手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 487件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23392049] 3700Xの温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/09 13:24:18(最終返信:2020/05/09 16:48:33)
[23392049] ... バイオスでファン設定いじって 回らないようにしてるのかな? 虎徹程度だと サイレント設定とか 手動で極低回転設定は CPUを考えないと駄目ですよ。 風魔弐で確か19ちゃんさんが 爆熱で冷やしきれてなかったから〜... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...ASUSのファンコンは70℃で100%固定ですもんね。 その負荷時のCPU温度が70℃より低いのであれば回転数制御でなんとかできる余地があります。手動設定でグッと下げる。 70℃に近いのであればファン自体を替えるしかないかなと。 あとCPUの発熱を減らす方法としてPBO無効や降圧というのもありますが... 詳細
[23379890] エンコード時に一瞬で90℃に到達!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890] ...3900MHzにしか上がらなくなるみたい。 でもって 3900MHz 電圧1.00V ってのがね〜 私の3800Xで手動設定での場合なんですけどね〜 定格よりも 一応 13℃程度は100%負荷かけて 下がってました。 ... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...Excelファイルは大量データを意識した作りになっていますか? 例えば ファイルを開くたびに計算する必要がなければ、手動計算にするだけで重さを抑えられます。 数値を更新したら、再計算を実行(F9キー)を押す事を忘れないでください... 詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792] ...ARD4-U16G48MB-32AA-D 2set 8GB*4 3666 18-19-19-19-39-62 1.27V ※ 手動OCしてる。コスパと低電圧で動作するので変える気が起こらない、ちょっと高いが安定性は良い・ SSD:GIGABYTE... 詳細
[23353155] 構成確認など。初心者です。
2020/04/22 09:10:26(最終返信:2020/04/23 22:50:43)
[23353155] ...https://kakaku.com/item/K0001180970/ 自分は上のやつの8GB*2を2SETを手動でOCしていますが保証対象外です。 細かく知りたければ、どんな感じかは言えますが >あずたろうさん...この周波数域で面白いのは2モジュールのCPUだけですが1/2動作になってレイテンシが落ちるので)、ただ、多少メモリーの動作について知らないといけないです。手動で動作クロックを上げてますので RX 5700XTを自分は使ってます。いうほど悪くはないです。性能もまあまあです... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...ASUSのFanXpert4 Coreというソフトで自動ファンコントロールをしたのですが,今一度最適な設定を手動で見つけてみようと思います. >とにかく暇な人さん すいません.Windowsクリーンインスト... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...M.Pに頼りすぎ 、そして3200MHzでのMemTestも実施されてないでしょう? 手動でX.M.Pタイミング値より緩めにセットしてやってみるべきで、それをできない方なら諦めか...上がるか?というところは気になるところです。 OCできないB360マザーでも、このように手動でタイミング詰めることは可能です。 ご返信ありがとうございます。 >>あずたろうさん ...詰めると、パーツが多く必要になりますね。。。 PCが2台あれば、まあ、わかるんですが 手動で2933とかに設定するとか? >あずたろうさん スクショで丁寧に説明してくださり本当に... 詳細
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064] ...OCCT(V5.5.1)で ・データセット小 ・NO AVX で10分まわしてみました。 条件はクロック固定の手動ではなく、PBOモードでPPT・TDC・EDCを x0.9(128W/86A/126A) x1.0(142/95/140)... 詳細
[23251647] シングル速度を上げるには?
