手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3762件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612] ...てAPとして設置すことになるんだろうけど、違うSSIDにしたら部屋を移動する度にいちいち手動で切り替えるのは面倒だし、同じにしてローミングにしたら自動で切り替わるけど電波の状態によ...てAPとして設置すことになるんだろうけど、違うSSIDにしたら部屋を移動する度にいちいち手動で切り替えるのは面倒だし、 親機間の距離を充分に取ったうえで、親機の無線LAN出力を敢...ドレスの自動配布」は、「ちょっとした制限がある」って機種もあるっすけど、 「IPアドレス手動設定」とかってすれば、理屈としては「254台!」つなげるんっすよー。 まぁ、さすがに、... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/03/31 18:48:21)
[24027016] ...それが出来ない理由があるのでしょうか? >毎朝2.4GHzの電波が切れます。 んで、「タイマーにたよらないで」「もっかい、手動で電源入れなおすと」、復活するっすか? 早々のご返信有り難うございます。 また、ご親身に有り難うございます...>「タイマーにたよらないで」 サポートも言っていましたので壁コンセントで本体電源OFF/ON、再現しました。 >「もっかい、手動で電源入れなおすと」 これは試していないです。 仮に接続したとして毎回再電源OFF/ONは現実的で無いと考えます... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...(・・? あと、すべての機器は、「IPアドレス自動取得」になっているっすか? なにか、「IPアドレス手動設定」しているモンはないっすか? Excel様 羅城門の鬼様 LsLover様 タスクにい様 母を私一人で自宅介護しているため... 詳細
[24049807] 毎日セットアップやり直しに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807] ...なにかやってみるとすればっすね・・・、 「自動適応」ではなくって、「手動設定」してみるっす。 「WAN側」を、「v6プラス接続」に設定・・・ ん? あれれ(?_?) この子の場合には、「手動v6プラス」設定がないっすね。(;^_^A...(;^_^A つーことはっすよ、「v6プラスに、手動設定できない(:_;)」って仕様なんで、 まことにザンネンながら、「今の段階で」できることはないと思うっすよ。 まずは、お願いしていた、「情報」をお願いするっす... 詳細
[24048955] 2.4Gと5Gのランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/03/29 07:50:25(最終返信:2021/03/29 15:00:11)
[24048955] ...しょーがないっすかねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v なので、ホントーは、「初期化からやり直すことが、苦にならない」んであれば... 詳細
[24046844] pppエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/28 08:15:18(最終返信:2021/03/29 11:20:13)
[24046844] ... AFTRの取得方法 AFTRの取得方法を設定します。「手動設定」を選択します。 手動時のAFTRの設定方法 「AFTRの取得方法」が「手動設定」の場合に設定できます。 「FQDN指定」を選択します...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24039603] ひかり電話との共用はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/24 11:52:23(最終返信:2021/03/28 16:26:06)
[24039603] ...「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(:_;)」ってことならばっすね・・・、 以下のページを参考に、「手動設定」するっす。 ・「TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24047527] WPS機器との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/28 14:19:31(最終返信:2021/03/28 14:54:02)
[24047527] ...らのこの機種への引っ越しも「無線引っ越し機能」は使えず、PC等との接続も手動で一つずつ手動で設定しました。 >WN-AG300EAを初期化し、WPSを押して本...で繋がらないのなら、 以下の後半の「WPS非対応の親機に子機を追加する場合」を参照し、 手動でSSIDを指定して接続設定してみて下さい。 https://www.iodata.jp...WN-AG300EAの規格である11nでリンク出来るはずです。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 手動で設定したら、無事に接続できました。 ありがとうございました。... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...ちでWSR-1800AX4にはW56のチャネルを手動設定し、 WSR-1166DHPL2にはW52のチャネルを手動設定する。 11axは帯域が広いですので、 チ...zに狭める。 その上で、片方の親機のチャンネルをCH1に手動設定し、 他方の親機のチャンネルをCH11に手動設定する。 >当方特別なネット環境を考えているわけでは...場合もありますので、 ルータとブリッジのどちらにすべきか確定している場合は、 出来るだけ手動設定した方が無難です。 >2重ルーター構成も禁止というわけではないので同様に そのまま... 詳細
