのかを指定するものですから、 少なくともデフォルトの最大リース台数の64台までは手動割当てできるのではないでしょうか...ッファロも検討の一つなのですが、 この機種のマニュアルを見てみたところ、 リース情報の「手動割り当てに変更」で固定化できるようですね。 しかし固定化できる台数がかかれていません。 ...とにゴメンナサイ的なんですけど、念のためってことで、スレ主さんが、 ・「IPアドレスを、手動固定設定するということの全体を」 ・「親ルーターの、DHCP設定などを、きちんと把握して... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...(^^)/ なので、「ジブンで、勝手に使えるアドレス」が、「ゼロ個(;^_^A」なんで、ヘタに「手動固定」してはイケナイッすよ。 ぜーんぶ、「自動取得」で、問題ないっす。 どうでしょうか。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2021/05/29 15:57:07)
[23389634] ...有線LANでWG1800HPと接続できるなら、設定画面から手動で受信する親機のSSIDを選択して設定てみては? らくらくスタートボタンを使うより確実性が高いと思います。 中継機の設定も同様に手動で設定してみることをお勧めします... 詳細
[24158855] 接続台数
2021/05/28 09:11:39(最終返信:2021/05/29 15:41:07)
[24158855] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーターのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24159860] 今朝からACTIVEランプ点滅して繋がらない
2021/05/28 20:52:02(最終返信:2021/05/28 22:54:39)
[24159860] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーターのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192...「v6プラス契約」してるんであればっすね、 トニカク、いっこ前に書いてある、「自動接続」「v6プラス、手動接続」あたりをやってみるっす。 んで、「正確な、プロバイダーの名前」は、引き続きお願いするっす。... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ >もともと、19時〜21時の約15分間が不通になります... 詳細
[24144132] 交換設置後ネットが未接続になる件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/05/19 15:54:45(最終返信:2021/05/26 22:09:23)
[24144132] ...ねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v どうでしょうか。(*'ω'*) 返信ありがとうご...てから」ってしたほ−が、 「いい場合がほとんど」なんでございますね。 もしもっすね、「手動設定をやり直す」ってことであれば、 ・「WSR-1800AX4」リセットボタン、電源ラン...ん アドバイスありがとうございます。 かんたん引っ越し機能は簡単では無いようですね…。 手動で試してみます。 >Excelさん 詳しく説明ありがとうございます。 分かりづらいですが... 詳細
[24152697] 倍速モードにならない!
2021/05/24 12:50:04(最終返信:2021/05/24 23:37:07)
[24152697] ...アダプターのアンテナからルーターが直視出来ます。 距離は約7メートルです。 5GHz帯でチャンネルを自動にしたり、手動でいろいろチャンネルを変えてみたりしましたがどうしても帯域幅が 変わりません。バンドステアリングもoffにしていますので2... 詳細
[24142731] 接続方法教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/18 20:48:25(最終返信:2021/05/24 00:29:39)
[24142731] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーターのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24146750] 遅くなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/05/20 22:27:08(最終返信:2021/05/21 22:55:10)
[24146750] ...4GHz接続」になったまんまになっていないっすか? 「スマートコネクト」機能を、いっかい「オン」にすると、「手動でSSID」を変えてあげないと、「ひとつのSSID」しか出てこなくなるっすよ。 「スマートコネクトを有効に設定するには... 詳細
[24145981] AirStation WXR-2533DHPを中継機で繋げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/05/20 14:51:53(最終返信:2021/05/21 18:48:20)
[24145981] ...特殊なのだと思います。 >「手動設定」では出来そうな事が書かれています。 どこにそのようなことが書かれているのでしょうか? 手動でやってみるとすると、 htt...れば選択出来るかと思い、 「手動設定」では出来そうな事が書かれています、との表現をしました。 うまく行かないかも知れませんが、その手動接続を試してみてはどうですか...533DHPまたはWXR-2533DHP2である必要があります。」と書かれていますが、「手動設定」では出来そうな事が書かれています。 どなたか中継機で接続された方がいましたら、接続... 詳細
