手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3702件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24020368] Wi-Fiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/14 10:02:15(最終返信:2021/03/14 17:04:26)
[24020368] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ >インターネットには接続中ですって設定画面には出るのですが... 詳細
[24020099] ポートをあけたいのですが設定画面にはいれません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/14 06:20:53(最終返信:2021/03/14 12:55:24)
[24020099] ...「接続が変更になりました」と表示されてIPがバッファローのほうになってしまいました。 とりあえず手動でもとのIPを優先にしたのですが前のようにポートがあいた状態に戻らないので バッファローのほうでポートをあけようと思ったのですが設定画面に入れず困っています... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...iPadのDNSサーバの設定を google public DNSの 8.8.8.8 に手動設定したら改善する可能性はありそうです。 以下参照してみて下さい。 https://di...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」に設定しておく。 ・ほかは、「可能な限り、初期設定...で 300〜400Mbps でした。 子機(intel AX200)のドライバは定期的に手動更新していますが、 いつからか?しばらく放置すると、110Mbps に落ちるようになりま... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか... 詳細
[24018541] Fire TV stick が使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/13 12:27:36(最終返信:2021/03/13 15:56:26)
[24018541] ...「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。 「PPPoE接続」だとダイジョウブってことなんで、違うかもしれないっすけど...「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。 W52にしてみましたが改善されませんでした。 >なにかが... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...ありがとうございます! 動的IP→ ・既定のMACアドレスを保持する(推奨) ・MACアドレスの手動入力 またまた、選択肢が出てきました・・・ ^^; 保持する、でしょうか? >またまた、選択肢が出てきました・・・... 詳細
[24012299] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/09 23:34:19(最終返信:2021/03/12 19:51:14)
[24012299] ...com/jp/support/faq/2383/ 5社のVNE事業者に対応しています。 ただ、WANをDS-lliteに設定する際に手動でAFTR名に 「dgw.xpass.jp」を明示的に指定する必要があるようなので、「つなぐだけで動く」とはいかないかもしれません... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...「緑点灯」になれば接続完了! 「待ちくたびれるほど待っても、緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。 ・「WG1900HP2」に、「PC有線直結」して再起動してから、 ・ブラウザを起動して...「192.168.10.1」って入れて、「WG1900HP2」の設定画面を出す。 あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。 「WG1900HP2 transixモードでインターネットに接続する」 「クイック設定Webで設定する」... 詳細
[24012527] macアクセス制限と不明macアドレス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/10 05:05:29(最終返信:2021/03/10 22:58:36)
[24012527] ...にスマホもリストにはありませんが問題なく繋がってます 表示されてない残りの端末のmacアドレスを手動で登録しアクセス制限を試したところ認識されてた先の2台以外通信不可(アクセス制限)になってしまいま... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...8.8.8 と入力すると、最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? ありがとうございます。 手動でもV6プラスに設定しました。 8.8.8.8は表示されません。 有線でも、WIFiでも繋がりません...https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/ 設定は手動でしました。 どーしてもダメ(:_;)ってことならばっすね、モノは試しってことで、あえて「PPPoE接続」でつないでみると... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...いくつになっているっすか? これは、ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっす。 そして、そのアドレスは、「手動設定」ですか? 「Deco」からのIPアドレス予約設定ですか? CTY CTYはすべてポート開放できないプライベートIPアドレス割当です... 詳細
[24010478] 無線引っ越し機能?作動中で使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/08 23:23:53(最終返信:2021/03/08 23:49:24)
[24010478] ...しょーがないっすかねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v あと、「リセットボタン初期化」する前にっすね、「後ろスイッチ」は... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...>または払い出しIPアドレス内とし、192.168.11.19と192.168.11.20とするのが良いのか。 「手動設定」するんであればっすね、「WXR-5700AX7SのDHCP範囲内」にしては、イケないっす。('ω')... なので、192.168.11.300と言うIPアドレスは有り得ないです。 さて質問の方ですが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生する危険がありますので... 詳細
[24007230] WiFiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230] ... あと、「WG2600HS2」の、「お引越し機能」とかは使っていないっすよね。(・・? キチンと手動接続しているっすか? ご相談に乗って頂きありがとうございます。 皆様のおかげで原因が判明しました... 詳細
[23997262] スマホにwifi接続設定後のインターネットへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/01 23:35:17(最終返信:2021/03/05 23:37:26)
[23997262] ...色々調べて、分からないなりにチャンネルがW56に対応していない場合の手順やローカルルーターモード、手動でのwifi接続等も試してみたのですが、どうしてもインターネットに接続できません。 必要な情報を載せる事ができているか分かりませんが... 詳細
[23995739] IPv6接続について(楽天ひかり)
2021/03/01 10:17:07(最終返信:2021/03/05 01:53:16)
[23995739] ...「緑点灯」になれば接続完了! 「待ちくたびれるほど待っても、緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。 ・「WG2600HS2」に、「PC有線直結」して再起動してから、 ・ブラウザを起動して...「192.168.10.1」って入れて、「WG2600HS2」の設定画面を出す。 あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。 「クロスパスモードでインターネットに接続する」 https://www.aterm... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...定(5GHz)」で、「5GHzチャンネル」を手動設定できるっすか? そこで、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にして...てみると、切り替わりは良くなります。 もしも電波出力の設定項目がない場合は、 ユーザが手動で接続先を切り替えるのが最も確実です。 メッシュWiFiにすると、切り替わりが比較的ス...宅が鉄筋コンクリートで干渉が多いから複数台の無線ルータを使って、それぞれの区間に入ったら手動で切り替えて、と言う環境で使用していたからコレが消えますよー程と聞いてますし、実際そうだ... 詳細
[23998477] オレンジ色のランプ点灯について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477] ...・以下の手順で、「Archer AX20」のIPアドレスを、「192.168.0.250」あたりに、「手動設定」する。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定するには」... 詳細
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141] ...ず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。 原則設定不要であるが、場合により手動で設定しなけれ...続の部分での設定は不要です。 ただし、うまく接続出来ないこともあるかもしれず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょ...ても、自動でいかない・・(T_T)」ってことも、あるかもしれないっす。 そんな時には、「手動設定」するっす。 「バッファロー公式 楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」 h... 詳細
[20732222] 再起動の方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2021/03/01 15:33:32)
[20732222] ...商品か届いて設置しているところです。 ファームウェアをアップデートして 「ファームウェアの更新が完了しました。ルーターを手動で再起動してください」と表示されましたがルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF... 詳細