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...>背面はRT、W52に変更済み、LANケーブルをps5に接続 PS5のIPアドレスは手動設定ではなく、自動取得にして下さい。 その手動設定したIPアドレスではダメです。 あれ? 「PS5」は、「PS5」自体で...もしもっすね、「PS5」を、「無線」でつないでるんだったらばっすね、「5GHzチャンネル」を、「W52」に手動設定してみるっす。 イマは、「104」になっているっすよね。 なので、おそらくは、「オートチャネルセレクト」が... 詳細
[24039964] クロスパスモードを有効にするには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/24 15:57:27(最終返信:2021/03/24 21:45:52)
[24039964] ...自動判定はあてになりませんので、  手動でクロスパスを設定した方がトラブルは少ないです。 D正しいです。  ただ、クロスパスは、  オンラインゲーム等、一部使用できないアプリがあります。 E正しいです。  ですが、手動で設定すれば...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に「192... 詳細
[24036946] なぜかarrowsからだけ5GHzのSSIDに接続できない
2021/03/22 21:59:58(最終返信:2021/03/22 23:26:06)
[24036946] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 あとは、「倍速モード」のところでも、いじくってみましょうか... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...もしも、「待ちくたびれるほど待っても、ROUTERランプ点かない・・(T_T)」ってことならば、「手動接続」になるんすけど、 出来れば、「プロバイダ」は、「ハッキリと」わかったほうがイイっす。 「プロバイダ」からの「PPPoE接続ID」の書類は... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...「お約束のおまじない」ってことで、「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、 ・「WG2600HP4」の、「メッシュ接続」をやめて、「ふつーの親子中継」にして様子を見る... 詳細
[24034807] CANONプリンタ TS8030との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/21 20:02:28(最終返信:2021/03/21 20:19:18)
[24034807] ...X20を設置し他の機器は接続できたのですが、CANONのプリンタ TS8030だけが接続できません。 プリンタ本体のLANの手動設定でネットワーク名は表示されるので、接続すると接続エラーが表示されます。 プリンタ本体をリセットしたり... 詳細
[24027032] ANY接続拒否設定とMACアクセス制限が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/17 22:06:05(最終返信:2021/03/21 14:50:01)
[24027032] ...PR-400MI→WSR-1800AX4/DWHへ接続。 (OCN光) 無線引越し設定を使わずに、手動でスマホやタブレット等接続。 ファームウェア更新後、全ての接続が問題ない事を確認しました。 その後... 詳細
[24033584] SSIDの設定について
2021/03/21 09:57:44(最終返信:2021/03/21 10:38:33)
[24033584] ... 親機より中継機の方に近くても親機に接続されたままになり通信速度が遅くなることがあるので、その際に手動で切り替える必要があります。 ひと手間増えますが両方登録しておきましょう。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...「ブリッジモード」にした、「Archer A10」に無線つないでいるんっすもんねぇ。 なにか、「IPアドレス」「手動設定」で使っているものは、あったりしないっすか? >archer a10の口コミで聞くのもおかし... 詳細
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401] ...しょーがないっすかねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v 「WZR-450HP」は、「2.4GHz接続」にしか対応していないっすね... 詳細
[24027973] 楽天ひかりについての設定方法
2021/03/18 12:40:25(最終返信:2021/03/19 21:23:39)
[24027973] ...たびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「WG2600HS2」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラ...ー、また。(@^^)/~~~ あ・・すんません、ひとつ訂正があるっす。<(_ _)> 「手動設定」の時には、「transix」でなくって、「クロスパス」での接続設定っす。 「WG...internet_xpass.html#web んでも、「自動接続」がウマクいけば、「手動設定」することはないんで、あんまし心配いらないかも。 ありがとうっす! 親切すぎて、何か... 詳細
