手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[9167144] 久々の自作
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/02/28 01:42:38(最終返信:2009/06/21 19:49:44)
[9167144] ...メモリその他はマニュアル設定。環境が違いますので参考にはなりませんけど、OCするととたんに化けますので、手動OCなどを考えている場合は電源は変えないときついと思われます。 M12やS12て優秀なんだけど設計が古いんですよね... 詳細
[9699833] Core i7のC0/C1ステッピングでのOC
2009/06/14 22:10:27(最終返信:2009/06/21 13:22:12)
[9699833] ...使っておられるのならOCはまだやめといた方が宜しいかと。 あとBIOSの設定で電圧関係をAUTOにされているのなら 手動で一番低い電圧にしてみてください。 個体差もありますがD0で4.0Ghzならvcore1.25〜1... 詳細
[9724484] グラボ交換によるオーバークロック耐性の低下
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2009/06/19 17:36:12(最終返信:2009/06/20 23:38:01)
[9724484] ...OC失敗その1はご指摘のとおりメモリでした!! 今までメモリのタイミングをずっとオートでしていました。 たまに旧メモリのときは手動で5-5-5-15(CPUZより)に設定していましたが、あまり意味ないような気がしてオート設定していました... 詳細
[9614657] 遅まきながら、、、。
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/05/28 06:16:37(最終返信:2009/06/02 13:23:56)
[9614657] ... も1つ! NB電圧ですがAUTOではおそらく1.3Vほどになってると思います。 ズバリ! 手動の1.2V〜1.25Vで上等です。 月乃うさぎさん やっぱり3.4は無理がありますかねえ。 最初は3... 詳細
[9360533] コアの温度
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8200 BOX)
2009/04/07 11:36:24(最終返信:2009/05/09 19:20:14)
[9360533] ...Vcoreの電圧は、いくつになっていますか? 私のQ8200は、AUTOで1.500vを超えました。 現在は手動で、1.212vにしています。 もしかすると、物理的にも考えられますが、電圧もあるかもしれません... 詳細
[9499475] i7 920 + Foxconn Flaming Bladeで自作
2009/05/06 07:37:03(最終返信:2009/05/06 23:35:56)
[9499475] ...もうしばらくいじってみます。 ちょこちょこ設定を弄ってみましたが、やっぱりMemory Bus Multiplierの手動での変更が反映されてませんでした。 レイテンシの設定は反映されるんですが..........なんだこれ... 詳細
[9448223] 低温化出来ました。
2009/04/25 23:37:43(最終返信:2009/04/28 19:04:30)
[9448223] ...P6Tとほぼ同じBIOS内容と思います。設定はマニュアルにしてBCLKを順次上げていき、CPU電圧とQPI電圧を手動設定、メモリ電圧はCPU-zに表示されるXMP電圧に設定すればOKです。(1.65V以上に設定してはいけません)... 詳細
[9441453] CPUの倍率が上がらない
2009/04/24 19:01:00(最終返信:2009/04/25 22:14:51)
[9441453] ...菜央パパさんも入れてるなら(マザーは何か分からないけど) 削除して綺麗にしてみては? (常駐する場合もあるのでレジストリを手動で消さなければならない場合も) 私も経験しています ギガバイト特有の曲者ですので 気にならない方がいいかと思います... 詳細
[9421158] i7-920、COでのオーバークロック
2009/04/20 11:49:24(最終返信:2009/04/22 01:04:12)
[9421158] ...げてみるとか。 ※何があっても自己責任でお願いします。 4Gにこだわるようなら、Autoの電圧から手動にて電圧を落として確認作業を繰り返し行い、ぎりぎりまで電圧を落とした方がよろしいかと。 時間はかかりますが... 詳細
[9380250] 大丈夫なんですかね?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/04/11 21:03:14(最終返信:2009/04/20 21:34:25)