2020/02/25 17:48:50(最終返信:2020/02/28 18:00:30)
[23251647] ...てか204の時点で十分だと思うよ。 シングル性能あげてなにしようとしてるの? >定格のブーストクロックが手動での全コアOCの限界よりも高いのがRyzenのOCの難しい点です。 シングルコアに絞ってチューンすればよいのでは... 詳細
[23256242] オーバークロックメモリー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/28 09:11:58(最終返信:2020/02/28 16:47:09)
[23256242] ...DのVDD電圧が上がるためですかね? 1.35Vで手動でやってみてはいかがでしょうか?タイミングや周波数も手動で設定にはなりますが。。。 因みに、2133の設定...なります。 マザーはMSI X570 GAMING PLUSです これって普通ですか? 手動で1.35 v にすると2133MHzに下がります。 OCCT でメモリー情報を見たと...X570 E-GAMINGは計るセンサーすらついてないみたいで電圧は表示がないです。 手動で1.35 v にすると2133MHzに下がります。 → これは?XMPを切っちゃってる... 詳細
[23252915] ブーストが上がらない理由
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/02/26 10:39:59(最終返信:2020/02/26 18:16:56)
[23252915] ...1Gまで出るのに封印されたまま?だともどかしいというか… 何か確認すべきところ・設定すべきところがあればご教授ください。 「手動設定によるライトなオーバークロックを試す」 http://www.gdm.or.jp/review/2019/0925/319165/9...2700Xと勘違いしてるとは思いますが、3.4が普通のブーストなので+200MHzくらいかなー XFR2がきいても 手動でやるならその方が良いですよ そもそもTDP65Wなので、何もしなければ上がらないです よ 自分は2700Xで連続してフルロードは3... 詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119] ...無理できないないようになってるんでしょうね。 電圧のオフセット設定も使うとOS起動しなくなりますし、なもんで全部手動設定。 で〜何かいじると45倍以上が行けるんじゃないのか? ってね 何もかも適当にいじり倒すと・・お見事...出てきても私のマザーにはその設定がない(大笑い) ちなみに うちの安物マザーは 霊前?マスターでいじると〜これまた不調になります、すべて手動設定となっております。 OS立ち上がらなくなって〜OS入れなおしたり・・何をいじったか分からなくなって・・... 詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...0が不良品で交換してもらった。 【メモリー】 そのメモリー使ってます。 X.M.Pは3733MHzで動作しなかった。結局手動にて弄って3900MHz使いです。 他の方が言われるように3200MHz〜3400MHzくらいで始めるほうが良いです... >【メモリー】 >そのメモリー使ってます。 X.M.Pは3733MHzで動作しなかった。結局手動にて弄って3900MHz使いです。 >他の方が言われるように3200MHz〜3400MHzくらいで始めるほうが良いです... 詳細
[23151439] ディスプレイドライバーがアップデートされない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/06 00:00:22(最終返信:2020/01/12 19:51:10)
[23151439] ...ツールもインストールされたので、起動してみたのですが、自動更新などの設定はなく ドライバーの更新は、手動でやるしかないようです。 ... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...コルタナ → サービス → AMD User Experience Program → プロパティ → 手動 動作してる場合は停止させても問題は有りません。 後はメモリーテストを実施してみて下さい。 ドライバーはまあ...Experience Program Launcher という ものが見つかり、これをプロパティから手動で停止といたしました。 今のところ表面上は何の影響もないみたいです。 この状態で、GIMPを起動して大きい画像を開くことはまだやっていません... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...マザーボードのBIOSはバージョン2006で最新でした。 >ZUULさん BIOSのVDDCR CPU電圧の項目から、手動1.40Vと入力しました。 オフセット設定はしてません。 BIOSのVDDの設定ができる項目は見つけられず... 詳細
[23120126] 起動しない
2019/12/21 12:31:43(最終返信:2019/12/21 21:58:18)
[23120126] ...USBポートにプリンターやら他の接続機器がついていたり、グラボにモニター2枚付けていたりするとエラーで起動しないことはありますね。 あとはマザボの手動設定をしてあるところ(メモリやOC)があれば自動設定にするなどはどうでしょうか? CPUを新しくするなら... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...よ。 私もIntelマザーですが3733MHz X.M.Pはダメだけど 4133までは手動で動作確認した下。 最終的には安定とスコアが一番伸びる3900MHz使用中です。 このよ...ですね。 取り合えず、CL値が16のセット品みたいなので18辺りで動作しませんかね? 手動での調整で動作させるなども有りますが。。。 マザーは自分はGIGABYTE X570 ...なります。 この場合は一応CMOSクリアーをしてみるなどが有効な場合が有ります。(自分は手動でメモリーOCをするので、意外にこれで泣かされます。。。CMOSクリアーしたらなぜかきち... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...必要パーツ合計数も自ずと増えてしまいます。 ちなみにリザーバータンクに付けるものとして、【クーラント注入口+内圧調整弁(自動&手動)】の構成物を組むと、細かいパーツは7個使いました。 見た目重視の構造では、上記の様な機構は見逃されている感が... 詳細
