手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 3764件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2021/02/20 01:21:59)
[23976886] ...>プリンター側で「設定ー基本設定ーLAN設定ー無線LANー無線LANのセットアップープリンターで手動接続」から 手動接続で接続に失敗するのなら、 以下を参照して、WPSでの無線LAN接続を試してみて下さい。...まず、プリンター側で「設定ー基本設定ーLAN設定ー無線LANー無線LANのセットアップープリンターで手動接続」から 使用している無線LANを選択します。 すると、「同じ名前の無線LANルーターが複数あります... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ...スマホのDNSサーバーの設定を google public DNSの 8.8.8.8 に手動設定して、 どうなるか確認してみて下さい。 https://did2memo.net/2...も書いたように、PCやスマホのDNSサーバの設定を google public DNSに手動設定すると、 どんな感じですか? またWSR-2533DHPL2のファームが最新でない...書いたように、PCやスマホのDNSサーバの設定を >google public DNSに手動設定すると、 >どんな感じですか? PCだけスマホだけであれば同じようにサクサクアクセ... 詳細
[23967324] ニンテンドースイッチがオンラインで出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/15 00:55:23(最終返信:2021/02/19 00:48:22)
[23967324] ...調べてみるとNATタイプBが原因なんじゃないかということでNATタイプAにしようと思っています。 ※3人共、NATタイプBでした。 それにはIPアドレスを手動で登録して、ポートの開放をしなければならないとのことでした。 IPアドレスは登録出来たのですが、ポートの開放のやり方がいまいち分かりません... 詳細
[23960876] ひかりTVのWiFi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/02/12 00:47:07(最終返信:2021/02/16 23:11:19)
[23960876] ...「RE305」の設定画面に入って、「詳細設定」「ハイスピードモード」「有効」にして、 「自動」、あるいは、「手動 2.4GHzのみを発信する」に切り替えてみる。 ってはしてみたっすか? ・「プロバイダー」はどこですか...>「RE305」の設定画面に入って、「詳細設定」「ハイスピードモード」「有効」にして、 >「自動」、あるいは、「手動 2.4GHzのみを発信する」に切り替えてみる。 >ってはしてみたっすか? > 「ハイスピードモード」は「自動」でした... 詳細
[23968336] 楽天ひかり接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/15 16:12:57(最終返信:2021/02/15 23:09:56)
[23968336] ...緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。 ・ブラウザを起動して、「192.168.10.1」って入れて、「WG2600HS2」の設定画面を出す。 あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。 「【IPv6】NEC製ルータの接...基本的にはクロスパス(ds-lite)で接続した方が良いです。 以下の説明を参照してクロスパス(ds-lite)の接続設定を行ってみて下さい。 自動判定と手動設定がありますが、 クイック設定Webでクロスパスを指示して設定した方が確実だと思います。 https://www... 詳細
[23952147] IPv4 over IPv6に接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/02/07 15:53:31(最終返信:2021/02/14 18:02:55)
[23952147] ...国内標準プロビジョニング方式に対応の各IPv4 over IPv6通信サービスは、らくらくネットスタート 2でのみ設定できます。 手動はだめみたいです。 >Excelさん 写真はすいませんでした。 電話は使用しています。 メーカーに問い合わせしてみます... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2021/02/14 16:52:30)
[23958217] ...すかね? 無線LANルータが5GHzで互いに干渉しないようにするには 機器の自動判定に任せずに、手動でAX11000のバンドを固定した方が確実です。 >よくわかっていないにも関わらず、数値など見ると(見た目も... 詳細
[23960072] SSIDが表示されません(5GHz)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/11 18:50:13(最終返信:2021/02/13 22:42:31)
[23960072] ...だと、ウマくないみたいっすよ。 「Realtek」のサイトにいって、手動でダウンロードして、手動で更新してってしないとイケないんっすけど、そもそも、「更新ドライバ」...て現象の可能性があるっす。 「PC」なんかだと、「無線LANチップ」のドライバーを、「手動バージョンアップする」って手があるんっすけど、 プリンターとか、携帯端末とかだと、「メー...じゃぁないといいんですけどねぇ・・・。(-_-;) 「Realtek」ドライバーは、「手動でダウンロードしてアップデート」しても、ダメだったんですよねぇ・・。 >皆さんのご忠告通... 詳細
[23926196] Wi-Fiが定期的に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/01/25 02:02:43(最終返信:2021/02/13 22:03:09)
[23926196] ...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/...GHzの無線チャンネルがデフォルトの自動のままなら、 自動を止めて、W52(CH36)に手動設定してみて下さい。 W53/W56だとDFSによりレーダを検知すると一定時間無線LA...チャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 >にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)... 詳細
[23962437] 導入方法について知恵をお貸しください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/12 21:23:24(最終返信:2021/02/13 17:03:21)
