手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[5157893] 7月中旬から値段が下がります。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/06/10 23:13:48(最終返信:2006/08/06 12:36:52)
[5157893] ...ig.html HTの倍率を5でベースを200MHz→234MHzでHT1170です。 手動でHyperTransportバスは,最高500MHzまで(←無理でしょう)設定値を引き... SLIともに、半導体レベルで25%増のクロックでも動作するように設計されている」 から手動のオーバークロックでは、HT1250も十分可能だと思います。 あとHyperTrans... SLIともに、半導体レベルで25%増のクロックでも動作するように設計されている」 から手動のオーバークロックでは、HT1250も十分可能だと思います。 チップセットとGPUは可... 詳細
[5295382] パソコンの構成など。。アドバイスいただけいないでしょうか?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2006/07/28 01:27:17(最終返信:2006/07/31 14:00:07)
[5295382] ...65Wも専用設計でなく、あくまで低電圧で稼働出来る 選別品にすぎません。私はIntelユーザーですが、 手動のファンコントローラのついているCPUファンを 選択されては? 回転数などで、静穏性の調整が出来ますので... 詳細
[5284114] ハズレでしょうか?
 (CPU > AMD > Opteron 150 Socket939 BOX)
2006/07/24 13:43:45(最終返信:2006/07/24 22:22:38)
[5284114] ...電圧オートMemoryゆるゆる(133MHz)で227MHz×12=2.73GHzがいっぱいでした・・・ 更に、手動にて電圧を上昇させてBIOS読み1.7V(多分実際にはこんなに電圧はかかってないと思います)242MHzが限界・・・1...-C2型番の注意点: -C2に関してはオートで3-3-3-8として動作します。 2-3-3-6で動作させるためには手動にて設定する 必要があります。 ------------------- って書いてるから1/1同期で2-3-3-6... 詳細
[5123611] モニターに何も映らなくなった
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 バルク)
2006/05/30 05:26:04(最終返信:2006/05/31 14:39:46)
[5123611] ...ログインできましたが、すぐにマウスもキーボードも入力を受け付けなくなった ので再起動したんですがモニターが付かない。手動でモニターの電源を入れると またNO SIGNALの文字が… その後ビデオカードをまたMX400に交換してもモニターは映りませんでした... 詳細
[5004159] オーバークロックについて。
 (CPU > インテル > Pentium D 930 BOX)
2006/04/17 10:39:58(最終返信:2006/05/08 15:01:36)
[5004159] ...メモリはマニュアルでFSBx2.66になってるからFSB上げてくとメモリクロックもどんどん上がるから手動で倍率を2.50とかにするのも方法。 CPU同様メモリの電圧を上げれば耐性も上がりさらに高クロックでも動作できるが個体差もあるし壊れるリスクがある…...貼り付けて頂いたURLにあるように設定はしていました。只、メモリーの設定が理解不足でAUTOに……その後、手動にて色々試してみましたが上手くアップ出来ませんでした。。後、メモリーのタイミングなどの設定も必要ですか... 詳細
[5017073] これで正常???
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/04/22 17:49:00(最終返信:2006/04/22 22:02:24)
[5017073] ...そんなに難しいことでもないようですが。 解決できました。 рウん がいわれてたCPUドライバを「手動」インスコしたら2個になるようになりました。 どうもです♪ ... 詳細
[4814010] 熱すぎるのですが。
2006/02/12 01:45:17(最終返信:2006/04/14 09:02:21)
[4814010] ...MBに通知しない限り、狂ったようにファンが回るのは避けられないのでは? そのようです。 ファンコンで手動で操作しましょう。熱くなりすぎたらIntelの信頼と実績のあるThermal Monitor2でクロックダウンするだけですから...それでもダメなら・・・どうしましょうか、光マウスさん。 温度計がついているものもそんなに高くないし、ファンコンを購入して手動調整でいいのではないですか。 しばらくここを離れていました。 私のPCがかなりの頻度でリブートがかかるのは... 詳細
[4933339] リテールファンの音について
 (CPU > AMD > Sempron 2600+ Socket754 BOX)
2006/03/21 23:00:21(最終返信:2006/03/23 00:05:41)
[4933339] ... あと音源が電源なら素直に静音電源に交換し、そうでないならファンコンでケースファンとCPUファンを手動調整すれば静かになると思います。... 詳細
[4875736] 詳しい方いましたら教えてください。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 BOX)
2006/03/03 02:04:59(最終返信:2006/03/14 02:29:01)
[4875736] ...TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html (2段目以降は手動で入れてください。) ここの右上のほうにあります。 クリーンインストール後、最初にこれをいれるのが良いらしいです... 詳細
[4888275] Geode NXを使った自作について
 (CPU > AMD > Geode NX 1750 SocketA バルク)
2006/03/06 23:08:29(最終返信:2006/03/11 22:59:24)