[9380250] ...net/fan_xinruilian_rdh1225nmb24.html Autoだと電圧が余計に掛かっちゃうんで、手動の方がいいです。 というかOCを安定させて使いたいなら全部手動が一番ですね。 いい感じで温度下がってきてますね。 HardwareMonitorのところでシステムのところが38度ぐらい... 詳細
[9289923] リテールクーラ
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E1500 BOX)
2009/03/23 00:30:17(最終返信:2009/03/23 01:04:42)
[9289923] ...carrokaさん  4ピンでないとBIOSからコントロールすることができませんが・・・ ファンコンを使えば手動でコントロールできると思いますが、ジャンクで4ピンのリテールクーラーを買った方が安上がりかも・・・... 詳細
[9109904] 自作PC作製
2009/02/17 15:35:03(最終返信:2009/02/19 02:26:00)
[9109904] ...DDR2-1066で一番売れてて高評価されてるようなので。OCとつくやつは完全にオーバークロック仕様で手動でチューンしないといけなっか気がするよ。だよ。 他にもCFDのW2U1066DQ-2GLZJとかいいのでは... 詳細
[9024353] OC出来るマザーボードについて
 (CPU)
2009/02/01 14:37:05(最終返信:2009/02/09 00:09:55)
[9024353] ...OCに関してP5K-EでQ8200を3Ghzで使ってますが、ぶっちゃけQ8200はのびないので・・・ それとできれば手動で行った方がいいでしょうね。 OCできないマザボは基本は自作ではないですがOC向き、向きではないがあります... 詳細
[9003227] 電源とグラボで悩んでいます。
2009/01/28 15:33:08(最終返信:2009/02/02 23:16:48)
[9003227] ...RADEONの48系リファレンスのグラボのデフォルトよりは確実に低いですよ。 それでも温度高いと思うなら、Rive TunerなんかでFANの回転数を手動で上げるか フロントの吸気FANをもっと高回転のタイプに変えるか・・・ 一番効きそうなのは、室温下げる方法だけど... 詳細
[8929905] CPU名が正しく表示されないけど
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/01/13 18:32:29(最終返信:2009/01/17 19:30:02)
[8929905] ...報告例もあるとのことで付けてみましたがマザーボードのオート設定では倍率が6倍に設定されて表示されたので手動で16倍に設定して起動させたら無事に3.2ギカで起動正常にいまのところ動作してるけどシステムのプロパティを見るとAMDプロセッサーX4と表示されてます... 詳細
[8887635] Core2 Quad Q9550オーバークロック不能
2009/01/05 02:00:31(最終返信:2009/01/06 11:47:47)
[8887635] ...自分はQ9450でP5QPRO使ってます。最初期のBIOSは定格クロックで1.5VとかCPU電圧に表示されてましたwあわてて電圧を手動でなおしました。 チップセットドライバーとかも一応いれなおしたほうがよい? というかCPUやメモリやMBが限界に来ただけじゃないの... 詳細
[8723348] オーバークロックについて
 (CPU)
2008/12/02 17:59:50(最終返信:2008/12/03 11:43:01)
[8723348] ...設定を少しでも間違えれば簡単に起動不可能になります。 やり方 @FSBと倍率を希望の値にする A電圧を手動にする B電圧をオーバークロック率にあわせて変える 聞く前に、調べた方が良いですy そして、まずはやってみることです... 詳細
[8679175] 4G越え。
2008/11/23 13:27:33(最終返信:2008/12/02 18:30:19)
[8679175] ...私も暗中模索で研究してます) 解らない場合はDRAM BUS Voltageを赤色の手前1.64Voltsに手動で固定して下さい。 DRAMは1066MHz、1333MHz、1600MHzの場合この機種ではMemory動作速度は数字ほどの差は出ません... 詳細
[8494534] インテルの新しいコア Core i7について
2008/10/13 14:53:14(最終返信:2008/11/21 22:14:48)
[8494534] ...自動的に(と動的?)メモリをOC出来るというだけでは? 別に、常時DDR3-1600というOCメモリでは、手動で設定してやれば 常時DDR3-1600という動作をするのでは? XMPのメリットは? 低負荷時の消費電力のみ... 詳細
[8423005] 自作PC ド素人
2008/09/28 00:48:47(最終返信:2008/11/03 22:40:32)
[8423005] ...Media Centerが立ちあがる か ・いじくるつくーるでAutorunを抑制するにチェックを入れ手動でPowerDVDを起動するにし とりあえず これ以上詳しくない私がレジストいじり過ぎると症状が悪化しそうなので... 詳細
