手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 489件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13211810] FF14ベンチについて
 (CPU > インテル > Core i7 990X Extreme Edition BOX)
2011/07/04 00:43:28(最終返信:2012/02/28 13:46:20)
[13211810] ...8の「ドライバーを当てる」と言った部分ですが、 セカンダリにVGAを刺した際、OS起動時に自動的に当たりませんか? 手動で当てる必要があるのでしょうか。もしかしたらそこが原因なのかも・・ 帰宅次第、OSを入れ直して、CCCなどを個別にインストールしてみます... 詳細
[14093238] OC電圧調整のその後〜挫折と再起!?
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2012/02/01 00:04:01(最終返信:2012/02/02 18:45:07)
[14093238] ...CPUは250×15.5の3.875GHz、メモリーが1633MHzの動作クロックに自動設定され、そこから手動でCPUの倍率を16倍=4.0GHzにしたうえで保存。 これで動かしてみたところ、問題のWebページを閲覧しても... 詳細
[13969617] オーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2012/01/02 11:36:11(最終返信:2012/01/05 00:23:28)
[13969617] ...に、通常では、26°ぐらいです。 マザーボードの、付属CDに、入っているのでしょうか。 手動でやるのでしょうか。 だからマニュアル読めって。 現在、所持して使用してるなら負荷をかけ...てクロックが上がるので その辺が安全領域の目安。 それ以上、上げたいならリスクを覚悟で全手動で盛る事になります。 個人的にはベンチマーカーでもないならOCしなくても 通常使用には...フォルト) やってみたところ、4.5GHzまで上がりました。ありがとうございます。 >手動でやるのでしょうか 「自動オーバークロック」なんて無いです。 ASUSなら、自動でできま... 詳細
[13723084] HT LinkとNB Frequencyの設定
 (CPU > AMD > Phenom II X4 960T Black Edition BOX)
2011/11/05 01:58:19(最終返信:2011/12/07 10:29:09)
[13723084] ...マザーボードはMSIの890GXM-G65です。 NB Freqencyなんですが、BIOSでオートだと1600MHZまで下がるので 手動で上げてみたのですがそうすると上げたその時はちゃんと動くのですが 次回起動したときにおかしくなります...マザーボードの説明には普通にロック解除してコア開放に失敗した場合は Adjust CPU-NB RatioとHT Link Speedを手動で8倍にしてもう一度やってください と書いてありました。 なぜHT Link Speedが2200Mhzに変るのかが理解出来なかったのですが... 詳細
[13676781] CPU i7 2700kのテスト
2011/10/25 16:15:12(最終返信:2011/11/17 01:42:50)
[13676781] ... CPU POW 110W以下を維持できないと思います      CPU Vcore を手動で順次下げて繰り返し試すのは可也の経験者でないと無理でしょう      CPU Vcor...ろです。 5.1G   5.2G Test について  5.1及び5.2G BIOSの手動設定で倍率を51倍及び52倍にしてVcoreはAuto      でOSがスンナリ起動立...容易にするためにCPU コア電圧の設定をAutoにしています      経験の豊富な人は手動で根気よく電圧を下げて設定しますが一般的無理でしょう 4、2600kで運用されている方... 詳細
[13737572] 録画PC用、Athlon II x4 640から換装を検討してます
 (CPU > AMD > Phenom II X4 910e BOX)
2011/11/08 06:27:05(最終返信:2011/11/15 13:25:01)
[13737572] ...SATA300]x3(データ用) ケース: JMAX JX-FM500B(ケースファンはファンコンで手動調整) 電源: Seasonic SS-560K 主に、PT2とHDUSでテレビ録画・視聴、ネット... 詳細
[13675519] エクスペリエンスのグラフィックが妙に低いです
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/10/25 08:44:54(最終返信:2011/10/26 01:00:59)
[13675519] ...8までいってもおかしくないんだが。 うちの場合 GPU最大クロック : 1500MHz(BIOS手動設定) グラフィックメモリ : 512MB(BIOS手動設定) ドライバ : 8.15.10.2509 なのですがこの辺りで違いがあるのかもしれません...メモリーを挿しただけだと1333Mhzになってしまうと思いますので、 オーバークロックメモリーの場合は手動で1600Mhzにする必要があります。 差が出るとすればその辺りかと。 ドライバのアップデートをして下さい... 詳細
[13667587] ノートPCのアップグレードを自分でやる場合についての質問です!
