手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[7373070] マルチコア対応について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/02/11 01:41:45(最終返信:2008/02/15 13:45:58)
[7373070] ...持っていないので間違えてたらすいません。 逆に、シングルコアを使ってる人用にわざわざシングル対応に手動で出来る ということでは? て、実際使ってる人に言うのは失礼ですね。 明日仕事なので寝ます。 明日調べます... 詳細
[7359281] 倍率変更できない
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core BE-2400 SocketAM2 BOX)
2008/02/08 13:34:20(最終返信:2008/02/09 12:48:52)
[7359281] ...Cool-n-Quietを有効にしています。また、OSの電源管理では「バランス」に設定されています。 CPUの倍率をBIOSから手動で×9とかに下げてもOS上では×11.5で動作しています。 何か改善策がありましたら、よろしくお願いします... 詳細
[7340293] オーバークロックの副作用?
2008/02/04 09:34:26(最終返信:2008/02/05 19:29:24)
[7340293] ...(かなり温度が上がりますので注意してください) メモリーについては正確な型番が分かりませんので タイミング、電圧は調べて手動で設定。 たしか、ASUSのマザボはFSBが上がると勝手に電圧なども上げてくれる やっかいな機能が付いてますのでAutoは避けた方が良いです...現物は今MemTest中で見ることができません。 いかがでしょうか。 やはり、メモリータイミングは手動で設定しなければダメですね。 電圧も! こちらのメモリーは5-5-5-12 1.9VなのでBIOSにて間違いの無いように設定しなければなりません... 詳細
[7323511] BIOSのアップデート後、CPU付近より異音
2008/02/01 00:15:52(最終返信:2008/02/03 19:35:44)
[7323511] ...別のバージョンのBIOSを試すのがいいように思います。 もしくはCPUなどへの供給電圧をBIOSで変更可能なら手動調整してやってもいいかもしれません。 ホットボンドによる固定やM/B買い替えは最後の方の手段ということで... 詳細
[7177204] クロックが2.6以上にならない
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2007/12/29 12:31:09(最終返信:2008/01/04 18:53:29)
[7177204] ...できました^^; 手動で×15動作に切り替えるとハングするようです。 新谷かおるさん、LEPRIXさんどうもありがとうございました。 >手動で×15動作に切り替えるとハングするようです。 手動ってところから察するに... 詳細
[7175723] CPU載せ変えについて教えてください
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2200 BOX)
2007/12/29 01:05:08(最終返信:2007/12/31 16:55:19)
[7175723] ...再起動後にタスクマネージャのCPU使用率のグラフが2つになりました。 DW5600さんのおっしゃるように 手動でドライバ更新しなくとも、自動で認識してくれました。ホッ。。 ちなみにOSはWinXp SP2です... 詳細
[7019564] oc
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6550 BOX)
2007/11/23 19:18:58(最終返信:2007/11/25 18:34:19)
[7019564] ...そんなPCがどこの家にも転がってるこのご時世に、情報量を見てMBが勝手にOCしてくれるのにわざわざ手動でクロックを上げたいだなんて奇特な方もいるのですね。 http://www.octech.jp/modules/wordpress/index... 詳細
[6969283] 安定しています
2007/11/11 11:21:50(最終返信:2007/11/13 22:45:02)
[6969283] ...このメモリはEPP対応でその際は4-4-4-12 (2.1V)になります。 先ほど書いたのは最初に導入したときの設定で、現在は以下のように手動で設定しています。 導入時 【DRAM Voltage】1.80V 【CAS# Latency】5... 詳細
[6873312] やっと完成
2007/10/16 14:50:14(最終返信:2007/10/17 13:36:23)
[6873312] ...そうすると現在使用しているAcronis True Image 10 HomeがRAIDに未対応らしくて少し悩んでしまいます。 私に手動でOSの入ったHDDをBackup出来る腕があればいいのですが(汗) あと高負荷時CPU温度59度はやっぱ高いのでしょうか... 詳細
[6704334] Q6600でOC耐性、HTPC仕様の組み合わせ
2007/09/01 19:14:06(最終返信:2007/09/15 11:23:51)
[6704334] ...て物理的に分けましょう。 OCしないならICH9RのM/BにしてHDDはRAIDで。 手動BUを怠らないことが前提でRAID 0。 ただその場合でもOS用と作業量域用に分けたいで...たら、ファンが動いていなかったんです;;; そこで、綿棒でファンを網のすきまから何度か手動で動かしてみたら、 ゆっくりと動き出しました。 でも、それって危険かなぁとも思いました...イプ・作業領域+一時データ用)    WD5000AAKS +手持ちで2台くらい(単機・手動BU+保存データ用) V/C:HIS H260XTP256DDN-R Power uni... 詳細
