手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 493件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[2016007] 2600+と比べて
 (CPU > AMD > Athlon XP 2400+ SocketA バルク)
2003/10/10 12:18:59(最終返信:2003/10/14 12:04:31)
[2016007] ...調べるのはどうすれば良いでしょう? ご教授お願いします。 BIOSでAGPクロックとPCIクロックが手動で変更出来れば問題無いです。(出来ないと微妙) 結局、新品で買ったのに初期不良でした。当然、交換というか... 詳細
[1988682] CPUファンについて
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 BOX)
2003/09/30 09:17:11(最終返信:2003/10/11 20:57:14)
[1988682] ...FANのみAERO478のシロッコFANに交換しました。(AERO478と同じ仕様) 1900〜3500で手動で可変ですが、2200ぐらいまでは RADEON9700のFANの方がうるさく聞こえません。 シロッコファンは中心部も冷えるのでよく冷えますよ... 詳細
[1836622] 付属CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.60CG Socket478 バルク)
2003/08/08 12:53:14(最終返信:2003/10/04 22:11:54)
[1836622] ...を制御しています。ただ、この手のソフトは問題を抱えることが多く、 リテールファンでは、回転数が0と表示されたので、手動にしていました。 シプラムにするとなぜか解決してしまったんですよ、不思議。 リテールファンの音をどうとらえるかは個人差があるでしょうが... 詳細
[1663545] GA-7DPXDW
 (CPU > AMD > Athlon MP 2800+ SocketA BOX)
2003/06/12 09:51:14(最終返信:2003/09/24 09:52:15)
[1663545] ...その上PC遮断時に待機電流が流れて常に発熱しております。 市販品の電源ではEG-651V-FMCが200WでLimitかかり、手動ファンを少し絞れば静かで、Leak電流も少なく(EG-465程に)夏場でも過熱しません。 電源をEG-651VEに替えて安定させ... 詳細
[1915854] 画面が止まってしまいます
 (CPU > AMD > Athlon XP 2500+ SocketA BOX)
2003/09/05 16:27:41(最終返信:2003/09/10 21:57:13)
[1915854] ...SPDになってる? あと電源はどれくらい?+5Vラインと+12Vラインはいくつ? メモリー設定は SPDと手動設定に変えてみましたがでした。 電源は400Wでアンペアー足りていましたが不良品だと思い新しく470Wに取替えましたが... 詳細
[1922385] これは不良品?
2003/09/07 18:03:54(最終返信:2003/09/08 21:20:48)
[1922385] ...対応品です。 よろしくお願いいたします。 お約束の基板上ジャンパorディップスイッチの設定は? 手動設定ですね。ジャンパもしくはBIOS等で FSBを166(333)へ設定。 同じ基板で同じ事をやりました... 詳細
[1834545] 教えてください
 (CPU > インテル > Pentium III-S 1.4G FC-PGA2 BOX)
2003/08/07 17:32:52(最終返信:2003/08/22 08:34:12)
[1834545] ...tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx FSB(133MHz)と電圧(1.45V)を手動設定すれば、動作はしそうに思うのですが、 問題は512Kの2次キャッシュが正常に認識されるかどうかかも知れません... 詳細
[1829445] K7VZA
2003/08/05 20:02:19(最終返信:2003/08/08 15:58:34)
[1829445] ...これだけでちゃんと2400+を認識するような気もします。まずはCMOSクリアをやってみてください。 BIOS設定で手動で変更できる様になっているようです。 BIOS設定画面で「Advenced Chipset Feachers...Select」をデフォルトの”Optimal”から”Manual”(かな?初期設定値しかマニュアルには載っていません。つまり手動設定できる様に変更する) 次に「Frequency/Voltage Control」の「CPU Host/PCI... 詳細
[1814370] Prescottについて誰か・・・。
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.53G Socket478 BOX)
2003/07/31 14:06:00(最終返信:2003/08/08 14:03:26)
[1814370] ...Aチップセットドライバーがまだまだ熟成されてない。  その為IDEのSWドライバー等をインストールすると  書き込みソフトが使用できない事や  手動じゃ無いとインストできないなど(これは環境による)  一時期のVIAの4in1みたいな状況では初心者には辛い... 詳細
[1778272] 自作機のCPU交換について
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.60G Socket478 BOX)
2003/07/20 11:51:45(最終返信:2003/07/30 21:27:37)
