手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3764件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24140832] WXR-6000AX12D/NはAmazon.co.jpのみで購入可能なようです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/N [チタニウムグレー])
2021/05/17 18:13:49(最終返信:2021/05/20 22:25:15)
[24140832] ...・無線セキュリティにWPA3を含む設定をしてしまうと、AOSS/WPSは一切機能しなくなります。    中継機能を設定する場合、手動でWeb画面から設定するしか方法がなくなります。   ・フレッツ光クロスのV6プラス(標準)には対応していますが... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...Archer AX73」この子で、いいっすよ。(^_^)v ただ、「自動接続」対応機ではないんで、「手動設定」をするっす。 「【IPv6】TP-Link製ルータの接続設定方法」 https://hikari...LANケーブルのご指摘ありがとうございます。何でもかんでも買い替えればいいというわけでもないのですね・・・。 手動設定は自分でも出来そうですが、WG1200HS4を有線親ルーターとして使うために、無線は止めて「DecoX20」を... 詳細
[24139577] 古いWi-Fiクライアントの初期接続が不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/05/16 23:05:25(最終返信:2021/05/17 23:16:53)
[24139577] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した... 詳細
[24133060] SSID無表示。自己解決出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/05/13 10:52:11(最終返信:2021/05/15 18:49:59)
[24133060] ...ことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップの...が、「スマートコネクト」機能をオンにしてたりしないっすか? いっかい「オン」にすると、「手動でSSID」を変えてあげないと、「ひとつのSSID」しか出てこなくなるっすよ。 「スマ...もありますので、 AX20の5GHzのチャンネルをW52(CH36/40/44/48)に手動設定してみて下さい。 >VAIOを自宅で、使用していた時は、ネットギアR7000を使っ... 詳細
[24134345] Archer AX10とRT150(eo光)のどちらを使うべきですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/14 05:18:27(最終返信:2021/05/14 18:32:41)
[24134345] ...両方とも親機として使うのも良いと思います。 たとえばRT150の5GHzをW52、AX10の5GHzをW53に手動設定すれば、 互いに干渉せずに済みますので、RT150とAX10の5GHzのSSIDに 子機を振り分けて接続すれば... 詳細
[24122354] ドコモ光×GMOとくとくBB v6プラス接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/05/06 21:23:23(最終返信:2021/05/14 11:38:19)
[24122354] ...ンネルをデフォルトの自動ではなくて、 DFSのないW52(CH36/40/44/48)の手動設定してみる。 ・底面のRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、再度v6プラス接続し...GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」って手はあるっすね。 「無線LAN設定」の、「添付画像」...症状です。 羅城門の鬼さんのアドバイス通り5GHzのチャンネルをW52(CH36)の手動設定にしてみました。 なんと、本日は接続が切れる事なく安定しておりますので、様子を見て... 詳細
[24121051] メッシュ構築による子機との有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/06 01:44:23(最終返信:2021/05/13 21:35:52)
[24121051] ...接続先は自動的に切り替えられません。 手動で切り替えないと、 親機の電波が悪くなっても、 子機は親機に接続したままで、 速度が下がります。 つまり、 子機は親機の電波が弱いところに移動したら、 手動でwifiをオフ、オンしないと... 詳細
[24132154] ボタンより
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/12 19:52:48(最終返信:2021/05/12 23:47:31)
[24132154] ...ボタンより手動入力で乗り換えの方が安心でしょうか? 「ボタン」というのが引っ越し機能のことであれば、手動で設定し直すのが安心でしょう。 新...600HS2のクイック設定WEBに入り、 どこまでコピーされたのかを確認して、 不足分を手動入力すれば良いのではないでしょうか。 なお、Wi-Fi設定引越し機能の使い方については...ねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v どうでしょうか。(*'ω'*) んで、 「どーし... 詳細
[24116663] 有線LANでIPp4接続のインターネット接続ができません
2021/05/03 21:38:48(最終返信:2021/05/11 21:36:36)
[24116663] ...「待ちくたびれるほど待っても、ACTIVEランプ緑にならない・・・(:_;)」 ってことならば、以下を参考に、「手動設定」してみるっす。 ・「WG1200HS4」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24123914] 中継器設定(複数)について
2021/05/07 18:31:31(最終返信:2021/05/08 11:44:12)
[24123914] ...NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機です。 Wi-Fiデュアルバンド中継対応機の場合、 1台目はWPSで接続可能でしょうが、 2台目は手動で2台目であることを設定して接続する必要があります。 例えば、WG1200HS4のマニュアルの https://www... 詳細
