手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 488件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[15219346] MSI製A85マザーとHD7750でDual Graphics
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2012/10/18 08:21:49(最終返信:2013/02/15 11:58:47)
[15219346] ...A10-5800K、ASRock FM2A75M-DGS MSI R7750-PMD1GD5です。 BIOSで手動でDUAL GRAPHICSに切り替えています。 あっさり認識して動作しています。 ドライバは、マザーボード付属の物を使用しております... 詳細
[15714666] ネットのフリーズ
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/02/04 01:25:58(最終返信:2013/02/15 10:39:48)
[15714666] ...ほかのパソコンでは問題無く Web が見れますか? ルーターに繋いであるパソコンやゲーム機などは IP アドレスを手動で打ち込んだ方がいいと思います。 次に 「ネットのフリーズ」 の原因がパソコンである可能性を見る為に... 詳細
[15510785] 何度も
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/21 21:21:33(最終返信:2013/01/29 22:44:41)
[15510785] ...フを読めるようになってると思いますが、上手くXMPプロファイルを読み込まないメモリには、手動設定が必要です。 みなさんありがとうございます CPU変更後 クリーンインストールにて...度前後(OCなし)で落ち着いていて変化ありませんでした 軽部さん メモリもXMP設定を手動にて変更済みです CPU−Zにて確認したところ800MHzでした こちらの設定方法をただ...ので断言はできないのですが(ウチは990FX Extreme4)、BIOSの対応次第では手動設定する必要があるのかも。そのマザーの最新BIOSは1.9のようです。 あと、CINE... 詳細
[15677989] CPU オーバークロック
 (CPU)
2013/01/27 14:49:33(最終返信:2013/01/27 15:09:27)
[15677989] ...イイぜ」と思いますが、どうしてもOCしたいのであれば、最悪システムが破損するという覚悟をした上で、手動で内部倍率変更のOCをオススメします。 BIOSから行うOCに「腕前」とか必要ありませんが、パーツ選択や設定の「知識」が必要になりますので... 詳細
[15666811] 最強の最弱CPU
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/01/25 01:16:40(最終返信:2013/01/26 00:28:27)
[15666811] ...7Vかかってしまうという持病を持っていて(現行BIOSでは電圧異常は改善されてます)、ついでにXMPプロファイルを読み込んでも設定が反映されず、手動でもクロック変更できないという難病に侵されてます。 というわけで、メモリはこれで行くしかないので... 詳細
[15487707] A10-5800kでCODBO2をプレイ可能か?
2012/12/16 17:46:17(最終返信:2013/01/21 00:05:35)
[15487707] ...A10-5800K、ASRock FM2A75M-DGS MSI R7750-PMD1GD5です。 BIOSで手動でDUAL GRAPHICSに切り替えています。 あっさり認識して動作しています。 ドライバは、マザーボード付属の物を使用しております... 詳細
[15590983] CPUだけ換装ってできますか?
2013/01/08 20:29:25(最終返信:2013/01/10 02:19:52)
[15590983] ...Playerの著作権管理技術のDRMです。 この場合は、DRM付きのコンテンツが再生できなくなるので、DRM情報を手動でクリア後、 コンテンツの著作権情報を再度取得する必要が生じます。 Win7とかWin8は、CPUどころか... 詳細
[15400050] 発熱がすごいです。
2012/11/27 20:54:33(最終返信:2012/11/29 02:47:10)
[15400050] ...クーラーマスター OCCTは70度を超えて、その後もジワジワと上がり75度を超えそうな勢いだったため、手動で停止しました(4.2GHzでは63度位前後でVCOREも1.4Vいってなかった)。ただCINEBENCHと3DMark11... 詳細
[15366465] 低くてスコアが上がりません。
2012/11/20 16:47:36(最終返信:2012/11/22 01:11:56)
[15366465] ...2つのモジュールで別々に処理したほうがオーバーヘッドが少なくて済むはずです。 実際はそれほど性能向上しなかったみたいですが… 当初この修正は手動インストールの修正プログラムとして配布されていたんですが、今は自動で導入されるようので、阻止するにはWindowsUpdateを止めとくしかないはずです... 詳細
[15334789] 正常??違いがわかりません…
2012/11/13 14:23:02(最終返信:2012/11/15 16:17:56)
[15334789] ...でなければ、またBIOS画面に戻って設定を見直してください。 メモリーやマザーによっても異なりますが、手動でXMPのタイミング数値を入れ直す必要があったり、 各電圧値やNBクロックも併せて調整してやらねばうまく動作しないかもしれません... 詳細
