手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[8381511] この石ではファンレスにしたいのですが
 (CPU > インテル > Celeron 430 BOX)
2008/09/20 13:51:11(最終返信:2010/02/08 08:51:02)
[8381511] ...なのはメンテ以外はほぼ無人にしたいのです、 通常そこでの操作はさせないからです。 具体的には、多分たまに停電するでしょう。手動で丁寧にシャットダウンしません。切れます。その後、太陽電池や緊急電源が作動してUPSも動いてその停電からだんだん電圧が上がり... 詳細
[10881931] 初自作を考えています。構成等アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/02/03 17:54:12(最終返信:2010/02/05 22:10:14)
[10881931] ...(「ASUS P7P55D」+「CFD W3U1600HQ-2G」で、実際に組んでみましたが、 自動検出・手動設定のどちらでも、問題なく動作しました。) ただ、オイラなら優先順位的には、GeILの「GV34GB1600C9DC」...(「ASUS P7P55D」+「CFD W3U1600HQ-2G」で、実際に組んでみましたが、 自動検出・手動設定のどちらでも、問題なく動作しました。) マジっすか、当方の勉強不足ですね、ご指摘ありがとうございます... 詳細
[10498470] Celeron Dual-Core E3200 BOXのレポート
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/11/19 01:03:20(最終返信:2010/01/25 00:45:49)
[10498470] ...定格以外では、手動設定となるのでBIOSで認識した設定と変わってきます。 また、省電力機能などを無効にしておこなうかと思いますので、常時高負荷での稼働となってしまうのではないでしょうか。 手動設定といっても... 詳細
[10641338] 対応メモリについて。
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 240 BOX)
2009/12/16 20:58:09(最終返信:2010/01/10 01:31:14)
[10641338] ...よろしければ少しわかりやすく教えて頂けないでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございません<(_ _)> クロックに関しては基本設定なので、手動で設定すれば動く可能性はあります。 しかしメモリーコントローラーに関しては、オーバークロックになるので確実に動作することを保証するものではありません... 詳細
[10670229] load-line calibrationは基本的に有効?無効?
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/12/22 22:32:31(最終返信:2009/12/23 09:19:43)
[10670229] ...あと電圧の落ち込みについてはBIOSでアイドル時の各電圧は見れないですかね。 他にはIOHやICH等のチップセットの電圧はAUTO?手動? 負荷ソフトについてはPrimeも良いですがOCCTなら負荷時の各電圧や 温度のレポートが見れますので便利かと...せっかくのKHX2000なのにと思ったりしますが^^; >他にはIOHやICH等のチップセットの電圧はAUTO?手動? これ関しては何にも弄ってませんすべてAOTO設定です。というかこれらが何に影響を及ぼすのかがわかりません(汗... 詳細
[10628482] マザーボードでオーバークロック?
2009/12/14 06:17:27(最終返信:2009/12/16 01:37:22)
[10628482] ...出たことがあります。 ショップの店員さんも使わない方が良いと言ってましたね。OCをされるのでしたら手動でBIOSからされた方が良いと思います。 紅葉の時さん ご回答ありがとうございます。 オーバークロックなんかやめておきます... 詳細
[10386440] どうしようもないの?
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2009/10/29 12:45:55(最終返信:2009/11/02 17:56:19)
[10386440] ...MBメーカーもそれで パーツ類に無理な負荷がかかるのを避ける設定に なっているだけかと思います。 いろいろと設定を 手動でかえて、安定するラインを自分で探すのが OCの醍醐味かと自分は思います。 良いメモリ、余裕のあるメモリを使ったりすればもう少し伸びるんじゃないの... 詳細
[10347170] 今はコレ以上でもコレ以下でもなくていいっしょ!
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 630 BOX)
2009/10/21 22:56:47(最終返信:2009/10/30 18:49:52)
[10347170] ...OCしてしまうからBIOSの設定で影響うけないようにしてやらなと 駄目ですからね メモリはパッケージや親切なショップなら値札と一緒に手動設定の数値も記載してますし メーカーのHPでもデータ表はUPされていますから、そちらお参考に設定すれば...OCしてしまうからBIOSの設定で影響うけないようにしてやらなと 駄目ですからね ふむふむ。 >メモリはパッケージや親切なショップなら値札と一緒に手動設定の数値も記載してますしメーカーのHPでもデータ表はUPされていますから、そちらお参考に設定すれば大丈夫かと... 詳細
[10322057] CPUコアスピードについて
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/10/17 10:17:53(最終返信:2009/10/20 19:56:43)
[10322057] ...UPデートから色々試したのですができませんでした。 オンラインでは古いのしか表示されず成功もしないので、 最新版のダウンロードを手動でして解凍もして手動で読み込みもして成功かと思いきや おそらく最後のほうで「UPデートNot failed!」と出てしまい更新できませんでした... 詳細
[10185633] クラスの優等生ですね。
2009/09/20 23:46:38(最終返信:2009/10/10 01:01:21)
[10185633] ...さすが920にはかなわないですね。 860で4Ghz行くには1.4V以上は要求されるでしょう。 確かにGIGAは手動で設定しないといきなりモリモリですね。 LGA775の頃はびっくりしました。 今回はまだNORMALでしか触ってません...育ててる感じが・・・・・・。 なんか…お返事になってなくて・・すいません。 定格時 AUTO クロックアップ時 手動で設定。 まあ少しばかりのOCしてもコア絞っても凄い差があるわけではないですね・・・。 定格でゆるゆるもいいし・・・... 詳細
