手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 488件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[12093055] Express5800/53XeのE8500からの換装について教示下さい。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2010/10/21 13:15:46(最終返信:2010/11/03 07:58:26)
[12093055] ...マザーがそのCPUのBIOSを準備出来ていたとして、CPUとマイクロコードとは自動で結ばれるのでしょうか? それとも手動でBIOSを選択しなければならないのでしょうか。よろしくご教授をお願いいたします。 電源投入直後のBIOS起動時には毎回... 詳細
[11931183] みなさんならどちらを選びますか?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/09/18 23:21:20(最終返信:2010/09/19 13:24:45)
[11931183] ...Bus Speedを250にするとメモリーの倍率あわせるとぴったり1333(メモリのタイミングとかは手動であわせる必要があるかもしれない)に設定できるのでOCしやすい。後は倍率上げて行くだけ。 OCするのであれば... 詳細
[11866184] 自作の構成について
 (CPU)
2010/09/05 21:44:06(最終返信:2010/09/09 00:31:32)
[11866184] ...これ以上の物を注文したほうが簡単でいいのではないでしょうか OSがインストールできたらサイトからアップデータをダウンロードしておき  @BIOSを使用して手動でインストールすれば確実です  (注意点はすべてのアプリはオフにするネット接続も遮断してからインストールする事です)... 詳細
[11718363] ASUS TurboV EVO Ver 1.02.31が出ていました。
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/08/04 13:14:35(最終返信:2010/08/04 14:09:37)
[11718363] ...042/screenshot.html?num=006 ブースト倍率が自動設定されてBIOSのOC手動設定が無効になるのかもしれませんね。 ぱそ物語777さん 返信ありがとうございます。 今、設定を少し試していましたが... 詳細
[11703035] 逓倍率31でダウン。はずれを引いてしまったのでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i5 655K BOX)
2010/07/31 22:22:46(最終返信:2010/08/04 13:18:35)
[11703035] ...?と思われますね。 ただこれを手動で設定なさっているのか、それともAUTOでこの電圧になっているのかで 話は変わってきます。 @手動で設定なさっているのなら、これ... ただ、僕はもう655Kを3つオーバークロックしましたが、どれも 4.2Ghzは電圧を手動設定しなくても回ってました。 余程のハズレじゃないかぎり、ちゃんと必要な電圧を供給できて... Offset+AUTOでも過剰電圧になってしまってるようなら、Offset値を少しずつ手動で+していってベストな値まで調整すると良いかと思います。 (必要なVoltageはCPU... 詳細
[11599475] K10statの設定ミス?シングルタスクの速度が上がらない
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 635 BOX)
2010/07/08 14:07:29(最終返信:2010/07/09 16:22:31)
[11599475] ...1GHzにとどまってしまいます。 手動でC2のみMAX周波数に上げてやることも考えましたが、手間がかかるうえに、戻し忘れると常にC2のみMAXで稼働することになり電気代の無駄かと思います。 ためしに手動で稼働周波数を3... 詳細
[11363237] リテールファンがうるさいんですけど
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/05/15 14:34:40(最終返信:2010/07/05 08:28:12)
[11363237] ...フリーのSpeedFan 4.40 を試すと良い。 これを使いこなせたらソフトウェアで自在にファンの回転数を自動/手動コントロールできるよ。 煩いか煩くないかは主観の問題ですからねえ。 最近、穴だらけのケースが流行ってるけど... 詳細
[11282580] Phenom II X4 965 Black Edition対応メモリーについて
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX)
2010/04/26 09:55:48(最終返信:2010/06/01 14:06:28)
[11282580] ...少なくともPC2-8500を使えば安定するということはありません。 多くはオーバークロックメモリーなので、PC2-8500は手動での設定が必要です。 推奨メモリー以外は自動設定が可能でも、必ず動くとは限りません。 設定が適切にされず... 詳細
[5389056] いいっすよ
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/08/29 19:34:07(最終返信:2010/05/26 18:16:05)
[5389056] ...266*11=2.93(GHz)25秒っす。 DRAM Frequency が AUTOだとDDR333なので 手動でDDR400にしたところ、 定格 30秒→28秒 OC 266*11=2.93(GHz)25秒→23秒... 詳細
[11230054] CPU使用率高すぎ?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/04/14 01:09:20(最終返信:2010/05/04 17:38:01)
[11230054] ...6GHzで 立ち上がっていることに気がつきました。Bios最新にしましたが、 改善せず、Biosにて手動で2.6GHzに設定してます。 ちなみに、Coon'n'Quiteの変わりにk10statでクロックコントロール... 詳細
[11244481] ようやく来ました。
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/04/17 15:28:37(最終返信:2010/04/25 17:13:25)
[11244481] ...5Vに設定されています。 明らかに電圧盛りすぎです。多分AUTOで自動的に設定された値なんでしょうけど。 R2Eの場合、手動でQPI電圧1.4V以上を設定する際、黄色か赤字で表示されますから。 Waterwayさんの情報によると...シートを変えグリスを塗り直した所だいぶん熱もおさまりましたがやはり負荷をかけると熱いのは熱いですね。 で、私の場合メモリを10倍でタイミングを手動で設定したせいなのか QPIを1.3以下にすると負荷を掛けると落ちる様です。 そこでvcoreだけ... 詳細
[11175647] ターボブースト
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/04/02 05:28:53(最終返信:2010/04/13 05:46:08)
[11175647] ...じわじわと上げていく。 ターボVは万能ではありません。 OCで最高クロックを上げるには、BIOS上 手動でやることが基本です。 私は、過去色々やりましたが3.6Ghzで充分です。 現時点でエンコード・高負荷ゲームにこれ以上のクロックは必要ないです... 詳細
[11218842] XMPメモリについて
2010/04/11 17:04:34(最終返信:2010/04/12 12:37:20)
[11218842] ...このGigaのQVLへいくと、 XMP 4pcsの結果を出したメモリはいくつか見えます。 XMPを使わずに、手動で設定したら出来ますよ。 X58でDDR3-1600(CL7)×6枚を使っていますが、DDR3-1700(CL7)まで問題なく動作しています...DDR3-1700(CL7)まで問題なく動作しています。 ZUULさん  Waterwayさん  返信ありがとうございます。 そうですよね。 手動ですれば問題ないですよね。 安心して、購入します。... 詳細
[10691367] なんか、変っ!!!