[1778272] ...オートで認識してくれると思います。 基本的にはOSの再インストールは不要。 もし正常にクロックがでなければFSBを100に手動で固定してやるといいでしょうね。 BOXのあるなしは過去ログをBOXで検索してみてください。 2...これ1台しかパソコンないので失敗したらショックでかいですけど… たかろうさん >もし正常にクロックがでなければ >FSBを100に手動で固定してやるといいでしょうね。 これは、BIOSにある[Advanced]メニューカテゴリの [CPU... 詳細
[1736660] 結露
2003/07/07 01:41:23(最終返信:2003/07/09 17:51:49)
[1736660] ...静音電源の多くは意図的に回転数を落としている事が多く(だいたい日本代理店が改造している)風圧が低い。 手動で回転数を変えられる物やPCケース内温度を検知して回転数を変えられる物ならまだいいですが、電源ユニット内のヒートシンクに温度計を設置して... 詳細
[1716758] FSB533じゃなかったね〜
 (CPU > インテル > Celeron 2.60G Socket478 BOX)
2003/06/30 18:12:57(最終返信:2003/07/01 13:27:53)
[1716758] ...立派にFSB400として動いてくれます。 後者はデフォルトではFSB400となるでしょうからFSB533で動かすにはFSBを133まで手動であげて、オーバークロック状態にすればいいでしょうけど 不安定になっても知らない。 というか今更FSB400までのマザーは使わなくてもいいでしょう... 詳細
[1676513] AthlonXP2500+のOC
 (CPU)
2003/06/17 12:59:16(最終返信:2003/06/18 04:20:39)
[1676513] ...メルコで試したときは高速でA7N8Xの10%ほど上のスコアをたたき出しました あと標準のドライバはインストーラがおかしいので手動でいれると良い。 あとBIOSの設定項目を少々いじるだけ このマザー ソフトがダメなだけでM/B自体は良い... 詳細
[1609040] 初心者
 (CPU > インテル > Pentium III 1G FCPGA バルク)
2003/05/25 21:22:58(最終返信:2003/06/16 22:27:18)
[1609040] ...FSBなどを設定するスイッチば[AUTO]の自動検出になって いるのが普通です。 マザーのBIOS設定で動作周波数を自動[AUTO]から手動設定に 変更すると、FSB周波数が変更可能になりますから、BIOSから 設定するのが、そのような設定項目がないときなどにSoftFSB... 詳細
[1595001] OC
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX)
2003/05/20 23:18:55(最終返信:2003/05/28 00:14:32)
[1595001] ...アキバのつくもで2万ちょいでした。 >残念ですがバイオスに設定項目が存在しないようなんです。 クロック設定を手動で行えばオーバークロックできます。 FSBを200MHz〜300MHzの間で、起動限界を探りつつ 最速設定を極めてください...メモリーはPC2700ですが、なんとかFSB448MHzで動作しております。 ただしSPD設定で、手動で2.5-3-3-6の設定ではメモリテストが通りません、ちなみにM/Bは GA-8IK1100です... 詳細
[1493416] アスロンのリテールファンはウルサイ?
 (CPU > AMD > Athlon XP 2100+ SocketA BOX)
2003/04/15 23:42:56(最終返信:2003/04/16 16:33:56)
[1493416] ...水槽冷やすのに、外したリテールファンてけてるのが、本末転倒とううか ファンコントローラーで使用環境によって手動で変化させてやればいいと思います。 リテールファンではありませんが、同様に五月蠅い4800回転の... 詳細
[1394289] FF11をしていたら・・
 (CPU > AMD > Athlon XP 1800+ SocketA BOX)
2003/03/15 10:37:05(最終返信:2003/03/17 18:05:37)
[1394289] ... BIOSの設定はハイパフォーマンスの設定をしてます たぶんメモリがついてきていないと思います。手動設定してみてください。 Yu-mi さんこんにちわ メモリチェックテストも行ってい見てください。... 詳細
[1345406] 倍率変更と電圧について
2003/02/27 06:24:27(最終返信:2003/02/27 22:44:11)
[1345406] ...これはATHLONXP2600+なり、2400+なりをのせると自動的に変更するのでしょうか。 また、手動で切り替える方法はないのでしょうか。 教えてほしいと思います。 A7V266-Eに皿コア1700+が動きました... 詳細
[1191885] 1.47GHzで起動しない
 (CPU > AMD > Athlon XP 1700+ SocketA バルク)
2003/01/05 20:53:33(最終返信:2003/02/24 14:23:03)
[1191885] ...M/B上のディップスイッチ(SYSCLK)はちゃんと設定してますよね? ↑というか、手動設定の方が安定するかと。 MK99さん、アドバイスありがとうございます。 早速、JumperFreeモードではなく、 手動設定の133MHzにしたところ、問題なく起動しました... 詳細
[1303422] 動かないのです。
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.4BG Socket478 BOX)
2003/02/13 01:34:27(最終返信:2003/02/15 20:51:31)
[1303422] ...)なにかBIOSの設定がおかしかったのでしょうか?よろしければ教えてください。 FSBをBIOSで手動で設定してみては? RIMMの場合バルク品でも、ラムバス社のライセンスを取得しないと製造出来ませんので... 詳細
