手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[6221064] 目的に対する問題は無いか確認
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/11 19:25:59(最終返信:2007/04/24 22:47:22)
[6221064] ...ロックをそれぞれ手動で調整できるので、3GHz程度まで、OCできる可能性があります。 メモリの電圧も、若干変更できます。 CPUの最低電圧も手動でセットできます...、M2Vには、オートオーバークロッキング機能?がついてないとコメントがあり、(バイオスで手動でやる?)自分でできるか心配です。1作目PCのバイオスは知人に設定してもらった程の初心者...マニュアルには、CPUの電圧(Vcore)の上限を、手動でセットできるとは書いてないので、ここが、OC上のネックになると思います。 そうは言... 詳細
[6253622] マザーボードで悩んでいます
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/04/21 06:53:10(最終返信:2007/04/22 10:46:12)
[6253622] ...上記のマザボは、CPUのVcoreを手動では変更できませんので、OCを、コンパクトかつ、本格的にトライしたいなら、P5B-VMDOがお勧めです。 これだと、Vcoreも手動で1.3−1.6V まで、変更できるので色々と遊べると思います... 詳細
[5599283] FC-PGAとFC-PGA2
 (CPU > インテル > Pentium III-S 1.4G FC-PGA2 バルク)
2006/11/03 17:13:40(最終返信:2007/04/14 18:47:22)
[5599283] ...そのため「コアが違うが起動はできる」という前提で考えても、「電圧、FSB、倍率の自動調整ができていない」可能性があります。ですから 「CPUの動作電圧を手動で調整できること」 お使いのCPUは1.7もしくは1.65Vですが、Pentium3-Sで1.45Vです... 詳細
[6224764] 価格改定に伴い、新講座に
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (125W))
2007/04/12 21:24:24(最終返信:2007/04/13 19:00:31)
[6224764] ...690搭載のM/Bを探してみます。 最後になりましたが、回答有難う御座います。 ただ、上記のマザボは、CPUのコア電圧が、手動設定できないので、OCには、ちょっと向かないかもしれません。 OCは考慮にいれなくてもいいんでは?... 詳細
[5879697] 初めての自作挑戦です!この構成でどうですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX6700 BOX)
2007/01/14 10:01:26(最終返信:2007/03/09 16:47:01)
[5879697] ...EPPメモリは普通のメモリとしても使えるので、あってそんな機能ではないと思います。EPP設定の数値はオーバークロックするときには一応の目安(手動で設定するとき)にもなります。 電源  マイナーチェンジの「EGX1000EWL」が出るみたいです... 詳細
[5952310] 起動速度
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/02/02 12:23:54(最終返信:2007/02/04 06:01:24)
[5952310] ...たモノです。 BIOSチップを物理的にパラレル接続して増設し、 チップ認識の信号線のみをスイッチで手動切り替えする装置でした。 GIGABYTEなんかの「デュアルBIOS」の原始的な原型ですね(w もっと昔には... 詳細
[5719595] Super PAIでエラー
 (CPU > インテル > Pentium D 945 BOX)
2006/12/05 23:19:08(最終返信:2006/12/10 21:05:34)
[5719595] ...85だと明らかにオーバーボルテージ。 とりあえず、レイテンシは3-3-3-?なので、とりあえずCLだけでも手動で3にしてみるといいかと。 あと、タイミングが1Tなのか2Tで動いてるかもチェックしてみる。 でも...うちでもDDR500のDDRをASUSのK8NPremiumに接続してAUTO設定で動作させると266で動作したり、めちゃくちゃに動くので、全部手動で動作させて、やっとDDR400で認識させましたから。(その後500にOCしつつレイテンシを2.5にしても動いてくれた)... 詳細
[5724329] Athlon 64 3800+ で自作機組んでみたんですが・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/12/07 01:56:08(最終返信:2006/12/09 05:27:21)
[5724329] ...初めて自作機を組み立てて電源オンしたらBIOSは起動してくれたのですが DVDドライブが勝手にあいて閉じてまた開きます、開きっぱなしです手動で閉めてもまた勝手に開いてしまう状態です・・・ ドライバのインストールが出来なくて困っています、マザーボードのエラー音は鳴らないです... 詳細
[5558824] 起動が早いCPU
2006/10/21 23:54:47(最終返信:2006/10/28 18:26:29)
[5558824] ...テムのプロパティから詳細設定で、パフォーマンス を優先にするとか・・・ 管理ツールのサービスで、必要の無いサービスを 手動or無効にするとか・・・ 基本的で申し訳ないですが、そんな事しました。 しかし確かにたったそれだけでも起動や... 詳細
[5566675] スーパーパイ104万桁28秒
2006/10/24 10:34:08(最終返信:2006/10/25 16:01:27)
[5566675] ...メモリを変えたせいでM/Bのオート設定だと333のCL2.5で動きます。Memtestを実行したところ転送速度667MB/s。手動でDDR400 CL3にすると654MB/s・・・CL2.5だと673MB/s。「Sync with... 詳細
[5489740] マザーやCPUについて
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 BOX)
2006/09/29 18:59:35(最終返信:2006/10/07 16:50:42)
[5489740] ...「939Dual-VSTA」は、前身の「939Dual-SATA2」で自動のメモリー設定がゆるく設定されるので、手動で再設定しないといけないとありましたけど、安定しているようです。 ASUS P5V800MXのスペック... 詳細
[5341620] X6800の温度変化について
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme X6800 BOX)
2006/08/13 01:26:37(最終返信:2006/10/05 00:04:31)
[5341620] ...CPUfan--2596rpm Core---1.3840v (Auto)set Memory--2.100v (手動set) --------------- CPUクーラー制御ユニット温度表示ー24−25−25−24℃... 詳細
[5442845] 自作について。アドバイスください!
