手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3764件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23995739] IPv6接続について(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/01 10:17:07(最終返信:2021/03/05 01:53:16)
[23995739] ...「緑点灯」になれば接続完了! 「待ちくたびれるほど待っても、緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。 ・「WG2600HS2」に、「PC有線直結」して再起動してから、 ・ブラウザを起動して...「192.168.10.1」って入れて、「WG2600HS2」の設定画面を出す。 あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。 「クロスパスモードでインターネットに接続する」 https://www.aterm... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...定(5GHz)」で、「5GHzチャンネル」を手動設定できるっすか? そこで、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にして...てみると、切り替わりは良くなります。 もしも電波出力の設定項目がない場合は、 ユーザが手動で接続先を切り替えるのが最も確実です。 メッシュWiFiにすると、切り替わりが比較的ス...宅が鉄筋コンクリートで干渉が多いから複数台の無線ルータを使って、それぞれの区間に入ったら手動で切り替えて、と言う環境で使用していたからコレが消えますよー程と聞いてますし、実際そうだ... 詳細
[23998477] オレンジ色のランプ点灯について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477] ...・以下の手順で、「Archer AX20」のIPアドレスを、「192.168.0.250」あたりに、「手動設定」する。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定するには」... 詳細
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141] ...ず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。 原則設定不要であるが、場合により手動で設定しなけれ...続の部分での設定は不要です。 ただし、うまく接続出来ないこともあるかもしれず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょ...ても、自動でいかない・・(T_T)」ってことも、あるかもしれないっす。 そんな時には、「手動設定」するっす。 「バッファロー公式 楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」 h... 詳細
[20732222] 再起動の方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2021/03/01 15:33:32)
[20732222] ...商品か届いて設置しているところです。 ファームウェアをアップデートして 「ファームウェアの更新が完了しました。ルーターを手動で再起動してください」と表示されましたがルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF... 詳細
[23995208] wg1200cr中継機、親機の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/28 23:04:07(最終返信:2021/03/01 13:39:09)
[23995208] ...「思った通りになってくれない・・・(:_;)」ってオハナシも、ちょくちょく聞くっす。 そんな時には、「設定画面」から、「別々のSSID」に設定して、「手動切換え」ってことになるっす。 まぁ、状況にもよるんで、まずは、「WPSボタンでの設定」してみて、あとは「現場で」「実際に」やってみた結果を見て... 詳細
[23985467] OCN回線でIPoEしているのに遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/02/24 08:10:11(最終返信:2021/02/28 14:39:15)
[23985467] ... 自動  手動  DS-Lite  v6プラス(MAP-E) となっております。ここで自動を選択した場合、WG1200のDHCPが払い出したIPが 設定されるようでした。(今は一時的に手動として別セグメントの...っすか? 「自動」ならば、「WAN側IPアドレス」は、いくつになっているっすか? 「手動」ならば、「いくつに設定」してあるっすか? ひょっとして、「WG1200HS4」の管理内... その際の設定の見直し時に参考にさせていただければと思います。 (今は「接続タイプ」を”手動”にしてIPを固定にしています) >こちらですが、RT2600acのWAN側のインタフェ... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...有線ルーターで更新があった時と同じように更新すれば良いのでしょうか? ちなみに有線ルーターの更新は自動設定にはしていません いつも手動でやっています (自動設定にしたほうが良い?) @APモードは接続前に切替?接続後? Aフォームウェアの更新は... >(自動設定にしたほうが良い?) こまめにバージョンアップの有無をチェックしているのなら、 手動でも構わないです。 >@APモードは接続前に切替?接続後? どちらでも可。 >Aフォームウェアの更新は... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...com/bbs/-/SortID=20404633/ 途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 >チャンネルが干渉しているかもしれません。空きチ...com/bbs/-/SortID=20404633/ >途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 情報提供ありがとうございます。 早速入れてみて... 詳細
