手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 489件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[17792489] エクスペリエンス
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/08/01 22:24:13(最終返信:2014/08/04 16:56:41)
[17792489] ...対応が半端なのかもしれません。 アクセスタイミングだけしか読み込まなかったりしてませんか?電圧やクロックを手動で指定してみたらどうでしょう?... 詳細
[17758627] CROSSHAIR V FORMULAでは動作しますか?
 (CPU > AMD > FX-9370 BOX)
2014/07/22 13:37:10(最終返信:2014/07/22 22:40:33)
[17758627] ...FX-8350の選別品という自出を持つため、恐らく動くとは思いますけど、電圧やステートの設定は手動で行うことになるので、全く同じコアを持つ8350であらかじめ手動にてOC設定しておかなきゃならんと思います。電源廻りの性能的には全く問題ないかと... 詳細
[17667732] 4.7GHzでの常用が限界か?
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/06/26 12:27:09(最終返信:2014/07/21 04:17:22)
[17667732] ...セーターの袖の毛糸が引っかかりました。まぁ、1本でしたので、何とかなりましたが、複数は難しいですよぉ!! 一応ですね、手動で電圧下げてみました。 4770Kの常用プロファイルを適用してます。 4.5GHzで1.3V前後盛らないと安定しない個体だったので...マザーに任せると設定がおかしい… 割る前に電圧関連弄って常用域を探ってました。AUTO設定をほぼすべて手動設定に変更。 Core電圧1.2Vで4.6GHz安定してきました。1.195VでもCINEBENCHくらいは通る... 詳細
[17593331] どちらがいいですか?
 (CPU > AMD > A4-6300 BOX)
2014/06/04 23:45:54(最終返信:2014/06/08 16:31:21)
[17593331] ...M/Bでボタン一つでOCが出来るようなものがありますがそれはあくまでレッドラインを踏み越えない程度のOCになります。本当の意味でOCをするにはもちろん手動でBIOSなどをいじりながらやるしかありませんし、壊れる危険性も高いのでとてもリスクを伴う行為です... 詳細
[17332678] OCしてもスコアが上がらない?
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/22 18:15:30(最終返信:2014/03/25 23:22:10)
[17332678] ...一体どれがHaswellの真の姿なのかわかんねかったり… ウチのマザーもギカバイトなんですが(Z87X-OC)、OC向けマザーだけあって手動で細かく設定を弄れたのでどうにかなりましたが、初期BIOSは『大概にせぇよ!』レベルのポンコツでした... 詳細
[17081419] 高負荷でブルースクリーンになっちゃう
2014/01/17 10:52:19(最終返信:2014/02/24 20:09:20)
[17081419] ...れ、DDR3-1600で一般的な9.9.9.27あたりになってると思います。 アクセスタイミングの手動指定はとても面倒ですしテストも手間がかかりますので、とりあえずはお手軽にXMPを読み込んでみてください... 詳細
[17107894] ど〜なんでしょ?
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2014/01/24 16:22:29(最終返信:2014/01/27 21:17:20)
[17107894] ...このメモリはDDR3-1866プロファイルを持つため、APUで使うには安価ながらも都合が良いのです。 マザーによってはXMP読まないので手動設定が必要になるけど、レイテンシ落とせばほぼ1866MHz相当駆動になる。 ちなみに、dGPUの高... 詳細
[17087199] メモコンとやら
2014/01/18 22:06:51(最終返信:2014/01/18 22:06:51)
[17087199] ...00までサポートするとのこと(※対応メモリモジュールのリストは未公開) 上記の通りで、手動設定しても未だ熟成されてないせいか不安定な感じがします。(いづれもBIOS・UEFI最新...に2400までとなり、 ASRock FM2A88シリーズは2600+となってましたが 手動設定時はどのマザーもDDR-2400までしか項目が出ませんでした。 XMPのProfil...ileを持った対応メモリーでしか動かないのか どうも納得いかず、他のテストをしてみたら手動設定で問題ないのは メモリー2本差だとDDR-2400で起動・ベンチ完走 メモリー4本... 詳細
[16729275] 初めてのHaswellですが、こんなものでしょうか?(1)
2013/10/20 02:57:35(最終返信:2013/10/20 15:58:44)
[16729275] ...CINEBENCHのスコアもそれが反映されたスコアだと思います。特に設定してないのにTDP制限が取り払われてるような感じ・・・むしろ、定格駆動させるのに、手動設定が必要なのか? 一般向けマザーで素の状態だと、TDP95W枠に収めようとしてクロックをこまめに上下させるはずなので... 詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203] ...お釣りが無いほうがイヤな顔されませんw 店舗により対応の違いもあるかもしれませんけど) 1.33Vとか頑張ってますなあああ 手動ならまずは1.2V以下で回す努力をしてます。 松屋は牛丼以外はおいしいと思ってますw なか卯は全般的に微妙... 詳細
[16597400] 最初の市場投入価格より大きく安い
 (CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2013/09/17 01:52:08(最終返信:2013/09/27 04:15:06)
[16597400] ...そうすると、使用しているメモリー[Crucial] BLT4K8G3D1608ET3LX0が2000に手動設定できてちょうどよかったのです。 で、今回4930Kでも同じ事を試したみたところ、電圧がOFFSETモードで異常に盛られてしまいました><...電圧がOFFSETモードで異常に盛られてしまいました>< ベースクロック125×36で1.45V程に・・・。 手動で下げればもう少し搾れるかもですが、面倒になっちゃいまして^ _ ^;   現在は、ベースはそのままで倍率45の4... 詳細
[16575171] 初めての自作で・・・
2013/09/12 11:57:17(最終返信:2013/09/12 16:32:46)
[16575171] ...その他、価格とグレードで付いてる装備が変わるから仕様を睨めっこして 必要な機能を確認ね。 OCは本来、手動でBIOS設定を弄って高クロックにし、処理能力をUPする技ですが、その分、故障もし易く 寿命も極端に短くなり保証も対象外な自己責任原則です... 詳細
[16362604] 2700k ASUSのAI Suite ii 安易ocがおかしい
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2013/07/13 22:34:30(最終返信:2013/07/19 14:18:22)
[16362604] ...が、「簡易」ですよね? AI SuiteIIやBIOSのバージョンは新しいでしょうか? 手動で倍率の変更を行うと、どうなりますか? ついでにCMOSクリアーもしておくと改善される可...古のCPUですと、オーバークロックの伸びが悪いという理由で売られた可能性もあります。 手動では、 オーバークロックできます! biosのバージョンは3202?かな? 3770k...ベースクロックを上げられたかは忘れましたが・・・(100.7辺りだったかな...?) 手動OCなら、空冷で4.9Ghz、電圧は1.38Vまで伸びました。 なんですかね、板かCP... 詳細
[16300637] FX いいんじゃないでしょうか!?
