手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[8479061] 音楽制作、特に録音のためのPC作りについて
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/10/10 02:09:04(最終返信:2008/10/18 01:39:33)
[8479061] ...それぞれ DVI→DVI Dsub15pin→Dsub15pin で切り替えるにはモニター側を手動で切り替えてやらないと 駄目なんです。 要はDVI→DVIで繋いだだけでは駄目でモニター側で ボタンを押してDVIモードにしないといけないって事です... 詳細
[8444570] 玄人の皆様へ、オーバークロックの可能性はいかほど?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 バルク)
2008/10/02 16:36:00(最終返信:2008/10/02 22:04:43)
[8444570] ... サイドファン1個追加済み os:WIN XP HOME 32bit 常用設定★FSB:1333 手動の非同期設定にて      CL5 5-5-15 電圧はメモリのデフォルト2.0V1066MhzでOC無し... 詳細
[7881425] 定格運用なのですが
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/06/01 02:12:28(最終返信:2008/09/23 23:15:06)
[7881425] ...2枚差しで、メモリーの設定を手動設定でいじってみたらどうでしょう。CL値とかタイミングとかゆるくする。 ニョンちん。 さん ありがとうございます。 > 2枚差しで、メモリーの設定を手動設定でいじってみたらどうでしょう... 詳細
[8240695] 新E0ステップを買われた方いませんか?
2008/08/23 07:01:17(最終返信:2008/09/17 01:44:21)
[8240695] ...28℃ Prime95 12時間完走しました。電圧設定はオート 常用できるかな?と 3.8Gは電圧、手動で盛らないと無理でした。3.8Gはあまり試してません。 E0がアキバの各店舗で出回ってるみたいですね... 詳細
[8346076] このマザーボードは・・・
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 4850e SocketAM2 BOX)
2008/09/14 00:53:50(最終返信:2008/09/16 00:33:16)
[8346076] ...jp/support/cpusupport/athlonx2.htm あとはBIOSの対応だけ……電圧やクロックの設定がいまくいかなかったら手動でw グッゲンハイム+さん> 確かにそれが一番確実かつ、有効ですよね(^^; 雰囲気的には流用出来そうな感じですので... 詳細
[7799870] 組んでみました。
 (CPU > AMD > Phenom X4 9100e BOX)
2008/05/12 22:54:48(最終返信:2008/09/05 10:58:50)
[7799870] ...またインストール後にLANが認識しないで、ドライバー手動インストールで認識しました。 実は、AMDは初めての使用で何故!?と悩む時間もかかりました。 その他ドライバーも手動インストールして現状は問題なく動いています... 詳細
[8297062] 初めての自作です。よろしくお願いします。
2008/09/03 23:22:38(最終返信:2008/09/04 11:22:31)
[8297062] ...丸投げ質問してしまう形になってしまってすみません。 オークションでXPの落札を考えているのですが、 XPをインストールした後は各種ドライバは手動で探さなければ いけないのでしょうか? モニタはHDMI端子のついている http://kakaku... 詳細
[8268769] 定格で使うのであればどのマザーボードがよいでしょうか?
2008/08/29 00:46:39(最終返信:2008/09/01 09:58:42)
[8268769] ...CPUがBiosで対応表記されていないということは少なくとも自動認識できないのでしょうから 9550本来のFSBと倍率を手動で設定してあげれば動かせる可能性があるんじゃないかな? と思いました。 ただ、Bios更新がとまってるのがちと気になりますね... 詳細
[8212222] 固定倍率か可変倍率かご教授をお願いします^^;
2008/08/16 01:02:45(最終返信:2008/08/16 10:41:10)
[8212222] ...>このタイトルが誤解を招きそうな気がしますが そうですね。失礼致しました。誤解を招くタイトルでした^^; BISO上で8.5倍以外の倍率を手動で変えられますか?の方が良かったかもしれません。 あれ・・・これでも誤解になりそうですけども。 お答えいただき有難うございました... 詳細
[7979703] 初自作しました!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7200 BOX)
2008/06/23 17:38:26(最終返信:2008/07/08 23:05:48)
[7979703] ... (ちなみにメモリはエリクサー1Gx2) ここがAUTOであたまの3つが5以下の数字になってたら、手動で5-5-5にしたり、 6-6-6や7-7-7のようにクロックを落としてみるのも。 (落とすと当然メモリアクセスが遅くなります)... 詳細
[7857543] 初自作計画中
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/05/26 12:57:56(最終返信:2008/06/04 23:34:48)
