手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3764件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401] ...しょーがないっすかねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v 「WZR-450HP」は、「2.4GHz接続」にしか対応していないっすね... 詳細
[24027973] 楽天ひかりについての設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/18 12:40:25(最終返信:2021/03/19 21:23:39)
[24027973] ...たびれるほど待ってもつながんない・・・(T_T)」ってなったらばっすね、以下を参考に、「手動設定」をするっす。 ・「WG2600HS2」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラ...ー、また。(@^^)/~~~ あ・・すんません、ひとつ訂正があるっす。<(_ _)> 「手動設定」の時には、「transix」でなくって、「クロスパス」での接続設定っす。 「WG...internet_xpass.html#web んでも、「自動接続」がウマクいけば、「手動設定」することはないんで、あんまし心配いらないかも。 ありがとうっす! 親切すぎて、何か... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...>LsLoverさん <地デジ設定で[県域の設定]で県域名を選択できない状態なのでしょうか?> 県名と郵便番号は手動で入力ができますが、それでも一切チャンネルサーチをしても 放送局は一切出てこないです。 F660Aに有線接続した場合は... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...すが、「手動設定」をしてしまえば、別に5950AX12や6000AX12Sでなくともつながると思います。 添付の画像の画面には入ってみましたか? 「手動設定」画...して自社製品をHPに記載しているだけです。 WPSを用いた場合は、失敗することがあり、手動での設定は好ましいです。 うん、設定としては、スイッチを「MANUAL」「ROUTER」...ます。 私もそのような認識で、色々と試行錯誤した結果、つながらなかったという状況です。 手動にしても、wimaxのSSIDを認識することが出来ずに設定できなかったという結果です。 ... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...機種選びより移行がメンドクサイw 楽に移行できる、みたいなコピー機能は各社から出てるみたいだけど 結局手動でやった方が確実っぽいですね。 >憑いてないさん やはり私の言った設定が可能なんですね!良かったです... 詳細
[24011024] 内部からのSSL証明ドメインへのアクセス方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/03/09 10:53:09(最終返信:2021/03/14 18:48:33)
[24011024] ...ずっと勘違いしていたのはAX6000のDHCP設定ではなく、WAN側の設定のDNS設定を自動取得か手動設定かで 無理やり内部のDNSサーバを手動設定しようとしておりました。。出来るわけがないわけです。。 こんな初歩的なミスでお騒がせしましたが...いるドメイン接続をしたかったのです。 家族や知人の使用する端末の台数が多いのですが、とりあえずは手動でスマホのWIFI設定をDNSだけ自前のDNSを指定してあげました。 これで一応はスマホをWIFI... 詳細
[24020368] Wi-Fiが途切れる
2021/03/14 10:02:15(最終返信:2021/03/14 17:04:26)
[24020368] ...やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。 「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」ってことはあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ >インターネットには接続中ですって設定画面には出るのですが... 詳細
[24020099] ポートをあけたいのですが設定画面にはいれません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/14 06:20:53(最終返信:2021/03/14 12:55:24)
[24020099] ...「接続が変更になりました」と表示されてIPがバッファローのほうになってしまいました。 とりあえず手動でもとのIPを優先にしたのですが前のようにポートがあいた状態に戻らないので バッファローのほうでポートをあけようと思ったのですが設定画面に入れず困っています... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...iPadのDNSサーバの設定を google public DNSの 8.8.8.8 に手動設定したら改善する可能性はありそうです。 以下参照してみて下さい。 https://di...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」に設定しておく。 ・ほかは、「可能な限り、初期設定...で 300〜400Mbps でした。 子機(intel AX200)のドライバは定期的に手動更新していますが、 いつからか?しばらく放置すると、110Mbps に落ちるようになりま... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか... 詳細
[24018541] Fire TV stick が使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/13 12:27:36(最終返信:2021/03/13 15:56:26)
[24018541] ...「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。 「PPPoE接続」だとダイジョウブってことなんで、違うかもしれないっすけど...「WN-AX1167GR2」の設定で、「5GHzチャンネル」を、「W52(36・40・44・48)」あたりに、「手動設定」しておいてもいいと思うっすよ。 W52にしてみましたが改善されませんでした。 >なにかが... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...ありがとうございます! 動的IP→ ・既定のMACアドレスを保持する(推奨) ・MACアドレスの手動入力 またまた、選択肢が出てきました・・・ ^^; 保持する、でしょうか? >またまた、選択肢が出てきました・・・... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...「緑点灯」になれば接続完了! 「待ちくたびれるほど待っても、緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。 ・「WG1900HP2」に、「PC有線直結」して再起動してから、 ・ブラウザを起動して...「192.168.10.1」って入れて、「WG1900HP2」の設定画面を出す。 あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。 「WG1900HP2 transixモードでインターネットに接続する」 「クイック設定Webで設定する」... 詳細
[24012527] macアクセス制限と不明macアドレス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/10 05:05:29(最終返信:2021/03/10 22:58:36)
[24012527] ...にスマホもリストにはありませんが問題なく繋がってます 表示されてない残りの端末のmacアドレスを手動で登録しアクセス制限を試したところ認識されてた先の2台以外通信不可(アクセス制限)になってしまいま... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...8.8.8 と入力すると、最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? ありがとうございます。 手動でもV6プラスに設定しました。 8.8.8.8は表示されません。 有線でも、WIFiでも繋がりません...https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/ 設定は手動でしました。 どーしてもダメ(:_;)ってことならばっすね、モノは試しってことで、あえて「PPPoE接続」でつないでみると... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...いくつになっているっすか? これは、ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっす。 そして、そのアドレスは、「手動設定」ですか? 「Deco」からのIPアドレス予約設定ですか? CTY CTYはすべてポート開放できないプライベートIPアドレス割当です... 詳細
[24010478] 無線引っ越し機能?作動中で使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/08 23:23:53(最終返信:2021/03/08 23:49:24)
[24010478] ...しょーがないっすかねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v あと、「リセットボタン初期化」する前にっすね、「後ろスイッチ」は... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...>または払い出しIPアドレス内とし、192.168.11.19と192.168.11.20とするのが良いのか。 「手動設定」するんであればっすね、「WXR-5700AX7SのDHCP範囲内」にしては、イケないっす。('ω')... なので、192.168.11.300と言うIPアドレスは有り得ないです。 さて質問の方ですが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生する危険がありますので... 詳細
[24007230] WiFiが遅い
2021/03/07 12:07:56(最終返信:2021/03/07 14:26:17)
[24007230] ... あと、「WG2600HS2」の、「お引越し機能」とかは使っていないっすよね。(・・? キチンと手動接続しているっすか? ご相談に乗って頂きありがとうございます。 皆様のおかげで原因が判明しました... 詳細
[23997262] スマホにwifi接続設定後のインターネットへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/01 23:35:17(最終返信:2021/03/05 23:37:26)
[23997262] ...色々調べて、分からないなりにチャンネルがW56に対応していない場合の手順やローカルルーターモード、手動でのwifi接続等も試してみたのですが、どうしてもインターネットに接続できません。 必要な情報を載せる事ができているか分かりませんが... 詳細