[6594976] OCについて
2007/07/31 14:21:30(最終返信:2007/08/21 16:13:40)
[6594976] ...BIOSのいじる項目はCPU-Vだけなのでしょうか?(他の設定はオートにしています)PCIEは100に固定。 ほかの設定は手動で定格に固定すべきなのでしょうか? よろしけれは教えていただけませんか? マザーが違うので参考になるか分かりませんが・・・... 詳細
[6595187] PCI Expressが×1モードになる
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6850 BOX)
2007/07/31 16:16:07(最終返信:2007/08/01 18:33:10)
[6595187] ...Speedを上げる際、それに伴い他Auto設定も自動昇圧され、それが原因で不具合が出る場合があるみたいです。 一度、手動設定(低め)にして試されては如何でしょうか? movemenさん、HEIBROSさん、アドバイス有り難うございます... 詳細
[6581067] Q6600の温度について
2007/07/27 09:00:55(最終返信:2007/07/29 14:40:43)
[6581067] ...システムは一見安定しているように見えます 皆さんはどちらを信じますか? 余談ですが、Q6600の2.4Gって300×8だと思ってたけど、手動設定を無効にしたら266×9で動作してたので一瞬戸惑ってしまいました 何故、300×8と考えたのか不明ですが... 詳細
[6493256] ゲーム専用PCについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/07/02 11:34:32(最終返信:2007/07/17 14:46:47)
[6493256] ...>CNPS9700 LEDだとQ-FAN使えないんでは? 3pinと書いてあるので無理そうですね。でも、こいつは手動で切り替えるものでは? 完璧の璧を「壁」って書いたのさんこんにちは。 >CNPS9700 LEDだとQ-FAN使えないんでは... 詳細
[6448370] 常用でのOC
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/06/18 15:14:18(最終返信:2007/07/06 16:43:33)
[6448370] ...メモリが800となりメモリは定格 そして電圧の見直し。 CPU1.325V、DRAM1.8V など電圧すべて定格(手動) VID1.325Vなので1.3Vでも安定動作しましたがOC中ですし定格内なのであえて下げず。 memtestもパスして快適... 詳細
[6365436] 困ってます・・・。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (125W))
2007/05/24 01:31:43(最終返信:2007/06/14 21:48:17)
[6365436] ...8Ghzで常用中ですよ。。ww 下げないと夏超えれるか心配w ツール使用だとHTの自動調整はしてくれないから手動でやるしかない FSB×HTの倍率が1G超えたらアウト AM2でもあるのかは知らんけどw >CPUの限界なんでしょうか・・・... 詳細
[6372518] 限界?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/05/26 07:57:52(最終返信:2007/06/10 09:56:39)
[6372518] ...Voltage Control オーバークロックするときは、Auto ではないと安定しませんでした。 電圧を手動で1.45Vに設定し、ほかの電圧は設定できる最大値にしてもやはりこれ以上周波数を上げることが出来ませんでした...JH0MS06さんの書き込みと比較すると・・・・・・Latencyに関しての記述がないですね。ここらへんを手動で調整してもダメかな? ・・・・・・それだって1MHzくらいで変わらないか。 オバークロックするよりCPUの温度を下げるのが先です... 詳細
[6401584] はずれを引いたくさい・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4400 BOX)
2007/06/04 05:59:55(最終返信:2007/06/06 20:28:11)
[6401584] ...Menu内のDynamic OverClocking Mode。 自動オーバークロック機能です。 手動で行うのなら、Disabledにして置いてください。 意外と、Spread SpectrumやAuto... 詳細
[6269841] 初めて自作PC作ってみました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6700 BOX)
2007/04/25 18:12:20(最終返信:2007/05/18 02:42:33)
[6269841] ...FrequencyかCPU倍率のどちらかOCで手動で設定を変更した場合、手動で設定変更した方はEISTでは数値を下げることは出来ません。 (例) FSB Frequencyは手動で設定したからEISTが効かない CPU倍率は変えてないのでEISTが効く... 詳細
[6265210] OC・・・
2007/04/24 08:02:21(最終返信:2007/04/25 07:40:49)
[6265210] ...FSBとメモリーをUnlockして別々に設定すれば良いと思いますが(^_^;) FSBは220が限界でした。 Unlockというのは手動で調節できるようにするとうことでしょうか? 一度きりがいいFSB266でメモリの数値(800)とCPUの数値が等しくなるようにしました...DS3でも同じかどうかは分かりませんがご参考までに・・・ あと、PCIEの設定も100固定にされるといいかと。。。 DSではなくSですがメモリは手動で簡単にできるようになってます。 PCI Eも100にしてあります。助言ありがとうございます... 詳細