[23962437] ...‐IPアドレス 192.168.△.2(固定) 開始アドレスが、「192.168.1.2」なんで、手動で「192.168.1.2」に固定しては、イケないっすよ。 まずは、こーいった「基本的な所」が、ウマくないよーに思えるんっすけど... ・・・なにかの「事情」があるんですよね。 それは、なんでしょうか。(?_?) 「IPアドレス」手動設定で使う方法は、以下の方法くらいかしら。 ・「HG8045Q」の、「DHCPサーバー」を、「完全停止」する... 詳細
[23962331] 単なるアクセスポイントとして使う方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/12 20:46:49(最終返信:2021/02/12 20:46:49)
[23962331] ...router.asus.com 4.初期設定画面が開くので、詳細設定で設定を[完了]させる ・ipアドレスは手動設定する ・管理画面のid、パスワードを設定する 上記の手順を行うことで、パソコン上のブラウザから設定画面にログインして... 詳細
[23938438] AP機能追加
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/01/31 15:51:55(最終返信:2021/02/12 17:34:19)
[23938438] ...MagicalFinderで見るとメインルーター払い出しのIPと違うセグメントIPで検出され、二重ルーティング特有の接続不安定症状が出ます。 DHCP機能を手動で無効化しないといけないんですかね? (そのような設定項目が有ったか未確認) セグメントが異なるので管理画面に入れないため... 詳細
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892] ...。 「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。 「バッファロー  OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(W... ・「5GHzチャンネル」を、「自動」でなくって、「W52(36,40,44,48)」に手動設定してみる。 ○羅城門の鬼さん >最初は無線LANが繋がらなかったので、 1段目が... ・「5GHzチャンネル」を、「自動」でなくって、「W52(36,40,44,48)」に手動設定してみる。 今様子見中なので今度設定してみます。 皆様色々とアドバイスありがと... 詳細
[23954978] 古いPCが繋がらなくなります
2021/02/08 23:04:18(最終返信:2021/02/11 23:36:20)
[23954978] ...Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。 PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか... 詳細
[23957203] すみません、教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/02/10 10:49:34(最終返信:2021/02/11 11:36:46)
[23957203] ...IPhone12だけに現れるので、iPhone側の故障?不具合なのでしょうか? いちど途切れても、手動で繋げればまだしもなのですが、選択してもしばらくつながらないのがとても困ります。 ルーターとの相性...「W52(36・40・44・48)以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」 にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/ あと、... 詳細
[23941123] 5GHzだけ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/02/01 23:01:55(最終返信:2021/02/10 23:37:54)
[23941123] ...購入直後なら初期不良対応のための販売店への連絡も必要です。 一般的な環境では、「5GHzチャンネル」を「W52手動設定」以外は、 ・「初期状態」から変えることで、「なにかが良くなること」 は、あんましないっす。('ω')... 詳細
[23957248] 無線引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/10 11:27:31(最終返信:2021/02/10 22:55:11)
[23957248] ...の設定画面の設定内容を 本機の無線LANの設定に手動でコピーして下さい。 今まで使ったことのないSSIDなら手動でコピーすることは不要でしょうが。 なお、無線...機能を実行することによって接続など具合が悪くなる事もあるようです。 その場合は初期化して手動で設定されることをお勧めします。 使えるかどうかとゆーことであれば・・・、「使えます」っ...ねぇ。 なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。 「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v 「実際に買ってみて」「置いてみて」、なんかワカンナ... 詳細
[23948952] IPv4 over IPv6について
2021/02/06 01:44:21(最終返信:2021/02/09 23:55:53)
[23948952] ...4GHzは無効にするにしても、 5GHzはIPv4 over IPv6接続の無線LANルータとは異なる別のバンドを 手動設定すれば干渉しませんので、5GHzは有効のままでも良いのでは。 バンドとはW52 / W53 /... 詳細
[23952693] YAMHA RTX1210 に取り付けた時の効果
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/02/07 20:01:57(最終返信:2021/02/07 23:04:07)
[23952693] ...Sの5GHzは、 W52 / W53 / W56 の中から重ならないように各々の親機に振り分けて 手動設定した方が良いです。 https://www.aterm.jp/function/guide4/...その時WXR-2533DHPと2台のWSR-3200AX4Sは、 W52 / W53 / W56 の中から重ならないように各々の親機に振り分けて 手動設定してみて下さい。 そうすれば、5GHz接続した子機間での干渉は防げます。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23952062] ONUのメッシュWi-Fi構築について
2021/02/07 15:16:20(最終返信:2021/02/07 16:31:58)
[23952062] ...ブリッジモードで親機を追加設置することです。 そして各々の親機の5GHzのチャネルを W52 / W53 / W56 を振りわけて手動設定し、 子機は出来るだけ5GHzで接続することです。 https://www.aterm.jp/... 詳細