2009/12/27 03:54:42(最終返信:2010/03/26 20:22:06)
[10691367] ...ProではVcoreをAUTOにすると何故か1.168vに下がるんですよね(IES無しで)。 そこで、Vcoreを手動固定で1.25vに設定し、試してみました。 この際、SpeedStepとTBは無しでC-StateはAUTOにしています... 詳細
[10945445] CPUファンが常に全開でまわっています。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2010/02/15 16:20:50(最終返信:2010/02/21 22:16:19)
[10945445] ...回転数の読取がおかしいのかもしれませんね。 4ピンのCPUファンコネクタは3ピンファンも使えます。 マザーの中にはこの切り替えを手動で行えるものもあるみたいです(BIOSとかショートプラグなど) (当然正しい設定でないと正しい回転数を表示しない)... 詳細
[10790573] i5 660 4G のテストについて
 (CPU > インテル > Core i5 660 BOX)
2010/01/16 00:59:02(最終返信:2010/02/11 11:37:20)
[10790573] ...く自動で設定が変更されているものと思われます。 結構電圧を上げると思われるので、電圧を手動で確認しながら下げていくといいと思います。 電圧がAutoで結構なのですが、それでも、こ...   ASUS EPU-6 Engineの電力管理ソフトによる制御を利用しています   手動設定はまだ試していません   x27倍はターボブーストが動作した時の値です通常x26 ...ので掲示しませんでした 1、CPUコア電圧の設定は現在のところ温度確認が不正確のために手動設定は見送りです 2、固定設定ですとアイドル時の温度上昇を避けるためです 3、内臓ビデオ... 詳細
[8381511] この石ではファンレスにしたいのですが
 (CPU > インテル > Celeron 430 BOX)
2008/09/20 13:51:11(最終返信:2010/02/08 08:51:02)
[8381511] ...なのはメンテ以外はほぼ無人にしたいのです、 通常そこでの操作はさせないからです。 具体的には、多分たまに停電するでしょう。手動で丁寧にシャットダウンしません。切れます。その後、太陽電池や緊急電源が作動してUPSも動いてその停電からだんだん電圧が上がり... 詳細
[10881931] 初自作を考えています。構成等アドバイスお願いします。
2010/02/03 17:54:12(最終返信:2010/02/05 22:10:14)
[10881931] ...(「ASUS P7P55D」+「CFD W3U1600HQ-2G」で、実際に組んでみましたが、 自動検出・手動設定のどちらでも、問題なく動作しました。) ただ、オイラなら優先順位的には、GeILの「GV34GB1600C9DC」...(「ASUS P7P55D」+「CFD W3U1600HQ-2G」で、実際に組んでみましたが、 自動検出・手動設定のどちらでも、問題なく動作しました。) マジっすか、当方の勉強不足ですね、ご指摘ありがとうございます... 詳細
[10498470] Celeron Dual-Core E3200 BOXのレポート
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/11/19 01:03:20(最終返信:2010/01/25 00:45:49)
[10498470] ...定格以外では、手動設定となるのでBIOSで認識した設定と変わってきます。 また、省電力機能などを無効にしておこなうかと思いますので、常時高負荷での稼働となってしまうのではないでしょうか。 手動設定といっても... 詳細
[10641338] 対応メモリについて。
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 240 BOX)
2009/12/16 20:58:09(最終返信:2010/01/10 01:31:14)
[10641338] ...よろしければ少しわかりやすく教えて頂けないでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございません<(_ _)> クロックに関しては基本設定なので、手動で設定すれば動く可能性はあります。 しかしメモリーコントローラーに関しては、オーバークロックになるので確実に動作することを保証するものではありません... 詳細