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069] ...4GHzと5GHzのSSIDは共通になっているかと思います。 2台目や3台目のSSID名はクイック設定WEBに入り、 1台目のSSID名と暗号化キーを手動で入力すれば、 各WG2600HP4のSSID名は統一出来ます。 >また、階が変わる時にSSIDが異なると面倒くさいということもあり... 詳細
[23987295] wi-fiと有線LANをローカル環境で使用したいのですが
2021/02/25 09:26:08(最終返信:2021/02/26 19:15:08)
[23987295] ...さんとのお話が進んでいるところで、ゴメンナサイなさい<(_ _)>、 「IPアドレス」「手動固定設定」にするって方向も、「ひとつの手段」としては、「アリの方向」でございますね。 ...ね。 なので、あとあとのトラブルを、できるだけ少なくするってことからは、「IPアドレス手動固定」には、”しないで”できる方向のほうが良いんでないのかなぁと。 >NTTのルーター...機器でIPアドレスを個々に設定しておけば使用できるものでしょうか? 通常IPアドレスを手動で固定する場合でも、 以下の項目を設定する必要があります。 ・IPアドレス ・サブネット... 詳細
[23989147] ipv4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/26 09:51:53(最終返信:2021/02/26 10:34:33)
[23989147] ...それならば本機はIPv4 PPPoE接続に対応しています。 しかしIPv4 PPPoE接続のためには、 手動で接続設定する必要があります。 以下参照してPPPoE接続設定してみて下さい。 https://www... 詳細
[23984450] 有線で中継か、メッシュか。
2021/02/23 18:50:08(最終返信:2021/02/24 08:06:45)
[23984450] ...・W53(CH52/56/60/64) ・W56(CH100 - CH144) の中で重ならないよう手動設定すれば、干渉しなくて済みます。 たとえばWSR-2533DHP3がW52なら、 新しい親機はW53にするとか... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...タマーに「ウマくいかない(:_;)」時があるんで、そんときには、設定画面開いて、 ・「ルーターモード」に手動設定 すれば、オッケーっす。 ただ、「有線LANのクチ」は、いっこしかないんで、「有線を2台以上」つなぐ場合には... 詳細
[23980436] 中継機について
2021/02/21 18:20:58(最終返信:2021/02/22 16:51:46)
[23980436] ...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしてみて、どうでしょうか? >「暗号化」「使...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしてみて、どうでしょうか? 設定を開いてみまし...接関係はないかもしれないんっすけど、とりあえず、不安なところはツブしておくってことで、「手動設定」はしておいてもいいんでないかしら。 「かんたん設定画面」−>「無線LAN」 のと... 詳細
[23981725] APモード(ブリッジ)とAiMeshとイーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/22 12:13:54(最終返信:2021/02/22 12:13:54)
[23981725] ...しばらくすると有線になるそうです ※管理画面で手動で有線にも無線にも変更は可能ですが自動にしています もし回線が不安定なのに無線のまま有線にかわらない場合は手動で有線に設定できます ゲーミングルーターと... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/ 一般的な環境では、「気象レーダー影響」を避けるために、「5GHzチャンネル」を「W52手動設定」以外は...してみてどうなるか すみません、こちら後程試してみます。 また、5GHzのチャンネルは手動で52に変更して少し様子を見てみました…が、 やはり改善せずゲームが落ちる状況です。 ...ったものをCAT6へ変更しました。 チャンネルは、2.4GHzは自動のままで、5GHzは手動で52になっている状態です。 >IPアドレスを静的アドレスに変更 こちらは現在自動取得... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...の「割当数」を、「64」にするとかすればいいだけっすよー。('ω') 「IPアドレス、手動設定」は、「いろいろなトラブルの元」になる可能性があるんで、できれば、「DHCPサーバー...んとまぁ・・・。(ーー;) LsLoverさん、どもっす。 んだと、 ・「IPアドレス手動設定」、設定範囲には注意! ・「eo-RT150」の、「ルータ機能停止」して、「Orbi...192.168.1.2」〜「192.168.1.254」が初期値になってるんで、逆に、「手動設定」はしないで、 「ぜーんぶ自動」にまかせたほーがいいっすね。('ω') >それを解... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2021/02/21 00:57:34)
[23599494] ...ネットでいろいろ検索してドライバの更新、一度ドライバの削除とかを試しましたが一向に表示されません。 LenovoのQ/Aに手動設定を。と記載があったので試しましたが駄目でした。 ご教示お願いします。 最近、本製品を購入してルータ入れ替えを実施しました...ィックPCでSSIDが見えない現象発生しました いろいろ試してダメでここの口コミを見つけ IntelのHPからWiFiの最新ドライバを手動でインストールすることで無事解決しました。 最近はなんでも自動でアップデートされてるものだと 思っていたのがはまった原因ですかね... 詳細
[23974113] お引越し機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/18 15:13:54(最終返信:2021/02/20 18:18:39)
[23974113] ...せ、 2.4GHzと5GHzの各々でSSID名と暗号化キー(共有キー)を元々の親機から 手動でコピーにて設定してみてはどうですか。 対象となるSSIDは2.4GHzと5GHzのS... >泣きながら初期化してなんとか使える様にしました。 イマは、「初期化」してから、「手動設定」して、「キチンと接続できている」ってことっすよね。(・・? んであれば、それ以上の...ねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v >ちなみに今使っている無線ルーターは、同じくバファロ... 詳細