[7857543] ...変換コネクタ付属していないのなら気をつけてくださいね。 昔コンポーネント出力で1280x720出力が出来ず手動で少し小さくしか出力できず、 それ以来もうGFしか買ってません。まあ初物好きでドライバーも熟成されて無かっただけかもしれませんが・・・... 詳細
[7871983] OC難しい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/05/29 23:25:43(最終返信:2008/05/30 23:22:12)
[7871983] ...25Vで行けそうな気もしますが… 私は1.225で安定中です。メモリーが解らないですが確かP5B寺はタイミングを手動にするとずれたような気がします。 (Q6600の時に悩んだ記憶が) 後、負荷時に電圧が下がってるかもなので1...DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) です P5B寺はタイミングを手動にしていますがFSB400を1:1にしています 負荷時に電圧が下がるのは合っています。うむ1.3Vまでの範囲で様子をみてみます... 詳細
[7725397] パーツ選びに・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9300 バルク)
2008/04/26 16:25:48(最終返信:2008/05/18 21:44:18)
[7725397] ...検索したら出てきました。 よく調べずに書いちゃってスミマセン!(^^ゞ NCQ関連の話だったんですね。 XPは手動で設定しないといけないなんて。。。 自作なさっている方は今安くなっていて性能の高い8800GTを勧めるみたいですね... 詳細
[7783685] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9770 BOX)
2008/05/09 13:06:00(最終返信:2008/05/18 21:26:57)
[7783685] ...・フリーズについても当初何度かフリーズしましたが、倍率やBUS Speedはともかく、CPU電圧は手動で定格の1.3Vに設定したところその後はおかしな挙動は出てませんよ!あとOSですが、Vistaの電源のオプション詳細設定でCPUの電圧管理の設定の上限... 詳細
[7714566] beta版biosの危険性
2008/04/23 22:59:39(最終返信:2008/04/25 23:58:05)
[7714566] ...などは、自動ではなく手動ではOC可能ということでしょうか。 よろしくお願いします。 マザーによって違うかもしれませんが 最初は自動で低い方に設定されて起動すると思います その後手動でFSB333とかP...ードのためCPU認識はしますが 自動ではメモリやFSBなどはできないと思います 代わりに手動で設定したら動作安定しております ベータというのものがそれだと思います うちではオメ...のためCPU認識はしますが >自動ではメモリやFSBなどはできないと思います >代わりに手動で設定したら動作安定しております とありますが、 OCするとメモリなどがデバイスマネージ... 詳細
[7576671] ブルースクリーンが出て困ってます
2008/03/23 19:40:18(最終返信:2008/03/28 23:22:17)
[7576671] ...>mega180さん、かぶっちゃいました。失礼しました。 使用されているメモリはオーバークロックメモリのようなので、手動でメモリタイミングを設定してみては? Arkの資料によると   ↓ http://www.ark-pc... 詳細
[7530922] Cool'n'Quietについて
 (CPU > AMD > Phenom 9600 Black Edition BOX)
2008/03/14 11:42:44(最終返信:2008/03/16 09:13:29)
[7530922] ...VistaUltimate 64bit版 です。 よろしくお願いします。 CQ自体が自動で倍率を変更するものなので、手動で設定した場合には、その倍率に固定されるのでは? どうしても自分好みに調整したいのでしたら、 CrystalCPUID...矛盾した考えではありますよね。。。 まぁ普段は、省電力でゲームと写真の編集とかするときだけ クロックあげたい!ってだけなんで手動で毎回あげるのも手ですよね。。。 あとは、64bitVistaでは、AMDOverdriveが起動しないのも問題ですね^^;... 詳細
[7437577] 初自作パソコンについて。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/02/23 23:49:09(最終返信:2008/03/03 20:47:59)
[7437577] ...9xxxが出ることはご存知で? 1.CPUクーラーは、それだとQ-FANがきかないけどいいかな?(手動でコントロールになる) 2.HDDはAHCI環境で使おうとすると、高い確率で128G問題に直面しますけど... 詳細
[7418923] CPU交換しました!
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2160 BOX)
2008/02/20 01:26:37(最終返信:2008/02/21 08:54:44)
[7418923] ...WindowsXP(初期は確認してませんが少なくともSP2はOK)からは、HALは自動で変更されます。 デュアルCPUとシングルCPUでHALの手動入れ替えが必要だったのはWin2000までです。 ですから、CPUはデュアルとして認識されているはずです... 詳細
[7411339] 初めての自作。
2008/02/18 17:55:28(最終返信:2008/02/21 01:47:40)
[7411339] ...3Dゲーム予定であれば8600GTでは少し性能が不足する場面が多いと思います。 8800GT辺りにされてはいかがでしょうか。 CPUクーラーは手動でファンコントロールの予定ですか? あと、SATAはIDE互換モードで使う予定ですか? NFS:... 詳細
