手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 492件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[2684835] ベンチテスト結果
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20G Socket478 BOX)
2004/04/10 04:35:43(最終返信:2004/04/16 17:27:05)
[2684835] ...オーバーヒートの可能性があります。 CPUクーラーの取り付けやケース内エアフローを見直しては? 電圧を自動設定でなく手動で指定してやると安定する場合もあります。 ということでメモリ電圧辺りを固定できればしてみるのもいいと思います... 詳細
[2663632] 速さにことで・・・
 (CPU > AMD > Athlon XP 2500+ SocketA BOX)
2004/04/04 02:38:50(最終返信:2004/04/07 00:27:22)
[2663632] ...CPUがかってに133になるんではないかと思います(くわしくは知りませんが).だから,BIOSのメモリの項目を手動で133にしてCPUとメモリを非同期にする必要があるわけです. とは,言ってみたものの詳しくないので違ってたらご指摘願います( ̄O ̄;... 詳細
[2191071] パフォーマンスについて
 (CPU > インテル > Celeron 1.1G FCPGA バルク)
2003/12/03 15:11:25(最終返信:2004/04/06 23:38:02)
[2191071] ...メーカー製PCに搭載されているSiS630チップセットでは,FSBの変更をすることはできないでしょうか? FSBは、自動認識しないとおもいます BIOSで、手動設定させるか マザー側で、物理的にディップスイッチにて、変更させるのでしょう ご回答ありがとうございます... 詳細
[2587178] 助けてください!
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80G Socket478 BOX)
2004/03/15 08:45:59(最終返信:2004/03/30 22:21:34)
[2587178] ...PC本体のケース側面に大穴開けてあり合わせのファンを煙突みたいに取りつけ減速使用中。ボリューム付けて手動速度調整。只同然の改造です。) いちかばちか電源を替えました。OWLTECHのSS−400FBですが... 詳細
[2633329] すみません教えてもらいたいのですが
2004/03/27 05:28:10(最終返信:2004/03/28 22:27:02)
[2633329] ...0)とCeleron1.3GHzを使っています。 このマザーボードの場合、BIOS設定でFSB100/33に手動設定してあげることでCeleron1.3GHzとして認識しました。 440BXはメモリ周りは最新... 詳細
[2566867] 不良品?
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.06G Socket478 BOX)
2004/03/10 00:07:55(最終返信:2004/03/17 00:33:16)
[2566867] ...どうぞ。 おはようごうざいます。 今まで不良だったメモリPC2100の設定をマザーのデフォルト値を手動設定に変えたらエラーがフリーズしなくなりました 変えた箇所はCL2をCL2.5に設定しました。これだけで昨晩と今朝はフリーズしませんでした... 詳細
[2545961] 教えてください、よろしくお願いします。
2004/03/04 21:18:50(最終返信:2004/03/04 21:36:22)
[2545961] ...それとマザー上のディップスイッチはジャンパーフリーモードに設定されていますか? またS370-133の設定は間違いないですか? 自動設定より手動設定の方が良い結果が得られるようです。 私の手許には既に取説がないので、詳細はお手許の取説でご確認下さい... 詳細
[2101856] 熱暴走?
2003/11/07 12:53:29(最終返信:2004/02/14 20:02:48)
[2101856] ...デフォルトでのCPUコア電圧が1.65V近く出ている事が判明!! ※Windows上のソフトウェアモニター値 これを手動で、コア電圧1.55Vに設定して起動してみると モニター値で1.58Vに変わり、Windowsメディアエンコーダーを動かしても...SpeedFan=Vcore1.54V に下がりますね。 多少の誤差はあると思いますが、今後は 手動で設定することにします。 >>Mr.H さん ほぼ同じ状況ですね。 VCoreA1.650Vは正直危険ですよ... 詳細
[2299388] P4 3.2Gで自作したいのですが
2004/01/03 02:44:30(最終返信:2004/02/01 20:42:19)
[2299388] ...アドバイス有難う御座います。 現パソ壊れてしまいレス出来ませんでした!なんかメインメモリが開放しなくてパンク!勿フリーズ…手動でWindows98を組み込む!?で直った! 今度はパケット通信量減少!設定を再設定で再々設定!更にダイヤルアップ接続に勝手に変わっていた... 詳細
[2371636] 初心者です
 (CPU > インテル > Celeron 2G Socket478 バルク)
2004/01/21 18:09:18(最終返信:2004/01/22 09:02:53)
[2371636] ...やはり自動認識の段階ではCPUのクロックにつられてDDR266で起動してきた場合はBIOS設定にて手動でDDR333(DRAMクロック166)に設定してください。 ... 詳細
[2266837] Dell Precision 360 に付きますか?
