手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3762件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24068276] v6サービスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/08 11:04:50(最終返信:2021/04/08 23:17:09)
[24068276] ...のであれば、v6プラスというモードに切り替わってるはずなのですがなぜでしょう。 ちなみに手動でv6プラスモードにした場合ipv4の接続ができなかったので、pppoe接続でしか接続で...ーターモードが消えたので、市販ルーターでV6プラス設定をしてくださいと言われたのですが、手動で動作モードをv6プラスに変えたところipv4がpppoe接続でしかつながらなかったので...ーターモードが消えたので、市販ルーターでV6プラス設定をしてくださいと言われたのですが、手動で動作モードをv6プラスに変えたところipv4がpppoe接続でしかつながらなかったので... 詳細
[24067033] 周辺機器がネットワークに出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/07 19:12:49(最終返信:2021/04/08 10:22:27)
[24067033] ...>IPアドレスは192.168.xx.xx のような値になっていますか? はい。 プリンタのネットワークも手動でwifiにつながったのですが。 >葛とらU世さん 先般もありがとうございました。 >ルーターの設定で... 詳細
[24058723] PCにてWi-Fiが拾えない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/04/03 16:37:26(最終返信:2021/04/07 22:39:55)
[24058723] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか... 詳細
[24055717] 中継器は何を選べばいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[23309910] AOSSの有効化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/28 19:59:31(最終返信:2021/04/07 00:31:29)
[23309910] ...に接続する際にAOSSでの接続ができずに困っています。 大半の機器は面倒くさいですが、手動で暗号化キーをインプットして対応しましたが、一部の白物家電(シャープヘルシオ等)は手動での接続機能が無いため、WIFI接続できないままです。 設定画面上では「AOSS無効」...おっきくメーカーを変えてみるとかしか、手段はないと思うっす。 >一部の白物家電(シャープヘルシオ等)は手動での接続機能が無いため、WIFI接続できないままです。 あるいはっすね、バッファローか、シャープのメーカーサポートにキチンと型番を伝えて相談すると... 詳細
[24059050] 子機の安定接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/04/03 19:51:10(最終返信:2021/04/06 23:36:21)
[24059050] ...)1台はBuffalo-A-XXXXに接続されてます。 ※こちらは手動で設定できました。 >手動にてBuffalo-A-XXXXに接続しようと試みても失敗した。 ...ウェアとドライバーは最新にしました。 2.4GHzは自動・手動共、接続できます。 5GHzは自動・手動共、接続できません。 WSR-3200AX4SかWSR-1... アンテナが多い方が良いんですか? >2.4GHzは自動・手動共、接続できます。 >5GHzは自動・手動共、接続できません。 もしも全く5Ghzの電波を拾えない... 詳細
[24064821] 接続できません困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/06 15:45:48(最終返信:2021/04/06 21:15:59)
[24064821] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24056668] 1時間毎にwifiが瞬断する
2021/04/02 15:26:15(最終返信:2021/04/06 10:29:18)
[24056668] ...0・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ >akira132さん >普通は賃貸マンションなら、マンションのルーターがあります。 > 本機を手動でブリッジモードに変...間変更してみます! 普通は賃貸マンションなら、 マンションのルーターがあります。 本機を手動でブリッジモードに変更してみて、 問題解決できるかも。 >以下の事は試したのですが、どれ...ーカルルータ」モードで動いておりました。 ココを、「自動判定」ではなくって、あえて、「手動で」「ローカルルーターモード」にしてみるっすよ。(^^)/ ブラウザに「192.168... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...2.0/24のネットワークで 手動設定してアクセスしてください。 ありがとうございます。 無知で申し訳ございません‥ 「192.168.2.0/24のネットワークで 手動設定」とは、どうやってするのでしょうか... 詳細
[24061609] 速度テストでは問題ないが動画視聴になると遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/04/04 22:27:49(最終返信:2021/04/05 21:30:17)
[24061609] ...スレ主さんとこの回線だと、「へたに速度が出てしまっているがゆえに」「解像度、上がっていないっすか?」 「手動で、解像度を落としてみると」どーなるっすか。(・・? >しかし、それにしても遅すぎると思ってしまうのですが... 詳細
[24059442] インターネット未接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/03 23:18:07(最終返信:2021/04/05 19:28:42)