[10268650] CPUの温度
 (CPU > インテル > Core i7 975 Extreme Edition BOX)
2009/10/06 16:38:08(最終返信:2009/10/08 15:03:53)
[10268650] ...P設定よりかなり低い電圧でも安定動作することが多いです。 HD素材さん たしかに ただ簡単に説明してるだけなので(;^_^A なれてくれば手動がいいでしょうね そうしてる人が多いだろうし >アドバイスをいただいた皆様へ この度は私の質問に対し丁寧にアドバイスを頂き有難うございま...この度は私の質問に対し丁寧にアドバイスを頂き有難うございました。 結局メモリーをDDR3 1600 12GBに致しました。 XMPとメモリの手動設定についてはこれから勉強しようと思っております。 本当に有難うございました。 また機会がありましたら宜しくお願い致します... 詳細
[10218724] いまさらの4コア化の話ですが
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/09/26 23:25:33(最終返信:2009/09/28 23:16:13)
[10218724] ...GA-MA790X-UD4Pマザーで4コア化OKでした。BIOSでEC Firmware SelectionをHybridにしてACC手動のPerCoreで全てを0%にすればBIOSバージョン関係なくできるようです。現在BIOS F7 4コアOCで3... 詳細
[10189976] 買ってみました^^
2009/09/21 21:28:37(最終返信:2009/09/23 19:20:15)
[10189976] ...落ち着いたらもう少しいじってみようかなぁ^^ んむぅ某報告スレで見かけたようなw 因みになんですがOCCTは手動でオフ? それともエラーでオフ? 4Gでコア温度MAX50度ちょいならカナリ良いんではないかと。... 詳細
[10145833] 常用目的OC
2009/09/13 12:02:19(最終返信:2009/09/22 22:14:57)
[10145833] ...1600のメモリ使って4.2GまでOCしていますが、手動でQPI電圧をXMPより落としても安定してます。 手動での設定、XMPでの電圧を下げていく方向でTESTを...今の設定は、メモリ周り等が自動的に調整されています。 全然使ってないので覚えてませんが、手動で調整しても、それは繁栄されなかったような気がしますよ。 後、今度からPC画面を載せる...方が良いと思います。 私もDDR3-1600のメモリ使って4.2GまでOCしていますが、手動でQPI電圧をXMPより落としても安定してます。 私は逆に、OCCTは通ってもPrim... 詳細
[10076023] どちらが正しい?
2009/08/31 01:53:42(最終返信:2009/09/08 22:01:01)
[10076023] ...S AUTO OC能力がそこそこあるので、AIなどの自動OCからの実行よりBIOSからの手動OCお勧めです。 参考として、 http://club.coneco.net/user/...S AUTO OC能力がそこそこあるので、AIなどの自動OCからの実行よりBIOSからの手動OCお勧めです。 画像の画面でManualで設定しているのですが。 PCIE Freq...OCすると、電圧を盛られすぎるので危険だと思います。もしAutoでやっているようでしたら手動設定することをお進めます。 あと、クーラーを付け直すときは、グリスの拭き取りと再塗布を... 詳細
[9658345] オーバークロックにはメモリが必要?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/06/06 08:11:58(最終返信:2009/09/01 18:37:12)
[9658345] ... Speed Step わかりました。 ためしてみましたが、起動しませんでした・・・。 ちなみに手動でデフォルトの設定FSB333にしても起動できません。 できないですか^^; 個体差かも知れませんが... 詳細
[10030149] 空冷オーバークロックの報告
2009/08/21 19:58:26(最終返信:2009/08/26 16:57:15)
[10030149] ...定動作しています。ブルースクリーンはゼロです。 次回ブルースクリーンが出ましたらご指摘の手動設定を試します。 その時はこの続きでご報告します。 ちなみに、玄人志向RH4850-...動作しています。ブルースクリーンはゼロです。 >次回ブルースクリーンが出ましたらご指摘の手動設定を試します。 知らない事は幸せかも知れませんが 知っていると防げる事もありますよ。...ータと比較してCPU電圧低いですね!羨ましいです♪ 自分の使用している板ではBIOSから手動設定で調整してもそんな低い電圧では 起動しないです・・・σ( ̄∇ ̄;)  買ってから後... 詳細
[9991826] CPU交換について相談
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/08/13 10:07:07(最終返信:2009/08/13 21:14:36)
[9991826] ...ですのでAUTO設定するとVcore電圧が高めになりますので それに合わせたVcore電圧を調整したり FSBを1333MHzにしたりする手動が必要かと思います BIOS設定が面倒でしたらP35,P45などのマザーボードを 乗り換えることをお勧めします... 詳細
[9915317] 初自作
2009/07/27 17:51:58(最終返信:2009/08/07 10:12:43)
[9915317] ...CPUクーラーをペルチェ搭載のクーラーマスターV10で ペルチェを手動でフルロード。 負荷ソフトPrime95を稼動した時のワットチェッカー読み 340w程度。 クーラーマスターV10のペルチェを手動でオフしたときの ワットチェッカー読み260w程度... 詳細
[9742666] 電源が足りない?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6300 BOX)
2009/06/22 23:21:17(最終返信:2009/06/23 10:54:43)
[9742666] ...P5K-EにてメモリをPC6400→PC8500に替えた時に不安定になり メモリ電圧の自動設定がうまく働いていないかと思い手動で電圧を推奨値に設定したら安定しました。 皆さん言われているメモリ・・ PCIのキャプチャとサウンドカードもなにか引っかかってそうな・・・・... 詳細