[24114790] IPoE対応、二重ルーター問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/05/03 00:43:38(最終返信:2021/05/08 08:25:44)
[24114790] ...ってことにはなるっすね。 >ASUS側ルーターのIPを固定、 これは、「WAN側」「LAN側」それぞれ、「いくつに手動設定」してあるっすか? ぜーんぶ書いても、セキュリティ的問題はないっすよ。('◇')ゞ >DTIを解約...意地のような設定にお付き合い頂きありがとうございます。 IPの固定ですが、ASUS側のWAN側は手動設定にてNECルーターのLAN側のIPにて固定しております。固定して失敗しているとネットにそもそも繋がらないはずなのでここでの失敗は考えにくいと考えてます... 詳細
[24120574] 中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/05/05 20:40:39(最終返信:2021/05/07 20:34:04)
[24120574] ...別出来るようにしてみて下さい。 そして2階にいるのに1階の中継機に繋がっている時は、 手動で2階の光BBユニットに手動接続するようにしてみて下さい。 手動接続は多少手間かも知れませんが、 それで最も確実に近くの親機や中継機に接続することが出来...親機と中継機のどちらに接続してるのかを 確認するようにした方が良いです。 そして最寄りの機器(親機/中継機)に繋がっていない時は 手動で切り替えると、速度はちゃんと確保できると思います。 >もう少し中継機としての能力を発揮して一階でもそれなりの速度を実現したいのですが... 詳細
[24114830] 有線 ネットが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2021/05/03 01:26:12(最終返信:2021/05/07 05:34:44)
[24114830] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ 有線LANも無線も切れちゃいます... 詳細
[24120858] 無線LANルーターの入替トラブル
2021/05/05 22:55:32(最終返信:2021/05/06 23:21:05)
[24120858] ...元々使っていたWHR-1166DHP2を中継機として使う設定まで完了出来ました。 これでWiFiの電波強度の面だけなら、手動で切り替えれば隅々まで良い状況になりました。 ただ、今は既に親機の電波が弱くなっている所にしか中継機の置場が無いので...>PPPoE設定をする事で全て解決出来ました。 解決出来たようで良かったですね。 流石にPPPoE接続は手動接続設定しないと インターネットには繋がらないです。 >羅城門の鬼さん 本当にありがとうございました... 詳細
[24118278] WL300NE-AGとの接続
2021/05/04 19:11:17(最終返信:2021/05/06 22:44:51)
[24118278] ..._manual.pdf のP3-2以降に書かれていますので、予習しておくと良いです。 手動接続はP3-7以降です。 大まかな手順は、 (1) WL300NE-AG側面のらくらく...キの「WPS方法」と違って、「やり方が特殊」なとこがあるっすよ。 ・「設定画面を開いて、手動接続」 のふたつがあるんっすけど・・・、 なんかね、ほかの方も「この子」と「WL300...変更し、再度プロバイダに接続しました。QRコードによる簡単設定は数度試しましたが失敗し、手動で設定しました。 その後イーサネットコンバータWL300NE-AGをマニュアル通り設定し... 詳細
[24119161] 中継器モードできない
2021/05/05 08:02:21(最終返信:2021/05/06 20:46:48)
[24119161] ...「親機との接続設定」−「Wi-Fi接続先設定」の画面に行く。 (5) ここで検索でF660AのSSIDが表示されなかったら、 F660AのSSIDを手動で入力してみる。 (6) 暗号化モードをWPA2-PSK(AES)を選択。 そして、F660Aの暗号化キーを入力... 詳細
[24094606] 安定しません。
2021/04/22 09:12:29(最終返信:2021/05/06 00:42:53)
[24094606] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 「スマートコネクト」が、「オン」になっていると... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2021/05/05 21:43:53)
[23531830] ...ざいますm(_ _)mこれで大丈夫でしょうか?載せるところが間違っていますか? どうも、手動で設定したところがウマクいっていないような気がするっすよ。 なので、ココはいったん、ス...も」「いったん初期化して」もっかいやり直したってことっすか? で、「SSID」とかは「手動で変えていない」「初期状態のまま」になっているってことっすか? GalaxyのWi-Fi...未設定となっていますので以下のように設定しては如何でしょうか? IPアドレス取得方法が手動設定となっていますが、WSR-2533DHP3のDHCPサーバは有効になっていますが、D... 詳細
[24119328] 楽天ひかりでNASを使う方法教えてください
2021/05/05 09:41:31(最終返信:2021/05/05 11:05:22)
[24119328] ...「Archer AX73」のLANのクチにつないでいますか? ・「NASのIPアドレス」は、いくつに「手動設定」していますか? それとも「自動取得」ですか? つづきはそれからってことで。(^^)/ んで... 詳細
[24115922] WG2600HS2が子機300NE/AGを認識せず
2021/05/03 16:16:01(最終返信:2021/05/05 10:15:36)
[24115922] ...らの、手動接続でもダメ。(T_T) ってなるとっすね・・・まことにザンネンながら、「相性問題(;^_^A」に、ぶつかってしまったんでないのかなと。 「手動接続」...トボタンで 親機との接続設定が出来ないのなら、 WL300NE-AGの設定画面に入って、手動接続するしかないですね。 https://www.aterm.jp/product/a...nual.pdf のP3-7の「3-3 WWW ブラウザから無線設定する」以降を参照して手動接続してみて下さい。 ポイントは、 (1) らくらくスタートボタンを押しながら、AC ... 詳細