[24059442] ...「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。 ・ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、「設定画面」を出す。... 詳細
[24062930] ワンメッシュ対応ファームが公開されていた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/04/05 16:45:55(最終返信:2021/04/05 16:45:55)
[24062930] ...自動更新では「サーバーが見つかりませんでした」エラーになったので、上記TP-Link公式よりDLして手動適用しました。 既に中継器としてRE505Xを使用していたため、OneMeshの有効化と中継器の追加のみで完了... 詳細
[24052857] 速度が遅く、特にスマホが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/31 12:08:45(最終返信:2021/04/04 16:05:59)
[24052857] ...初期化 3.再設定 ・できるだけ自動を排除 INternet、IPv6のインターネット@スタートから手動で選択 4.無線LAN ・LDPCを使用するのチェックを外して使用しない 5.セキュリティなどの機能は停止する... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...ていない場所なのに 中継機を介してネットに繋ぐことはできないのです。 >手動切替 手動切替ですが実は試みました。 しかし、やはりこれとにた表示が出ます。 SSI...ー」を、ワザと親機と別々にして、 ・「どっちにつながっているのか」 ・場合によっては、「手動切換え」 ってことをするっすっよー。 どうでしょうか。(^^)/ >Excelさん お...のSSID」と「おんなじ」っすか? はい、自動中継設定でした場合は親機と同じSSIDで 手動で個別に中継機のSSIDを設定したときは中継機のSSIDでした。 >中継機の設定 中継... 詳細
[24057066] 速度が非常に遅い
2021/04/02 19:33:14(最終返信:2021/04/04 00:39:58)
[24057066] ...。 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。 「バッファロー  クロスパスのIPv6サービスを利用する方法 ...。 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して、「PC再起動」してから...る方法(必要)はあるでしょうか? いまはっすね、「PPPoE接続」のままっすよー。 「手動で設定」したんっすから、「勝手に切り替わったり」はしないっすよー。(;^_^A なので... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2021/04/03 18:40:23)
[23804299] ...jp/function/wg2600hp4/guide/meshonboarding.html で手動でメッシュ中継の設定をする場合でも、 親機と中継器間の周波数の設定への言及はないですし、 周波数の設定は出来ないようですね...どうしても5GHzで接続したい場合は、メッシュ中継ではなく、 通常の中継モードにして、親機の5GhzのSSIDに 手動接続すれば良いのではないでしょうか。 >>EPO_SPRIGGAN 返答ありがとうございます。 出力の有無の設定は親機で可能なようです... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ... IPアドレスを、「手動固定設定していること」が、今回の現象と、「ゼッタイに、カンケーはナイ!」って断定はできないんで、まずは、「アドレス手動固定設定」っちゅーこ...ようですね。 今更ですが。。。 本ルーターWSR-2533DHP2のIPアドレスを 手動で 192.168.0.1 に変更していたこと自体は、特に問題ないかと思います。 #最下...っすね・・・、 まことにゴメンナサイなんっすけど、スレ主さんが、 ・「IPアドレスを、手動固定設定するということの全体を」 ・「どの程度、理解しているか」 ってことは、ワタクシに... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...の2台にして、手動にしなければ、って時に、その手動が親にはできないと思われます、、私もいずれここを離れる身ですので、なるべく、手動にならないよう...別々にして、 ・「どっちにつながっているのか」がわかるようにして、 ・場合によっては、「手動切換え」 ってことをするっすっよー。 >WZR-450HP 1台をWG2600HS2 ...^_^A) >Excelさん ありがとうございます。 なるほど!自動切替だけども、たまに手動でしなきゃって時があるんですね、、 親がどちらも機械音痴でして、Wi-Fi繋がらんぞっ... 詳細
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609] ...40MHz)で手動接続しています。 ですので、、「親機」−5GHz−「中継機」−2.4GHz−「子機」で接続できております。 中継器のチャンネル手動設定できないこ...ば手動で設定したいのです。 倍速モードは効果のほども不明なので気にしないことにします。 >親機はWSR-2533DHP2で、5Ghz(帯域40MHz)で手動接...し、 たとえ2.4GHzのチャネルを手動設定しても、 焼け石に水のことが多いです。 よって中継機の2.4GHzのチャネルを手動設定出来ても、 効果はそれほど期待は... 詳細
[24052803] 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/03/31 11:29:25(最終返信:2021/04/01 11:26:10)
[24052803] ...い状況ですので まだ不具合は出やすい状況ですね たとえばPCの無線LANアダプターのドライバーを手動で無線LANチップのメーカーからダウンロードして適用しないとダメとかです。 少しでもトラブルを避けたいなら... 詳細