[15241766] FX-8350 情報発信局
 (CPU)
2012/10/23 15:15:25(最終返信:2012/10/31 00:09:53)
[15241766] ...使用しているメモリはIntelプラットフォームに最適化されたものなので、タイミングチューンが合ってないのかもしれません。手動で詰めるのも面倒なので、今後のテストで手持ちのRAMを何種類か試してみたいと思います。 ただし、OCメモリで別次元の性能を出すAPUと違い... 詳細
[15260935] デュアルグラフィックス
2012/10/28 01:00:39(最終返信:2012/10/28 16:06:01)
[15260935] ...A10-5800K、ASRock FM2A75M-DGS MSI R7750-PMD1GD5です。 BIOSで手動でDUAL GRAPHICSに切り替えています。 あっさり認識して動作しています。 ドライバは、マザーボード付属の物を使用しております... 詳細
[14931328] Core2Duo9550からの乗り換え
2012/08/13 22:21:15(最終返信:2012/08/15 23:25:25)
[14931328] ...そのメモリは SPD 読み込むと 1600 時 1.65V で動作しそうです。 メーカーの商品詳細見ると手動で調節できそうですが、 同じ Kingston DDR3 1600 で、タイミングも一緒で 1.5V... 詳細
[14934670] オーバークロック出来ません
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/08/14 18:59:52(最終返信:2012/08/15 21:53:18)
[14934670] ...1GHzでBIOSから設定して常用できていました 定格の設定を手動で行うとどうなりますか? 取り敢えず、乗数だけ定格にしてみたら正常起動しました 乗数だけ上げてみたら4.4GHZで正常起動できました Vcoreを手動で定格に変更すると起動不可でしたので... 詳細
[14923982] シングルスレッドを少し優先した場合のCPU選び
2012/08/12 01:27:28(最終返信:2012/08/12 20:33:42)
[14923982] ... 色々かまってみて、どの状態が一番強力か試されたらいいと思います。 私は実装コアの周波数の上限をを手動で吊り上げた状態が一番強いのではないかと思います。 コンシューマー向けだったら Core i7-3960X... 詳細
[14770733] Core i3 2125からの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/07/06 12:57:55(最終返信:2012/07/06 18:18:11)
[14770733] ...他環境のベンチ結果を調べるとグラボが足を引っ張っている可能性が高いと考えられます。 試しにCPUを手動で少しだけOCまたはダウンクロックしてDirt3の変化を見てみて下さい。 散財しないための試行なので面倒がらずにやる方がいいかと思います... 詳細
[14522708] メモリーについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G630T BOX)
2012/05/05 00:32:07(最終返信:2012/05/05 20:18:34)
[14522708] ...Z77チップセットを制限したB75チップセットかもしれません そういえばうちのC7Q67もG630Tではメモリは1066での動作になってました。 手動で1333の設定も可能ですがメモリへの初期設定がおかしいのか、 チップセットの制限なのかはわかりませんがとにかく起動できなかったですね... 詳細
[14393806] Intelで i7、i5以外 1万円未満 OC可 なら何がコスパ良いですか?
 (CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2012/04/05 00:39:15(最終返信:2012/04/05 19:16:25)
[14393806] ...設定に時間を取られる位ならやらない方が良いとおもいますが・・・ 自動オーバークロックのターボブーストを手動で設定するだけなら、じ動に任かしておけばいいんでないかの。 人間が性能の向上を感じられるのは、1.5倍を超えた辺りからです... 詳細
[12829109] Athlon x2 → Phenom x6 CPU換装について
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/03/27 19:41:09(最終返信:2012/03/01 01:17:17)
[12829109] ...中あけてマザーのメーカー名や型番書いてない? まぁ1065Tがラインナップにあるから、倍率違いだけだし 最悪ベースクロックと倍率を手動で設定すれば動くだろうけど。 >将来的にPhenomが安くなれば換装したいと思っておりますが、 1090Tとかいまでも十分安いと思うが... 詳細
[13211810] FF14ベンチについて
 (CPU > インテル > Core i7 990X Extreme Edition BOX)
2011/07/04 00:43:28(最終返信:2012/02/28 13:46:20)
[13211810] ...8の「ドライバーを当てる」と言った部分ですが、 セカンダリにVGAを刺した際、OS起動時に自動的に当たりませんか? 手動で当てる必要があるのでしょうか。もしかしたらそこが原因なのかも・・ 帰宅次第、OSを入れ直して、CCCなどを個別にインストールしてみます... 詳細