2013/06/27 11:12:48(最終返信:2013/07/15 13:31:18)
[16300637] ...た状態のままの電源プランは強制的に「高パフォーマンス」へと変更されるはずです。 次に、手動にて電源プランを「高パフォーマンス」から「バランス」へと任意で変更します。  PSChe...ルします。  たぶんProgram Files(x86)にもログが残るはずなので、これも手動にてフォルダごと確実に削除します。 ゴミ箱の中身も削除します。 次に、削除が完了しまし...過ぎだって。 今度は動作を停止しました。 になりました。もう少し頑張ってみますがダメなら手動で使用します。 PSCheckを使用されている方、快適ですかね〜。 今後、簡単なソフトが... 詳細
[16125692] 個体差でしょうか?
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/12 18:00:29(最終返信:2013/06/19 23:41:47)
[16125692] ...5GHz到達したような事欠かれてありましたが、自分でやってみると何と4.2GHzでフリーズしました。 手動では4.2GHzが大丈夫だったので4.3GHzから電圧盛りして、何とか4.5GHzまで行くことができました... 詳細
[16265990] 4GHzまでしかOCできません。設定等の見直しにご協力ください。
2013/06/18 00:27:22(最終返信:2013/06/19 00:37:42)
[16265990] ...手動調整することができません。  なお、OC状態でも定格動作中でも上記現象は発生します。 【その他試したこと】  メモリの設定をDDR1866 1.65Vに手動...ズするといった問題は出ませんでした。  動作時の最大温度は全コア70℃付近でした。 【手動OC】  まず、OC Genieを切って、MSI Command Center(Win版...U電圧を盛ってみることにしました。 【CPU電圧調整】  UEFIで電圧をAutoから手動設定にする方法がさっぱり分からなかったので、  Command CenterからCPU電... 詳細
[16210849] ちょっとがっかり手が出ない
2013/06/03 15:54:59(最終返信:2013/06/08 01:05:37)
[16210849] ...他にもRate設定項目がたくさんある。 あとはVRIN(字面からすると、これが内蔵レギュレーターだと思われる)の設定がわかんね。 手動でOCするには、Haswell作法の学習が必要みたいです。 流石軽部さんもう掴んでましたか。 今回はカラ割りの荒行されるのですか... 詳細
[16014360] (初)自作PCの構成について
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/04/14 10:27:21(最終返信:2013/05/25 21:53:15)
[16014360] ...ファンコントローラも購入されてはいかがでしょうか。 マザーボードでも調節できますが、 パソコンの負荷などに関係無く手動でコントロール出来るファンコンお奨めです。 >Yone−g@♪さん 近々、新作が発売予定ですか!... 詳細
[16001289] 同一クロックではIvy Bridgeの2/3程度の能力かな?
 (CPU > AMD > A6-3670K BOX)
2013/04/10 20:31:38(最終返信:2013/04/11 22:20:32)
[16001289] ...ランダムアクセスするFFTに合っていた。 ・7970はユニット数に余裕があった。  (7970でも手動で1ユニットに64個のスレッドを集めると、ドライバに任せたときより速度が落ちたことがあるので、ドライバにスレッドとユニットの割り付けを任せた方が良さそう)... 詳細
[15971130] 電源投入時のリテールクーラー音
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/04/03 00:18:47(最終返信:2013/04/05 22:42:37)
[15971130] ...電源はオウルテックのXseries SS-560KM。 箱はCorsairのObsidian 550D。 就寝前に手動スリープ復帰する事があり、その爆音から解放されたいが為、対処法があればご教授願いたいものです。 家族に迷惑気味なので・・・...空気を動かすのに負荷が掛かっていますので、ファンブレードのキャビテーション音は大きくなります。 >手動スリープ復帰する事があり キーボードとかマウスの設定を変えたら? ファンは仕様です。 あるのか... 詳細