2003/12/24 14:23:51(最終返信:2004/01/06 14:14:23)
[2266837] ...いることは(同一電源なんですが大丈夫なんでしょうね)、 確認済です。 心配なのは、次のようなことですね。   ・クロックを手動で上げたりしなくて良いのかな?   ・動作音が大きくなったりしないのかな?    ・それを防ぐために別途クーラーを買って取り付けるという... 詳細
[2237038] Mobile Athron1700+対応マザーボードについて
 (CPU > AMD > Athlon XP 1700+ SocketA バルク)
2003/12/16 10:36:13(最終返信:2003/12/22 10:23:12)
[2237038] ...jp/~yasubou/cooling/p2/vh/vh.html そして、マザーのBIOS上の認識は忘れましたが、倍率、電圧ともに手動で設定したと思います。 Windows上ではUnknownCPUとデバマネ上で表示されます。 Mobile... 詳細
[2154899] 最近よく聞くのですが
2003/11/23 15:21:31(最終返信:2003/12/02 02:33:37)
[2154899] ... Mobile AthlonはAthlonXPより低電圧で動作するようになってます。 ただし電圧を手動で下げられるマザーでないとAUTOでは1.55Vになります。 またMobile Athlonには複数の種類が出回っており... 詳細
[2170651] おすすめは?
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.60CG Socket478 BOX)
2003/11/27 23:06:36(最終返信:2003/12/01 02:52:11)
[2170651] ...PCI/AGPバスクロック固定、CPU・Mem・AGP電圧変更可、Memクロック比3段階、アクセスタイミング(5つ)手動可、CPU・Memパワーモード(?)有りetc.. こちらも変な横槍入れてすいませんでした。 私も最後と言いつつですが(^^;)... 詳細
[2114102] POST時のエラーについて??
 (CPU > インテル > Celeron 1.4G FCPGA2 バルク)
2003/11/11 00:28:12(最終返信:2003/11/15 21:12:19)
[2114102] ...よろしくお願いします。 epo_che さんこんばんわ BIOSのFSB設定はオートで行いましたでしょうか? 手動でFSB100に設定できませんでしょうか? 間違っていたら無視して下さい。 Acer OEMのマザーというと...参考になるサイトをご紹介出来るかも知れません。 あも様、流れ者2nd様アドバイス有難うございます。 手動設定は無理でした。私も少し勉強してみました。 使用のPCはフローラで、MBはAcerのS513LAです... 詳細
[2123300] 温度計・・・。
 (CPU > インテル)
2003/11/13 22:28:25(最終返信:2003/11/15 12:38:47)
[2123300] ...バックライトが非常に良く明るさのムラも無いです。また、バックを7色に変更が可能です。 自動的な無段階回転数こそないですが、手動での調節も問題ないでしょう。 とにかく綺麗なFan Controllerです。 (会長より) それと... 詳細
[2074922] Athlon64の発熱
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket754 BOX)
2003/10/29 23:24:45(最終返信:2003/11/09 18:18:12)
[2074922] ...四万円代のままなのでしょうか・・・? ダウンクロックするように設定できるよね。 >take-s  自動から手動に変更できるってことですか?  あぁ、AthlonXP 2500でがまんしようと思っていますが、 ...そういうのを聞けば聞くほど、Athlon64が欲しくなってきますね  (ToT)ダー ばけさんへ いえ、手動ではできないのです。 BIOS設定と電源のプロバディで「省電力」とすることにより負荷がかかっていない状態で800mhzまで... 詳細
[2071309] ビデオ編集PCを作りたい!
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 BOX)
2003/10/28 21:28:20(最終返信:2003/10/31 22:49:31)
[2071309] ...DVカムで撮ったビデオの編集をメインに何とか使っております。  しかし、ここに来て特定の領域がreadにならないなどのメモリーエラーが出始め、常駐ソフトも手動で立ち上げなくてはならずもう限界と思い、安くなったFSB800のPenW3.0を使って、875か、865...キャノンでしょさんと同じく、OSが原因だとおもいます。 僕の場合は、修正プログラムをあてたら直りました。 >常駐ソフトも手動で立ち上げなくてはならずもう限界と思い スタートアップに登録すればいいのでは? 特にスピードに不満がないのならば... 詳細
[2006331] L7SOMで1.3G
 (CPU > AMD > Duron Morgan 1.3G SocketA BOX)
2003/10/06 20:07:31(最終返信:2003/10/18 10:05:32)
[2006331] ...L7SOM Ver3.0は新品で購入されたのですか? 中古だったりしたら、前ユーザーがCPUクロックと倍率を手動設定にした まま売りに出して・・・例えば、XP2000+を、2200+相当にOCして使って いたため... 詳細
[2016007] 2600+と比べて
 (CPU > AMD > Athlon XP 2400+ SocketA バルク)
2003/10/10 12:18:59(最終返信:2003/10/14 12:04:31)
[2016007] ...調べるのはどうすれば良いでしょう? ご教授お願いします。 BIOSでAGPクロックとPCIクロックが手動で変更出来れば問題無いです。(出来ないと微妙) 結局、新品で買ったのに初期不良でした。当然、交換というか... 詳細