[4888275] ...BIOSレベルでGeode NX を認識できるようにしただけです。電圧が手動設定できないです。CrystalCPUIDでは、倍率しかいじれないので、電圧を手動設定できるマザーでないといけないわけです。現行発売されているマザーでは...静音性高いケースファンをヒートシンクに取り付けても十分すぎますよ。最初に起動したときは、どのマザーでもBIOSの手動設定するまではどうしてもオーバークロック常態となりますので、1750の方が無難かと思います。 のんティーさん... 詳細
[4860866] CPUの使用率について
2006/02/26 19:35:23(最終返信:2006/03/04 12:13:39)
[4860866] ... 余裕があれば 4. OSのスタートアップ時における自動実行なサービス。 (特にサービスの停止や手動など設定さてれいない場合は 記載しなくても結構です) NなAおOさん、P=EIcosθさん、いろいろとご指導ありがとうございました... 詳細
[4766531] 3DMark06に挑戦しました。
 (CPU > インテル > Pentium D 950 BOX)
2006/01/26 01:03:44(最終返信:2006/01/27 21:46:28)
[4766531] ...もちろん今度は愛情込みですw あとVcoreがBIOSにお任せすると1.3〜1.33V程にされてしまうので今回は手動で低めに設定してみました。アイドル時1.22V負荷時で1.18VでFFベンチ中でも安定してます。 ... 詳細
[4702817] CnQ ONでフリーズする
2006/01/03 06:23:14(最終返信:2006/01/04 06:45:30)
[4702817] ...キャプチャとCnQの相性の悪さは有名です。 例:カノープス、アイオーデータ CnQを使用しないで、CrystalCPUIDの手動操作にすることを推奨します。 とりあえず、X2パッチを当て様子を見ながらSP3の正式リリースを待つしかないでしょう... 詳細
[4610386] 参考にされているホームページとか教えてください。
 (CPU > インテル > Pentium III 1G FCPGA バルク)
2005/11/27 09:38:53(最終返信:2005/11/27 18:18:02)
[4610386] ...3GHzを使っていますので、440BXでしたら、FSB生成出来れば、倍率は1.3のx13の倍率が無いのですけど、手動で100MHzにしてあげたらBIOSでも認識できました。 あもさん早速の返信ありがとうございます。... 詳細
[4606551] 4400+と4600+で迷っています。
2005/11/25 22:29:01(最終返信:2005/11/27 10:28:17)
[4606551] ...ところでオーバークロックはASUSマザーの自動機能(AI Overclocking)を使用してみようかと思っているのですが、やはり手動で行った方が良いでしょうか? これなら必要時以外は定格で動かしてくれるみたいなので便利かなと。 最...最近のマザーやグラボはOCするためにあるんじゃないかと思うくらい機能が充実してますね。 手動か、自動かはどちらでも良いと思いますよ。 自分は4400+をAI OCの10%OCで常用しています。 CnQ ONだと低負荷時1100MHzで動作します... 詳細
[4478661] ソフトウェアのインストール中断について
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2005/10/04 17:47:15(最終返信:2005/11/04 14:39:01)
[4478661] ...サン・マイクロシステムズ社による日本語公式サイト http://jp.sun.com/java/ 自動でダメなら手動で試す こんばんは、皆さんありがとうございます。 手動でも試してみましたが駄目でした。 java以外にもインストール出来ないようです...以降、MS JavaVM が新規インストールで導入されない仕様に変更されているので初回ログオン以降に、手動での導入が必要 msjava.dll と vmhelper.dll をsystem32にコピーしてから... 詳細
[4525876] FSB533マザーに FSB800 CPU は 可?
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80CG Socket478 BOX)
2005/10/24 10:54:24(最終返信:2005/10/24 23:13:19)
[4525876] ...FSB533のCPUと認識されずにそのPCの最低の 周波数で動作する可能性が考えられます。 つまりBIOSでFSBの設定が手動で行えない場合、最悪FSB400の 1.2GHzでしか動作しない事もあり得ます。 2年程前にFSB533系のM/B(Intel... 詳細
[4438590] "1.29GHz"と表示されます。
 (CPU > AMD > Athlon XP 3000+ SocketA バルク)
2005/09/19 01:02:42(最終返信:2005/09/24 07:59:44)
[4438590] ...とMulitiplier Factor が100、13 になっています。 今user define で手動で166×13にしています。 マイコンピュータのプロパティでは2.17GHZと表示されていますが... 詳細
[4422030] 構成のアドバイスをお願いしますm(_ _ )m
2005/09/12 18:35:06(最終返信:2005/09/16 22:49:19)
[4422030] ...今はまったくそう思いません(完全に個人的な感覚ですけどね) ビデオカードに金をかけるくらいなら、ディスプレイにお金をかけてください。 特に液晶は手動調整では補正できない癖が多いです。 発色のよさとか、応答速度に気をとられると、とんでもない 色再現性のものがあるので要注意です... 詳細
[4426411] 初AMD組み立て
2005/09/14 10:12:45(最終返信:2005/09/15 07:59:47)
[4426411] ... 4枚挿しでDDR333として動いているので、メモリ周りがいまいちですね。 BIOS:autoから手動設定でDDR400動作にしていいものやら。どうなんでしょ… 規格が同じでもHDDによって差があるんですね... 詳細