 (CPU)
2011/10/23 15:53:57(最終返信:2011/10/26 00:16:30)
[13667587] ...管轄外メモリの場合おすすめあれば教えていただきたいです. 主流のGavotte Ramdiskもバックアップを手動でする必要があるなど,それぞれの側面で一長一短あるとは思いますが... ブルースクリーンにならない安定性を重視した場合... 詳細
[11505349] コア温度が高くて困っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2010/06/16 22:35:13(最終返信:2011/08/04 08:41:10)
[11505349] ...筐体を造るならこの材料ではないのかと思っています。 塗装      塗装ラインのロボットを手動で動して塗装すれば何とかなるかな。 樹脂部品      射出ユニットで手動操作500g位抜いて粘土細工      あとはリューターと紙やすりで形状を作っていけば何とかなるかな... 詳細
[13270274] virtuの切り替えにつきまして
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/07/19 03:59:11(最終返信:2011/07/29 10:40:09)
[13270274] ...d-modeで使っていますが 自動で切り替えるのはできるんですが 手動で切り替えるという事はできないのでしょうか? 「HD3000の性能ってどんなものかな」と思って試してみたいんですが いちいち、PCの裏のDVI-Dのケーブルを抜き差しするのが... 詳細
[13138568] 最近動作が不安定
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2011/06/16 12:41:55(最終返信:2011/06/17 02:01:02)
[13138568] ...(いつもではないのが更に困ります…) その場合とりあえず一旦起動させてその後再起動→BIOSからコアを手動で復帰 という手法でなんとか6コアに戻ります。 ちなみに認識しないのは決まって3rdコアです。 ... 詳細
[13062987] CPUの消費電力について。
 (CPU)
2011/05/28 19:48:04(最終返信:2011/05/29 19:31:28)
[13062987] ...Y/C伸張が必要なものについては、例えばGeforceだと何故か初期設定がTVスケールになっているので 手動でPCスケールに変更すれば他と似た感じになります。 とりあえずグラボは必要を感じた時に追加すればいいのでは... 詳細
[12881603] HDMI接続でテレビに繋ぐと・・・
 (CPU > インテル > Core i5 2500 BOX)
2011/04/10 18:26:55(最終返信:2011/04/10 22:13:14)
[12881603] ...TV機種によってはリモコンボタン一つで変えられるはずです。 ディスプレイ側の設定で直ると思います。 自動設定をしても無理なら、手動で枠を小さくすると。 枠を小さくすると、今映っているようにアイコンが切れてしまっているなら、別の方法になると思います... 詳細
[12674172] 2600k OC
2011/02/18 21:19:02(最終返信:2011/03/04 01:22:25)
[12674172] ...ですが、5.8GHzではなく、4.3GHzで動いてました。 (OCCTをかけてCPU-Z読み) その後手動でOC設定していますが出ていません。 4.0GH〜4.8GHzまでいろいろ試しましたがそのときは スレ主さんお示しの表示は出ませんでした... 詳細
[12660266] Phenom II X6 1090Tか1065Tで悩んでいます。
 (CPU)
2011/02/15 18:28:44(最終返信:2011/02/20 00:40:06)
[12660266] ...負荷に応じて自動的にクロックと電圧も下げますが、 OC機能はありません。 C'n'Qはハードウェアで持ってる機能ですので生半可なクロック制限を手動でするより これに任せた方がよいです。 それと10x0TシリーズはCPU自体にはTurboCoreという電力と温度に余裕ある時に... 詳細
[12445841] 3200MHzなのに3700MHzで認識?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/01/01 12:08:05(最終返信:2011/02/13 20:57:36)
[12445841] ...Turbo時・3700mhz(200×18.5)になります。 ※Turbo時のCPU電圧は1.475v ベースクロックを手動で200mhzに固定してますのでキリのいい数値になりますが ベースクロックをAUTOにすると200... 詳細
[12508667] 3.7Ghzで安定動作させる設定を教えてください。
2011/01/14 21:04:47(最終返信:2011/02/08 21:47:48)
[12508667] ...ーンやらメモリ関係は全てAOTOからデフォルト周波数・電圧のほうは手動で固定しています。 (手動固定のほうがいいらしいので) ☆でんぐりまんぐり☆さん  こ...リの方はBIOSいじってるとデフォルトで「1333Mhz」だったのを「1600Mhz」に手動でOCしています。 メモリとかの電圧などは完全にマザー任せです。 BIOSでいじったの...上を使用する場合は必ずBIOSでメモリ周波数/タイミング/DRAM Voltageを[[手動で]]設定しなければダメです。 OCメモリの力が出し切れません。 ASUSなのでBIO... 詳細
[12482903] 日本橋
2011/01/09 11:21:08(最終返信:2011/01/26 00:00:49)
[12482903] ...で便利。 おお! 良い数字じゃん。 電圧いじったんじゃなくてその数字?充分じゃないのー。 電圧は手動で設定することもできますが、デフォルトのままですね。 Core電圧を上げても内部倍率が47倍以上ではOSの起動が途中で止まるので諦めました... 詳細
[12200887] 3DMark06 CPUスコア結果
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 BOX)
2010/11/11 22:20:56(最終返信:2010/12/11 13:01:50)
[12200887] ...価格COMには無かったのでスミマセン。 これはOS起動時にどちらか選択するのでは無く、筐体フロントにツマミが突起していて手動で切替てPOWER ONです。 玉川のヤマセミ 様 教えていただき有り難うございます。早速、同じものを購入し取りあえず装着しました... 詳細
[12268291] Phenom II X6 1090T Black Edition用ベストメモリを教えて下さい
2010/11/24 17:45:54(最終返信:2010/11/25 00:05:27)
[12268291] ...BEMP対応を謳ってるメモリはまだ選択肢が少なく、4GBモジュールx2となると選択肢が無くなりますね。手動で設定をするなら他の方が仰っている様にIntel対応を謳った2枚組のタイプでも使用できますが、どうしてもBEMP対応で4GBモジュールの物と言うなら... 詳細