2006/09/15 19:48:48(最終返信:2006/10/03 09:57:39)
[5442845] ...すか。。。。 非同期にするのはBIOSにて手動で設定が必要ですか? SPDによって自動的にそのメモリの速度になる? 手動で速度を設定しなければならない+リンク先の...りませんが、 異常があった場合まず手動変更部分を疑います。逆にAUTOに していて不具合があれば、PARTS不良と考えます。 手動変更が入るかどうかで気分的に大きく...間に合います。OCしない状態では、 これより高速なメモリも持ち腐れと言えると思います。 手動でレイテンシ変更などもありますが、OCしないと言われる なら気にするほどの変化はないでし... 詳細
[5486096] 可もなく不可もなく
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ SocketAM2 BOX (62W))
2006/09/28 14:32:29(最終返信:2006/09/28 23:56:07)
[5486096] ...最初からついてるとうれしいなと思った書き込みです。 負荷時のCPUの温度は、何度ぐらいまであがるのでしょうか。 あまりあがらないなら、手動のファンコンで調整するとかどうでしょう。 最近涼しくなってきたので室温25℃ぐらいかな。... 詳細
[5376652] ベンチマーク・コンテスト
2006/08/25 15:28:35(最終返信:2006/09/19 03:31:45)
[5376652] ...スタンダード部門は大台乗せれば可能性ありそう〜。 このスタンダード部門のレギュレーションって今一分かりません ね。 手動でFSB触っちゃいけないのにマザーの持つオーバークロック機能 はOKって・・・? それをIntelが何で判断するのか今一... 詳細
[5424834] スタンバイから復帰しない 再起動できない
2006/09/10 10:09:10(最終返信:2006/09/18 02:08:54)
[5424834] ...Quietの機能は普通に使えていますか?もし、ここで不具合が出ているなら、CPU Driverがうまく入っていない可能性があります。手動でインストールする方法もありますので試してみられてはいかがでしょう。  http://kokujin... 詳細
[5434820] E6600導入後の Windows起動時間
2006/09/13 02:45:03(最終返信:2006/09/15 23:25:25)
[5434820] ...す。 要はLANが接続先を必死に探しているということでした。 参考になるかな? IPの決め打ち(手動設定)ですね! 確かに自動検索する時間が省けるので早くなると思います。 会社は決め打ちですが、自宅は自動(DHCP)です... 詳細
[5364516] E6300 耐性報告です
2006/08/21 12:59:35(最終返信:2006/08/21 23:47:53)
[5364516] ...>凄いですねぇ、無印P5BでFSB400MHz超えですかぁ… >さすがにASUSって気もします。 →私もFSBを手動でどんどん上げていっている最中に、「ほんとに?」という思いでした。 一体、どこまで上がるんだー!?という感じでした... 詳細
[5323754] CPUドライバー
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/08/06 20:52:11(最終返信:2006/08/20 18:59:02)
[5323754] ...「詳しい方」ならもっとカッコいい方法をご存知かもしれませんけどね。 heroicsさん。こんにちは。 手動でドライバの組み込みも出来ますので試して見てはいかがでしょう? こちらの方のHPが参考になるかと思います... 詳細
[5337576] CPU交換後の不具合
2006/08/11 19:56:07(最終返信:2006/08/20 09:09:13)
[5337576] ...CPU交換してBIOSのSetupDefaultを行うと、DDR333の2T設定になっているはずです。 もしそうであれば、手動でDDR400 1T設定に変更してください (両面実装メモリ4枚だとバンク制限に引っかかってできない可能性もありますが)...CPUを入れ替える数日前に無線LANから有線に切り替えたので 今まで気がつきませんでした。交換考えてみます。  >手動でDDR400 1T設定に変更してください DDR-400 T2で動かしていましたがT1にすると WINDOWS画面に入る前に固まってしまいました... 詳細
